Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 50906 times)
pego
« Reply #240 on: 01. March 2016, 19:47:09 »
Bei mir läuft -endlich - cat + audio auch auf EEEPC win xp Auf PC win 7:wsjt-x, wsprx, wspr. Alles mit cat Steuerung. Bei Ubuntu 12.04 habe ich nur bei wspr Probleme. Lässt sich nicht installieren. . .
Fldigi geht auf allen Systemen.
Dank an alle 'Entwickler', die so viel Hirnschmalz einsetzen!
Vor allem an Andreas für dieses geniale Projekt!
73 Peter DG2NPE
dl2ki
« Reply #243 on: 02. March 2016, 10:06:12 »
sind aber auch überflüssig weil ich die Pegel in den Programmen selbst einstellen kann |
Welche Linux-Programme wären das z.B. denn konkret?
Dann könnte ich das mal nachvollziehen.
73, Wolfgang
dl2ki
« Reply #245 on: 02. March 2016, 12:52:27 »
danke. In fldigi gefunden.
Dann mal QSSTV compiliert und dort auch gefunden.
Ich kann mich noch daran erinnern, als wir vor einer kleinen, nachleuchtenden Röhre gesessen haben. Sieht heute doch erheblich ansprechner aus
... vielleicht sollte ich die Programme mal öfter nutzen
73, Wolfgang
dg9bfc_sigi
DG9BFC
« Reply #247 on: 02. March 2016, 17:18:19 »
sooo nun kann ich auch den mic regler in windows verschieben
heisst audio out richtung pc ... der schieber funzt nun
os: win xp sp3 (alter single core laptop)
gruss
sigi
OE3HKC
« Reply #248 on: 02. March 2016, 19:47:47 »
auch bei mir unter win7 lässt der Pegel sich einstellen...
vy 73, Helmut
DL4HUF
« Reply #249 on: 03. March 2016, 19:55:08 »
Hallo
In der Version "03.03.2016 12:07:05" stürzt bei mir der (paralell-Modus) Bildschrim ab. Und zwar beim Drehen am Abstimmknopf ( ohne dynamiche Änderung) wird plötzlich der LCD-Schirm weiß. Der mcHF selbst lebt sonst noch.
73 de Ronald
Edit: gerade noch mal getestet. Version von gestern, alles ok. Version von heute : instabil Bildschrim wir teilweise auch beim einschalten schon weiß oder gleich nach dem Splash-Screen. Es ist übrigens kein voll weißer Screen wie beim flashen, sondern eher grau wegen senkrechten schwarz-weßen Linien.
73 de Ronald
« Last Edit: 03. March 2016, 20:03:04 by DL4HUF » |
« Reply #250 on: 03. March 2016, 20:54:12 »
Hallo Ronald,
wir haben zwischen gestern und heute die Bildschirmausgabe auf "volle" Geschwindigkeit gebracht. Zwar hat das bei Parallel / SPI Displays funktioniert, muss aber nicht bei jedem Display funktionieren, die Ausgabe dürfte jetzt schon ein wenig schneller als das Datenblatt sein. Übrigens könnte jetzt der SPI Modus der zuverlässigere und möglicherweise auch schnellere Modus sein. Der läuft beim HY28B Display bei mir jetzt mit 50 Mhz.
Wie auch immer, kannst Du mir bitte sagen, welches Display Du besitzt? HY28B oder HY28A? Vermutlich hast Du ein HY28B, steht in jedem Fall hintendrauf.
DL4HUF
« Reply #252 on: 04. March 2016, 12:35:05 »
Hallo
Also das Display ist aus der Lieferung von Chris (full Kit) und soweit ich das weis ein HY28B. An ein Lötproblem glaube ich erst mal noch nicht. Ich hatte bis jetzt noch kein Problem mit dem Display (außer als ich am Anfang die falschen Lötpunkte an R30-33 für den SPI-Test genommen hatte). Ich habe zwar letztens die CPU gewechselt, aber seit dem lief das Display auch problemlos und mit der Firmware vom Vortag auch.
Soweit ich das gelesen habe wird jetzt auch das Spektum/WF während des Abstimmens im SPI-Mode unterstützt. Das hatte mich bis jetzt abgehalten auf SPI zu gehen und werde das also auch testen. Ich werde auch noch mal die Verbindungen überprüfen. Ev. ist ja beim Transport zum letzten OV-Abend etwas locker geworden oder ich sehe schlechte Signale im Oszi.
73 de Ronald
« Last Edit: 04. March 2016, 12:35:38 by DL4HUF » |
« Reply #254 on: 04. March 2016, 16:27:19 »
Ich tippe schon auf Probleme mit den Signalen, da kann es 2 Quellen geben:
Ausgangspunkt ist: Bestimmte Transfers über das parallele Interface kommen jetzt deutlich schneller hintereinander. Da bin ich mir relativ sicher.
1. Das kann sich über die bereits diskutierten home-made LPFs negative auf die Signalqualität, die das Display sieht, auswirken. 2. Oder das Display ist jetzt nicht mehr in der Lage, die Verarbeitung der Zugriffe zu erledigen, da zu schnell hintereinander. D.h. nicht die Signalqualität sonder das Timing ist das Problem.
Oder eine Mischung von 1. und 2.
Wenn man alte und neue FW laufen lässt kann man im Vergleich mit dem Oszilloskop auf den Datenleitungen schon machen. Die Taktrate der parallelen Signale ist da etwa 8Mhz (wenn ich richtig gerechnet habe).
Das kann man über die Funktion UiLcdHy28_FSMCConfig() steuern, und ggfs. mit größeren Werten experimentieren. Fürs Schreiben akzeptiert der Controller lt. Datenblatt 10 Mhz (aus dem Kopf, hab nicht nachgeschaut). Sollte also eigentlich ok sein. Aber das Timing besteht aus einer Reihe von Parametern, vielleicht müsste man da noch den einen oder anderen anpassen. Schwer zu debuggen, ohne problematisches Display.
