Pages: 1 [2] 3 4 ... 8
Topic: Software Update (Read 14700 times)
Re:Software Update
« Reply #17 on: 07. August 2016, 10:41:42 »
Recht hast du... Schon geschehen
DD4WH
positron alter Hase
Re:Software Update
« Reply #18 on: 07. August 2016, 17:58:53 »
Hallo Uli und andere mcHF-Fans,
so, nun ist es implementiert (wieder eine echte Teamarbeit, danke Danilo, Michael & Andreas ;-)):
Der TX-Pfad hat einige Änderungen erfahren. Danke, Uli, für die Anregung, das war eine ziemliche Arbeit, weil wir dabei noch andere Dinge bemerkt und ausprobiert haben und -denke ich- dadurch eine ziemlich starke Verbesserung der Qualität des Sendesignals erreicht haben zusammen mit mehr Flexibilität für den Nutzer!
Hier nun die Änderungen, die der Nutzer bemerkt:
Drei TX-Filter zur Auswahl (MENU Filter Selection --> SSB TX Audio Filter):
TX-narrow: linear 300-2700Hz TX-wide BASS: linear 50-2750Hz TX-wide TREBLE: linear 150-2850Hz
Damit kann man schon sehr deutlich hörbar den Frequenzgang bei TX verändern.
Zusätzlich besteht noch die Möglichkeit, die Bässe (shelf-Frequenz 300Hz) und die Höhen (shelf-Frequenz 1700Hz) anzuheben (bis +6dB) oder zu dämpfen (bis -20dB). Dazu muss man -genauso wie in RX- mit dem button M2 klickern, bis man auf BAS oder TRB kommt und kann dann die Bässe/Höhen für TX verändern.
Das Ganze kann man hörbar machen und so je nach benutzem Mikrofon und Stimmlage und Geschmack justieren, indem man Folgendes tut: Das eigene TX-Audiosignal in HDSDR am Rechner demodulieren! [Anleitung, wie man über USB den mcHF nutzt: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/USB-CAT-and-AUDIO-Mode] (MENU Debug/Exper. Settings --> TX Audio via USB ON). Bei Drücken von TUNE oder PTT kann man nun in HDSDR das eigene Signal demodulieren und hören, wie sich die Stimme mit dem jeweiligen Mikro und dem gewählten TX-Filter anhört ! Bei TUNE hört man natürlich nur den TUNE-Ton ;-) --> da hört und sieht man aber auch, wie sauber das TUNE-Signal ist
Hier die Änderungen, die der Nutzer nicht bemerkt:
- der DDS, der das TUNE-Signal erzeugt, funktioniert nun besser
- das Hilbert-FIR-Filter, das die IQ-Signale für den Sendepfad erzeugt, ist nun deutlich komplexer und rechenintensiver (201 statt 89 taps) und erzeugt dadurch ein viel saubereres Signal mit besserer Unterdrückung von spurious signals, v.a. sichtbar bei TUNE mit two tone! Nun kann TUNE wirklich sinnvoll zum Testen des Sendesignals eingesetzt werden.
- das TX-IIR-Filter kann nun nicht mehr deaktiviert werden, da ohne dieses Filter mehr spurious signals entstehen
- übersichtlichere Filterverwaltung und weniger Redundanzen im code
Hier einige Messergebnisse (des Audio-Signals, nicht der HF):
SSB TUNE spurious signals: < -70dBc [vorher -46dBc] SSB Einzelton 750Hz über Mikro, spurious signals: < -70dBc [vorher -47dBc] SSB Einzelton 300Hz über Mikro, spurious signals: < -38dBc [vorher -30dBc]
Viel Spaß beim Ausprobieren und Testen!
73 de Frank DD4WH
« Last Edit: 07. August 2016, 18:38:23 by DD4WH » |
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #19 on: 17. August 2016, 17:00:48 »
Hallo Frank,
hervorragende Arbeit!
Wie heißt nun diese Version und finde ich sie im Github von Andreas?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
Re:Software Update
« Reply #20 on: 17. August 2016, 17:22:55 »
Hallo Uli,
die "Version" heißt Daily Snapshot und ist hier frisch verfügbar:
http://df8oe.github.io/mchf-github/
Ich denke, es wird bald wieder eine Testing geben, da wir gerade noch an ein paar Dingen feilen (ZoomFFT!!! -> Reinzoomen ins Spektrum wie die Profis.)
Das Testen einer Firmware ist sehr unkritisch, solange man nicht die EEPROM Settings speichert (Ausschalten mit "Power" Knopf oder lange auf "Menu" drücken), kann man einfach ausprobieren, wenn es garnicht geht, einfach die alte Firmware flashen, fertig.
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #22 on: 18. August 2016, 15:08:57 »
Hallo ihr beiden Spezialisten,
ich freue mich schon auf den Betrieb mit dieser neuen Version. Da ich jetzt für 2 Monate ins Ausland gehe, denke ich, dass bis zu meiner Rückkehr eine getestete Version vorliegt und ich dann gleich loslegen kann. Das wird sicher interessant. Danke mal vorab für eure Arbeit!
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
DG3LH
Ich mag den mcHF
Re:Software Update
« Reply #24 on: 21. August 2016, 11:12:51 »
Hallo
Habe mal testhalber mit dem neuen Bootloader auch die mcHF Version 1.1.5 aufgespielt. Soweit gut,die Firmware läuft! Beim Umschalten auf AM friert der ganze Bildschirm ein und das Gerät läßt sich nur durch Stecker ziehen ausschalten!Das Umschalten auf CW oder das andere Seitenband funktioniert ohne Probleme.Nach Aufspielen der Version 1.1.3 geht alles wieder normal.
Ich muß dazu sagen,ich habe mir derzeit nur den Empfangszweig aufgebaut,der auch super funktioniert.Lediglich Bias,Treiber und die Endstufe ist bei mir noch Baustelle.
Gruß von Holger aus JO61TD ex DO3LH
DG3LH
Ich mag den mcHF
Re:Software Update
« Reply #26 on: 21. August 2016, 11:24:38 »
Habe ich aufgespielt,Problem besteht immer noch!
DG3LH
Ich mag den mcHF
Re:Software Update
« Reply #28 on: 21. August 2016, 18:31:41 »
Du kennst deine Lieblingskandidaten gut, sie waren es!
Danke für deine Bemühungen!
