12. August 2026, 06:03:25
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: [erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ) <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 ... 7 Go Down Print
   Author  Topic: [erledigt] Tulipan RX Problem (Version SP3OSJ)  (Read 26091 times)
F4CPU
« on: 12. May 2020, 14:28:14 »
Ein Test von meiner Bildschirm 7" Tulipan  version sp3os.pl. Das Problem ist, dass meine N ° 2 DSP-Karte mir kein Signal für einen Wasserfall gibt.
« Last Edit: 22. August 2020, 17:13:51 by DL8EBD »
F4CPU
Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #1 on: 12. May 2020, 16:11:57 »
Ja, es ist die DSP-Karte, die auf die beiden integrierten Schaltkreise PO74G74 und PO3B14
F4CPU
« Reply #2 on: 12. May 2020, 16:20:33 »
Ich habe zwei identische Tulipan TRX gebaut und beide funktionieren nicht. Ich habe nur die funktionierende Controller-Karte. Auf den beiden TRX habe ich eine zur Reparatur an Artur in Polen geschickt. Jetzt warte ich seine Antwort.
F4CPU
« Reply #3 on: 12. May 2020, 16:40:46 »
Ja, ich denke, er ist in diesem Bereich sehr stark
F4CPU
Re:Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
« Reply #4 on: 14. May 2020, 10:51:17 »
Ich wollte nur eine Anmerkung auf Seite 24 korrigieren, dass der Stromkreis durch Durchgangslöcher gut mit dem Boden verbunden war.
F4CPU
« Reply #5 on: 14. May 2020, 10:53:04 »
Die Masse ist auf der anderen Seite mit Durchgangslöchern verbunden
F4CPU
« Reply #6 on: 14. May 2020, 11:11:45 »
OK Thomas, ich hatte Zweifel, weil ich die Karte bereits bestellt hatte, sie ist bereits im Flugzeug, ich plane, den Rest der Karten zu bestellen, ich werde auf der 7 "Bildschirmversion bleiben. Ich hätte dann eine Menge Karten, da in China standardmäßig 5 Stück übrig bleiben, wenn jemand interessiert ist, lassen Sie es mich wissen.
F4CPU
« Reply #7 on: 14. May 2020, 12:48:51 »
Ok Thomas danke für die Info, ich werde sie signalisieren sobald die Karten in meinem Verkauf sind, denke ich erst nächsten Monat. Es ist lang, aber es ist gut, es ist unser Hobby, das wir lieben.
73  bruno
F4CPU
« Reply #8 on: 19. May 2020, 06:20:34 »
Es dauerte 10 Tage, bis das Paket aus China ankam. Im Vergleich zu der polnischen Post, in der sich meine TRX Tulipan-Geisel befindet, die Artur mir nach der Reparatur zurückgeschickt hat, habe ich seit dem 13. Mai noch keine Nachricht, dass mein Paket in Warszawa blockiert ist. Bei einem Aufwand von 500 Euro für Komponenten 100 Euro für Reparaturen hätte ich zu diesem Preis besser den ICOM 7300 gekauft. Wenn mein Paket nicht ankommt, hätte ich das Gefühl, gestohlen worden zu sein.
73  bruno
« Reply #9 on: 19. May 2020, 07:10:15 »
the Polish Post is not the best in terms of delivery time, we have checked this with Andreas some time ago, but don't worry it will come. Some time ago there was regulation that the post doesn't come out from Poland. I can see on the Polish Post page that today they starts sending out the packages:
https://www.poczta-polska.pl/poczta-polska-ponownie-rozszerza-mozliwosc-wysylania-przesylek-zagranicznych/
The delivery from JLC works fine (DHL express), I ordered 30pcbs (3 kinds) during two weeks for the new trx and all arrived withing 7 days with manufacturing. No aditional problems nor taxes.
Agree with Thomas, we can buy a rig like everything else but the feeling after building by yourself and then working with it can't be compared with anything else
« Last Edit: 19. May 2020, 07:14:10 by SP9BSL » Logged
F4CPU
« Reply #10 on: 19. May 2020, 07:11:04 »
Ich musste mein Gesicht schieben, wenn ich frustriert bin. Ich will niemanden, aber ich habe mein Herz in diese Konstruktion gesteckt. Sie haben Recht, Thomas. Ich hätte kein Vergnügen gehabt, ein kommerzielles Produkt zu kaufen Arturs Erklärung für den Fehler war eine schlechte Schweißnaht, die mit dem Ohmmeter repariert wurde. Ich wäre geduldig, aber ich habe immer noch MCHF V0.6.3-Leiterplatten aus der Ukraine, die bereits seit 4 Wochen auf dem Postweg blockiert sind und nicht ankommen.
F4CPU
« Reply #11 on: 19. May 2020, 08:35:34 »
Ja Thomas, das wird mich lehren, dass ich zweimal zuschauen würde, bevor ich es nach Polen schicke. Aber ich kannte Ihr Forum nicht, auf jeden Fall vielen Dank für Ihr Mitgefühl und Ihre Unterstützung.
73  bruno
F4CPU
« Reply #12 on: 25. May 2020, 11:15:50 »
Achtung überprüfen Sie die Spuren sorgfältig, meine 5 Steuerkarten haben einen ganzen Defekt, einen chinesischen Fehler, Spuren, die den Boden berühren, nachdem sie die Fehler behoben haben, die es funktioniert
73  bruno
F4CPU
« Reply #13 on: 25. May 2020, 11:16:38 »
nicht normal
F4CPU
« Reply #14 on: 25. May 2020, 11:18:45 »
nicht normal
Pages: [1] 2 3 ... 7 Go Up Print
