Topic: LCD HY35A mit LCD-Controller SSD1963 (Read 2099 times)
OE3HKC
« on: 10. November 2017, 22:11:28 »
Hallo liebe Software-Entwickler,
habe heute ein TFT LCD HY35A mit 16 bit parallel Interface von HAOYU erhalten und wollte es an meinem MiniTRX erproben, leider ohne Erfolg...
die 34-polige Anschlussleiste ist zwar pinkompatibel mit dem Typ HY32D, das Display verwendet aber den Controller SSD1963..
da dürfte es in der Initialisierungsphase vermutlich Unterschiede zum Controller im HY32D geben...
ansonsten dürfte das Display vermutlich Touch screen interface kompatibel sein (kann es leider nur akustisch abschätzen), hätte mich interessiert, da es mit 3,5 Zoll wohl das größte verfügbare Display mit 320x240 pixel darstellt.. und der SPI-mode für s LCD ist ja nimmer so wichtig, weder für mcHF, noch für MiniTRX und das neue Projekt...
und jetzt meine Frage und Bitte: könnte man vielleicht den HY35A- Driver code (MDK für STM32 project) in die FW für den mcHF einbinden, es gibt ein .rar file dafür auf der HAOYU electronics website...
war nur so eine Frage, ich kenne mich da zu wenig aus...
vy 73,
Helmut
« Last Edit: 10. November 2017, 22:12:30 by OE3HKC » |
Re:LCD HY35A mit LCD-Controller SSD1963
« Reply #2 on: 11. November 2017, 10:04:06 »
Ich hatte Andreas neulich auch schon mal OT gefragt zu dem Thema. Es gibt ja auch das 3,2" Display mit 2 Controller Chips: ILI9325 Controller: http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16 Hier lautet die Bestell Nr. auch explizit: "Model: HY32D-ILI9325" und SSD1289 Controller: http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-with-16-bit-parallel-interface-p-36.html?cPath=6_16 Best.Nr.: "Model: HY32D"
Die "Units in stock" sind unterschiedlich bei HaoYu so das zu vermuten ist das es de facto 2 Ausführungen des 3,2 Zoll Displays gibt. Laut Danilo wird aber im I40 UI aktuell NUR die ILI Variante erkannt und entsprechend initialisiert. Der SSD Controller ist derzeit nicht supportet. Beim Bestellen also aufpassen !
« Last Edit: 11. November 2017, 10:08:15 by peter_77 » |
OE3HKC
« Reply #3 on: 11. November 2017, 19:30:11 »
Hallo Andreas, hallo Peter,
danke für eure Antwort. Ich weiß jetzt, dass die SSD-Controller eine andere Initialisierungsroutine brauchen als die ILI's... ist aber für mich persönlich egal, da ich die HY28B displays in der MiniTRX-Platine verwende (wahlweise im Parallel-oder SPI-Betrieb) und ein größeres nur für einen abgesetzten Betrieb über ein geschirmtes Kabel gedacht war. Mein MiniTRX wird eine externe PA für 50 bis 70 Watt erhalten, wobei ich auf sehr hohe Signalreinheit achten werde und mit einem maximalen Pegel von z.B. +20dBm die PA ansteuere.
Übrigens... ich freue mich schon darauf, wenn der OVI40 SDR - Bausatz erhältlich sein wird, ich werde dann sicher einen kaufen und testen... ich bin als OE3er diesem Forum sehr verbunden und ohne dieses tolle Team gäbe es auch keinen MiniTRX, der mir schon sehr viel Freude und interessante Hobby-Stunden beschert hat...
vy 73 und 55,
Helmut
