Title: Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
Post by: DL8EBD on 02. March 2020, 06:13:33
[color=Green]******************************************************************************************************* nach wie vor beeindruckt mich der Tulipan SDR TRX... Ich hatte ja vor einiger Zeit einen Tulipan in der Version vom Artur SP3OSJ aufgebaut und bin mit dem Gerät mehr als zufrieden. *******************************************************************************************************[/color]
Ich habe hier noch jede Menge Material und könnte problemlos ein weiteres Gerät aufbauen. Allerdings schwebt mir da das "original" Gerät von R6DAN vor welches aus zig PCBs besteht und somit sehr viele Freiheiten beim Gehäuse erlaubt. Arturs Version ist absolut kompakt und da passt nichts mehr rein und man ist auf das 5" TFT beschränkt. Ich hätte jetzt aber gerne ein größeres TFT mit mindestens 7" weil es mir schon Mühe bereitet auf dem 5" die 800x480 Pixel zu erkennen.
Geplant ist der Bau ab Spätsommer/Herbst - naturgemäß wird in den Sommermonaten nicht so viel gebastelt.... EDIT: muss ich leider wegen akutem Zeitmangel auf unbestimmte Zeit verschieben.
EDIT 12.2020: [color=Green]Ich werde den 8" Tulipan nun doch nicht mehr fertigstellen, bzw. gar nicht erst anfangen zu bauen. Meine noch unbestückten Leiterplatten werde ich demnächst anbieten, das Restmaterial von meinem SP3OSJ Tulipan löse ich bis auf die Halbleiter auf (diese lege ich mir als Ersatzteile weg).[/color]
Title: Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
Post by: dl2eea on 02. March 2020, 11:50:41
Hallo.
Die Russen bauen wieder neue Trx, und wo ist Andreas 'Super-Trx?
https://www.youtube.com/watch?v=dCc_5XDeDk0
Gruß Josef
Post by: BO_Andy on 06. March 2020, 18:02:00
Hallo Thomas Was sollen denn der komplett PCB satz kosten
Post by: BO_Andy on 06. March 2020, 19:06:35
Naja wenn das nicht al zu teuer wird die PCBs zusammen bin ich mit dabei
Lg BO_Andy |
Post by: DC4YN on 06. March 2020, 19:20:32
Hallo Thomas
wie ich dir bereits gesagt habe, bin ich auch mit dabei. Einen kompletten Satz Platinen nehem ich dir ab und wenn noch einer übrig sein sollte, dann auch gerne noch nen zweiten.
Gruß Norbert |
Post by: BO_Andy on 06. March 2020, 20:04:08
Das schöne ist da Passt auch mein ddc Modul von Rolin |
Post by: DL6KL on 06. March 2020, 20:21:58
Welche Firmware kommt in den DDC Modul von Rolin? |
Post by: BO_Andy on 06. March 2020, 20:41:01
Die firmenware von rolin diese wird auch von tulipan unterstützt allerdings ist die ddc firmenware nicht kostenlose. Lg BO_Andy |
Post by: DC4YN on 07. March 2020, 20:42:09
hallo in die Runde
ich habe noch ne Frage zu dem Tulipan. In der BOM vom Tulipan sind bei dem DDS und DSP zwei Oszilatoren mit 10 MHz bzw. 100 MHz angegeben. Leider steht keine weitere Bezeichnung dabei. Ich vermute mal, das evtl ein SiT5002 bzw ein LFSPX0024 handeln könnte? Liege ich da richtig? Vielen Dank schon mal
Gruß Norbert |
Post by: DL6KL on 08. March 2020, 09:01:32
Hallo Thomas
Überprüfe mal bitte den Link zum 10 Mhz Quarz . Es ist ein 16 Mhz.
Ich habe den
https://www.mouser.de/ProductDetail/449-LFSPXO024807REEL |
Post by: DC4YN on 08. March 2020, 09:20:23
Guten Morgen :)
Danke für die Infos.
Werde mir mal langsam die Bestell-Liste für den Tulipan fertig machen.. 8)
Schönen Sonntag noch
Gruß Norbert |
Post by: DL6KL on 08. March 2020, 10:21:26
Hallo Norbert
Die Stücklisten existieren doch für die Platinen von Thomas |
Post by: peter_77 on 09. March 2020, 09:11:38
Thomas, die Uhrzeit ist aber nicht DCF77 like... :P |
Post by: BO_Andy on 09. March 2020, 17:43:52
Thomas gibt es die auch nur wieder Fertig bestückt oder auch zum selber löten |
Post by: BO_Andy on 09. March 2020, 20:52:55
Okay schade genau das ist es was ich nicht wollte will ja selber Bauen und verstehen lernen
Lg BO_Andy |
Post by: DC4YN on 10. March 2020, 10:14:01
Adolf schrieb:
Hallo Norbert
ich hab mal die SuFu bemüht, aber nichts gefunden. Eine BOM habe ich von HB9TRT in einem anderen Forum gefunden. Teils schon überarbeitet . Kann ich die für die Platinen verwenden und dann die Sachen bestellen. Noch habe ich Zeit, aber in vier bis fünf Wochen ist Renovierung im Haus angesagt :-\ Vlt gibt es noch eine andere Liste bzw schon einen öffentl. Warenkorb bei Mouser oder Digikey?
Danke schon mal vorab
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 10:45:03
Hallo Thomas.
Stelle aus den Stücklisten mal eine Gesamtstückliste her. Meine Frage, es sind da glaube ich 9 Platinen einschl. PA. Lässt du alle machen? |
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 10:49:33
Werde die Controlplatine extra lassen, da kann man entscheiden ob man die nimmt oder den neuen VisAir |
Post by: DC4YN on 10. March 2020, 11:50:24
danke Thomas für die Infos.
dann halte ich die Füße noch mal still ;) ich hab hier auch noch ein paar Platinen aus früheren Projekten rumliegen. Sind aus dem Umbau vom Lima 02 auf den U02. das wären die BPF: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/preselector.htm das Tiefpassfilter 8: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/txtiefpass.htm die 10W-Pa: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/10W_PA.htm die 100W-PA: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/100W_PA.htm und noch ein PWR-SWR Meter: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/pwrswr.htm
ich glaube, die könnte ich in das Projekt integrieren.
Für die Controler-Platine würde ich mich entscheiden. Die VisAir evtl. beim nächsten SDR ;D
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 11:52:20
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 11:55:35
Daraus wollte ich eine Gesamtstückliste machen um auf den Bedarf der einzelnen Bauteile zu kommen |
Post by: DL6KL on 10. March 2020, 12:04:27
Ok. Von der anderenDDS habe ich auch die Stückliste Sende ich dir noch zu |
Post by: DC4YN on 20. March 2020, 14:56:41
das ging ja trotzdem ganz schön fix und die Platinen sehen wirklich gut aus.
Während der Wartezeit habe ich mich mal auf dem VisAir-Board umgesehen. Das hätte ich lieber nicht tun sollen ;) :D . Nachdem ich die Berichte gelesen habe, werde ich mir den VisAir DDC/DUC TRS als Kit zulegen. Habe Vladimir mal angeschrieben, ob er mir mal ein paar zusätzliche Infos schicken kann. Vlt weiß aber auch Andi mehr über das Teil, Er hat ja glaub ich ein paar Leerplatinen bestellt. (nicht für den kompl. Kit.)
Thomas nochmal Danke für deine Bemühungen, pass auf dich auf und bleib gesund Das wünsche ich auch allen anderen hier im Forum
Post by: DC4YN on 20. March 2020, 16:43:37
stimmt, dass es nur mit dem speziellen Controller Sinn macht.
Aber erstmal den Tulipan in aller Ruhe bauen und dann den VisAir. Hab ja genug Zeit und nun auch die richtigen Meßgeräte :) für Abgleich.
Dann mal ein schönes, ruhiges und vorallem gesundes Wochenende.
Post by: BO_Andy on 25. March 2020, 07:11:15
Super Thomas dann dauert es ja nicht mehr alt zu lange und du hast alle PCBs zusammen. Ich freue mich schon auf das Projekt. Und hoffe das das besser wird als der tulipan in der kompakten Version dort suche ich seit Monaten einen Fehler
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 25. March 2020, 07:51:20
Irgendwo ist ein Fehler auf dem RF Bord. Ich Weiss nur nicht wo. Maximal endfangsabgleich geht auch nicht oder ich stelle mich zu blöd an habe aber auch nur ein Multimeter. Wäre schon wenn das Teil irgendwann mal komplett läuft |
Post by: DF8OE on 25. March 2020, 08:07:47
Wenn die Packs aufeinander zu laufen hast Du nur I oder nur Q (oder eine gewaltige Schieflage in den Amplituden).
Das kann sowohl an einem fehlenden Signal vom LO liegen (0° oder 90°) oder an einer falschen Einspeisung in den Mischer, einem defekten Mischer, einer defekten Verarbeitung eines der beiden Ausgangsprodukte bis hin zum Codec. Ich kenne den Tulipan nicht - aber das (und nur das) ist der Grund.
Post by: DC4YN on 26. March 2020, 18:56:21
hallo miteinander....
habe mal eine Frage zum 7Zoll Display:
7Zoll Display mit Pin-Header Connection I2C, Spannung 5V oder 3,3 Capacitiver Touch Panel mit Controller Resitive Touch mit Controllr Micro SD-Card PIN-Header oder FFC-Connetion
sind diese Parameter korrekt?
Welcher Font-Chip sollte beim Display implementiert sein? Font-Chip 3304-1 oder welcher...?
und ist dieser Encoder der richtige?
Rotary Encoder mit 360PPR wie hier: https://german.alibaba.com/product-detail/optical-encoder-360-ppr-lpd3806-360bm-g5-24c-ab-two-phase-incremental-optical-shaft-6mm-rotary-encoder-360-pulses-lines-60729529433.html
Danke euch schon mal im voraus und bleibt gesund.. :D
Post by: DC4YN on 26. March 2020, 19:32:00
danke Thomas....
hast mal wieder meinen Horizont erhellt. :D
ich hab in den vorhanden Schaltplänen nichts greifbares bezüglich Parameter fürs Display gefunden. aber nun bin ich "schlauer".... ;D
schönen Abend noch |
Post by: BO_Andy on 29. March 2020, 13:32:59
Thomas ich würde die beiden fehlenden Platinen auch bestellen wenn du magst |
Post by: BO_Andy on 29. March 2020, 13:38:59
Alles gut Thomas war nur ein Angebot |
Post by: DC4YN on 31. March 2020, 13:18:44
Zur Info: habe heute zwei weitere Leiterplatten für das Tulipan Projekt in Auftrag gegeben:
Wenn diese dann hier sind folgen noch LPF und BPF womit dann bis auf die PA alle Leiterplatten zusammen sind.
Sehr schön Thomas. Ich freu mich schon auf das Projekt. Mir kribbelt es schon in den Fingern.
Ich habe mal mit den Eagle-brd Datein für die PAs (10W und 100W von DJ0ABR) rumexperimerntiert um sie ein Gerberfile zu exportieren, damit ich bei dem China-Man, bei dem du ja auch bestellst, die Platinen fertigen lassen kann. und wie gesagt, falls ihr Untertützung braucht, einfach mailen. und in der Ruhe liegt die Kraft.;D ;D
passt auf euch auf !! |
Post by: DC4YN on 31. March 2020, 14:39:48
ja hab ich gesehen. :) Den Controller hätte ich auch gerne gebaut, aber ich habe schon mit dem Bau des Controller DG8DP begonnen und die Software wurde von DK4JM überarbeitet und funktioniert problemlos. Aber man kann sich ja den Controller auch noch mal gönnen. Wäre doch auch noch ein Projekt für uns oder....????
habe eben die Preise für Leiterplatten von DJ0ABR bekommen beide kosten 20,00 Euro pro Platte. mal sehen was die beim China-Man kosten.
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 31. March 2020, 16:51:20
Ich baue gerade eine LDMOS-PA mit Teilen von DG8DP und RF-Kit. Da ist das Display bzw. die Darstellung nochmal schöner. Bei gelegenheit mache ich mal weitere Bilder.
Post by: DL6KL on 31. March 2020, 17:06:57
@Thomas @Norbert.
Also an die Platinen für den Controller bzw. Endstufe von DJ0ABR hänge ich mich mit dran wenn es soweit ist |
Post by: DC4YN on 31. March 2020, 19:12:39
hallo.... :)
ich bin gerade dabei die brd.Dateien in Gerberfiles umzuwandeln. Sobald das alles fehlerfrei ist, werde ich mal sehen, was uns die Platinen bei JLCPCB kosten werden.
