F4CPU
Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #240 on: 12. May 2020, 08:39:02 »
hallo adolf, danke für deine antwort, ich werde sofort sehen was neu ist. heute will ich alle Board bestellen .
Guten Tag Adolf
« Reply #241 on: 12. May 2020, 08:47:23 »
Hallo Bruno
schau mal hier:
WICHTIG! Kurz was neues: alle haben ja jetzt ihre Platinen.... bitte die Platine "Umschaltung коммутация" nicht bestücken!
Ich schicke Euch in 14 Tagen eine verbesserte Version kostenlos nach Hier ist die Version 1.1:
Quelle: JLCPCB/UT3QI
Änderungen: RX/TX Umschaltung per Relais PWM Ausgang für einen Lüfter (die UI Firmware unterstützt das)
Wie Adolf schon geschrieben hat, die PA-Platine fehlerbehaftet. Es gibt bereits einen bereinigten Endwurf von Igor UT3QI zum Download bereitgestellt.
https://ut3qi.at.ua/
Und die UI-Platine (Display) wird von Thomas gerade neu entwickelt, um die 7 oder 8 Zoll Displays zu verwenden. Also noch bitte etwas Geduld bis die Platine fertig ist. Und wenn du magst kannst du dann eine von den Frontplatten-Entwürfe verwenden.
F4CPU
« Reply #242 on: 12. May 2020, 08:51:32 »
Ah ja, ich habe verstanden, ich denke es wäre besser wenn ich warte, bevor ich Fehler mache
Danke Norbert
Werner
« Reply #243 on: 12. May 2020, 09:34:41 »
Hallo Adolf,
ich wünsche Dir viel Kraft und das es Dir bald besser geht! Das wünscht Dir von Herzen ♥️
Werner
« Last Edit: 12. May 2020, 09:36:42 by Werner » |
« Reply #244 on: 12. May 2020, 09:59:31 »
Hallo Adolf schon dich wieder mal zu lesen dir viel viel Kraft und Gesundheit. Sobald die platinen alle korrigiert bzw alle okay sind werde ich eine neue Zip mit denn gerber datein erstellen
Auf Seite 21 Sind übrigens die gerber datein als Zip aber wie gesagt das sind die 3 pcbs mit bei die getauscht werden
« Last Edit: 12. May 2020, 10:30:33 by BO_Andy » |
« Reply #245 on: 12. May 2020, 10:31:37 »
ah okay dann spaare ich mir das können ja dann von dort runtergehen werden
DL6KL
Re:Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
« Reply #246 on: 03. June 2020, 18:10:50 »
Hallo Thomas
Sieht super aus Das ist ja was Freue mich schon drauf
Zur Mail Die PA Platine bitte auch
« Last Edit: 03. June 2020, 18:11:55 by DL6KL » |
F4CPU
« Reply #247 on: 03. June 2020, 18:13:54 »
Schöner Bildschirm, es ist ein Traum, einen solchen TRX besitzen zu können, besonders wenn er funktioniert!
« Reply #248 on: 04. June 2020, 05:06:45 »
Das ist ja super Thomas das display sollte man aber lieber über ebay kaufen. Sonst kommen 27 Euro
« Last Edit: 04. June 2020, 05:33:46 by BO_Andy » |
« Reply #249 on: 04. June 2020, 05:34:28 »
okay habe mal denn link raus genommen hatte ich grade übersehen das es für arduino ist
Lg BO_Andy
Werner
« Reply #250 on: 04. June 2020, 16:17:09 »
das mit dem 8" TFT am R6DAN hast Du prima hinnbekommen! Du hast doch sicher das Steuerboard von R6DAN mit dem Display verbunden, aber wie ? Hast Du für die Verbindung einen Adapter angefertigt?
Ich möchte ja lieber auf das Board von Dir warten!
Ein Dank für Deine klasse Arbeit im Forum ich wünsche Dir Gesundheit und viel Freude am Hobby.
vy73 Werner
Werner
« Reply #251 on: 04. June 2020, 18:54:56 »
Hi Thomas,
danke für Deine schnelle Info. Das 8"TFT habe ich mir angeschaut, der J16 war bei mir schon gebrückt/ J15 offen!
Ich werde mal meinen Tulipan demontieren und das 8"TFT anschließen. Ohne Deine Hilfe im Forum könnte ich mein Display nicht prüfen!
Ich wünsche noch einen schönen Abend und bleib Gesund !
vy73 Werner
Werner
« Reply #252 on: 05. June 2020, 12:01:44 »
leider bleibt mein mein 8" ler dunkel!
I = 635mA (Tuli + 8" ( der 8"TFT nimmt nur 30mA )
J8=Short =3,29V
J12=Short , J13=Short , J15=Open , J16=Short
Der OSZ vom RA8875 schwingt.
Ich bitte um Deine Hilfe !!!
vy73 Werner
Werner
« Reply #253 on: 05. June 2020, 13:21:31 »
Thomas,
bis auf den J9 waren bei mir jetzt alle richtig ich habe J10 geöffnet und J9 = Short gelötet und immer noch kein Bild.
U9 tacktet die 3,3V auf 10,5V am C44 und mit Hilfe der D4 und D5 eine Spannung von minus 13,5V
aber wo wird der Backlight geschaltet ? den J16 ist auf Short gesetzt!
vy73 und bleib gesund . Werner
Werner
« Reply #254 on: 05. June 2020, 15:21:57 »
Hallo Thomas Hallo Artur,
danke für Eure tolle Hilfe und Information ich bekomme immer noch kein Bild ! Spannung und Strom sind unverändert nur nach dem Einschalten am Tulipan steigt der Strom für einen Bruchteil von Sekunden auf ca. 950mA an um auf 635mA zu fallen.
oder wird erst mit dem Kleinen TFT im Menü der Typ vom Display geändert?
noch einen schönen Abend bleibt gesund . vy73 Werner
