Topic: [gelöst] USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!! (Read 12666 times)
hb9bdm
Re:USB Treiber Probleme ab v2.7.83 - Berichte erbeten!!
« Reply #45 on: 19. February 2018, 15:17:23 »
Peter wie gross ist dein Firmware File was Du benutzt in Kb?
73 Chris
Romin DB7EN
Schon länger dabei. Ich liebe dieses Forum!
« Reply #46 on: 19. February 2018, 16:16:14 »
Hallo und guten Tag Euch allen mcHF- Liebhabern !
Da ich meinen mcHF V0.4 mit 1MB und 192k überwiegend für WSPR und WSJT-X 1.8 betreibe und nach jeder !! neuen Firmware und Boot-Loader überprüfe, ob noch alles funktioniert (insbesonders WSPR), muß ich sagen "in den Digital-Betriebsarten alles OK".
Ich verwende auf meinem noname-Rechner und meinem mini-SONY-VAIO-Notebook WIN7. Das Datenkabel ist am mchf und am jeweils verwendeten Rechner angeschlossen. Der Rechner läuft und dann schalte ich den mcHF ein. Dann wird das WSJT-Programm gestartet und im Setup des Programms überprüft, ob alles stimmt. Es kommt gelegentlich vor -je nach dem, was ich mit dem Rechner vorher gemacht habe -, in der Audioeinstellung des Programms - und nur dort - berichtigen muß. Das ist aber auch alles.
Es ist einmal passiert, nach installieren eines neuen Boot-Loaders, dass die CAT-Funktion nicht mehr klappte. Im Gerätemanager hatte sich nach Einschalten des mcHF die COM- Schnittstelle von 13 nach 4 verlaufen. Im Setup bei WSJT nachgebessert und alles im Lot!
Also, was das anbelangt, bisher keine Probleme. Und die Sache von neulich: mcHF für "Gehörlose" (keine NF) , hat sich ja schnellstens aufgeklärt. Danke nochmals dafür!
Für die aktuelle Problematik habe ich leider auch keine Idee und hoffe für Chris, daß es nicht doch was mit WIN10 zu tun hat. Weiter so und vy 73 Romin
OE5RKM
« Reply #47 on: 19. February 2018, 18:31:55 »
Hallo Nachdem ich auch user eines mchf v0.5 und WSJT-X 1.8.0 verwende und keine Probleme hatte und habe machte ich mir die MÜHE und installierte 2.7.83 in beiden Varianten 281KB und 474KB
Meine Konfiguration :
MCU 413h Flash 1024 Ram 192 BL 4.0.0 Win 10 Dell Latidude 6420 Laptop
Cat Schnittstelle funktioniert nicht mehr Windows zeigt im Gerätemanager usb auf com5
in settings von WSJT-X 1.8.0 steht com 3 und 5 zur Auswahl wobei aber com 5 gar nicht angenommen wird und com 3 nur kurz grün wird- aber CAT nicht funktioniert
nach flashen der Neuen 2.9.7 wieder alles OK ohne Probleme WSJT-X , Fldigi , EasyPal
Ich nutze auch diese Programme mit einen anderen TRX ohne Probleme
vy 73 Rudi
« Last Edit: 19. February 2018, 18:34:20 by OE5RKM » |
« Reply #48 on: 19. February 2018, 18:44:30 »
Danke für eure Teilnahme - mehr davon! Es scheint beides zu geben: Leute, bei denen es mit Windows auch mit den fraglichen Versionen läuft (bisher einmal Win10, einmal Win7), und Leute, bei denen es mit Windows nicht läuft (bisher 2 x Win10). Und unter Linux läuft es egal welche Linux-Version.
Das ist noch nicht genügend "Futter" für etwas, wo man es wagen könnte, Schlüsse draus zu ziehen.
Aber so habe ich mir das im Prinzip vorgestellt. Mehr Input kann weiterhelfen.
« Last Edit: 19. February 2018, 18:45:33 by DF8OE » |
DL5DLA
« Reply #49 on: 19. February 2018, 19:51:06 »
Hallo zusammen, wie versprochen, hier noch mein Test nach Einspielen der Default Config:
Reset auf default config (F1+F3+F5) V2.7.83 aufgespielt Größe 462 KB (473.900 Bytes) Größe auf Datenträger: 464 KB (475.136 Bytes) TRX aus USB-Verbindung gesteckt TRX ein Gerätemanager meldet: USB-Gerät an COM4 Lautsprecher (USB Interface mchf) Mikrofon (USB Interface mchf) Start WSJTX Meldung "RIG Control Error, Do you want to reconfigure ..." Check unter Settings->Radio/Audio: alles so wie es sein soll Wiederholtes Neustarten birngt immer wieder die gleiche Fehlermeldung USB-Verbindung kurz unterbrochen und WSJTX neu gestartet -> keine Fehlermedlung mehr dann kann ich mit Enable TX und Tune senden, also alles ok Nach Beenden und Neustart von WSJTX alles ok, keine Fehlermeldung
Dann alternativ WSPRX gestartet: Fehlermeldung "rigctl stderr: rig_open: error = IO error" Check Setup->Options: sieht ok aus Wie oben, nun USB kurz unterbrochen und WSPRX neu gestartet -> alles ok
Kurzum: abgesehen von meinem irgendwie gearteten Port-Problem läuft die CAT-Kommunikation auch mit der Default-Config.
