Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 51776 times)
OE3HKC
« Reply #135 on: 11. February 2016, 12:33:13 »
also ich habe von der gestrigen Version, die super funktioniert, ein backup gemacht... das hab ich jetzt restored, darauf fuhr der mchf runter und nach dem Wiedereimschalten war mehr als 2 min Startbildschirm, dann wieder die alten Datten (RFG 00, #53 >0<)... restore wurde also nicht übernommen...
vy 73, Helmut aus dem Wien-qrl
OE3HKC
« Reply #137 on: 11. February 2016, 14:32:34 »
OK, Andreas,
hab ich soweit verstanden, werde morgen Früh damit loslegen, muss heute leider weg...
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #138 on: 11. February 2016, 14:59:37 »
Hallo, ist mir doch noch gelungen, die paar Minuten für den Test aufzubringen:
bei #341 ist der mchf sofort abgestürzt und hat abgeschaltet.. beim Einschalten wieder 2 min startup Schirm, die Daten wurden nicht aus dem virtuellen in den seriellen Speicher übernommen, d.h. RFG 00, #53 >0<, spec scope disabled...
sorry, leider keine besseren Nachrichten..
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #140 on: 11. February 2016, 17:30:00 »
Ich habe Deinen bootloader, funktioniert ohne Probleme, nach #341 ging das Display sofort aus und es erfolgte von selbst KEIN Neustart...
sobald ich die Version vom 9.2. einspiele, funktioniert alles bestens...
worin bestehen eigentlich die Unterschiede zwischen den beiden Versionen?
vy 73, Helmut
« Reply #141 on: 11. February 2016, 17:51:13 »
Zwischen der Version vom 09.02. Morgens und der heutigen sind zahlreiche, teilweise hilflose Versuche gewesen, das Ganze einzugrenzen.
Fakt ist, dass es ein Timing-Problem ist. Wenn die MCU-Last zu hoch ist, dauert sowohl das Lesen als auch das Abspeichern ewig. Deswegen hatte ich auch beim Abspeichern einen evtl. eingeschalteten DSP vor dem Speichern abgeschaltet und hinterher wieder aktiviert - aber fehlerhaft. Er wurde nur meistens abgeschaltet - aber nicht immer. Das müsste mit der heutigen Version gefixt sein - betrifft aber nur das Abspeichern.
Während des Ladens kann es nicht die DSP-Last sein - der DSP läuft da noch gar nicht.Dort ist es irgendeine der vielen anderen Einstellungen, die offenbar recht früh gelesen wird und den weiteren Lesevorgang fehlerhaft werden lässt. Nur das zu finden, ist eine Sysiphus-Arbeit.
Ich kann alle von Dir beschriebenen Fehler bei mir nicht mehr nachvollziehen (vermutlich weil ich nicht diese "defekte" Configeinstellung habe, die bei Dir immer gleich am Anfang gelesen wird). Seit heute Morgen habe ich keine Fehlfunktion mehr reproduzieren können. Und der RESTORE bw. das RESET EEPROM haben bei mir auch immer funktioniert - ohne Ausnahme.
Da hilft nur weitersuchen und die verursachende Stelle durch eine Plausibilitätsprüfung beim Laden abfangen. Nur welche der 383 Config-Worte sind es? Ist es nur eins? Oder eine bestimmte Kombination mehrerer?
OE3HKC
« Reply #142 on: 11. February 2016, 18:18:00 »
Danke, Andreas,
vielleicht sollte ich versuchen, deine Config-Einstellungen schrittweise zu übernehmen und dann eben mühsam feststellen, bei welcher Einstellungsänderung die Version läuft
dafür würde ich eine Tabelle mit deinen Einstellungen brauchen...
was meinst Du ?
vy 73, Helmut
« Reply #143 on: 11. February 2016, 18:31:58 »
Ich gehe die Sache gerade anders herum an.
Ich habe einen solchen "fehlerhaften" EEPROM hier als Binärdatei vorliegen. Ich schreibe gerade ein Programm, was mir aus den Binärdaten die Einstellungen zurückrechnet - ich bin mir nahezu sicher, dass irgendwo ein Wert drinsteht, der gar nicht sein kann (deswegen verhaken sich auch Einstellungsmöglichkeiten). Und die Funktion brauche ich später sowieso - um Einstellungen auf den USB-Stick zu exportieren und zu importieren
EDIT: Bei der gestrigen Version, die <super funktioniert>, ist der Startcode unverändert. Nur den Code beim Abspeichern habe ich verändert. Gestern wurden an mehreren Stellen während des Abspeicherns Leerstellen auf dem Display ausgegeben, um das Timing etwas zu verändern. In der heutigen Version schalte ich den DSP "korrekt" ab, und dadurch wird die Prozessorlast beim Speichern reduziert.