@ Michael: Ich benutze einen russischen LDMOS-Bausatz mit DG8DP Controller und DK4JM-Software
@Thomas dann sind wir schon zu zweit, wenn wir den Controller bauen ;D
bis dann und bleibt gesund
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 08:11:03
Soviel ich weiss braucht die Endstufe (100W) von DJ0ABR eine Ansteuerleistung von 10 Watt. Das kommt aus den Platinen des Tulipan nicht raus. Auf seiner Seite wird geschrieben man soll zuerst die 10 Watt Endstufe aufbauen |
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 08:25:45
guten Morgen miteinander,
@ Adolf: ich bin gerade dabei die brd Dateien für die 10Watt und 100Watt PA in Gerberfiles umzuwandeln. hier ist der Link für die 10Watt Pa: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/10W_PA.htm meine beiden PAs arbeiten problemlos 10Watt und 100Watt. danke Adolf für die Bestellung
ich bin bei einer 7 Zoll-Display Lösung voll bei dir Thomas. :) wäre es für die Tasten nicht besser, diese auf eine eigene Platine zu verbannen (als lange Zeile oder als Tastaturblock)? Somit hat man doch noch mehr Gestaltungsmöglichkeiten beim Gehäuse bzw. der Frontplatte.
bleibt fit und gesund.
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 08:39:13
ja die Tastenreihe unter dem Display wäre cool.
Wer möchte kann sich ja die restlichen Tasten auf eine kleine externe Platine löten und dann einbauen. möglich ist alles. :D
Ich habe mir bereits ein 7Zoll Display bestellt und warte darauf dass es auf die Reise geht. Mal sehen, wann es hier ankommt. |
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 08:50:33
habe ein kapazitives Display bei Buydisplay bestellt. Warte noch auf die Email, dass es auf die Reise geht. genau wie du sagst, die Dartellung ist brillianter. |
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 09:04:04
Die 20 Watt PA ist doch die vom Ur Tulipan. Da existiert doch ein Gerber File davon welches wir auch haben |
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 09:10:23
Hier ist das File Ist in dem Layer vom Tulipan drin |
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 09:22:29
Platinen für die Tasten 1x 10 Stück und 1 x 8 Stück jeweils im Block zusammen mit den Widerständen existieren beim YO2BOF auch |
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 09:53:16
Gibts es leider nur als JPG. Ist vermutlich für das 5 Zoll display |
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 09:59:47
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 10:06:55
Werde ich mir mal ansehen. Wenn schon denn schon, soll ja nach was aussehen Bleiben wir beim 7 Zoll Display
Die 20W Platine kostet 1,83€ bei 5 Stück + Porto |
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 12:35:44
da gebe ich euch absolut recht.
der TRX sollte nach was aussehen, unser Prestigeobjekt :D
Wenn wir uns auf ein Design für die Frontplatte geeinigt haben, kann man ja mit dem Designer von Schäffler mal ein Layout für die Frontplatte erstellen. Ich würde mir auch eine gefräste Rückseite erstellen..
Und wie soll das Gehäuse aussehen? Halbschalen, einzelne Aluplatten etc???? aber das ist ja noch Zukunftsmusik. Hat ja noch ein bisschen Zeit ;D
Bezüglich der Knöpfe hat mir Artur mal einen Link geschickt, (Rechteckige Knöpfe)
Wenn das Aussehen der Frontplatte feststeht, kann ich ja auch mal bei meinem CNC-Betrieb des Vertrauens nachfragen was das kosten würde. (gefräst, graviert, eloxiert -Farbe nach Wunsch)
Heute Abend weiß ich was die PA-Platinen kosten.
hab jetzt die Preise für die PA-Platinen: 10Watt 1,83 € und 100Watt 6,03 Also im machbaren Bereich
Post by: BO_Andy on 01. April 2020, 16:04:46
Wenn es um einen blende geht habe ich einen Firma in der ich gearbeitet habe an der Hand die Leser scheiden kann mit Gravur könnte ich dann gerne frage was der Spaß kostet |
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 17:27:21
Hallo BO-Andy
hört sich doch sehr gut an. Kommen sicherlich auf das Angebot zurück
Post by: DL6KL on 01. April 2020, 18:27:11
Hallo Norbert
Kannst auf jeden Fall einen Satz für mich reservieren Danke im voraus
BPF und LPF sind zu 69% fertig |
Post by: DC4YN on 01. April 2020, 19:32:28
Hallo Adolf
mache ich gerne.
Werde auch mal die 20W-Platine mitfertigen lassen.. die kosten ja nicht die Welt. Dann können wir auswählen, was wir einbauen wollen.
Habe noch Platinen für DDC und DSP für den Visair gerordert. Sind bereits auf dem Weg :)
Ich hab mal auf der Mouserseite nachgeschaut, fast alle Halbleiter sind vorrätig und lieferbar bis auf den 2SC3357.
Morgen mal schauen, ob die anderen Bauteile auch vorrätig sind.
bleibt fit und gesund |
Post by: BO_Andy on 02. April 2020, 06:20:24
Thomas die Idee ist gut würde aber meines Erachtens das Gewicht Sprengen. Hier mal ein link zu der Firma wo ich gearbeitet habe.
http://www.bmu-berlin.com (http://www.bmu-berlin.com)
Mein Favorit wäre glaube ein schönes gebürstetem Edelstahl Gehäuse mit Laser Gravur |
Post by: BO_Andy on 02. April 2020, 06:36:03
Thomas sage vorher bescheid wenn du dort was fertigen lassen möchtest ich bekomme dort andere Preise mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit. Da ich dort immer mal wieder was machen lasse. |
Post by: BO_Andy on 02. April 2020, 06:38:53
Thomas kein Problem du weißt ja Beziehungen schade nie ;D ;D und für euch sowieso immer gerne
LG BO_Andy |
Post by: DL6KL on 02. April 2020, 19:23:46
So die BPF und die LOF sind heute fertig geworden. Dann haben wir zusammen mit den Platinen von Thomas den kompletten Satz zusammen |
Post by: DC4YN on 02. April 2020, 19:42:59
guten Abend...
ist super. Danke Adolf, dann können wir ja bald in die Bestellung einsteigen. aber "gut Ding will Weile haben"
Ich habe heute mal bei Mouser nachgesehen, die meisten der Relais sind dort nicht erhältlich. Ich schau mich mal nach einer anderen Bezugsquelle um. Halbleiter und ICs sind lieferbar. R´s und C´s ebebenfalls.
@Thomas
mir schwebt eine Frontplatte aus zweifarbigem Acrylglas vor. (schwarz und klar) Ausschnitte für LCD, Encoder und Knöpfe gelasert. auf der Rückseite die Beschriftung für die Knöpfe gelasert, um die Encoderknöpfe eine etwas größeren Ring gelasert, die beiden langen Kanten poliert und dann mit SMD-Colorleds auf die gesamte Länge beleuchtet, damit die Beschriftungen und die Ringe leuchten. Mal sehen, ob das klappt. Ein Bekannter von mir hat ein Geschäft für Glas und Plexiglas, die Sonderanfertigungen machen. :)
Post by: DC4YN on 02. April 2020, 19:57:56
und das passiert, wenn man Langeweile hat: ;D |
Post by: DC4YN on 02. April 2020, 19:58:50
Post by: DC4YN on 02. April 2020, 19:59:19
Post by: BO_Andy on 03. April 2020, 05:26:51
Von der Akustik her wäre ein Holz Gehäuse Front mit eingelassener Plexiglasscheibe auch was feines
LG BO_Andy |
Post by: DO5SMC on 03. April 2020, 13:43:01
Hallo zusammen mit Laser und Holz hatte ich zur anfangszeit MCHF etwas experimentiert. wenn es kein Stahl sein muß bekomm ich das auf meinem CO2 Ofen hin ;) |
Post by: DC4YN on 03. April 2020, 18:46:45
ich finde, das macht voll Sinn die Platine anzupassen. vorallen weil dann das große kapazitive Display angeschlossen werden kann. wir werden ja auch nicht jünger ;D Danke dass du dich der Sache annimmst und die Platine anpaßt und dann einen neuen Satz bestellst. kosten ja nicht die Welt. Kannst ja dann die alte und neue Displayplatine mit in das Platinenpaket packen.
machst du das mit Eagle oder mit Sprint-Layout?
Post by: DL6KL on 03. April 2020, 18:53:57
Also ich wäre auch für eine geänderte Platine.
Die beiden Platinen die ich bestellt habe sind laut Sendungsverfolgung im Flieger Mal sehen wie langendes dauert. Ein Display was ich in China bestellt hatte lag 12 Tage in Frankfurt fest |
Post by: BO_Andy on 04. April 2020, 07:10:54
Hallo gemeine meint ihr nicht es ist einfacher eine Adapter Platte für das vorhanden Prozessor Bord zu bauen so wie es auch für den MCHF der Fall war
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 04. April 2020, 18:25:46
hallo
da gebe ich dir Recht Thomas.
eine Adapterplatine wäre meiner Meinung nach etwas zu instabil bei der Größe von 7 Zoll
Beim VisAir-Controler ist auch das 7Zoll Display direkt auf der Platine aufgesetzt und verschraubt. http://rus-sdr.ru/wp-content/gallery/visair_mag/0-54.jpg
Ich bin gerade dabei mal eine Frontplatte für den Tulipan mit dem großen Display zu entwerfen (Tastatur unter dem Display, die restliche Knöpfe rechts oder links vom Display ganz nach Geschmack.) Sobald ich die Entwürfe fertig habe, werde ich sie hier als DXF-File einstellen.
Ich wünsche euch ein schönes Wochenende |
Post by: BO_Andy on 04. April 2020, 21:18:55
Thomas zu deiner Frage ich würde die Adapter Platte so groß machen wie das Display bzw so das auch noch die Tasten drauf passen und hinten drauf das eigentlich kleinere UI Bord drauf setzen. Ist nur eine idee da ja alle Stiftleiste vorhanden sind die fürs Display benötigt werden. Die Anschlussleitung für die anderen Boards löten man dann so ein das sie nach hinten gucken ins Gehäuse
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 04. April 2020, 21:45:56
Thomas es war auch nur ein Ansatz gewesen um Arbeit zu ersparen mehr nicht. Es gibt viele Wege die dort hin führen wie zu ein Träger blech. Das könnte man auch selber bauen. Aber das sind nur Ideen
Lg BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 04. April 2020, 22:00:19
Ja Thomas ist mir schon klar was du meinst es waren auch nur Idee
Post by: DC4YN on 05. April 2020, 20:53:26
Guten Abend in die Runde :)
ich hoffe, ihr seit alle fit und wohlauf.
Bezüglich der Maße für die Platine habe ich mal mit einer Größe von 245x120 mm und für eine Frontplatte mit den Maßen 285 x 140 mm rumexperimentiert. Da bekommen wir alles benötigten Knöpfe und Encoder auf die Platine, ohne noch Extraplatinen für Tasten oder Encoder ätzen zu müssen.
Ganz zufrieden bin ich mit meinen Entwürfen noch nicht, bin noch am "feilen" damit es auch ergonomisch ist.
Geplant ist entweder ein Tastaturblock rechts vom Display beim 8 Zoll Display mit dem großen Encoder die restlichen Encoder und Potis links vom display und für das 7 Zoll-Display: Tastenreihe unter dem Display und der Rest rechts vom Display, also Encoder, Poti etc.
Also noch ein bisschen Arbeit... aber das wird schon
Post by: BO_Andy on 06. April 2020, 06:12:51
Hier gibt es übrigens den Schaltplan
http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/SDR_GRAF_RA8875.pdf (http://rus-sdr.ru/wp-content/uploads/files/SDR_GRAF_RA8875.pdf) |
Post by: BO_Andy on 06. April 2020, 07:01:31
Nein Thomas ist er auch nicht ich möchte sagen das der von der Version 2.0 ist |
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 09:50:42
da sprichst du einen wunden Punkt an.
Ich habe gesten Abend mal eine Frontplatte für das 7 Zoll Display entworfen, nach dem Vorschlag von OK1NOF erstellt. Die Tasten unten und links werden dann noch dem fertigen Platinelayout angepasst.
Beim 8 Zoll habe ich gestern dann aufgehört und werde heute Abend weitermachen. Vlt klappt es, dass es wie bei der 7 Zoll Variante aussieht. Ich kann auch mal eine Version ohne Tasten nur mit den Encodern und den nötigen Buchen erstellen.
Denkbar ist auch eine Version mit einer großen Leiterplatte und einer separaten teilbaren Platine für die Taster bzw Encoder. Aber ich denke wir werden schon eine saubere und excellte Lösung finden :)
Sobald die Entwürfe fertig sind, schicke ich die dir ma per PN. Wenn dann alles fertig ist, werden sie hier eingestellt.
Ich weiß nicht, ob wir runde Tastekappen oder rechteckige verwenden wollen. Ich würde mal versuchen per 3D-Druck einen Satz rechteckige zu erstellen, sobald ich wieder ins Fab-Lab kann.
