Re:Aufbaubericht OVI40-UI Platine Version 1.8
« Reply #60 on: 14. January 2018, 08:05:21 »
Moin, gestern habe ich auch mein Board zum leben erweckt. Hurra
Einen wichtigen Hinweis zum Display möchte ich gerne loswerden: Bitte äußerst vorichtig in die Buchsenleiste einsetzen
Sonst ist es schnell gebrochen !!!!! (Ich werde auf Andreas Ersatzteilservice zurückgreifen müssen )
F4HTX
Scotty, energize...
« Reply #62 on: 14. January 2018, 09:38:30 »
Hi, Packing and installation list updated, Txs Klaus ! 73's François
DO9AH
« Reply #63 on: 14. January 2018, 13:12:50 »
Hallo zusammen, ich habe mittlerweile das UI-Board V1.8 komplett aufgebaut. 5V/200mA an Pin28, Masse an PIN 30. Es tut sich nichts. Keine der Leuchtdioden reagiert. Ob mit gedrücktem B+ oder B- oder keine der Tasten gedrückt. Dfuse zeigt bei angeschlossenem USB-Kabel kein gefundenes Device. Auch der St-Link zeigt mir kein gefundenes Target. Jumper steckt auf P6. Ich hatte auch das Problem mit dem Pluspol der Uhrenbatterie an Masse des Drehkos. Das konnte ich lösen, die Batterie hat jetzt wieder ca. 2,5 V, war bei Masseschluss unter 2 V. Ich habe alle Beinchen des STM nachgelötet und unter Mikroskop geprüft. Sieht alles sauber aus. Momentan fehlen mir die Ideen, wo ich mit dem prüfen weitermachen kann, um den Fehler einzukreisen. Vielleicht hatte jemand anfangs das gleiche Problem und kann mir einen Tipp geben? Ein LCD habe ich noch nicht. Sind 200 mA ausreichend? Mehr habe ich mich noch nicht getraut. Theoretisch könnte ich auch Bauteile verwechselt haben. Hatte keinen Beipackzettel bei den Tütchen. Das halte ich aber eher für unwahrscheinlich. Für die 8 1-uF Cs hatte ich noch 0804er von den mchf-Bauleilen übrig. Die passen gut. Unsicher bin ich nur beim Uhrenquarz und dem TCXO. Werden die für das flashen des Bootloaders benötigt? Bin für jeden Tipp dankbar und werde alles weitere berichten.
vy 73, Andreas
« Reply #65 on: 14. January 2018, 14:26:05 »
Bitte genau prüfen ob der TCXO richtig herum eingelötet ist! Im Gegensatz zu einem Quarz ist das nämlich nicht egal wegen der Versorgungsspannung
« Reply #66 on: 14. January 2018, 14:46:29 »
Nachdem schon mehrere darauf reingefallen sind:
Einen Fehler gefunden. Plus-pin der 3V Batterie hatte Kontakt mit der Masse des darüber liegenden Drehencoders. . . Sehr knapp. Pin gekürzt. , ,
73 Peter, DG2NPE
hier ein Bild dazu:
« Reply #67 on: 14. January 2018, 14:58:11 »
Ein Bild zu der Einbaulage TCXO:
DO9AH
« Reply #68 on: 14. January 2018, 15:10:40 »
Danke für das Foto, so etwas hilft immer sehr gut. Mein TXCO ist richtig herum eingelötet. Allerdings kann ich keine Versorgungsspannung messen. An L3 liegen 3,3 V. L3 defekt?
vy 73, Andreas
« Reply #69 on: 14. January 2018, 15:24:03 »
wenn die 3V3 am C95 nicht mehr anliegen ist L3 wohl defekt, ja...
« Reply #70 on: 14. January 2018, 15:31:48 »
DL8EBD Thomas hat irgendwo in einem der zahllosen I40 UI Threads die genaue Einlötposition des Quarzoszillators dokumentiert mit Foto. Ich habe es leider nicht mehr gefunden Wichtig ist der kleine Punkt der Pin 1 repräsentiert.
Auch die Batterie braucht (und sollte) man beim ersten Test erstmal NICHT einlöten (oder einstecken, wusste nicht das in der finalen Version nun ein Halter drin ist). Sie ist für den initialen Test NICHT zwingend erforderlich und man minimiert das Risiko von Kurzschlüssen bei der Erstinbetriebnahme wie bei dir. Es reicht sie erst dann einzulöten /einzustecken wenn alles fertig geflasht ist. Das einzige was ohne Batterie passiert ist das die Uhrzeit nicht gespeichert wird.
« Last Edit: 15. January 2018, 08:20:42 by peter_77 » |
« Reply #71 on: 14. January 2018, 16:44:15 »
Das Problem mit dem Kurzschluss kommt durch den bei dieser Platinenversion neu dazugekommenen Batteriehalter.
Also ganz wichtig: Wie auf dem Bild zu sehen unbedingt den einen Anschlußpin vor dem Einbau kürzen/abschneiden.
DO9AH
« Reply #72 on: 14. January 2018, 16:50:02 »
Vielen Dank für die Tipps ! Ich habe L3 ausgetauscht. Danach lagen 1,2 V an C95 bzw. PIN 4 des TCXO. Der ST-Link hat jetzt den STM erkannt. Ich konnte den Bootloader und die Firmware flashen. Jetzt fehlt noch das LCD zum überprüfen. Dfuse hat das Board über USB immer noch nicht erkannt. Da habe ich wohl noch eine andere Baustelle. Bin für heute aber erst mal zufrieden, einen Schritt weiter. Das Labornetzteil zieht übrigens 470 mA ohne LCD. Das kommt mir sehr hoch vor? Habs auf max. 500 mA eingestellt. Die CR2032 ist draußen.
vy 73, Andreas
« Reply #73 on: 14. January 2018, 16:54:36 »
Mit Display habe ich ca. 250mA, ohne weniger als 80mA.
EDIT: Ich habe noch mal nachgemessen: mit Display 280mA und ohne Display sind es 190mA. Die 80mA hatte ich ohne direkt nach der Inbetriebnahme.
« Last Edit: 14. January 2018, 18:30:29 by DF9EH » |
DO9AH
« Reply #74 on: 14. January 2018, 16:55:36 »
Zur Ergänzung. Ich habe mit ST-Link geflasht. Bootloader mit Startadresse 0x0800000 Firmware mit Startadresse 0x08010000. Ich meine, das irgendwo so gelesen zu haben, konnte den Eintrag aber nicht mehr finden. Bootloader hat die standardmäßig eingestellte Adresse, Bei der Firmware hoffe ich, das ich die Adresse richtig im Kopf behalten habe.
vy 73, Andreas
