Topic: Anfänger in löten Bau von M0nka (Read 38789 times)
Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #76 on: 08. June 2016, 15:33:07 »
So ich habe heute mal in der Ausbildung mein Labor netzteil genommen 14 volt eingestellt und auf 2.8A Strom Begrenzung gestellt. Nach dem einschalten zeigt das Netzteil 340 mA an. Aber beim Band umschalten immer noch nix der Strom geht auch nicht hoch. Dann habe ich mal an der relay spule selber die spannung gegeben masse gemessen und siehe da 5 volt liegen an bei als beide Messspitzen an die spuhle und geschaltet was passiert die spannung fallt ab auf 0.3v auf dem u14 steht die Bezeichnung ls145 G4. Ich bin langsam echt am verzweifeln
LG Bo_Andy
« Last Edit: 08. June 2016, 15:38:41 by BO_Andy » |
« Reply #78 on: 09. June 2016, 09:58:36 »
So ich habe heute mal die Brücken so wie du sagtest Andreas rein gelötet es scheint wirklich am ls145 zu liegen er kann scheinbar den beötigten strom nicht aufbringen
jetzt muss ich erstmal gucken wie ich das Teil wieder raus bekommen. Und einen bekomme der auch funktioniert. scheinbar gibt es den ls auch mit weniger Strom Durchlass
dl8mby
« Reply #80 on: 09. June 2016, 10:51:47 »
Hallo Andy,
ich habe noch drei weitere Varianten für das Entfernen von Käfern ohne HLK mit vielen Pins (zwei reihig).
1) Einen blanken Draht oder eine dünne Entlötlitze auf die eine Pin-Reihe legen und mit dem normalem Lötkolben erhitzen, bis man das IC auf einer Seite leicht anheben kann. Dann schiebt man z.B. ein kleinen Teflon- streifen (falls man diesen hat, oder Alufolie) unter die Beinchien damit sie nicht wieder "ankleben" und wieder- holt die Vorgehensweise für die andere Pin-Reihe.
2) Man kann einen dünnen CuL (Kupfer-Lack-Draht) unter die Pinreihe einer Seite durch schieben und während man wieder mit den Lötkolben nun einzel die Pins erhitzt zieht man den Draht unter den erhitzten Pin durch und löst ihn dadurch von dem Lötpad ab. (braucht etwas Fingerspitzengefühl). Dann für die andere Seite wie oben.
3) Wenn man den IC ohne die Beinchen mit dem Cutter durch zu trennen braucht, so kann man auch die ganze Pin- reihe dick mit Lötzinn benetzen und den Lötkolben so halten, dass alle Pins einer Reihe erhitzt werden und diesen dann vorsichtig mit einer Pinzette oder einem kleinen Schraubendreher hoch heben um die Pins vom Zinn und den Lötpads zu lösen.
Alle drei Methoden erfordern etwas Übung und sind nicht unbedingt für Platinen geeignet bei denen die Lötpads unter starker Temperatur sehr schlecht am dem Platinen- material halten.
Ich hoffe eine der beschriebenen Methoden hilft Dir weiter.
vy73 Markus DL8MBY
DC3AX
Interessent noch länger dabei
« Reply #81 on: 09. June 2016, 13:16:53 »
Ich bevorzuge DL8MBY Methode 2 mit folgenden Änderungen, damit man auf ein und der selben Platine auch noch zwei... drei weitere Versuche hat
1) zuerst Lötkolben runter auf 280..320°C das ist in den meisten Fällen heiß genug um vernünftiges Lötzinn flüssig zu bekommen und es verschafft einem viel mehr Versuche, bis sich die Pads von der Platine lösen. Die meisten Leute, die ich kenne, löten bei 380..420°C das ist, wenn es schnell gehen soll sicherlich effektiv, aber zum Basteln nicht gut.
2) Flussmittel auf die Pins vom defekten IC, mit Entlötlitze das vorhandene Lötzinn absaugen. Dabei bitte die Litze abtupfend verwenden, nicht an den Pins entlang ziehen.