Gruß Peter
DL5DLA
« Reply #50 on: 19. February 2018, 19:59:35 »
Vermutlich blöde Idee, aber: könnte das Problem evt. etwas mit den Bios-Einstellungen (USB Legacy) oder mit Windows 32bit vs 64 bit zu tun haben? Evt. sind die Treiber ja unterschiedlich. Meine Tests habe ich mit einer 64bit-Version gemacht.
Bei Bedarf könnte ich in den nächsten Tagen noch mal mit einem Asus eeePC mit Windows10 testen.
OE5RKM
« Reply #52 on: 19. February 2018, 20:14:49 »
Andreas - ich habe nun einen weiteren TEST gemacht
1.)
Version 2.7.83 geladen
Win10 hochgefahren
MCHF ein - WSJT-X ein
keine CAT Möglichkeit
USB Stecker AUS/EIN ---- CAT sofort möglich
2.)
MCHF ein
PC ein --win10 Hoch
WSTJ-X ein -----CAT OK keine Probleme
3.)
2.9.7 geladen
alle Varianten möglich ohne Probleme oder ändern von Einstellungen
vy 73 Rudi
WIN10-64Bit Version
« Last Edit: 19. February 2018, 20:26:35 by OE5RKM » |
DL5DLA
« Reply #53 on: 19. February 2018, 22:33:20 »
Genau das ist der Fehler den Chris gemeldet hat.
| Hmm, ich dachte, mein Fehler wäre nur so ein nicht geschlossener Port, der durch das Kabelziehen behoben wird. Und ich bilde mir ein, dass ich diese Fehlermeldung gestern auch bei allen anderen Versionen hatte.
Ich habe den Test (doch heute schon) mit dem Asus eeePC unter Windows 10 wiederholt. Mal abgesehen davon, dass diese alte Möhre mit Windows10 doch etwas überfordert ist, funktionierte der CAT/Audio-Betrieb einwandfrei.
Interessant scheint somit, ob die Fehlermeldung "RIG Control Error, Do you want to reconfigure ..." auch bei der aktuellen FW-Version vorkommt.
Gruß Peter
« Reply #54 on: 20. February 2018, 06:20:30 »
Also bei mir erhärtet sich der Verdacht, dass Windows mit der USB-Schnittstelle anders spricht als Linux. Irgendwie reden UHSDR und Windows aneinander vorbei, wodurch der RAM-Bedarf der USB-Funktionen in UHSDR ansteigt. Und dadurch kommt es zu den Überlappungen und damit auch zu dem Fehler. Alles reine Vermutungen.
Die einzige Tatsache, die ich selbst verifizieren kann, ist die, dass unter Debian stable und Debian unstable alles ohne jegliche Fehlermeldungen funktioniert.
Jetzt bräuchten wir noch Mittester, die Windows 7 haben. Das ist/war das beste Windows, das das Haus Microsoft je verlassen hat (meine Meinung).
DL5DLA
« Reply #55 on: 20. February 2018, 07:05:40 »
Ein Windows7-Notebook liegt bei mir auch noch irgendwo herum. Wenn ich Zeit finde, teste ich damit mal. Gruß Peter
hb9bdm
« Reply #56 on: 20. February 2018, 09:14:22 »
Status Report
Windows7 und Windows8 arbeiten perfekt mit v2..7.85. mit der grossen 460kb Version. Das mit fest Verbundenem USB Kabel. So wie es sollte sein. Referenz, Test Programm ist bei mir Mixw2 v2.18, weil es am besten ein Missverhalten der Einstellungen zeigt. Was heisst, ich starte in der Reihenfolge PC, mcHF dann Mixw2. bei verbundenem USB Kabel. Programm kann benutzt werden.
Dasselbe gilt auch für Windows10 32 und 64. Allerdings nicht gleich, sondern nur wenn nach den Start von Mixw2 das USB Kabel raus und wieder rein stecke, dann werden Audio bzw. Comport4 in Mixw2 gesetzt. Vorher zeigt es: Comport4 nicht gefunden Beim raus/rein stecken kann ich direkt verfolgen wie die Ports in Mixw2 erkannt werden.
Mit der FW v2.7.96 ist eine raus rein stecken des USB Kabels nicht notwendig, es verhält sich gleich wie bei Windows7 oder 8 und arbeitet sofort korrekt.
Warum ist das so? Dafür gibt es zwei Gründe.
