17. September 2026, 01:31:50
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  Tulipan Projekt (Moderators: DL1PQ, DF8OE)  |  Topic: nochmal einen Tulipan bauen? Yes! <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] 3 4 ... 20 Go Down Print
   Author  Topic: nochmal einen Tulipan bauen? Yes!  (Read 115113 times)
Re:nochmal einen Tulipan bauen? Yes!
« Reply #15 on: 10. March 2020, 10:14:01 »
Adolf schrieb:
Quote from: DL6KL on 08. March 2020, 10:21:26
Hallo Norbert
Die Stücklisten existieren doch für die Platinen von Thomas
ich hab mal die SuFu bemüht, aber nichts gefunden.
Eine BOM habe ich von HB9TRT in einem anderen Forum gefunden. Teils schon überarbeitet .
Kann ich die für die Platinen verwenden und dann die Sachen bestellen.
Noch habe ich Zeit, aber in vier bis fünf Wochen ist Renovierung im Haus angesagt
Vlt gibt es noch eine andere Liste bzw schon einen öffentl. Warenkorb bei Mouser oder Digikey?
Danke schon mal vorab
DL6KL
« Reply #16 on: 10. March 2020, 10:45:03 »
Hallo Thomas.
Stelle aus den Stücklisten mal eine Gesamtstückliste her.
Meine Frage, es sind da glaube ich 9 Platinen einschl. PA.
Lässt du alle machen?
DL6KL
« Reply #17 on: 10. March 2020, 10:49:33 »
Werde die Controlplatine extra lassen, da kann man entscheiden ob man die nimmt oder den neuen VisAir
« Reply #18 on: 10. March 2020, 11:50:24 »
danke Thomas für die Infos.
dann halte ich die Füße noch mal still ich hab hier auch noch ein paar Platinen aus früheren Projekten rumliegen.
Sind aus dem Umbau vom Lima 02 auf den U02.
das wären die BPF: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/preselector.htm
das Tiefpassfilter 8: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/txtiefpass.htm
die  10W-Pa: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/10W_PA.htm
die 100W-PA: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/100W_PA.htm
und noch ein PWR-SWR Meter: https://www.helitron.de/dj0abr/german/technik/limaSDR/pwrswr.htm
ich glaube, die könnte ich in das Projekt integrieren.
Für die Controler-Platine würde ich mich entscheiden. Die VisAir evtl. beim nächsten SDR
DL6KL
« Reply #19 on: 10. March 2020, 11:52:20 »
@Thomas.
Du hast Mail
DL6KL
« Reply #20 on: 10. March 2020, 11:55:35 »
Daraus wollte ich eine Gesamtstückliste machen um auf den  Bedarf der einzelnen Bauteile zu kommen
« Last Edit: 10. March 2020, 11:55:58 by DL6KL » Logged
DL6KL
« Reply #21 on: 10. March 2020, 12:04:27 »
Ok.
Von der anderenDDS habe ich auch die Stückliste
Sende ich dir noch zu
« Last Edit: 10. March 2020, 12:04:40 by DL6KL » Logged
« Reply #22 on: 20. March 2020, 14:56:41 »
das ging ja trotzdem ganz schön fix und die Platinen sehen wirklich gut aus.
Während der Wartezeit habe ich mich mal auf dem VisAir-Board umgesehen. Das hätte ich lieber nicht tun sollen .
Nachdem ich die Berichte gelesen habe, werde ich mir den VisAir DDC/DUC TRS als Kit zulegen.
Habe Vladimir mal angeschrieben, ob er mir mal ein paar zusätzliche Infos schicken kann.
Vlt weiß aber auch Andi mehr über das Teil, Er hat ja glaub ich ein paar Leerplatinen  bestellt. (nicht für den kompl. Kit.)
Thomas nochmal Danke für deine Bemühungen, pass auf dich auf und bleib gesund
Das wünsche ich auch allen anderen hier im Forum
« Reply #23 on: 20. March 2020, 16:43:37 »
stimmt, dass es nur mit dem speziellen Controller Sinn macht.
Aber erstmal den Tulipan in aller Ruhe bauen und dann den VisAir. Hab ja genug Zeit und nun auch die
richtigen  Meßgeräte  für Abgleich.
Dann mal ein schönes, ruhiges und vorallem gesundes Wochenende.
« Reply #24 on: 25. March 2020, 07:11:15 »
Super Thomas dann dauert es ja nicht mehr alt zu lange und du hast alle PCBs zusammen. Ich freue mich schon auf das Projekt. Und hoffe das das besser wird als der tulipan in der kompakten Version dort suche ich seit Monaten einen Fehler
Lg BO_Andy
« Reply #25 on: 25. March 2020, 07:51:20 »
Irgendwo ist ein Fehler auf dem RF Bord. Ich Weiss nur nicht wo. Maximal endfangsabgleich geht auch nicht oder ich stelle mich zu blöd an habe aber auch nur ein Multimeter. Wäre schon wenn das Teil irgendwann mal komplett läuft
« Reply #26 on: 25. March 2020, 08:07:47 »
Wenn die Packs aufeinander zu laufen hast Du nur I oder nur Q (oder eine gewaltige Schieflage in den Amplituden).
Das kann sowohl an einem fehlenden Signal vom LO liegen (0° oder 90°) oder an einer falschen Einspeisung in den Mischer, einem defekten Mischer, einer defekten Verarbeitung eines der beiden Ausgangsprodukte bis hin zum Codec. Ich kenne den Tulipan nicht - aber das (und nur das) ist der Grund.
« Reply #27 on: 26. March 2020, 18:56:21 »
hallo miteinander....
habe mal eine Frage zum 7Zoll Display:
7Zoll Display mit Pin-Header Connection I2C, Spannung 5V oder 3,3
  Capacitiver Touch Panel mit Controller
  Resitive Touch mit Controllr
  Micro SD-Card PIN-Header oder FFC-Connetion
sind diese Parameter korrekt?
Welcher Font-Chip sollte beim Display implementiert sein?
Font-Chip 3304-1 oder welcher...?
und ist dieser Encoder der richtige?
Rotary Encoder mit 360PPR wie hier:
https://german.alibaba.com/product-detail/optical-encoder-360-ppr-lpd3806-360bm-g5-24c-ab-two-phase-incremental-optical-shaft-6mm-rotary-encoder-360-pulses-lines-60729529433.html
Danke euch schon mal im voraus und bleibt gesund..
« Reply #28 on: 26. March 2020, 19:32:00 »
danke Thomas....
hast mal wieder meinen Horizont erhellt.
ich hab in den vorhanden Schaltplänen nichts greifbares bezüglich Parameter fürs Display gefunden.
aber nun bin ich "schlauer"....
schönen Abend noch
« Reply #29 on: 29. March 2020, 13:32:59 »
Thomas ich würde die beiden fehlenden Platinen auch bestellen wenn du magst
Pages: 1 [2] 3 4 ... 20 Go Up Print
