fr:uhsdr:uhsdrtroubleshooting
Cette traduction est plus ancienne que la page originale et est peut-être dépassée. Voir ce qui a changé.
Github Doc
Vous auriez besoin de:
1. Conditions préalables
  • Logiciel STlink installé
  • Adaptateur ST-Link / V2 connecté
  • PC connecté à Internet
  • Connectez ST-Link / V2 avec un PC via un câble USB
  • Utilitaire SW: ST-Link→ Mise à jour du firmware
  • Vérifiez sur l'écran du PC dans les messages d'état pour voir si le MCU est reconnu correctement
3. Câble de débogage
Le câble entr ST-Link/V2 est OVI40 UI ne doit pas dépasser 10 cm. 3 à 4 connexions sont nécessaires dans ce cable:
ST-link adapter OVI40 UI JP8 Remark
Pin-13 TRACESWO JP8 Pin 1 Debug Output
Pin-15 NRST JP8 Pin 2 Reset
Pin-07 SWDIO JP8 Pin 3 Debug I/O
Pin-09 SWCLK JP8 Pin 4 Debug Clock
Pin-01 MCU VDD JP8 Pin 5 VDD from MCU
Pin-20 Gnd JP8 Pin 6 Ground
Déscription adaptateur ST-Link V2 et ST-Link
Connexion ST-Link vers la carte OVI40 UI (photo F4HTX)
4. Connectez-vous
  • Utilitaire SW: Target→ Connect
  • Utilitaire SW: Fichier → Ouvrir (sélectionner le bon fichier .bin, voir ci-dessus). L'écran suivant devrait apparaître: (l'exemple montre le chargeur de démarrage mcHF)
5. Programmez le MCU
  • Ecrivez le fichier .bin sur MCU avec Target → Program & Verify
  • Dans la fenêtre suivante, entrez l'adresse “start” a partir de laquelle le Mfichier bin va être programme:
    • adresse de départ pour le chargeur de démarrage: 0x08000000
    • Puis appuyez sur le bouton de démarrage pour programmer MCU
  • Ensuite, programmez de la même facon le fichier UHSDR “firmware”
    • l'adresse “start” pour le “firmware” est 0x08010000
6. Fini
Le chargeur d'amorçage et le firmware sont mis à nouveau.
2. Connectez ST-LINK USB (3 connections SWDIO, SWCLK et GND) avec le interface “debug” de OVI40 UI (câble adaptateur voir ci-dessus).
3. Appliquez + 5V à OVI40 UI, puis dans l'outil Logiciel, cliquez sur target→connect. Le MCU doit être reconnu, voir les messages d'état à l'écran. Sinon, vérifiez à nouveau les câbles.
4. Si l'outil SW est correct, cliquez sur Target→ MCU Core pour afficher les “option bytes”.
Voici les valeurs correctes:
Read Out Protection: Level0
BOR-Level: Level3
IWDG_SW: coché
WWDG_SW: coché
nRST_STOP: coché
nRST_STDBY: coché
FZ_IWDG_STOP: coché
FZ_IWDG_STDBY: coché
nDBOOT: coché
nDBANK: pas coché
Aucune case à cocher dans la case “Protection de la section Flash”
  • La liste des problèmes pas encore resolu peut être trouvée ici.
  • Aussi intéressant de vérifier liste des problèmes resolu.
  • Si vous ne trouvez pas votre problème discuter le dans leforum
- il se peut que ce n'est pas une erreur SW du tout, donc il faut mieux vérifier
  • Au cas où vous pensez avoir découvert un “bug” non encore découvert:
    • Ouvrez un “issue report” sur Github. Ajoutez des informations supplémentaires en tant que commentaire, si elles sont découvertes ultérieurement.
    • S'il vous plaît soyez patient. Tous le team y travaillent pendant leur temps libre comme bénévole
  • MCU: est-il bien soudé avec le Pin1 a l'endroit correct?
  • + 3.3V disponible pour MCU? Terre ok?
  • Horloge TCXO ok?
  • Toutes les connexions de MCU aux ports USB OVI40 UI ok - pas de courts-circuits, pas d'interruptions des pistes?
  • fr/uhsdr/uhsdrtroubleshooting.1518465882.txt.gz
  • Dernière modification : 12.02.2018 20:04
  • de df9ts
