Topic: Software Update (Read 14899 times)
DG3LH
Ich mag den mcHF
Re:Software Update
« Reply #30 on: 21. August 2016, 19:55:15 »
Eigentlich nicht.Ich bin grad auch beim Probieren des Gerätes hängengeblieben und habe aus Zufall das DSP mit aktiviert. Mit der Version 1.1.3 ging alles gut, aber es leuchtet mir ein,daß DSP viel Ressourcen benötigt.
Gruß von Holger aus JO61TD ex DO3LH
Laddieter
Re:Software Update
« Reply #31 on: 02. September 2016, 08:53:22 »
Hallo mcHF Gemeinde, ich benutze die SW Version 1.2.0 Eine Frage zu der Spectrum Magnity Einstellung. Besteht auch die Möglichkeit bei der Einstellung Spectrum Magnity *1 die Darstellung der aktuell empfangenen QRG in die Mitte des Display´s zu positionieren? Bei mir wird nur bei der "*1" Einstellung die aktuelle QRG immer um den Versatz von Freq Xlate angezeigt. Schöne Grüße Dieter, DL1LAD
DD4WH
positron alter Hase
Re:Software Update
« Reply #32 on: 02. September 2016, 09:43:18 »
Hallo Dieter,
theoretisch wäre das möglich, würde aber keinen Sinn ergeben, weil dann ein Teil des Spektrums (je nach Einstellung 6 oder 12kHz) verloren ginge (stell Dir vor, Du schiebst das Spektrum so, dass die aktuelle frequenz in der Mitte ist: dabei schiebst Du einen Teil des Spektrums nach außen in den nicht sichtbaren Bereich, der Teil des Spektrums ist dann verloren UND der dann frei werdende Platz auf der anderen Seite des Spektrums kann von der FFT technisch bedingt nicht dargestellt werden).
73 de Frank
DJ3FV
Re:Software Update
« Reply #33 on: 04. October 2016, 13:42:33 »
Hallo liebe Entwickler,
kann mir jemand sagen was in dem Daily von heute Morgen (04.10.2016 10:34:06) neu oder geändert ist? Bug Fixing, Funktion oder etwas anderes? Im Git Hub konnte ich dazu nichts finden. Da ist als letzte Änderung "nur" die freeDV Implementierung gelistet.
vy 73 Uwe
Re:Software Update
« Reply #34 on: 04. October 2016, 14:17:00 »
Hallo Uwe,
auch wenn die Changes mal nicht so ausführlich im Changelog stehen, hilft der Blick in die Github Commit Liste
https://github.com/df8oe/mchf-github/commits/active-devel
Eigentlich haben wir relativ aussagekräftige Commit Message, oft ist der Titel schon ausreichend aussagekräftig.
Hier das Highlight von gestern:
Konkret haben wir noch einen Issue gefixt, d.h. eigentlich 3: FM TX auf falscher Frequenz (wenn +/-12 Khz Offset eingestellt) AM TX auf falscher Frequenz (immer seit Mitte August) TX IQ Balance für AM und FM funktioniert wieder (sollte neu eingestellt werden, wenn man AM oder FM machen will, da wir zur Vereinheitlichung aus Minus Plus gemacht haben).
Ausserdem zeigt FreeDV jetzt den Begleittext und die Fehlerrate an (Work in Progress)
Alles in allem: Rauf damit, wir haben hoffentlich nichts kaputt gemacht, aber Fehler repariert.
« Last Edit: 04. October 2016, 19:21:44 by DB4PLE » |
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #35 on: 05. October 2016, 14:33:28 »
ich stell mich wieder an wie der letzte Anfänger. Habe zwar diesen Thread initialisiert, bekomme aber die firmware 1.2.0 nicht in mein Gerät. Verwende extra den USB-Stick, der auch in der Vergangenheit immer funktioniert hat. Nach Vorgaben (Stick in DFU-Buchse), Band+ Taste drücken, Einschalten usw. keine Reaktion, Firmware 1.1.0 wird geladen ohne weitere Änderung. Trau mich schon gar nicht mehr zu fragen, was ich falsch mache.... Früher war die Firmware nur mchf, jetzt mchf.bin. Muss daran noch was geändert werden?