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 10:10:44
das ist eine geniale wie einfache Idee ;D
Den Link hatte mir Artur auch geschickt. Die Tastenkappen hätten dann eine Größe von ca. 10 x 5 mm. Diese Größe habe ich auch in den Platten vorgesehen. |
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 10:19:54
sieht auch gut aus.
Werde mal den Vorschlag aufgreifen und in meine Planung mit aufnehmen.
hoffenlich funktioniert dass auch mit dem 8 Zoll Display wenn du die Platine mit 210 x 120 mm ansetzt. ???
aber wie heißt es: Versuch mach "kluch" |
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 10:35:12
hmmm, wenn ich die Maße des Display sehe, reicht das leider vorne und hinten nicht. ::)
Entweder eine breiter Grundplatte oder die Tasturmatrix getrennt. Wobei man bei der getrennten Version mehr Gestaltungsmöglichkeiten hat wie du geschrieben hast. Ich bei längerem Überlegen von der separaten Platine für Tasten relativ angetan. Mal sehen, was die anderen Mitstreiter dazu sagen. |
Post by: DL6KL on 07. April 2020, 10:46:35
Hallo zusammen
@Thomas
Also der TRX von František würde mir auch am Besten gefallen
Wie wie nochmal die Bezeichnung des Taschenrechners für die Gummitaster?
Wie wären die Taster vom OV-I40 da kann man verschiedene Kappen draufstecken |
Post by: BO_Andy on 07. April 2020, 10:48:01
ich persönlich habe kein Problem damit die Grundplatte größer zu machen. Wenn ich die so groß mache das wenigstens die 10 Taster unterm TFT passen, langt das für die 7" Variante ja sowieso. Es werden dann zwei Reihen Taster geroutet und die, die das kleinere TFT wählen (Du) schneiden unten einen Streifen ab.
Rechts würde ich den VFO, also den optischen Encoder vorsehen, so dass er festgeschraubt werden kann:
links vom TFT die beiden Drehencoder..... die restlichen 6 bzw. 8 Tasten weiß ich noch nicht - da habe ich noch keine Idee, wobei mir das nach wie vor am besten gefällt:
Mei Idee wäre wenn ich das Bild so sehe. Die Tasten 2 Reihig unter das Display. Auf der linken Seite wo die sagten sind einen der beiden Speaker hin und denn anderen auf der gegenüberliegenden seite. Dazu den VFO tiefer setzen
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 10:55:38
ok dann machen wir für die 8Zoll Version die Platine und Frontplatte genauso wie die 7 Zoll Version nur halt größer.
Dann kann ich auch noch auf das 8 Zoll Display umsteigen,wenn es meine Augen erfordern ;D ;D
Ich bin dann mal raus aus der Runde auf dem Weg zur Post.
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 13:58:15
die Tasten finde ich etwas zu schlicht, vor allem wenn man ein schwarze Front hat. ich hab mal ein bisschen gestöbert. z. B: VFO-Knopf: https://de.aliexpress.com/item/32926514207.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=4e412a88-076b-474a-b145-e0c7d416fe15 Gerätefüße: https://de.aliexpress.com/item/32520103557.html?gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=94cb8b22-70e1-42bc-84d4-e06b4e485b77 Tastenkappen: https://de.aliexpress.com/item/32921516227.html?algo_pvid=7d25a90b-a0d2-4a9e-a4d4-4b36ad96dd98&algo_expid=7d25a90b-a0d2-4a9e-a4d4-4b36ad96dd98-16&btsid=0ab6f82315862674387552877e3eb4&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_ die gibt es in verschiedenen Ausführungen.
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 15:19:46
mal schauen, ob es jetzt funktioniert. Danke für den Tip https://de.aliexpress.com/item/32921516227.html?algo_pvid=7d25a90b (https://de.aliexpress.com/item/32921516227.html?algo_pvid=7d25a90b)
der VFO-Knopf mit der Bremse von Kennwood wäre auch was für mich.. ;D |
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 15:59:44
stimmt jetzt bekomme ich auch die Mousepads angezeigt. Grrrrr... :-X
heute Mittag hatte ich noch einen Rechner mit einzelnen verschiedenfarbigen Tasten...... der alte Link bringt mir jetzt 404... also weitersuchen.... |
Post by: DC4YN on 07. April 2020, 16:29:13
nee alles gut....
war mein Fehler.... :o |
Post by: BO_Andy on 08. April 2020, 06:17:40
Oh sehr schön Thomas dann ist der Tulipan ja bald komplett. Frage ist zu denn Tasten wieviel werden wirklich benötigt. Was kostet denn das 8 Zoll Display Thomas habe ich noch gar nicht geschaut
LG BO_Andy |
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 07:03:58
Morgen
@Thomas
Da hast du es gut mit deinen Platinen Meine waren heute morgen um 3Uhr in Köln. Mittlerweile sind sie in Düsseldorf Ratingen Sonderbar oder? |
Post by: BO_Andy on 08. April 2020, 07:09:09
Andy, streng genommen benötigt man gar keine Tasten - es geht alles(!) über den Touch.
Im Setup kann man wählen ob man 16 oder 18 Tasten hat - warum das so gemacht wurde? Ich weiß es nicht.... Die Tasten, verschaltet als Spannungsteiler, werden in 4 Gruppen aufgeteilt - jede der Gruppen geht an einen eigenen A/D Wandler Eingang des STM. So belegen 18 Tasten nur 4 Port Pins!
Das 8" Display kostet mit Porto (normaler Service, kein Express oder so) exakt $65.11 -> habe ich gestern dafür bezahlt....
Naja Thomas gar kein taste würde ich persönlich auch nicht so toll finden. Dann werde ich denn Tulipan auch mit 8 Zoll bauen welche modellbezeichnig hat denn das Display.
LG BO_Andy |
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 07:39:02
Vermute ich auch. ich wohne direkt am Flughafen, kann die Frachtgebäude sehen.
Habe eine gute Freundin mal eingespannt die arbeitet da bei DHL |
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 07:42:29
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 08:04:44
Wenn kein schönes Wetter ist mache ich das auch, verbrauche erst die Teile die ich hier habe ehe ich neue bestelle.
Die Teile von Arturs Tulipan (Gehäuse,Platinen,Abschirmbleche) werde ich hier mal zum Verkauf reinsetzen. |
Post by: BO_Andy on 08. April 2020, 08:17:32
Oh okay Albert willst du denn nicht mehr bauen ? Ich habe mich hinreißen lassen noch denn DDC zu ordern bei artur |
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 10:49:24
Andy ich baue mit Thomas den großen Tulipan.
@Thomas. Die Platinen sind laut Sendungsverfolgung einem Empfänger in Ratingen zugestellt worden. Habe die Chinesen mal angeschrieben was Sache ist Mal abwarten |
Post by: DL6KL on 08. April 2020, 13:58:16
Sie haben sich gemeldet. War eine große Sendung die an das Warenhaus in Mettmann gegangen ist, von daraus werden sie dann verteilt. Jetzt heißt es warten |
Post by: Werner on 09. April 2020, 06:03:24
Ich habe über dein Link auch das 8“ TFT bestellt. Die Bestellung war supereinfach, ein Dank Dich ! Das neue UI hätte ich dann auch gerne.
vy73 Werner
bleib auch Du gesund ! |
Post by: DL6KL on 09. April 2020, 07:07:34
Guten Morgen
@Thomas
Zu dem 3V3 Spannungsregler. Wenn man den aus der BOM von Reto nimmt, für den gibt Mouser nur 800mA Strom an. Auf jeden Fall einen stärkeren einbauen |
Post by: DL6KL on 09. April 2020, 10:35:05
Also ich habe von der DHL noch nichts gehört.
DHL=dauert halt länger |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 11:36:07
Hallo ich melde mich auch mal wieder :)
als Anhang habe ich mal zwei Entwürfe für die Frontplatte gemacht. Einmal für 8Zoll und einen für 7Zoll. alle Aussparungen werden dann expliziet an die Leiterplatten angepaßt. Die Rechtecke um die Aussparungen zeigen die Größe des gesamten Displays.
Also wenn noch Wünsche offen sind, einfach Wunsch äußern.
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 11:36:55
und die 7 Zoll Frontplatte nach OK1NOF |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 12:31:26
sehr gerne Thomas ;D
wird in die Wunschliste aufgenommen und vlt heute Abend geändert Sobald alles perfekt ist, stelle ich die Files a la´ Schäfer-Shop hier zur Verfügung. |
Post by: DL6KL on 09. April 2020, 14:24:57
Hatte mal mit Thomas über die USB Buchse geschrieben
Hätte das Sinn die auch nach vorne zu bringen |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 14:25:18
ganz hat es mit deinem Wunsch nicht geklappt. ;) mußte die Mikebuchse auf dir rechte Seite unter dem VFO-Knopf verlegen.
Aber ich suche noch nach einer Möglichkeit, sie auf die linke Seite zu bringen. |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 14:27:17
Ich warte mal auf das Layout von Thomas. An sich ist es kein Problem die Buchse nach vorne zu verlegen. Den Ausschnitt könnte ich noch unter den Encodern unterbringen. ohne die Höhe der Frontplatte von 140mm zu verändern.
Post by: DL6KL on 09. April 2020, 14:29:52
Sieht gut aus Norbert.
Für mich würde jetzt noch die Kopfhörer Buchse fehlen |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 16:14:46
hallo Thomas,
ist kein Problem die Frontblende höher zu machen. dann passen auf die Elemente, wie Encoder, Vfo-Knopf auf die eine und der Rest auf die andere.
Ist alles kein Problem für mich..
Es soll ja nach was aussehen :D |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 19:45:34
hallo Artur,
sieht auch sehr gut aus. Ich hab fast das gleiche nur seitenverkehrt. ;D |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 20:25:07
ist kein Hexenwerk wird umgesetzt und an das fertige Layout angepaßt, sobald diese vorliegt |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 20:57:33
sollte machbar sein. ::) nach Vorbild IC7300
die Encoder, Taster sind ja dann flexibel angebracht bwz auf teilbaren Platinen |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 21:11:35
aber gerne doch... 8) kann man ja gleich mit vorsehen, gleich einbauen oder später nachrüsten. |
Post by: DC4YN on 09. April 2020, 21:25:09
ja mit OLED Display 0.91 oder 1.3 Zoll
ist dann ein feine Sache unser Tulipanprojekt.
Ich werde morgen mal an die Umsetzung des "7300 Tulipans" gehen und auch das Display für den AT miteinbeziehen.
Mal sehen, was dabei rauskommt. ;D ;D ;D 8) |
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 08:08:12
Guten morgen
Das mit dem ATU wäre hervorragend. Dann aber bitte den 7x7 Board nehmen, das geht von 1,8-30 Mhz Von Artur der mit den 5x5 (siehe Bild) geht nur von 7-30 Mhz
Dann auch auf der Basisplatiene eine 4polige Steckleiste für das 0.91 Display, ist schwer an der Frontplatte zu befestigen, im oberen Gehäuse bei mir nur mit Heißkleber Und 2 Tasten vorsehen.
@Thomas Platinen kommen Samstag |
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 09:19:55
Geh mal auf waveshare.com |
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 09:25:19
Den Tuner kannst du auch mit einem 2x20 Display in blau aufbauen das brauchst du dann keine Halterung auf der Platine |
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 09:47:26
Grosses Display muss einen I2C Anschluss haben |
Post by: BO_Andy on 10. April 2020, 10:41:35
Thomas ich habe hier auf jeden Fall die gleiche Platine zu liegen die du oben zeigt mit dem 0.98 olde wenn man die benutzen kann brauchte ich keine |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 10:56:54
Hallo Thomas
Kurze Zwischenfrage an die Tulipan-Interessenten: N7DDC hat die Layoutdaten und somit die Gerberfiles für den ATU-100-EXT freigegeben.
4 Stück kann ich hergeben.
Ist die 100W Version von 80m bis 10m
ich nehme auf alle Fälle mal eine Platine ab.
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 11:12:50
Super, Dankeschön ;D
ich kämpfe gerade mit der Tulicom 2020 Frontplatte
Display für den Tuner ist schon intetriert (0,96er OLED)
Bloß mitder Platzierung der Knöpfe bin ich noch nicht zurfrieden. Gefällt mir noch nicht wirklich ::) :-\
Aber es wird sicherlich, so dass es uns allen gefällt |
Post by: BO_Andy on 10. April 2020, 11:35:32
Ich würde zu 3mm Edelstahl tendieren das langt dicke. Plexiglas gibt es auch in 3mm das würde passen. Am besten Gebürstet Edelstahl
Zu der Frage des tuner Thomas kann ich dir noch nix sagen da ich denn noch blank hier zu liegen habe. Mir fehle dort noch die Relais sowie der PC plus sockel
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 10. April 2020, 12:00:26
Sobald es die Front als DXF Datei gibt würde ich mal anfragen bei meiner alten Firma was mich der Spaß kosten bei Abnahme von 5 Stück laser geschnitten und graviert |
Post by: DL1EGQ on 10. April 2020, 13:13:57
https://youtu.be/oeHsskje3Qk
73 |
Post by: BO_Andy on 10. April 2020, 15:13:58
Thomas das sollte das geringere Problem sein |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 19:31:25
schau mal Thomas vlt hilft dir das weiter. hier noch ein Link mit allen Infos zum FT5206 https://www.buydisplay.com/download/ic/FT5206.pdf (https://www.buydisplay.com/download/ic/FT5206.pdf) |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 20:05:31
ich werde es auf alle Fälle ausprobieren und berichten.