Wie gesagt: Beim Starten ist zwischen der gestrigen und der heutigen Version KEIN UNTERSCHIED.
« Last Edit: 11. February 2016, 18:52:48 by DF8OE » |
OE3HKC
« Reply #144 on: 11. February 2016, 20:30:34 »
Danke für deine Erklärungen, Andreas..
also bewirkt vermutlich das Abschalten des DSP beim Speichern unter bestimmten Voraussetzungen (Voreinstellungen) "falsche Einträge" in die Config-Datei, die dann beim Hochfahren die immense Verzögerung bewirken..
aufgefallen ist mir ja auch, dass bei #341 ein blitzartiges Abschalten des Gerätes erfolgte, ohne einen automatischen Neustart zu bewirken....
als ich meinen mchf eine neue mcu (32F405...) verpasste, tauschte ich auch das EEPROM, weil das alte ja bereits beschrieben war und ich eine Nichterkennung befürchtete. Also bestückte ich einen 24LC1026, der leider nicht erkannt wurde. Ich hatte noch einen leeren 1025er, den ich zwar im Raster zurechtbiegen musste, der aber schließlich erkannt wurde (#199) und einwandfrei funktionierte.
Bin gespannt, welches Ergebnis das Rücklesen deines "fehlerhaften EEPROMS" ergibt, ist spannender als ein Krimi vy 73 und einen schönen Abend noch aus Eichgraben im Wienerwald, Helmut
OE3HKC
« Reply #145 on: 11. February 2016, 21:16:37 »
eine Frage noch zum heutigen Abschluss: Hast du geplant, die durch die Verwendung des Display-SPI-Modes die dadurch frei werdenden Portleitungen vom Parallelbetrieb anderwärtig zu vergeben? Würde mich interessieren, weil ich gerade an einem Übersichtsschaltplan des mcHF arbeite, der auf EINER Seite die Zuordnung der mcu-Leitungen zu den einzelnen Funktionsgruppen verdeutlichen soll...
vy 73 und gute Nacht, Helmut
OE3HKC
« Reply #146 on: 12. February 2016, 07:30:08 »
Guten Morgen Andreas,
habe heut Früh im qrl gleich mal die Version vom 12.02. runtergeladen und eingespielt. Startup dauerte ca 20 sec, also weniger als mit der Vorversion.
Dafür aber das Abschalten > 2min
Hab dann das Menü durchgekämmt #51 und #53 auf 50 und Auto korrigiert.
Aufgefallen ist mir, dass dass #63 und 64 mit 15 und 1 rot sind und sich nicht verstellen lassen.
besonders möchte ich erwähnen, dass #220 CAT mode auf ON war, obwohl dieser ZUstand ja nicht gespeichert werden sollte.
#197 dauert > 1min
restore ca 5 sec, dann automat. Abschaltung ohne neuerlichem Einschalten
Nach manuellem Einschalten kommt nach 10sec die Meldung new F/W detect... die Meldung bleibt ca > 2min stehen, dann läuft der mchf los...
Menü zeigt wilde Dinge, z.B. #22-24 OFF...
und irgendwie kann man kann stabiles Fehlverhalten feststellen, es ist immer irgendwie anders...
vy 73, Helmut
dl2ki
« Reply #147 on: 12. February 2016, 08:02:47 »
habe eben mal die Version von heute getestet.
Einschalten ~ 7sek. Ausschalten ~ 5sek.
Ohne Änderungen im Menü vorzunehmen.
CAT Mode ist auch hier immer "ON"
73, Wolfgang
OE3HKC
« Reply #148 on: 12. February 2016, 08:06:56 »
hab jetzt (Vielleicht ?) ganz zufällig durch try and error (horror ) einen Menüeinstellungs-Abhängigkeit für die Speicherdauer entdeckt...
wenn ich #55 auf -12kHz stelle und dann speichere, dauert es ca 3 min..
wenn ich dann wieder ins Menü gehe und #55 auf +12kHz stelle und speichere, dauert es 10 sec...
dieser Umstand ist für meinen Fall reproduzierbar...
vielleicht wär das ein Ansatzpunkt..
vy 73, Helmut
OE3HKC
« Reply #149 on: 12. February 2016, 08:09:59 »
Hallo Wolfgang,
wie ist bei dir #55 eingestellt?
vy 73, Helmut