Sorry für diesen Software-Dilettantismus....
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Re:Software Update
« Reply #36 on: 05. October 2016, 14:40:12 »
Hallo Uli nicht die Band Plus taste sondern die Band Minus Taste so Lage gedrückt halten bis dir Rote und Grüne LED angeht. Lässt du die Taste zu früh los wenn nur die Grüne LED an war macht er dir nur ein Backup auf denn usb Stick. Die Datei mchf.bin bleibt so und hieß seit ich das monka Bauer schon immer so.Bin Steht für binär und heißt das nur 1 und 0 programmiert werden da was anderes die MCU nicht verarbeiten kann. Ich hoffe geholfen zu haben. LG BO_Andy
« Last Edit: 05. October 2016, 14:56:06 by BO_Andy » |
Re:Software Update
« Reply #38 on: 05. October 2016, 15:39:55 »
in Windows 10 geht das Einschalten der richtigen Optionen für die vernünftige Anzeige recht einfach.
Im Datei Explorer auf "Ansicht" klicken und dann "Datei Endungen" (ich habs nur auf Englisch hier: File name extensions) anwählen.
Microsoft hat dafür eine eigene Seite im Support (Win XP bis Win 10)
https://support.microsoft.com/de-de/kb/865219
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #39 on: 05. October 2016, 18:22:50 »
Mit dem einen Stick geht zwar die Hintergrundbeleuchtung an, aber weder die grüne noch die rote LED kommt nach einiger Zeit. Die mchf.bin wird auch nicht umgewandelt. Mit dem anderen Stick fängt die Hintergrundbeleuchtung an zu blinken, ansonsten passiert ebenfalls nichts. Kann ja mal mit mchf ohne .bin probieren, sofern meine SW das .bin selbstständig anhängt. Sonst habe ich keine Ideen mehr.
Hat nichts gebracht - Verhalten ist absolut identisch, mit .bin oder ohne.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 05. October 2016, 18:28:08 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
DG3NEO
Re:Software Update
« Reply #40 on: 05. October 2016, 19:48:16 »
Hallo Uli,
wenn Du diese Firmware (https://www.amateurfunk-sulingen.de/data/uploads/mchf.bin) unverändert auf dem Stick abspeicherst, dann solltest Du weder am Dateinamen noch am Typ etwas ändern müssen.
Die notwendigen Einstellungen im Explorer von Windows 7, damit die Dateinamen korrekt incl. Typ dargestellt werden, findest Du im Datei-Explorer unter: "Organisieren", "Ordner- und Suchoptionen", -> Lasche "Ansicht", dort "Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden": Haken raus!
vy 73 de Thomas
JN59MN
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #42 on: 06. October 2016, 09:08:04 »
Ich habe noch den Bootloader 1.0 installiert und die Firmware 1.1.0.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 06. October 2016, 09:21:26 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
Re:Software Update
« Reply #43 on: 06. October 2016, 09:26:04 »
genau da ist der Fehler Du musst mit dem ST Tool den aktuellen Bootloader aufspielen
« Last Edit: 06. October 2016, 09:26:20 by DL8EBD » |
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #44 on: 06. October 2016, 09:31:48 »
Hi Thomas,
dann hast Du offensichtlich meinen Fehler erkannt - danke. Aber was ist das ST-Tool und ist das dann die bootloader.bin oder .dfu?
- P6 Stifte verbinden - Bootloader.bin auf den USB-Stick - Stick auf die DFU-Buchse - Einschalter drücken und gedrückt halten (Reaktion am Bildschirm oder Dioden?) - Einschalter loslassen - P6-Verbindung lösen
Richtig?
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 06. October 2016, 09:58:39 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