Mein Display ist auf dem Weg nach DE. dauert noch ca. 10 Tage >:( und die Teile für den Tulipan und VisAir hängen noch am Charles de gaulle Flughafen fest.
Also abwarten :'( |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 20:32:31
stimmt wirklich ziemlich zäh beim Import in die EU
die Knöpfe sind wirklich cool, habe sich auch schon beim gelben Mann gesehen. Sobald ich die Frontplatte fertig habe, werde ich mir die Knöpfe bestellen.
Ich stell mal die Frontplatte des Tulipan2020 ein. Die Maße sind derzeit bei 300 x 160 mm Stärke 2mm Die Beschriftung "Ant-Tuner" entfällt (ist nur zur Orientierung gedacht). Die beiden Durchbrüche über dem OLED-Display sind für die Taster "Tune" und "Bypass" vorgesehen
Wenn jemand noch spezielle Wünsche hat, teilt sie mir bitte mit, damit ich dann die indivituellen dxf-Files erstellen kann. |
Post by: DL6KL on 10. April 2020, 20:37:57
@Thomas
Welche Abmessungen haben die Knöpfe
@Norbert
Ist für mich alle drauf was ich angemerkt hatte |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 20:59:25
sieht sehr vielversprechen aus und ist dann für 7 und 8 Zoll nutzbar Genial.... ;D
Ich passe dann noch die Abstände für die Frontplatte an deine Platine(n) an |
Post by: DC4YN on 10. April 2020, 21:28:25
Wenn wir alle Bedienelemente mit auf die Platine packen, dann würde die einzelnen Platinen für die Bedienelemente entfallen ebenso die die mechanischen Befestigungen für die Encoder, Poti und Tasten.
Auf der Frontplatte ist ein Rahmen um den Ausschnitt gezeichnet, der die Größe des gesamten 8 Zoll Displays zeigt. Der große VFO-Knopf kann mit auf die Platine, es ist genug Platz da. Da kommen wir nicht in Bedrängis mit dem Display.
Aber wenn es für dich einfacher ist, reichen auch die 10 Tasten unter dem Display. Den Rest dann auf einzelne Platinen.
Post by: DL6KL on 11. April 2020, 07:19:19
Also aus meiner Sicht wäre alles auf einer Platine für mich einfacher, der Aufbau wird um einiges komplizierter, und ich habe keine Möglichkeiten mechanisch viell zu machen. unser OM aus Tschechien hat das ja auch gemacht |
Post by: BO_Andy on 11. April 2020, 09:46:49
Bei Edelstahl kann man standbolzen drauf schweißen die innengewinde haben oder aussengewinde
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 10:02:56
Hallo Gemeinde....
ich würde die UI am Chassis befestigen wie beim OK1NOF und die Frontplatte einschieben, so ähnlich wie bei OK1NOF. Wäre für mich die eleganteste Lösung 8)
@Thomas: du hast Post wie besprochen. Kannst dir dann die Platte mal ansehen und weiteres für die UI planen.
Post by: Werner on 11. April 2020, 11:35:59
Hallo Norbert,
die Frontplatte von Dir finde ich auch super! Die USB Buchse stört aber das Bild der Taster unter dem Display. vielleicht kann man die drei Regler etwas anheben, setzt die USB Buchse zwischen Phones und Mic anordnen.
Dir und Deiner Fam. und dem gesamten Forum wünsche ich ein "Frohes Osterfest"
vy73 Werner
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 11. April 2020, 13:12:45
Leute, ihr seit verrückt!
Und das meine ich ausdrücklich Positiv!!! Ich verfolge den Thread nun einige Tage und bin begeistert, was ihr hier gemeinsam auf die Beine stellt.
Wenn ich nicht 2 andere Projekte (LDMOS-PA und QO-100-Transverter) hier liegen hätte würde ich das Projekt grad auch noch angehen!
Dickes Lob an Euch!
Bleibt gesund und frohe Ostern!#
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 15:33:07
hier mal die beiden fast finalen Entwürfe
Es sollte doch für jeden was dabei sein.
@Thomas: du hast wieder Post.
@Artur: thanks for inspiration :)
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 15:33:39
zweiter Vorschlag ohne USB |
Post by: Werner on 11. April 2020, 16:19:41
die Frontplatte von Artur ohne die USB-Buchse in Edelstahl fein gebürstet keine Löcher zur Befestigung mit angeschweißten Stutzen und Innengewinde. Ich glaube die Frontplatte würde ein Renner !!! Die Fa.Schäfer machts ja möglich, aber zu welchem Preis ?
@Artur , die Frontplatte für ein 8"Display wäre einfach Klasse !!!
vy73 Werner |
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 16:39:29
Danke Thomas :D
sehr gern geschehen. Hat riesigen Spaß gemacht und wenn Änderungen gewünscht sind, sehr sehr gerne für die Community. :D
Wenn wir bei dem Entwurf für den Tulipan bleiben, dann kann ich die fdp-Files mal hier einstellen
incl. der dxf-Files die manche Firmen für die Erstellung der Platten brauchen |
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 17:01:22
Die Files kann und werde ich sehr gerne offenlegen und hier zur Verfügung stellen. Somit kann jeder sich die Frontplatte nach seinen Bedürfnisssen anpassen und verwenden.
Bei Schäfer habe ich auch schon mal durchkalkulieren lassen. Ich werde aber auch nochmal bei meinem Metallbetrieb nachfragen, was der verlangt, bzw. was es bei BO_Andy kostet.
Post by: DL6KL on 11. April 2020, 17:20:59
Guten Abend
Die restlichen Platinen sind da
Die ganz rechte ist für das Powermeter
Wünsche allen ein frohes Osterfest |
Post by: DC4YN on 11. April 2020, 17:33:32
Hallo Adolf,
ich sehe gerade, dass du auch Platinen für das SWR-Meter mit dem Teensy 4.0 hast.
Wenn du eine übrig hast, würde ich dir gerne eine abnehmen.
Post by: DL6KL on 11. April 2020, 17:36:49
Post by: DL6KL on 11. April 2020, 17:37:58
Hallo Norbert
So wie ich das sehe sind die für den Teensy 3.6
Kannst aber eine haben wenn du möchtest |
Post by: DL6KL on 11. April 2020, 17:54:44
Thomas
Habe ich auch so gemeint, weil ich das bei dir so gesehen habe |
Post by: SP3OSJ on 11. April 2020, 19:14:30
Ja, Die Knöpfe sollten aus Metall sein und wenn sie nicht beschriftet sind (Menu, 10m, 20m 40m...), sollten sie schmal sein. |
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 13:01:57
Hallo miteinander
habe mal einen Entwurf der 8Zoll-Frontplatte mit den unten abgerundeten Tasten "a la" Taschenrechner gemacht. Thomas ich glaube, so hast du es gemeint.
Post by: BO_Andy on 17. April 2020, 16:38:57
Ich habe heute die Anfrage bezüglich der Frotplatte bei meiner alten Firma gemach für 5 Stück. Frage ist wer brauch alles eine und welche größe. Ich habe die Preise Für 5 Stücke in Edelstahl 3mm sowie in 2mm alu gemacht.
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 17:18:27
hallo BO_Andy
ich bin für eine 7 Zoll 2mm Aluplatte, wenn möglich schwarz eloxiert und die Beschriftung nicht ausgelegt.
Aber bezüglich der Ausgestalltung der Frontplatte mit den entsprechenden Knöpfen ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen. Aber mal ne Preisvorstellung wäre echt nicht schlecht. |
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 17:47:29
bei den Knöpfen bin ich auch mit dabei. Also Casio bzw KK82MS
@Thomas: also es ist möglich, im Frontplatten-Designer kurvige Ausschnitte für diese Tasten zu fertigen. habe schon einige Makros dafür angelegt. ;D |
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 18:08:29
das mit dem Foto ist gut, dann weiß ich schon mal vorab, welche Form genau dafür notwendig ist. Die FX hab ich mir schon angesehen. Zwei stehen schon auf der Ebay-Liste.
schau mal hier: https://www.distrelec.de/de/kappe-rechteckig-schwarz-mec-1630009/p/13565108?q=*&pos=1&origPos=2&origPageSize=10&track=true (https://www.distrelec.de/de/kappe-rechteckig-schwarz-mec-1630009/p/13565108?q=*&pos=1&origPos=2&origPageSize=10&track=true)
Heute ist mein Display angekommen und die fast kompl. Lieferung von Mouser. Nun heißt es erstmal sortieren, sortieren...
Post by: Werner on 17. April 2020, 18:31:50
Hallo BO_Andy,
ich bin auch mit einer Alu Platte 2mm silber eloxiert für 8“ TFTLCD. Der Vorschlag zwei ohne USB auf der Front,von Norbert gefällt mir gut.
vy73 Werner
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 18:40:24
Hallo Werner,
sobald alles komplett ist, d.h. die Tastenausschnitte an das Layout angepaßt sind Tastenausschnitte für rechteckige oder ovale Tasten, werden die entgültigen Frontplatten-Daten hier zur Verfügung gestellt, bzw. an Bo_Andy weitergeleitet. Aber soviel Arbeit ist das nicht mehr. |
Post by: Werner on 17. April 2020, 19:07:50
hast Du schon den Preis für die Platinen und wann kann man mit der Lieferung ???? rechnen ?
vy73 und bleib gesund! Werner
Post by: DC4YN on 17. April 2020, 19:55:20
@ Werner:
ich habe noch für die 10Watt und 100Watt Pa die Layouts vorliegen. Ich werde sie auf Bedarf fertigen lassen. Ich brauche auch noch eine 10 und 100 Watt PA. Ich könnte dir gerne die Platinen zukommen lassen, wenn du sie benötigst. du hast PN |
Post by: DL6KL on 18. April 2020, 08:51:55
Guten Morgen an alle hier im Thread
Ich habe eine schlechte Nachricht denn ich muss vom Bau des Tulipan krankheitsbedingt absehen. Werde meinen Platinensatz an Thomas schicken
Deshalb verkaufe ich auch hier über das Forum den fast kompletten Bausatz des Tulipan von Artur der bei den Bauteilen zu fast 90% dem großen Tulipan entspricht.
Ich wünsche allen die daran teilnehmen ein gutes Gelingen |
Post by: BO_Andy on 18. April 2020, 11:46:15
Post by: DF9EH on 18. April 2020, 12:29:41
Adolf das ist ja schade.
Ich möchte mich auch in den Bau des Tulipan einklinken und wäre an einem Platinensatz interessiert.
Post by: Werner on 18. April 2020, 13:27:52
das stimmt uns heute doch alle sehr traurig Adolf !
vy73 Werner |
Post by: DC4YN on 18. April 2020, 13:28:19
Adolf das ist sehr schade und bedauerlich. Ich wünsche dir viel Kraft. |
Post by: DL6KL on 18. April 2020, 14:09:54
Ich möchte mich bei allen bedanken. Der Schritt ist mir auch , nach all den Jahren wo ich hier im Forum bin, schwer gefallen.
Werde mich von allen Teilen trennen , ein Teil steht hier schon im Forum zum verkauf, der zweite setze ich heute noch rein. setze sie nicht so hoch an, vielleicht habe ich Glück und sie gehen weg wenn ihr jemand wisst???
Danke im voraus |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 06:24:26
Ein Update die original PA hatte ich bestellt gehabt sie liegen mittlerweile in Düsseldorf warum auch immer sie von Leipzig nach Düsseldorf gegangen sind
LG BO_Andy |
Post by: DL6KL on 20. April 2020, 06:58:03
Hallo Andy
Die machen eine große Lieferung wo mehrere Einzellieferungendrin sind. Die kommt zur Niederlassung in Düsseldorf und wird von da aus verteilt. Bekommst auf ihrer Seite unter Tracking eine neue Nummer |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 07:37:43
Verstehe muss ich das nicht leipzig sind von mir aus gute 200 km Düsseldorf 560km was der Schwachsinn auch immer soll
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 14:15:21
So ihr Lieben ich würde die 8 Zoll Frontplatte die Norbert mir als Datei gegeben hat Ferigen lassen in 2mm mit fräsen
5 Stück in Alu 2,0mm Platine mit 4x Absatz fräsen 45,00€
Die datein sind die von Norbert
Post by: DO9AH on 20. April 2020, 14:18:19
Mensch Adolf, das sind keine guten Nachrichten. Wenn du dein Hobby deswegen aufgibst ... es tut mir wirklich leid.
