« Reply #45 on: 14. May 2016, 20:29:45 »
ich hab jetzt nur in dem für mich relevantem Schaltbild der Rev 0.5 geschaut. Dort hat Chris 27 Ohm Widerstände vor die Spulen geschaltet.
Und es sind doch, so wie ich das sehe Stromstoß-Relais. Also alles relativ mit dem leicht höheren Strom....
sie auch "Notes" im Bild
EDIT: war in Rev 0.4 identisch und in der HBE-Shop Materialliste sind auch die 3V Relais aufgeführt.
Bild_2.jpg « Last Edit: 14. May 2016, 20:34:04 by DL8EBD » |
« Reply #46 on: 15. May 2016, 17:48:29 »
Habe grade mal wieder die RF-Platne in der Hand und habe dazu noch eine fragen in der Teilelist steht ein 100nf drine für die zusätlichen RF-treiber wo kommt der hin und die 2 frage welches ist der zusätzliche treiber? Wird der berreich bpf optinal auch bestück oder nicht
Lg 73 BO-Andy
« Reply #49 on: 19. May 2016, 09:09:05 »
Hallo ihr lieben ich habe damit mal eine frage zwecks der 5 volt Micro usb Spannungsversorgung ich habe jetzt ein 10U Tantal 10 volt eingelöt nur die frage ist was muss ich bei der shotkey diode beachten. Kann man nach der Moderne den boot loder noch flasher da ich ja dann von beiden Seiten 5 volt habe einmal von pc und einmal von ui bord
« Reply #51 on: 20. May 2016, 18:48:37 »
Andreas mal eine Frage würde die shokey BAT46 dafür gehe oder ist diese ehr ungeeignet
LG 73 BO_Andy
« Reply #53 on: 22. May 2016, 10:05:52 »
Es ist übrigens kein "Schlüssel" bei der Diode dabei... https://de.wikipedia.org/wiki/Schottky-Diode
« Last Edit: 22. May 2016, 10:06:26 by peter_77 » |
« Reply #54 on: 27. May 2016, 18:48:44 »
So ihr liebe es geht mal wieder ein bissel weiter ich habe heute den si570 eingelöt und habe denn 210mhz verwende.Ich würde jedem empfehlen der den einlöten die Piste so wie die Pads leicht zu verzinnen sonst wird das nix und natürlich genau Aussichten . Der Platz ist nicht grade groß und kann einen am Pin 7 und 8 beim anlöten zum verzweifel bringen. Aber es ist geschafft er ist drauf.
LG 73 BO_Andy
« Last Edit: 29. May 2016, 16:08:37 by BO_Andy » |
« Reply #55 on: 01. June 2016, 12:49:10 »
So ihr liebe ich habe mal ein bissel weiter gemacht und eine Frage hört man die relais bei der bandumschaltung klicken oder ehrlich nicht
LG 73 BO_Andy
« Reply #57 on: 01. June 2016, 13:26:40 »
hm okay dann muss ich irgendwo ein Fehler drin haben da man nix klicken hört
« Reply #59 on: 01. June 2016, 13:39:42 »
okay Oszilloskop habe ich in der Ausbildung vielleicht liegt es doch daran das ich die 5 volt relays drin habe
