« Reply #271 on: 12. November 2017, 15:46:12 »
das ist aus meiner Sicht die Zielrichtung, wo wir hin wollen (RX und Betrieb aus integrierten Akkus); um 20 oder 30 mA mehr diskutiere ich nicht. Bzgl. Schaltregler für das neue rf-Board hatte Andreas ja schon mal einen Ausblick gegeben. der ganze Bereich "neue PA" wird ja sowieso eine andere Spannungsversorgung erfordern.. Sind die Entwickler ja auf einen guten Weg. Dann weiterhin viel Erfolg vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #272 on: 12. November 2017, 15:48:39 »
Wow! Das sind ja Traumwerte Andreas.
Klasse. Bringst Du in drei Wochen einen Prototypen mit nach Dortmund?
« Reply #274 on: 12. November 2017, 17:04:04 »
übrigens, das Aufspielen der FW 2.6.0 von heute hat via USB-Stick problemlos geklappt Michael_K
Co
« Reply #275 on: 12. November 2017, 17:17:36 »
Hello all,
UI board running OK including lcd and touchscreen. The board however does not detect the eprom. The one I installed was ordered at Reichelt's with partnbr 24LC1024_ISN as per the bom. Is this still recommended ? Any suggestion ?
Co
DL1KBX
« Reply #277 on: 12. November 2017, 18:43:50 »
...das Aufspielen der FW 2.6.0 von heute hat via USB-Stick problemlos geklappt Michael_K
Auch bei mir so... Das Ui-Board OVI40 verhält sich nach ersten Problemen auch genauso stabil und unproblematisch wie es mit den mcHF der Fall ist. Ist bei mir an das RF Ver 0.6 angedockt
« Reply #279 on: 12. November 2017, 19:29:42 »
Band + drücken und halten und zwei bis drei mal die 12V stecken und ziehen. Damit kann ich den White Screen oder andere krasse Erscheinungen zu 100% provozieren.
Die anderen "krassen Erscheinungen" waren zum Beispiel ein vollkommen verkrüppeltes Bootloader Bild was beim Anlegen der Betriebsspannung erschien und nicht weg ging. Also wieder Band + gedrückt und gehalten und noch zwei mal die Spannung dran und ab und ich hatte einen schönen weißen Schirm
« Reply #280 on: 13. November 2017, 09:50:52 »
Yepp, kann ich bestätigen. Ist bei mir immer nur aufgetreten wenn ich in den DFU Modus wollte mit Band+ und irgendwie zu hektisch Taster gedrückt oder aus Versehen losgelassen hatte. Macht man es ruhig und mit genau kontrollierten dokumentierten Tastendrücken klappt es (fast) immer richtig. Der normale Firmware Update mit Band- funktioniert bisher immer fehlerfrei.
« Last Edit: 13. November 2017, 09:52:12 by peter_77 » |
« Reply #281 on: 13. November 2017, 11:14:22 »
Hallo eventuell versteckt sich hinter dem Ganzen ein Timingproblem bei der Tastenabfrage: im Wiederholungsfall ist beim Einschalten (POWER-Taste) mein UHSDR in den "TASTENTEST" übergegangen. Da ich KEINE andere Taste gedrückt hatte vermute ich eben das Abfrageproblem vy 73 aus Erfurt Michael_K
« Reply #283 on: 13. November 2017, 11:20:02 »
da ist was dran, den Button-Test sehe ich beim I40 häufig, obwohl ich die Powertaste wirklich nur kurz drücke.
EDIT: Andreas, das teste ich heute Abend mal mit dem Jumper
« Last Edit: 13. November 2017, 11:21:05 by DL8EBD » |