@ Thomas, ich werde den "großen" Tulipan mitbauen, wenn du noch einen Platinensatz übrig hast. Bei mir hats aber auch keine Eile. |
Post by: Werner on 20. April 2020, 15:01:16
Hallo BO_Andy,
ich nehme eine 8" Frontplatte nach den Daten von Norbert. Mein 8" Display ist heute von gekommen " Chenzhen " sehr gut verpackt und sauber verarbeitet . Ich freue mich schon auf die Frontplatte. Der Preis ist oK
Viele Grüße und bleibe gesund ! Werner |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 15:24:07
Ich warte jetzt nur noch auf Norbert seine Antwort ob die datein von 16 die er mir geschickt hatte korrekt sind mit denn eckigen Tasten |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 17:25:24
Ja Thomas das ist der Preis fürs Fräsen für 5 Stück und lasern . In 3mm Edelstahl 3mm 10,80€ . Ist aber dann alu Natur bzw Edelstahl Natur
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 18:33:12
Post by: DC4YN on 20. April 2020, 18:39:54
hallo und guten Abend.
Ja Andy das ist ein wirklich günstiger Preis.
Bloß mit dem Fräsen müssen wir uns noch etwas gedulten. Die Version der 7 und 8 Zoll Frontplatte ist "fast" der finale Entwurf. Die Tastenauschnitte werden noch an das finale Layout der UI-Platine von Thomas angepaßt. Deshalb ist noch etwas Geduld gefordet. Sobald ich die Sachen bei mir habe, werden die Tastenausschnitte an die gewünschten Tasten angepaßt, entweder die ovalen oder die rechteckigen. Wie es gewünscht wird. Sagt mir einfach, welche Tasten von euch gewünscht werden.
@BO_Andy
du hast PN |
Post by: BO_Andy on 20. April 2020, 21:38:10
Meiner Meinung nach die eckigen Tasten. Da der USB Port nur für den PC benötigt wird sollte dieser auch nach hinten verschwinden sonst hat man das Kabel unnötig weg
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 21. April 2020, 07:25:04
Thomas mir ist die Taste Form eigentlich egal ich schließe mich der Allgemeinheit an. Es ist letzten endes auch einen kosten Sache. Um so mehr datein ich einreichen dest so teurer wird es letzten endes da für jedes Teil neu eugerrichtet werden muss. Das sollten wir ja bei uns momentan 5 Leuten hin bekommen. Ich habe meinen alten Chef geschrieben das das noch einen Moment dauert bis ich die Teile in Auftrag geben und gegebenfalls nochmal die korektur schicke.
Noch ein Hinweis ich hatte die PA Bestellt ich weiss nicht wie weit Thomas mit denn Versand der Teile ist. Die PA soll am 23 bei mir ankommen ich würde mir nur 1 Platine raus nehmen und denn Rest zu Thomas schicken
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 21. April 2020, 08:23:25
Um das lasern geht es nicht Thomas wenn dann nur um das fräsen und das mach eigentlich nur einen unterschied wenn die Display größe sich ändert oder das Display bei jeden an einer anderen Stelle sitzt was ja nicht gehen würde. Da das ja fest seinen Platz hat. So wie ich es gelesen habe wollen fast alle das 8 Zoll wenn es geht verbauen bis auf Norbert
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 21. April 2020, 08:53:40
Thomas hatte ich jetzt auch nicht vor ich warte jetzt auf die final Version und dann gebe ich das erst in Auftrag vllt entschließt sich ja norbert auch noch zu dem 8 Zoll |
Post by: Werner on 21. April 2020, 08:55:22
ich wünsche Dir und dem Forum einen schönen guten Morgen.
Du hast völlig recht erst wenn Du das Steuerboard fertig hast sollten wir über das Gehäuse nachdenken.
Die Frontplatte von Norbert bis auf einige Feinheiten steht bei mir fest.(2 mm Alu Natur von BO_Andy).
Wir haben in der Zwischenzeit die Platinen von Dir bekommen und können schonmal mit dem bestücken beginnen.
Ich habe noch eine Frage, giebt es einen BOM für die Bestückung Deiner Platinen?
Mit freundlichen Grüßen und bleibt gesund. Werner |
Post by: DC4YN on 21. April 2020, 14:19:10
Hallo miteinander :D
Bloß mit dem Fräsen müssen wir uns noch etwas gedulten. Die Version der 7 und 8 Zoll Frontplatte ist "fast" der finale Entwurf. Die Tastenauschnitte werden noch an das finale Layout der UI-Platine von Thomas angepaßt. Deshalb ist noch etwas Geduld gefordert.
Ich muss Euch da mal ein bisschen einbremsen bzw. einen gut gemeinten Tipp geben:
Wartet bitte mit der Frontplatte noch ab, ernsthaft! Da ist überhaupt keine Eile geboten.... Ihr wisst doch noch gar nicht wie die UI Platine aussehen wird und vor allem, wie viel Gehäuse Bauraum benötigt wird.
Thomas hat Recht mit den Frontplatten, bitte noch abwarten, bis alles geklärt und postioniert ist. Dann können wir Frontplatten fertigen lassen. Wie gesagt, die Rohdaten stehen fest und nun kommt das Feintuning(eckig oder gerundet Tasten, mit oder ohne SWR-Panel - mit oder ohne Knöpfe- Befestigungsbohrungen oder keine.. ) Soll ja alles chick und professionell aussehen.
Für die Leute die noch Bauteile brauchen und bestellen wollen, habe ich bei Digikey eine BOM für den Tulipan erstellt. Ich muß sie noch etwas korrigieren, da noch andere Sachen in der BOM sind.
Sobald das erledigt ist, kommt die BOM hier herein.
In der BOM sind auch schon die Erstatztypen für die nicht mehr lieferbaren Relais etc enthalten. Digikey hat derzeit eine Lieferzeit (Bestellung bis zum Endkunden) vom max 4Tagen.
Post by: DF9EH on 21. April 2020, 17:19:21
Moin, ich habe gerade mal ausprobiert:
- in der Sprint-Layout Demoversion ist das Speichern, Exportieren und Drucken von Layouts deaktiviert
@Thomas: bei der geöffneten .lay6 datei habe ich bei den Reitern der verschiedenen Boards so eine "merkwürdige" Beschriftung.
Post by: DF9EH on 21. April 2020, 20:18:47
Hallo Thomas, danke für die Info's, Super Service.
- nur ne Verständnisfrage: wenn ich selbst die Platinen bei xyz fertigen lassen möchte, muss ich doch die Exportfunktion von Sprint-Layout nutzen und jedes einzelne Board Gerber File zum Patinenfertiger hochladen ? Habe sowas noch nie gemacht und deshalb frage ich so dumm .......
Zum Thema Gehäuse: Für meine letzten Projekte hatte ich mir Alu Schalengehäuse von der FA. Feltron Zeissler bestellt. Evtl. wäre da etwas in der passenden Größe da. |
Post by: BO_Andy on 21. April 2020, 21:50:40
Ich war grade mal am suche wegen dem Gehäuse was ist denn wenn wir das Gehäuse in Profileform aufbauen dann hätte man nur seitlich Bohrungen in denn Blechen das Gehäuse würde minimal höher werden und man konnte die Größe nach hinten beliebig ändern. Hier mal ein link https://www.cnc-modellbau.net/shop/product_info.php?products_id=696&osCsid=iior3pjvhvdt3h2dgh07sm7lq4 (https://www.cnc-modellbau.net/shop/product_info.php?products_id=696&osCsid=iior3pjvhvdt3h2dgh07sm7lq4)
LG BO_Andy |
Post by: DF9EH on 21. April 2020, 22:01:33
von der Fa. gie-tec.de https://gie-tec.de/produkt/gehaeuseprofil2/ (https://gie-tec.de/produkt/gehaeuseprofil2/) gibt es auch diese Profile:
Post by: BO_Andy on 22. April 2020, 05:06:52
Thomas ich kann aber gerne nochmal nach alu eloxiert frage Sobald das Endrestulta der Fronplatte da ist ich denke mal das das auch nicht viel teurer wird
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 22. April 2020, 08:08:03
Ich habe für euch mal die Gerber Datei mit Drill datei exportiert un die datzugehörige BOM
Ich übernehme keine Haftung für die Richtigkeit jeden ist es selbst überlassen ob er mit denn datein eine Bestellung aufgibt.
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 22. April 2020, 09:30:50
Bitte Thomas und danke nochmal für die rechstbelehrung hatte ich vergessen gehabt.
Post by: BO_Andy on 22. April 2020, 10:33:02
Update Thomas Die PA platinen sind heute Bei mir angekommen leider Mut schwarzen lostop Maske aber egal
Wenn ich es mirge vormittag schaffe schicke ich die die restlichen zu sind dann noch 4 Stück
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 22. April 2020, 10:45:33
Super Thomas so war auch meine Idee einzel verschicken macht auch keinen Sinn und die PA ist eh das was man zu letzt Brauch
Post by: Werner on 22. April 2020, 15:55:54
Hi Thomas,
Platinen sind angekommen vielen Dank!!! Die Platinen sind sehr sauber gearbeitet der Schnitt und die Bohrungen sind 1a . Für unser Hobby sehr gute Qualität.
Danke für euren tollen Einsatz in diesem Forum! Viele liebe Grüße und bleibt gesund. Werner
Post by: DC4YN on 22. April 2020, 18:06:48
hallo
hier die versprochene BOM für den Tulipan bei Digikey (ohne die Ringkerne)
bitte selbst nochmal die Richtigkeit der aufgeführte Bauteile überprüfen. Ich habe bei manchen Bauteilen größere Mengen geordert als in der Excel-Liste von YO2BOF angegeben.
***BOM*** (https://www.digikey.de/BOM/View?id=8228637BOM)
dann mit seinem Account anmelden... ;D
viel Spaß beim Basteln |
Post by: DF9EH on 23. April 2020, 05:42:08
Moin, ich hatte gestern Abend mit dem Link auch ein Problem und bekam eine Fehlermeldung. Das wollte ich heute Abend noch mal versuchen. Einen Account bei DIGIKEY ist vorhanden. |
Post by: DC4YN on 23. April 2020, 08:36:05
hallo....
ich hab mal ne csv-Datei erstellt, mit der man bei DK eine BOM erstellen kann. :)
hier der Link
Tulipan (https://drive.google.com/open?id=1QwQtajOgNt77I30ZUv-UTk7Nk10tvsXR)
sollte funktionieren..
BOM wurde überarbeitet, fehlende Teile ergänzt, 100Mhz Oszilator an 4-PIN Layout angepasst.
bitte nochmal kontrolliern, damit nix schief läuft :) |
Post by: BO_Andy on 23. April 2020, 09:14:22
PA Platinen sind auf denn weg zu Thomas |
Post by: DF9EH on 23. April 2020, 09:15:28
Danke Norbert das ist ja ein toller Service Das werde ich mir heute Abend anschauen. Vorab die Frage, welche Boards sind in der Liste berücksichtigt? Auch die PA ? |
Post by: DC4YN on 23. April 2020, 10:54:02
ich besorge mir noch die Bauteilelisten von den PA´s dem SWR_Meter und stell diese dann noch hier ein... ;D
Post by: BO_Andy on 23. April 2020, 10:55:53
Norbert gucke mal obe habe ich Gerber fils rein gemacht als in denn Ordner OI ist die stückliste mit drin
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 23. April 2020, 18:56:41
Ich wollte grade das 8 Zoll Display bestellen aber ich glaube das lasse ich dann doch erstmal 56 doller das Display aber Versandkosten 25 doller
LG BO_Andy |
Post by: DF9EH on 23. April 2020, 22:04:41
Norbert, nochmal danke für die CSV-Datei. Frage: der STM32F407VET6 ist 2x drin und der STM32F407ZGT6 fehlt ?
Ich muss zugeben, das ich noch nicht den richtigen Überblick über das Tulipan Projekt habe ....
Post by: BO_Andy on 24. April 2020, 06:02:12
Thomas ich ware erstmal mit dem Display habe ja noch nen paar 5 Zoll hier liegen zum Testen. Ist warscheinlich das beste
Post by: DC4YN on 24. April 2020, 07:35:24
Guten Morgen @Klaus Stimmt,der Fehler ist mir beim C&P passiert. Die Liste wird korrigiert Danke für den Hinweis |
Post by: DF9EH on 24. April 2020, 10:33:41
Hallo Norbert, schau dir bitte auch einmal den 100MHz Tcxo in der Liste an, ich glaube der passt nicht. Falsches Footprint.
