12. August 2026, 05:37:02
Pages: [1] 2 3 ... 25 Go Down Print
   Author  Topic: letzte Betatestrunde ist gestartet  (Read 84981 times)
« on: 19. September 2017, 09:02:30 »
Heute oder morgen bekommen alle 20 Betatester ihre OVI40 ui Platine.
Ich habe vor, wieder wie damals zu Zeiten, als Chris noch keine Bausätze geliefert hat, eine Sammelbestellung aller Bauteile zu starten und diese dann an Interessenten abzugeben. Wegen der Staffelpreise liegen die Kosten (obwohl ich natürlich ein wenig aufschlagen MUSS) genauso hoch (oder etwas niedriger) als wenn jeder selbst bestellt. Meldet euch bitte hier, wer an dieser Sammelbestellung teilnehmen möchte. Ich muss erstmal feststellen, ob sich das lohnt.
DL6KL
« Reply #1 on: 19. September 2017, 10:12:10 »
Hallo Andreas
Meine Platine ist heute angekommen
Habe alle Bauteile bis auf das Display es ist unterwegs
73 Adolf DL6KL
DO9AH
« Reply #2 on: 19. September 2017, 10:53:52 »
ich würde an der Sammelbestellung teilnehmen, allerdings erst im Dezember, wenn das dann noch geht.
73, Andreas
do9ah
vy 73, Andreas
« Reply #3 on: 19. September 2017, 11:01:01 »
Das geht definitiv nicht. Dann wäre ja auch der Sinn "Betatester" verfehlt.
Folgende Zeitschiene ist geplant:
1) Ende dieser Woche wird die Sammelbestellung gestartet
2) Ende nächster Woche sind die Teile bei euch
3) Ihr baut das dann zusammen und testet ausgiebig
4) Ende Oktober ist "Finale" - dann werde ich die Fertigung der Platinen in größeren Stückzahlen, die Bestückung etc. anleiern.
Zeitverzug wird und darf es nicht mehr geben - es sei denn, er wäre technischer Natur.
DL3AAA
« Reply #4 on: 19. September 2017, 12:07:39 »
Hallo Andreas, bin dabei, bitte auf die Liste der Sammelbesteller setzen. Wenn möglich mit Display ....?
73 Dietrich
73 Dietrich
« Reply #5 on: 19. September 2017, 12:46:30 »
wenn Du auch einzelne Komponenten mit in die Sammelbestellung integrierst,
wäre ich an je 2 Stück AT24CM02, SST25VF04B und CY15B104Q interessiert.
Ansonsten geht's bei mir übermorgen los (mit dem LQFP144)
« Reply #6 on: 19. September 2017, 15:05:04 »
Ja - ich würde auch "einzelne Komponenten" integrieren.
Bis auf das LCD muss ich dann aber die Digikey-Bestellnummer erfahren, weil das Heraussuchen dieser Nummer die meiste Zeit frisst.
DL6KL
« Reply #7 on: 19. September 2017, 15:21:35 »
Hallo Andreas
Ich brauche nur den SD Kartenhalter.
Habe bei Digikey den falschen bestellt
Es war der WM12834CT-ND ,der in der Stückliste angegeben ist
gab es nicht.
Oder kann man den auch brauchen,ist 9 polig
vy 73 de Adolf DL6KL
« Reply #8 on: 19. September 2017, 15:27:02 »
Das weiß ich (noch nicht), Adolf...
« Reply #9 on: 19. September 2017, 15:48:19 »
Super, Thomas! Du kennst das schon
Bitte schreibt mir als PN, ob ihr an der Sammelbestellung teilnehmen wollt. Und wenn ihr nur einzelne Posten braucht --> Liste mit Digikey-Bestellnummern als PN.
DG8YGW
« Reply #10 on: 19. September 2017, 17:58:21 »
kleine Korrektur der Stückzahl.
Aktuell  sind 15 PCB im Umlauf,
eine halte ich erst einmal als Reserve zurück.
Somit stehen noch 4 Stück  UHSDR_OVI40_UI_V17 zur Verfügung.
Wer sich auch noch an dem Betatest beteiligen will,  der schreibt mir kurz eine PM mit email Adresse für weitere Informationen.
73 Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
DL1KBX
« Reply #11 on: 20. September 2017, 04:30:44 »
Ich bin auch dabei, bitte auf die Liste der Sammelbesteller setzen. Brauche komplett alle Teile.
Die Platine habe ich heute erhalten, tolle Arbeit von Ralf, einfach WOW!!! Vielen Dank!
« Reply #12 on: 20. September 2017, 09:57:17 »
Hallo und 'ne Frage:
wie verfahren wir mit dem IC9 (F-RAM  CY15B104Q)?
ist als "optional" gekennzeichnet.
Der Preis, z.B. bei MOUSER liegt so um die 20,00EUR; somit auch 'ne Überlegung wert
« Last Edit: 20. September 2017, 09:57:54 by Michael_K » Logged
DG8YGW
« Reply #13 on: 20. September 2017, 12:06:56 »
im Moment wird die zusätzliche SPI Speicherschnittstelle mit IC9, IC11 und MicroSD von der UHSDR Firmware noch nicht unterstützt.
Ich würde empfehlen mit der Bestückung zu warten bis eindeutig klar ist welche Bausteine für IC9 /IC11 unterstützt werden.
Hier ist für IC9 nicht undedingt das teure FeRAM angesagt. Das war nur eine Überlegung.
Es kann ja auch ein MRAM MR20H40/MR25H40 werden, oder auch nur ein einfaches SRAM.
73 Ralf
Ralf, DG8YGW
JO31LM  DOK L03
IZ6MAF
« Reply #14 on: 20. September 2017, 16:23:28 »
Guten Abend Andreas, wir möchten an der Kollektivreihenfolge der Komponenten für die OVI40 Leiterplatte teilnehmen. '73 de Iz6maf Paolo Ik6qoo Gianluca
Pages: [1] 2 3 ... 25 Go Up Print
