allgemeine Kategorie => UHSDR Firmware => Message started by: OE3HKC on 10. November 2017, 22:11:28
Title: LCD HY35A mit LCD-Controller SSD1963
Post by: OE3HKC on 10. November 2017, 22:11:28
Hallo liebe Software-Entwickler,
habe heute ein TFT LCD HY35A mit 16 bit parallel Interface von HAOYU erhalten und wollte es an meinem MiniTRX erproben, leider ohne Erfolg...
die 34-polige Anschlussleiste ist zwar pinkompatibel mit dem Typ HY32D, das Display verwendet aber den Controller SSD1963..
da dürfte es in der Initialisierungsphase vermutlich Unterschiede zum Controller im HY32D geben...
ansonsten dürfte das Display vermutlich Touch screen interface kompatibel sein (kann es leider nur akustisch abschätzen), hätte mich interessiert, da es mit 3,5 Zoll wohl das größte verfügbare Display mit 320x240 pixel darstellt..
und der SPI-mode für s LCD ist ja nimmer so wichtig, weder für mcHF, noch für MiniTRX und das neue Projekt...
und jetzt meine Frage und Bitte:
könnte man vielleicht den HY35A- Driver code (MDK für STM32 project) in die FW für den mcHF einbinden, es gibt ein .rar file dafür auf der HAOYU electronics website...
war nur so eine Frage, ich kenne mich da zu wenig aus...
vy 73,
Helmut
Title: Re:LCD HY35A mit LCD-Controller SSD1963
Post by: DF8OE on 11. November 2017, 07:46:23
Wir arbeiten gerade an der Implementierung von 3.5" LCDs mit 480x320 Auflösung (die dann auch Wasserfall und Scope GLEICHZEITIG darstellen können). Auf dem OVI40 laufen diese auch schon sehr gut - aber da ist noch heftig Entwicklung drin.
Deswegen wird sich vermutlich keiner in der nächsten Zeit an die von Dir gewünschte Integration machen. Wenn Du noch etwas Geduld hast, nimm dann das LCD mit der höheren Auflösung.
Der Code ist aber noch nicht im active-devel branch - der ist wirklich noch sehr "pre-alpha". Beim OVI40 läuft er wie gesagt schon - für den mcHF (und damit den kleineren Prozessor) ist er noch nicht getestet weil man die Firmware zur Zeit noch nicht für den mcHF bauen kann.
Für den OVI40 ist der parallele Betrieb Standard und wird es auch bleiben. Beim mcHF (und beim miniTRX) ist das so eine Sache. Es sind bereits jetzt alle GPIOs restlos ausgereizt. Es ist noch nicht mal ein einzier frei. Deswegen ist z.B. die Uhr (da mag der eine oder andere sagen "brauch ich nicht") schon nur mit SPI-LCD möglich. Wer also auf dem mcHF zukuftsorientiert denkt sollte den SPI Betrieb als "erste Wahl" sehen...
Post by: peter_77 on 11. November 2017, 10:04:06
Ich hatte Andreas neulich auch schon mal OT gefragt zu dem Thema. Es gibt ja auch das 3,2" Display mit 2 Controller Chips:
ILI9325 Controller:
http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16 (http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-module-ili9325-p-127.html?cPath=6_16)
Hier lautet die Bestell Nr. auch explizit: "Model: HY32D-ILI9325"
und SSD1289 Controller:
http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-with-16-bit-parallel-interface-p-36.html?cPath=6_16 (http://www.hotmcu.com/32-touch-screen-tft-lcd-with-16-bit-parallel-interface-p-36.html?cPath=6_16)
Best.Nr.: "Model: HY32D"
Die "Units in stock" sind unterschiedlich bei HaoYu so das zu vermuten ist das es de facto 2 Ausführungen des 3,2 Zoll Displays gibt.
Laut Danilo wird aber im I40 UI aktuell NUR die ILI Variante erkannt und entsprechend initialisiert. Der SSD Controller ist derzeit nicht supportet.
Beim Bestellen also aufpassen !
Post by: OE3HKC on 11. November 2017, 19:30:11
Hallo Andreas, hallo Peter,
danke für eure Antwort. Ich weiß jetzt, dass die SSD-Controller eine andere Initialisierungsroutine brauchen als die ILI's...
ist aber für mich persönlich egal, da ich die HY28B displays in der MiniTRX-Platine verwende (wahlweise im Parallel-oder SPI-Betrieb) und ein größeres nur für einen abgesetzten Betrieb über ein geschirmtes Kabel gedacht war.
Mein MiniTRX wird eine externe PA für 50 bis 70 Watt erhalten, wobei ich auf sehr hohe Signalreinheit achten werde und mit einem maximalen Pegel von z.B. +20dBm die PA ansteuere.
Übrigens... ich freue mich schon darauf, wenn der OVI40 SDR - Bausatz erhältlich sein wird, ich werde dann sicher einen kaufen und testen...
ich bin als OE3er diesem Forum sehr verbunden und ohne dieses tolle Team gäbe es auch keinen MiniTRX, der mir schon sehr viel Freude und interessante Hobby-Stunden beschert hat...
vy 73 und 55,
Helmut