Post by: DC4YN on 24. April 2020, 15:02:49
hallo.....
die Liste wurde angepaßt und der 100Mhz Oszilator an das Layout angepaßt (4 Pins)
mit der BOM für die Pa´s und ATU bitte noch etwas gedulden. Habe mittlerweile alle Bauteile beieinander und werde nun die BOM´s sobald als möglich hier einstellen.
Post by: hb9trt on 30. April 2020, 18:50:47
Meine Mails bekommen?
Gruss Reto |
Post by: BO_Andy on 01. May 2020, 06:46:18
Ich habe mal ein bissel bei mir gerammt und noch meine alte mchf Frontplatte gefunden die fehlerhaft ist aber da steht ihr mal wie sowas mit Laser Gravur in Edelstahl aussieht |
Post by: BO_Andy on 03. May 2020, 17:03:42
Thomas ich bin der Meinung das man das Display nicht braucht da es die Frontplatte wie du schon richtig sagt mehr oder weniger verunstaltet würde. Wenn Display Dann oben drauf auf denn Deckel
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 03. May 2020, 17:52:02
Vor alle weiss ja auch keiner oder das Display eventuell Störungen verursachen könnte auf denn UI Bord ist ja alles möglich
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 03. May 2020, 19:50:42
guten Abend...
also zu dem Display für den ATU:
ich von meiner Seite benötige kein Display auf der Frontplatte. Wie Thomas schon sagte, SWR-Meter ist schon mit drin.
Wie ich gelesen haben, würde zwei Taster ausreichen, eine für den Bypass-Mode und die zweite für den Auto-Mode.
Man kann auch die Tasten weglassen, muß aber bei der Programmierung des PIC an der entsprechenden Adresse dies angeben, dass der ATU ohne Tasten betrieben werden kann.
Ich habe die BOM für den ATU soweit fertig, schau morgen noch mal drüber und stell sie dann ein. Für die PA dauerd es noch etwas. Ich hoffe sie auch morgen einstellen zu können.
Post by: DL1EGQ on 04. May 2020, 18:45:05
Hallo Tulipan Freunde.
Hallo Thomas.
Vielleicht dieser Schalter als An/Aus? https://www.ebay.de/itm/10x-Detector-Taster-SMD-2xUM/303121174375 73 Adalbert |
Post by: DC4YN on 04. May 2020, 19:59:21
guten Abend... :)
die Lösung mit der Befestigung des Potis und des Schalter auf der UI-Platine finde ich gut. vlt kannst du die "Befestigungslöcher" so positionieren, dass die in etwa in die Aussparungen der Front- platte liegen.
Der Schalter ist nicht schlecht, SnapIn... gibt es den auch eine Nummer kleiner? ich schau mal...
Ich werde mal die Maße in die Frontplatte übernehmen und mal sehen, wie das aussieht. Schick dir dann den Entwurf zu Ansicht.
@ Adalbert: der Schalter is auch nicht schlecht, aber ich glaube es gibt Probleme mit der Befestigung auf der UI-Platine. ??? |
Post by: BO_Andy on 05. May 2020, 06:14:59
Auf der 10W PA Platine die mir der Andy zur Verfügung gestellt hat und die Ihr jetzt vorliegen habt gibt es leider drei Fehler! Die Fehler wurden in einer späteren Revision editiert - schade dass ich das nicht vorher gesehen habe, dann hätte man das vor der Bestellung korrigieren können:
Er1 - Leiterbahn auf der Unterseite (grün) zu nahe am Lötauge Er2 - kein GND am Pad vom 1000uF-Kondensator, dafür ein Via zu nahe am Pad. Er3 - zu große Löcher für die Befestigung der RD16HHF1 MOSFET-Transistoren. Wobei man die MOSFETs ja eher auf einen Kühlkörper schraubt und die Löcher nur für den Schraubendreher benötigt....
Quelle: Adam, SP5FCS
Das ist in der Tat Ärgerlicher. Ich bin davon ausgegangen das die Datei so in Ordnung sind mist. Er 02 mit dem kondesator kann man ohne Problem Fixen da die VIA alle auf Masse liegen konnte man die Verbindug auf des daneben liegenden ViA legen. Das die Löcher zu groß sind ist ja für uns uninteressant .
Zu dem einschalter was Ist denn damit
https://www.reichelt.de/drucktaster-4a-250vac-1x-aus-t-1212-a-p105698.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QMawYNp8gF8m3z63wK1eIuhw9MK0kXRD7w_t-Cz6fL7eWF-BjlvrSoaAm10EALw_wcB&&r=1 (https://www.reichelt.de/drucktaster-4a-250vac-1x-aus-t-1212-a-p105698.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjw-r71BRDuARIsAB7i_QMawYNp8gF8m3z63wK1eIuhw9MK0kXRD7w_t-Cz6fL7eWF-BjlvrSoaAm10EALw_wcB&&r=1)
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 05. May 2020, 06:30:33
Der sieht auch super aus. Andere Frage Thomas was Machen Wir mit dem Er 1 auf der Pa Platine? Ich werde mich nachher mal hinsetzen und Versuchen die PA Datei abzuändern ohne Fehler.
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 05. May 2020, 06:40:27
Thomas was meins du so besser |
Post by: BO_Andy on 05. May 2020, 06:44:49
Okay Thomas dann mache ich mir natürlich nicht die Arbeit. Naja nutzbar ist die PA ja trotzdem |
Post by: Werner on 05. May 2020, 08:35:28
Hallo Thomas,Hallo liebes Team
zu Frage a. ich finde die Front ohne kl.Display schöner. Der ATU-mini kann im geschaltet werden Auto_button-BYP_button. zu Frage b. der Ein-Ausschalter, alle Baugruppen +8“ Display +ATU-mini + 10W PA bei 12V ganz schön Strom. Meine Wahl wäre in diesem Fall der Knebel-Schalter von Marquardt gegenüber dem Drehschalter im Poti ala altem Tulipan.
Auf der Frontplatte von Norbert #321-11.04.20 befindet oben links (rot Power) Der Lautstärke Regler auf der linken Seite (Volume) für mich sehr gut. Ich hätte die rechte Hand frei für weitere Einstellungen. Norbert seine Frontplatte wäre für mich die erste Wahl sehrgut!!! Sie ist übersichtlich nicht überladen, in der Anordnung und Optik sehr gut.
Da die Geschmäcker verschieden sind kann ich nur für mich sprechen .
Liebe Grüße und bleibt gesund. vy73 Werner
Übrigens mein ATU-mini 7x7 ist fertig und hat eine Stromaufname von 150mA bei 12V. ((ohne FW). |
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 09:29:23
hallo miteinander,
ich hab mal die 8Zoll Frontplatte mit dem Marquard-Schalter hochgeladen.
Die Abstände habe ich angepasst und den Rahmen des Displays mal entfernt. (hat ja nur dazu gedient, um die Größe des gesamten Displays zu sehen) hier mal der Link:
Klick...Bild (https://drive.google.com/open?id=1JQHH8V1StURtXR1C6RGDzRLFeClCNppt)
gebt mal eure Meinung dazu ab.
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 10:12:02
wie wäre es, wenn du AGC und NB auf die linke Seite legen würdest. das ist wahrscheinlich einfacher und die Bedienung bleibt erhalten. (ich bräuchte ja nur die Beschriftung zu ändern ;D) |
Post by: Werner on 05. May 2020, 10:16:50
Hallo Norbert,
die Frontplatte ist einfach klasse gefällt mir sehr gut . Die Frontplatte in 8" aus Alu nehme ich sofort, so stelle ich mir meine Front vor ! ;D
Viele Grüße bleibt gesund. vy73 Werner |
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 10:51:43
hallo,
für die Tasten der 8Zoll Frontplatte hab ich mal die gerundeten Tasten vom Casio-Taschenrechner oder die rechteckigen Tasten vom TI 30 vorgesehen. Also müßte für jeden was dabei sein.
@Thomas
keine Eile, hat Zeit das mit den Tasten. |
Title: Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 11:41:35
Thomas das ist der TI30eco hab mir 2 Stück aus der Bucht "geschossen" für fast umsonst ;D
Ich hab dir mal ein paar Bilder geschickt.
hier mal ein Bild von den Tasten: klick....Tasten (https://drive.google.com/open?id=1vrW0lAPNajd2ie1CiOAZzjaC7v7wWpFI)
und der Rechner klick....Rechner (https://drive.google.com/open?id=1M9cTul7r7fxY3RValK4VGvwibAhT4YKq) |
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 14:37:29
hallo Thomas
nun sind wirklich Tasten zur Auswahl.
hier mal eine Detailbild der Tasten: klick......Detail-Tasten (https://drive.google.com/open?id=1SdlIwcj-_qGM5qdaqGBt91S7sC_PQEbs)
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 14:56:15
ich hab sie mal auf den Tastern der VisAir-Platine ausprobiert, hat einwandfrei funktioniert, auch wenn sie nicht ganz exkat positoniert waren.
Aber zur Not dann halt etwas 2-Komponentenkleber auffüllen. ;D
Post by: Werner on 05. May 2020, 16:28:29
Hi Thomas,
die Ti-30 Tasten sehen sehr gut aus ohne Beschriftung wären sie noch schöner ! Hast Du vielleicht einen Trick in der Schublade oder (123456..... und ABCDE....) ?
Wo bekommt mian den TI 30 günstig?
Liebe Grüße und bleib gesund, (es ist ja richtig Bewegung im Project-TULIPAN) Werner |
Post by: DC4YN on 05. May 2020, 16:48:29
hallo Werner
schau mal hier: klick... Tasten ohne (https://drive.google.com/open?id=1GjvsRkJDtDkcyPv3qmI8da4e7A4u3FJT)
am Besten vorher leicht anschleifen und dann mit schwarzem Mattlack oder schwarzer Sprühfolie lackieren
die bekommst du relativ günstig in der Bucht E*****
Post by: BO_Andy on 05. May 2020, 21:54:58
Die Front sieht super aus gefällt mir Norbert. Ich werde mal morgen probieren mit meinen entlack Zeug den Druck von solchen Taschenrechner Tasten runter zu hole ich habe dafür teufelzeug was selbst 20 Jahre alten Lack von Kunststoff runter Holt ohne diesen anzugreifen.
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 06. May 2020, 06:46:40
Thomas Atceton würde auch gehen problem ist halt das es denn Kunststoff angreift |
Post by: BO_Andy on 06. May 2020, 10:51:28
So ich habe es mal versucht un wie ich es mir gedacht habe Aceton Halligen Nagellack endferner genommen es löst denn Kunststoff auf aber die Beschriftung keines weges also fällt das Defentief weg. Ich probiere das nachher mal mit meinen zaubermittel oder morgen ob es damit runter geht |
Post by: DC4YN on 06. May 2020, 18:46:19
hab gerade deine Mail und den Eintrag gelesen.
Das du dir so eine Mühe machst, einfach nur Hut ab. Ich konnte mich mit dem Sprintlayout auch nicht so recht anfreunden, habe zum Üben die Eaglesoftware 6.50 Das Programm ist so mächtig, dass ich auch noch einige Zeit brauchen werde, bis ich wirklich damit arbeiten kann. Mit dem Zeitplan, den du dir gesetzt hast, mach dir keinen Stress. Es dauert so lange, wie es dauert. Es ist unser Hobby.
Ich finde es gut, dass du den Schaltplan und das Layout hier einstellst, dann kann ich damit auch üben. Es werden sicherlich nur Kleinigkeiten sein, die dann einer Änderung oder Ergänzung bedürfen.
Also geh die Sache ganz entspannt und ohne Zeitdruck an. Ich spreche hier für mich, und ich glaube, dass alle die an dem Tulip-Projekt mitarbeiten genauso denken.
Thomas für dich den Daumen hoch. |
Post by: DC4YN on 06. May 2020, 18:54:49
Habe heute mal den Tasten rumexperimentiert der Aufdruck ist sehr hartnäckig.
Isopropanol >:( Ethanol >:( Aceton >:( >:( Terpentin >:( Pinselreiniger >:( Nitroverdünnung >:(
brachte alles keinen Erfolg. Aceton ist wirklich nicht brauchbar. Kunststoff wird zu stark angelöst. Ich schleif morgen mal die Tasten mit 400er Papier an und lackier die Tasten. Mal sehen was das Ergebnis bringt
Post by: BO_Andy on 06. May 2020, 22:04:09
Was noch ne Idee wäre den Tulipan Schriftzug auslaser lassen und denn dann bedeutet zu machen was natürlich auch abschaltbar ist
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 07. May 2020, 07:08:50
Thomas für mich kommt Plexiglas auch nicht in Frage wenn dann würde ich nur denn Tulipan Schriftzug in Beleuchtung nehmen ;D |
Post by: BO_Andy on 07. May 2020, 08:31:53
Thomas ei Pin Header würde schon und ein Pad für denn Vorwiderstand das kann jas dann jeder selbst überlegen was er beleuchten will
LG BO_Andy |
Post by: DC4YN on 07. May 2020, 18:44:19
kurze Info zu den Tasten.. :)
Also hab mal eine Taste mit 400er Naßschleifpapier behandelt. Der Aufdruck läßt sich damit relativ leicht entfernen, Anschließend mit einer Filzwalze versucht zu polieren. Aber nur mit ganz viel Gefühl ;D Die Filzwalz war noch zu grob, aber mit den neune Walzen werden die Tasten wieder glänzen.