Der erste Grund, betrifft das differente Verhalten von FW v2.7.85 bei Windows 7,8 beziehungsweise Windows10. Bei Windows7,8 muss der benötigte USB Treiber mit dem Programm vcp_v1.4.0_setup.exe von STMICROELECTRONIC ins Windows7,8 OS geladen werden. Ab Windows10 32/64 wird der für USB der dazu notwendige Treiber von Windows10 OS selbst erkannt und installiert. Ich versuchte den alten Treiber von Windows7,8 in Windows10 selbst zu installieren, Ging nicht. Ich vermute daher stark dass es damit zusammen hängt. Vielleicht sollte jemanden einen neuen USB Treiber für WIN10 schreiben, aber es funktionierte ja bestens bis zum beschrieben Happening.
Der zweite Grund betrifft das different Verhalten zwischen den Versionen v2.7.85 und v2.7.96 bei Windows10 Bei mir feststellbar bei fest eingestecktem USB Kable, also ohne USB rein raus Fummelei, und nach Monate langen perfektem arbeiten damit Dabei viel mir eine Fehlverhalte erst auf. Bis anhin gab es drei Vorfälle, Zwei einige Monate zurückliegend, der letzt mit v.2.7.83 kürzlich. Die beiden letzten wurden jeweils, nach Meldung von mir, vom Softwareteam behoben. Danach war alles wieder im grünen Bereich bis zu v2.7.83. Ab da hatte ich grosse Probleme irgendein Digi Programm zu starten. Meldung an Andreas. Er sagte der Fehler müsse bei mir liegen. Siehe Dialog hier. Das konnte fast nicht sein. Warum sollte meine System (Es sind mehrere) plötzlich ab v2.7.83 nicht mehr, funktionieren und ab v2.7.96 ist alles wieder in Ordnung sein? Kommt dazu dass letztes Jahr der gleich auftretende Fehler vom SW Team behoben wurde?
Ciao an alle mcHF Freunde Chris
« Reply #57 on: 20. February 2018, 09:26:31 »
Hallo Chris,
der Fehler wurde niemals gezielt bearbeitet - da er nicht identifiziert wurde (und werden kann). Vielmehr wurden und werden täglich Verbesserungen und Reworks vorgenommen, und dann geht es zufällig wieder.
EDIT: Wir VERMUTEN, dass es sich um ein Problem eines zu knapp werdenden RAMs in UHSDR handelt, der dann zu RAM-Überschneidungen, und dann zu Fehlern führt. Da das aber nicht bei allen Betriebssystemen passiert, ist der RAM nicht generell überschnitten - sondern nur im Betrieb mit Windows 10. Windows 10 scheint in seinem USB-Handling den Speicherbedarf in UHSDR hochzutreiben, und das führt dann zu dem Problem.
Es scheint sich damit zu erhärten, dass der Fehler mit dem Einsatz von Windows10 zusammenhängt.
Insofern ist meine anfängliche Vermutung doch richtig gewesen.
Inwiefern man das abstellen kann, muss noch erforscht werden. Niemand aus dem Programmiererteam verschwendet auf jeden Fall mit Absicht RAM (wenn es überhaupt daran liegt). Aber es gibt meistens nach Einbau von neuen Funktionen später, nach etwas Abstand und Nachdenken, Möglichkeiten, das Ganze noch etwas eleganter zu Lösen. Das ist dann der Feinschliff. Und in dem Zuge werden dann oft noch Optimierungen vorgenommen, die den Speicherbedarf, die Codelänge, die Ausführungszeit etwas reduzieren. Das ist tägliches Brot.
« Last Edit: 20. February 2018, 09:49:16 by DF8OE » |
hb9bdm
« Reply #59 on: 20. February 2018, 11:43:52 »
Es wurde nie bezweifelt, dass das jetzt hier viel diskutiertes Happening, was ja in der Zwischenzeit wieder läuft, nur bei Windows10 auftritt. Aber es trat auf und kann nachvollzogen werden. Niemand gibt irgendwem eine Schuld, das erwähnte ich immer und immer wieder in meinen Antworten und Berichten. Aber nicht alle sind Linux Experten, das ist ein relativ kleine Gruppe, auch ich war dabei, auch mit Unix etc. Aber an Bill Gates kommt heute halt niemand mehr vorbei, es sind Millionen die zufrieden damit arbeiten, Jedes Huhn legt mal ein schlechtes Ei. Wir sollten es akzeptieren und versuchen Problemen die immer mal vorkommen, zu lösen. Haben wir Freude an dieser sehr guten Software und dem wirklich guten mcHF System, sei es von Chris M0NKA oder von Euch mit dem neuen System und seit bitte offen für Beobachtungen und Fehlermeldung. Ich werde weiter suchen, vielleicht finde ich noch den Draht zu Bill Gates Ueberigens, im Forum ist auch später noch alles nachzulesen. Das sollte es eigentlich gewesen sein
Danke und Ciao Andreas
