Topic: Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8 (Read 31755 times)
DO9AH
Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #76 on: 14. January 2018, 17:46:24 »
mmh... möglicherweise unter dem TCXO. Da ist dann endgültig eine Heißluftstation fällig. Kann/Darf das Lötzinn die seitlichen Flächen des TCXO berühren?
vy 73, Andreas
« Reply #77 on: 14. January 2018, 17:49:50 »
besser nicht, denn das Metallgehäuse des TCXO ist mit seinem GND Pin verbunden. Also keine Zinn-Nasen bilden die nach oben gehen. So wenig Zinn wie nötig einsetzen.
Vielleicht hilft hier das nochmalige Erhitzen unter Einsatz von RMA-223 Paste. Vor Anlegen der Spannung mit dem Ohm-Meter prüfen ob Du einen Kurzschluss / kurzschlussähnlichen Zustand dort hast
« Last Edit: 14. January 2018, 17:52:45 by DL8EBD » |
DO9AH
« Reply #78 on: 14. January 2018, 18:28:05 »
Ok, der Tipp war gut. Das Ohmmeter zeigt eine Reaktion von Pin 2 (3 V) nach Masse (Deckel). Paste hat auch nicht geholfen, hatte ich schon probiert. Dann werde ich mal das Board an die Seite legen und mir ordentliches Werkzeug kaufen. Und vorsichtshalber auch einen neuen TCXO. Wenn du noch einen übrig hast, Andreas, würde ich dir die Kosten überweisen. Du hast ja sowieso noch ein Päckchen für mich in petto. Allen noch einen schönen restlichen Sonntagabend
vy 73, Andreas
« Reply #79 on: 14. January 2018, 18:52:03 »
Eine Frage zu der Helligkeit der LED's:
sind die bei euch auch so sehr hell ??
da mir die Dinger viel zu hell waren habe ich die Vorwiderstände erheblich vergrößert: R36 auf 22,6k (D1 grün) R37 auf 6,8k (D2 rot) R116 auf 6,8k (D3 blau)
« Reply #80 on: 14. January 2018, 18:55:52 »
nein, absolut nicht... normal hell würde ich sagen
22k als Vorwiderstand erscheinen mir aber auch extrem hoch - da sieht man noch etwas???
« Reply #82 on: 14. January 2018, 19:39:14 »
Thomas, ja immer noch recht hell, wundert mich auch. Hast du denn die LED's aus der letzen Lieferung schon verbaut?
db9mat
« Reply #83 on: 14. January 2018, 19:41:04 »
Voll lieb von STMicro, dass sie am STM32 an zwei Ecken nen Punkt angebracht haben. Und ich hab nicht ins Datenblatt geschaut. Also morgen doch auch noch mal die Heißluft im QRL benutzen :]
DL9CHR
vy 73!
« Reply #84 on: 14. January 2018, 19:49:32 »
Servus,
auch meine LEDs sind viel zu hell, ich werde die Widerstände auch wechseln. Wie der Thomas bereits angedeutet hat, finde ich die Displayhelligkeit deutlich dunkler bei dem 3,5' LCD, als bei meinen beiden mcHF (kleines und grösseres Display). Thomas, welchen Widerstand verwendest Du jetzt (Displayhelligkeit)?
vy 73, awdh! Christoph, DL9CHR
« Reply #85 on: 14. January 2018, 19:55:42 »
@Klaus Du hast Recht, ich hatte hier die von der Beta-Version ausprobiert. Die neuen sind tatsächlich etwas zu hell
@db9mat sie Foto im ersten Posting dieses Threads.... beim STM immer anhand der Beschriftung orientieren. Schrift lesbar, Pin 1 unten links
@Christoph auf Anraten vom Andreas sind es jetzt 10R geworden.... mit 4R7 war es eigentlich optimal, aber mit 80mA oberhalb vom Limit. Jetzt habe ich 60mA Ich habe auch mal ein 3,5" Panel vom Raspi auf das Adapterboard gelötet (die 40polige Pad-Reihe oben) Das Display ist wesentlich heller und farbenfroher - ist aber auch deutlich teurer!!
« Last Edit: 14. January 2018, 19:56:37 by DL8EBD » |
db9mat
« Reply #86 on: 14. January 2018, 20:18:44 »
Ja, durch das Foto bin ich drauf gekommen.. Muss ein Moment der geistigen Umnachtung sein, habe in den letzten 3 Monaten ca 85 STM32F103 bestückt, bei denen isses genauso. Nun gut. Wird sich mit Heizplatte und Heißluft lösen lassen das Problem! Bin eh noch nicht fertig mit dem Hühnerfutter, daher hat die Platine auch noch keine Spannung gesehen. Wird schon.
S53DZ
« Reply #87 on: 14. January 2018, 23:41:27 »
Just to report that the first FW flash to UI went well. Still w/o codecs and audio PA. Tnx Andreas for nicely prepared kit. Had to replace just mini-USB-B and 1uF SMD with 0805 from my home supply.
73 Bojan
OVI40-UI-1.jpg « Last Edit: 15. January 2018, 08:56:28 by S53DZ » |
DG2NPE
« Reply #88 on: 15. January 2018, 07:20:30 »
Guten Morgen Mitstreiter,
Nachdem mein UI board funktioniert, habe ich noch 'kleinere' Fehler:
- LED grün funktioniert - rot beim Senden nicht, output ist vorhanden. . . - Flashen über USB funktioniert nicht, obwohl das Display angibt, dass der Vorgang stattgefunden hat. .
Bin dankbar für Tips zur Beseitigung der Fehler!
73 Peter, DG2NPE