Geht also ganz ohne Chemie...
Post by: DF8OE on 08. May 2020, 05:42:36
Zum Thema "Layout-Programm" möchte ich auch noch was sagen... Ich sehe das wie Thomas. Sprint-Layout ist etwas um ein vorhandenes Layout, zu dem man keine digitalen Daten hat, zu kopieren (klonen) um "mal schnell eben einen neuen Transistor einzufügen". Es bietet an, dass man ein Bild (einen Scan) drunterlegt und dann "Malen nach Zahlen" macht. Mehr kann das Programm eigentlich nicht. Kommerzielle Programme wie Altium sind natürlich Spitze - aber deren EULAS greifen so weit durch dass sogar reglementiert wird, auf welchen Weise man mit seinen selbst erstellten Layouts (also seinem eigenen Gedankengut!!) umgeht, sie veröffentlicht etc. So eine Kröte bin ich auch nicht mehr gewillt zu schlucken (vom Kaufpreis mal ganz abgesehen). Andere Programme haben einen "Schüler / Privatmodus", der gemäß einer EULA ebenfalls stark reglementiert ist. Meistens sind auch Beschränkungen hinsichtlich Funktionen vorhanden (Platinengröße beschränkt, Layerzahl beschränkt, Knoten beschränkt). Auch nicht zufriedenstellend. Übrig geblieben sind für mich KiCAD (mein Favorit) und gEDA. Beide unterstützen 8-fach-Layer, beliebige PCB-Größen, haben keine EULAS (da GPLv3-Programme) und sind sehr leistungsfähig. KiCAD wird unter anderem im Kernforschungszentrum CERN eingesetzt: die Techniker designen damit ihre Mess-Schaltungen für Kernteilchendetektoren. Sie sind seinerzeit auf KiCAD umgestiegen weil die kommerziellen Programme nicht das geboten haben, was sie brauchten. Und haben KiCAD gemäß dem Open-Source-Gedanken weiterentwickelt und die Änderungen wieder in die Open-Source-Gemeinde zurückgegeben. Deswegen ist KiCAD schon sehr leistungsfähig und auch von der Bedienung her "näher an den kommerziellen dran" als gEDA. Wobei auch gEDA einen ausgezeichneten Job macht - aber die Bedienung ist schon sehr anders als z.B. von Altium oder Eagle. Auch hier kann wieder der eigene Schweinehund im Weg liegen: "Och neeee - da muss ich mich ja erst reinarbeiten - das ist mir zu umständlich!" Die zehn Funktionen von Sprint-Layout hat man in einer halben Stunde drauf - mehr gibt es dann nicht. Das sieht bei KiCAD und gEDA total anders aus. Das sind Wissenschaften - ähnlich wie die Bedienung des Grafikprogrammes "Gimp". Ich weiß: etwas Off-Topic. Aber ich sehe an vielen Stellen dass die Groschen zwar langsam fallen, aber sie fallen. Und das hebt meine Stimmung!
Ich wünsche euch allen einen schönen Löt/Experimentier und Basteltag :D
Post by: DF8OE on 08. May 2020, 06:54:21
Letzter Post zu dem Thema - dann halte ich mich zurück. Es geht hier schliesslich um den Tulipan ;D!
Mit Bequemlichkeit werden heutzutage sehr viele Menschen "gefangen" (oder besser gesagt: sie fangen sich selbst). Ganz entgegen der allgemeinen Ansicht, dass man "in der Jugend schneller handelt und mehr Energie hat" um solche Umstellungen zu machen ist das bei mir genau anders herum. Früher habe auch ich mich "fangen lassen" und habe die Mühe für ein Erlernen in die Waagschale geworfen und so manches "Übel" dadurch weiter ertragen. Das mache ich heute nicht mehr. Ob ich ein Produkt wechsle ist ausschließlich an den Eigenschaften des Produkts festgemacht - ein eventueller Aufwand (Zeit / Nerven) bei einer Umstellung wiegt NICHTS mehr. Ich bin agiler denn je zuvor und erarbeite mir eine Basis bei der ich zu allem was ich habe "einen Schaltplan habe" (in Sachen Software bedeutet dass das ich die Möglichkeit habe in den Quellcode zu schauen). Mit der offerierten Bequemlichkeit heimst man sich IMMER irgendwelche Unwägbarkeiten oder Kröten ein. Dafür ist mir mein Leben zu schade und zu kurz. Ich habe bis 2003 auch mit Eagle gearbeitet und Aufgrund der politischen Bewegungen von denen Du da geredet hast habe ich Eagle sofort den Rücken gekehrt. Meine alten Eagle-Dateien kann ich schon seit langem komplett in KiCAD importieren und mein angeeignetes Wissen hat eine nahezu unendliche "Lebenserwartung". Dass KiCAD eines Tages nicht mehr weitergepflegt wird ist höchst unwahrscheinlich - weil es immer Leute geben wird die das Programm gut finden und es weiterentwickeln. Und wenn sich die Bibliotheken des Betriebssystems mal grundlegend ändern - dann baue ich es eben neu. Bei Eagle bin ich da deutlich mehr ausgeliefert. Und meinen PC unter den Einfluss der USA zu stellen - alleine der Gedanke ist inakzeptabel für mich.
Ich besitze ein Eagle auf meinem Linux-System - und ich habe sogar ein Sprint-Layout (Demoversion). Und da ich für einen größeren Hardwareentwickler öfter Prototypen bestücke habe ich auch einen Altium-Viewer. Läuft alles unter wine. Ich will schließlich selbst gesehen haben was Sache ist. Aber persönlich benutzen tue ich nur freie, quelloffene Software. Selbst wenn ich noch nie in den Quellcode geschaut habe. Es gibt ein Gefühl der Sicherheit, ein beruhigendes Gefühl.
Und jetzt lese ich wieder gerne mit wie es mit dem Tulipan weitergeht!
Post by: SP9BSL on 08. May 2020, 08:23:28
Hi, for me the key part is the NETLIST. It bounds the schematics to the pcb. All proffesional pcb software does that - yes I threat the KiCad and Eagle proffesional. The sprint doesn't. Just my two cents. |
Post by: F4CPU on 11. May 2020, 16:30:03
wenn Sie mir erlauben, würde ich den Tulipan SDR sehr gerne auch neu aufbauen, auf jeden Fall werde ich es mit einem 7 "Bildschirm versuchen.
F4CPU bruno |
Post by: F4CPU on 11. May 2020, 17:09:07
danke für deine Unterstützung, ich bin hier bei dir, weil die Franzosen für den Bau dieses Transceivers völlig abwesend sind. Für die PCB habe ich bereits einen Auftrag bestellung bei JLCPCB, die Controller-Karte für den Moment. Wenn ich helfen kann würde ich das gerne tun, aber ich denke, Sie sind für mich nützlicher, wenn es darum geht, dieses Projekt zu verwirklichen. Ich bin nicht in Eile
73 bruno |
Post by: F4CPU on 11. May 2020, 17:20:09
Danke Thomas, ich mag die Deutschen und ich wäre sehr stolz darauf, dieses Projekt mit dir und den anderen aufzubauen.
73 bruno |
Post by: DC4YN on 11. May 2020, 17:31:23
Hallo Bruno
von mir auch ein herzliches Willkommen hier im Forum und beim Tulipan Ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit und wie Thomas schon geschrieben hat, Zusammen macht es mehr Spaß :)
Post by: DF8OE on 11. May 2020, 17:31:39
...und ich mag es wenn sich hier Menschen ALLER NATIONEN beteiligen und ZUSAMMEN etwas bewegen! Herzlich willkommen Bruno!
Post by: F4CPU on 11. May 2020, 17:44:32
SUPER freut mich sie kennenzulernen Norbert und Andreas Ich freue mich sehr, Spaß mit Ihnen zu haben, aber den Tulipan zu bauen ist ein Job, ich bin 63 Jahre alt und musste meine Lupe wechseln, weil die Komponenten wirklich sehr klein sind
73 bruno |
Post by: DL6KL on 11. May 2020, 17:48:20
Hallo an alle.
Auch ich möchte mich wieder zurückmelden, wenn auch im Moment nur lesend. Bruno auch dir ein herzliches Willkommen. Ich werde mal bis September abwarten, vielleicht wird es doch noch mal was
Thomas weiß Bescheid |
Post by: DF8OE on 11. May 2020, 17:49:42
Adolf, meine Gedanken sind bei Dir! Ich drücke Dir mächtig die Daumen...
Post by: F4CPU on 11. May 2020, 18:02:47
Wenn ich verstanden habe dass Adolf gesundheitliche probleme hat, wünsche ich ihm natürlich eine gute Genesung in der Hoffnung dass es nicht zu ernst ist
73 bruno |
Post by: DL6KL on 11. May 2020, 18:06:57
Hallo Bruno
Vielen Dank für die Wünsche. Werde mich bemühen wieder einzusteigen |
Post by: DC4YN on 11. May 2020, 18:12:09
hallo Adolf,
schön mal wieder was von dir zu hören. Halt bitte die "Ohren steif" und bis bald |
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 06:48:35
Sind das die richtigen Platinen für Tulipan? Danke für deine Antwort. |
Post by: DL6KL on 12. May 2020, 08:29:21
Hallo Bruno.
Sind die richtigen Platinenlayer. jetzt kommt das aber: Die Controlplatine wird neu gemacht von Thomas für 7" bzw. 8" Displays. Die Kommistaze Platine wird es eine neue geben, RX/TX mit Relaisumschaltung. Die PA Platine hat mehrer Fehler drauf.
Einfach mal diesen Thread zurückgehen, da findest du die Beschreibung zu den drei Platinen. |
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 08:39:02
hallo adolf, danke für deine antwort, ich werde sofort sehen was neu ist. heute will ich alle Board bestellen .
Guten Tag Adolf |
Post by: DC4YN on 12. May 2020, 08:47:23
Hallo Bruno
schau mal hier:WICHTIG! Kurz was neues: alle haben ja jetzt ihre Platinen.... bitte die Platine "Umschaltung коммутация" nicht bestücken!
Ich schicke Euch in 14 Tagen eine verbesserte Version kostenlos nach :) Hier ist die Version 1.1:
Quelle: JLCPCB/UT3QI
Änderungen: RX/TX Umschaltung per Relais PWM Ausgang für einen Lüfter (die UI Firmware unterstützt das)
Wie Adolf schon geschrieben hat, die PA-Platine fehlerbehaftet. Es gibt bereits einen bereinigten Endwurf von Igor UT3QI zum Download bereitgestellt.
https://ut3qi.at.ua/
Und die UI-Platine (Display) wird von Thomas gerade neu entwickelt, um die 7 oder 8 Zoll Displays zu verwenden. Also noch bitte etwas Geduld bis die Platine fertig ist. Und wenn du magst kannst du dann eine von den Frontplatten-Entwürfe verwenden. |
Post by: F4CPU on 12. May 2020, 08:51:32
Ah ja, ich habe verstanden, ich denke es wäre besser wenn ich warte, bevor ich Fehler mache
Danke Norbert |
Post by: Werner on 12. May 2020, 09:34:41
Hallo Adolf,
ich wünsche Dir viel Kraft und das es Dir bald besser geht! Das wünscht Dir von Herzen ♥️
Werner |
Post by: BO_Andy on 12. May 2020, 09:59:31
Hallo Adolf schon dich wieder mal zu lesen dir viel viel Kraft und Gesundheit. Sobald die platinen alle korrigiert bzw alle okay sind werde ich eine neue Zip mit denn gerber datein erstellen
Auf Seite 21 Sind übrigens die gerber datein als Zip aber wie gesagt das sind die 3 pcbs mit bei die getauscht werden
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 12. May 2020, 10:31:37
ah okay dann spaare ich mir das können ja dann von dort runtergehen werden
LG BO_Andy |
Title: Re:Projekt "original Tulipan" nach R6DAN und RX9CIM
Post by: DL6KL on 03. June 2020, 18:10:50
Hallo Thomas
Sieht super aus Das ist ja was Freue mich schon drauf
Zur Mail Die PA Platine bitte auch |
Post by: F4CPU on 03. June 2020, 18:13:54
Schöner Bildschirm, es ist ein Traum, einen solchen TRX besitzen zu können, besonders wenn er funktioniert! |
Post by: BO_Andy on 04. June 2020, 05:06:45
Das ist ja super Thomas das display sollte man aber lieber über ebay kaufen. Sonst kommen 27 Euro
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 04. June 2020, 05:34:28
okay habe mal denn link raus genommen hatte ich grade übersehen das es für arduino ist
Lg BO_Andy |
Post by: Werner on 04. June 2020, 16:17:09
das mit dem 8" TFT am R6DAN hast Du prima hinnbekommen! Du hast doch sicher das Steuerboard von R6DAN mit dem Display verbunden, aber wie ? Hast Du für die Verbindung einen Adapter angefertigt?