3a) Kupferlack-Draht hinter den Pins durchschieben... Wie von dl8mby beschrieben. 3b) Alternativ mit einem Zahnarzt-Piekser hinter jeden Pin haken und den Pin mit dem Lötkolben erhitzen, bis er dann abspringt. Mit dieser Methode verhindert man, dass das Pin zurückfedert und wieder verlötet, oder man ein bereits angelöstes Pad ganz abreißt. Man kann mit dem Piekser viel gefühlvoller arbeiten, spürt, wann der Pin sich vom Pad löst und kann diesen dann etwas angehoben halten, bis er abgekühlt ist.
Begründung: Entfernt man zuerst mit der Litze das Lot von Pad und Pin, ist die thermische Kopplung zwischen beiden geringer. Wenn man dann den Pin unterhebelt und mit dem Lötkolben nur noch den Pin erhitzt, springt der ab, sobald sich das Lot am Pin verflüssigt, fast ohne weitere Hitze-Übertragung in das Pad. Das schont den Kleber zwischen Pad und Board und verschafft einem weitere Versuche.
Zahnarzt Besteck ist für jeden SMD Löter unentbehrlich und das gibt es wirklich preiswert auf jedem größeren Flohmarkt. Bitte auch gleich mit passendem Spiegelchen und einer großen Auswahl an verschiedenst gebogenen Pinzetten eindecken.
73! Ulrich
« Last Edit: 09. June 2016, 13:19:22 by DC3AX » |
« Reply #82 on: 09. June 2016, 14:57:25 »
Danke euch erstmal für die Tipps hat vielleicht noch jemand einen sn78ls145D Rum zu liegen denn er mir abgeben könnte Preis würde ich auch bezahlen was er kosten plus Briefumschlag und Versand
« Reply #83 on: 15. June 2016, 12:35:46 »
So ihr lieben ich habe das problem mit denn 5 Volt Relays hin bekommen. ich habe alle 4 vorwiederstände von 27 Ohm auf 56 erhöht. Da die relays 22,1mA benötigen um zu schalten habe ich volgende Berechnung gemacht. 4x22,1mA= 88,4 mA R=u/I R= 5v/0.0884= 56.56 Ohm Auch wenn ich nicht nachvolziehen kann warum die Relays vorher nicht geschaltet haben. Also wer das problem hat einfach mal mit 56 Ohme Widerständen vor dem Relay auspobieren
LG 73 BO_Andy
« Reply #85 on: 15. June 2016, 13:58:54 »
Ja Andreas das stimmt es werden immer nur 2 Relays geschaltet. Das heißt man braucht 44.2 mA damit die beiden Relays schalten. Wo ich noch nicht ganz draußen schlau geworden bin Ist Wie die Stellung von denn relays gehalten wird das sie ja nur ein kurzen strom stoß bekommen
DC3AX
« Reply #87 on: 15. June 2016, 14:37:26 »
Bei einem Relay mit einer Spule wird das gerne so gemacht, dass der Anker, der bewegliche Teil, der den Kontak umschaltet, selber ein Magnet ist. Er hat selbst ausreichend Kraft, seine aktuelle Position an einem Anschlag aus Metall zu halten, um so eine Schaltposition zu stabilisieren.
Legt man einen richtig herum gepolten Strom an die Spule, übersteigt deren Magnetfeld das des Ankers und schubst diesen auf die andere Position.
Die magnetische Haltekraft ist auch nicht so stark. Wir haben in viele unserer Produkte ein Stück Software eingebaut, das zuerst einmal alle Relais in eine bekannte Position bringt, da diese beim Transport der Produkte durchaus durcheinander purzeln können.
73 Ulrich
« Reply #88 on: 15. June 2016, 15:32:10 »
Dann bedanke ich mich für die Aufklärung und dann weiss ich jetzt auch das man mir die falschen relays verkauft hat. Die bleiben nämlich nicht in ihrer Position. Sobald stromstoßrelais weg geht das in seiner uhrsprungsvorm. Also sind das monostabil. Obwohl mir die bistabile verkauft wurden. Was lehrt man daraus nix bei ebay kaufen.
