Note: ToDo
Quelques conseils et astuces peuvent être trouvés ici
Note: ToDo: Dans le text suivant adapter les numéros des composants au numéros OVI40 RF board, une fois le schéma est publié
Touchez certains points du RF-board avec un cable longue de environ 50 cm, ou bien le cable / la corde d'un multi-mètre que est bien adapté cause de sa pointe. Ecoutez si le bruit audio change quand vous touchez le circuit avec votre corde.
S'il n y a pas de bruit si vous touchez la base du transistor Q1 cela indique un problème “hard ware”. Il pourrait s'âgir d'un problèm mixeur ou oscillateur locale. Au cas où il n'y a pas de bruit si vous touchez le collecteur de Q1 cela indique un problème mixeur, un problème dan les ampli qui suivent le mixeur ou dans le codec audio. Rapellez-vous que les signaux après le mixeur sont des signaux audio donc on peut simplément toucher avec le doigt pour voir un bruit audible, pour une approche de test simple.
  • fr/ovi40test/rfboardtest.txt
  • Dernière modification : 12.02.2018 14:35
  • de df9ts