Ich möchte ja lieber auf das Board von Dir warten!
Ein Dank für Deine klasse Arbeit im Forum ich wünsche Dir Gesundheit und viel Freude am Hobby.
vy73 Werner |
Post by: Werner on 04. June 2020, 18:54:56
Hi Thomas,
danke für Deine schnelle Info. Das 8"TFT habe ich mir angeschaut, der J16 war bei mir schon gebrückt/ J15 offen!
Ich werde mal meinen Tulipan demontieren und das 8"TFT anschließen. Ohne Deine Hilfe im Forum könnte ich mein Display nicht prüfen!
Ich wünsche noch einen schönen Abend und bleib Gesund !
vy73 Werner |
Post by: Werner on 05. June 2020, 12:01:44
leider bleibt mein mein 8" ler dunkel!
I = 635mA (Tuli + 8" ( der 8"TFT nimmt nur 30mA )
J8=Short =3,29V
J12=Short , J13=Short , J15=Open , J16=Short
Der OSZ vom RA8875 schwingt.
Ich bitte um Deine Hilfe !!!
vy73 Werner
Post by: Werner on 05. June 2020, 13:21:31
Thomas,
bis auf den J9 waren bei mir jetzt alle richtig ich habe J10 geöffnet und J9 = Short gelötet und immer noch kein Bild.
U9 tacktet die 3,3V auf 10,5V am C44 und mit Hilfe der D4 und D5 eine Spannung von minus 13,5V
aber wo wird der Backlight geschaltet ? den J16 ist auf Short gesetzt!
vy73 und bleib gesund . Werner |
Post by: Werner on 05. June 2020, 15:21:57
Hallo Thomas Hallo Artur,
danke für Eure tolle Hilfe und Information ich bekomme immer noch kein Bild ! Spannung und Strom sind unverändert nur nach dem Einschalten am Tulipan steigt der Strom für einen Bruchteil von Sekunden auf ca. 950mA an um auf 635mA zu fallen.
oder wird erst mit dem Kleinen TFT im Menü der Typ vom Display geändert?
noch einen schönen Abend bleibt gesund . vy73 Werner
Post by: Werner on 05. June 2020, 16:37:41
Hallo Thomas u. Hallo Artur,
Hurra Hurra das ist auf einmal wieder da !!!! Der 8 Zöller hat fantastisch scharfes Bild, ich bin begeistert !!
Der Grund für das dunkle Bild auch nach dem ich von Euch die richtigen Einstellungen bekommen hatte war, 1.) in der Tabelle ist der J15 =Short auf J16=Short gelötet werden. (war auf dem Board von Thomas) 2.) Die LCD-TFT Einstellung auf Punkt 3 setzen (kam von Dir Thomas ) 3.) Die entfernte Bat erzwingt natürlich nach jedem Einschalten das 8"TFT bsw 7" neu einzustellen.
Ihr habt mir Heute einfach super geholfen, ich wünsche euch ein schönes Wochenende u. bleibt gesund!
vy73 Werner
Post by: Werner on 05. June 2020, 16:46:16
nein Thomas einfach Klasse !
jetzt warten wir nur noch auf Dein UI Board. ;D |
Post by: F4CPU on 10. June 2020, 09:14:07
Auf jeden Fall ist es ein vergnügen die R6DAN-Karten anzuschweißen. Es gibt Platz, die Pads haben eine gute Größe, und nach meiner Erfahrung mit dem ersten Tulipan sind die Schweißnähte heute von besserer Qualität, aber ich hoffe es wird funktionieren
73 bruno |
Post by: F4CPU on 10. June 2020, 09:25:48
Ja Thomas du hast recht, das Sprichwort hat mehr Bedeutung auf Deutsch und ich spreche es lieber in der germanischen Sprache aus. ;D 8) |
Post by: DF9EH on 16. June 2020, 20:41:27
Frage zum Display: Thomas, hast du das 8" Display mit resistivem oder kapazitiven Display bestellt ? |
Post by: DF9EH on 17. June 2020, 18:35:42
Danke Thomas, das Display ist bestellt. Mal schauen wie lange es dauert. |
Post by: F4CPU on 21. June 2020, 11:19:34
Ein Blick auf den neuen Tulipan
73 bruno |
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 11:29:30
Bruno sei bitte vorsichtig wenn du das UI Bird in Betrieb nimmst die Beschriftung für denn Programmer stimmt nicht auf denn PCB
LG BO_Andy |
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 13:54:51
Thomas auf der Rückseite der Platine und die stimmt so Nicht. Der Programmierer Gehört an SWD Anschluss dran und laut dem was auf denn bBord steht ist masse Pin ein was aber son nicht stimmt. Masse ist der Mittlere Pin die beiden Datenleitungen kommen lin und rechts neben denn masse Anschluss welcher links und rechts daneben kommt weiss ich jetzt aus den Kopf auch nicht. Aber eins ist Fakt die beiden pins außen werden zu Programieren nicht benutzt
LG BO_Andy |
Post by: F4CPU on 21. June 2020, 14:18:16
Ich habe die UI-Karte bereits programmiert und sie funktioniert, mein Bildschirm leuchtet auf und alle Funktionen funktionieren.
73 bruno |
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 14:34:20
Ah okay ich bin davon ausgegangen das das die belegung für denn Programmierer ist
Post by: BO_Andy on 21. June 2020, 14:58:11
Manchmal sieht man denn Wald vor lauter Bäumen nicht ;) |
Post by: F4CPU on 21. June 2020, 15:13:03
Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen ;D ;D ;D ;) |
Post by: F4CPU on 21. June 2020, 15:58:02
Sehr Gut Thomas ;D,
das ist so, ein bild geht immer gut..
73 bruno |
Post by: F4CPU on 24. June 2020, 07:25:42
Testen und Auswählen von RX-Bandfiltern New Tulipan
73 bruno |
Post by: DL6KL on 24. June 2020, 14:33:32
Hallo Bruno
So einen Nano VNA habe ich mir auch zugelegt. Habe damit schon einen Fritzel FB33 damit abgestimmt. UFB |
Post by: F4CPU on 24. June 2020, 15:18:53
Hallo Adolf
Sie haben Recht Adolf, es ist ein sehr nützliches Gerät, und mit der Software Nano VNA saver0.2.2.1- ist das Lesen noch präziser. |
Post by: hb9trt on 27. June 2020, 12:42:08
Wenn ich eure Bilder sehe, würde mich der Zusammenbau des Tulipan auch gleich zusammenbauen ;D
Gruss Reto |
Post by: F4CPU on 27. June 2020, 14:08:24
Es hängt nur von Ihnen ab, und außerdem scheint es einfacher zu bauen als das von Artur, da es weniger kondensiert ist, und wir jedes platinen testen können.
73 bruno |
Post by: DL6KL on 27. June 2020, 17:34:17
Hallo Reto
ich habe noch garnicht angefangen, wie gesagt erst im Herbst, wie Thomas auch schon geschrieben hat. ich habe mir das Teil zum Abgleich von Antennen gekauft. natürlich kann man es für die Filter auch gebrauchen
Gruß Adolf |
Post by: hb9trt on 02. July 2020, 21:55:01
Ja, dieser Original Tulipan ist sicher eine schöne Sache. Wer weiss, vielleicht gibts den dann auch noch irgendwann. Im Moment bin ich aber unregelässig daran, den Direktsampler zu bauen. Die Halbleiter sind praktisch alle eingelötet.Es fehlen mehr oder weniger noch die C's, R's und L's sowie andere 2 Pole und die mechanischen Bauteile. Könnte sein, dass der noch im Sommer fertig wird. Man findet immer mal wieder ein Stündchen, und etwas Abwechslung braucht man zwischendurch 8)
Gruss Reto |
Post by: F4CPU on 24. July 2020, 16:17:43
es kann weiterhin verwendet werden |
Post by: F4CPU on 24. July 2020, 16:29:06
Post by: bauderline on 22. August 2020, 00:14:44
Hi Thomas,
Where can the original gerber files be sourced from, I am putting an order into jlc for several other pcbs and would like to order a set of tullipan boards, the pcbs are cheap its the shipping that is a killer.
I would love to build one of these devices!
Best regards, Peter.
Post by: bauderline on 22. August 2020, 00:55:17
Never mind... found them.... I think.... in fact several sets... and a couple of BOMs.... I am as confused as I ever hope to be.... ??? ;D |
Post by: DF8OE on 22. August 2020, 07:29:15
Hi Peter,
welcome to our discussion group! "Not to be confused" - hopefully here you can get help that this will become reality ;D
Post by: bauderline on 22. August 2020, 15:35:46
Thanks Thomas and Andreas !!
So I have Tulip 14.03.2016.lay6 and Tulip 27.02.2015.lay6. Is it recomended to go with the more recent pcbs as I believe they fixed some issues in that 14.03.2016 set ?
Br Peter.
Post by: Werner on 08. January 2021, 12:42:07
Hallo Thomas, Andy und Norbert,
viele Grüße ein Frohes neues Jahr viel Gesundheit wünsche ich Euch allen im Forum.
Ich habe mein UI-Board von R6DAN fertig und die SW ist installiert ! Nun möchte ich mein 8" TFT Display an das Board von R6DAN anschließen, aber wie mache ich das ?
Norbert Du hattest doch einen sehr guten Anfang mit einer Frontplatte und UI oder Adapter für das Board von R6DAN gemacht. Ich bin wohl nicht mehr auf dem neusten Stand und brauche Eure Hilfe !!! oder verbaut Ihr einen 5" TFT ?
vy 73 Werner |
Post by: DF9EH on 08. January 2021, 14:47:52
Werner, schau mal unter der Rubrik "Aufbau Fortschritt Original Tulipan". Da habe ich ein Bild eingestellt, wie ich mein 8" Display an das Original UI Board angeklemmt habe. Anschluss über die 30-polige Stiftleiste. Übrigens: auf meinem UI Board war noch ein Fehler, ein Masseschluss .... |
Post by: DC4YN on 08. January 2021, 15:36:30
Hallo miteinander :)
Danke dir Werner für die Wüsche. Geht natürlich 1:1 zurück :D
So und nun zum Display bzw Platine und UI
Ich habe mir für mein 7 Zoll-Display eine "Adapterplatine" gefertig, auf der das Display, die Tasten incl. Encoder Platz finden ebenso die "alte UI-Platine" (Das war der Gehversuch mit meinem neuen Layout-Programm ::)aber jetzt gehts schon etwas flüssiger ;D )
Der Aufbau ist noch "fliegend" also noch keine ordenliche Verdrahtung. ::)
Frontansicht:
Rückseite:
und das ganze in Betrieb:
eine Frontplatte für diese "Adapterplatine" ist in Vorbereitung. Bei Bedarf könnte ich auch die Tasten an das 8 Zoll Display anpassen, so dass die Tasten genau unterhalb der Felder des Display sind. Dazu würde dann auch die Frontplatte passend gestaltet.
@klaus: sobald ich mal die BPF-Platine aus dem Gehäuse habe, werde ich auch mal die Filter durchmessen und sehen ob das Phänomen auch bei mir auftritte.
Zur Zeit baue ich meinen Tulipan in ein HTPC-Gehäuse mit 7Zoll-Displayausschnitt ein. Solbald ich die Teile in dem Gehäuse habe, stelle ich Bilder ein.
Bleib gesund und fit
Norbert |
Post by: Werner on 08. January 2021, 19:11:08
Hallo Norbert,
vielen Dank für Deine schnelle Info. Die Bilder sind ja sehr vielversprechend und an dem Adapter bin ich interessiert. Die Frontplatte ALU 2mm für 8“ TFT und die rechteckigen Tasten vom HP Taschenrechner die auch Thomas verbauen wollte.
Norbert ich vermisse ein Bild von der 30 Pol Flachleitung von dem R6DAN-Board zum 40 pol. Stecker am 8“ TFT? Ich möchte mich nochmal sehr für die tolle Arbeit die Du für das Forum leistest bedanken !
vy73 und bleibe gesund. Werner
Post by: BO_Andy on 09. January 2021, 08:42:30
Hallo Norbert hast du Zufällig noch einen Adapter platien für mich über wenn ja was soll sie mich kosten?
LG BO_Andy |
