DL6KL
Ham Radio de Lux
« on: 23. January 2017, 12:39:35 »
Hallo. Wollte das Ham Radio de Lux am mcHF ausprobieren. CAT Mode ein und Dig Ext. ein PC am mcHF kleine Buchse angeschlossen. Programm mit FT817 Mode gestartet. Mikrofon und Lautsp. auf mcHF USB Kann einwandfrei mit dem DM780 decodieren ,und kann mit der Maus die Frequenz und das Band ändern. Jetzt gibt es 3 Möglichkeiten die PTT zu steuern, habe alle drei ausprobiert keine geht oder ich habe an dieser Stelle einen Fehler gemacht. Wer hat das Programm auch sendemässig zum Laufen bekommen? Software WIN10 64bit 73 de Adolf DL6KL
« Last Edit: 23. January 2017, 12:43:58 by DL6KL » |
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #2 on: 23. January 2017, 17:41:43 »
Hallo Adolf,
ich bin da nicht so strikt wie Andreas und habe auch mit HRD rumgespielt (allerdings nur die kostenlose alte Version). Wenn ich da im Hauptprogramm auf TX drücke, geht beim mcHF das rote Licht an. Habe garnichts aus dem seriellen Port eingestellt, denn beim FT817 kann CAT die PTT schalten, braucht also auch keine Einstellungen.
DL6KL
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #3 on: 23. January 2017, 18:16:04 »
Hallo Danilo
Ich wollte mit HamRadio de Lux die PTT mal testen. Hier habe ich auch nur die freie Version. Bei mir ist das Problem das ich mit Fldigi zwar empfangen(decodieren )kann aber ich bekomme die PTT nicht zum Laufen. Bekomme hamlib unter WIN10 64bit nicht installiert. Irgendwo habe ich da einen Denkfehler.
73 de Adolf
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #4 on: 23. January 2017, 18:52:16 »
Hallo Adolf,
auch fldigi geht. Ich habe dafür keine Hamlib installiert, einfach nur fldigi. WIN10 64 Auf keinen Fall irgendwas bei Hardware-PTT etc. einstellen nur bei Hamlib ankreuzen, das die PTT über Hamlib gemacht werden soll.
Siehe Bild.
DL6KL
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #5 on: 23. January 2017, 20:29:21 »
Danke Danilo für die rasche Antwort Fldigi läuft
73 de Adolf
hb9bqb
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #6 on: 28. January 2017, 11:58:24 »
Bei mir läuft das FLDIGI (noch) nicht. Bzw nur in eine Richtung, d.h. die Signale kommen im PC (W10) an und ich kann RTTY, BPSK decodieren aber nicht senden. Ich habe die config gemacht wie hier im Blog angegeben von DB4PLE. CAT im mcHF enabled. Nach initialize kommt :"hamlib_init: IO error" Danke für Hilfe.
73, Guido HB9BQB
« Last Edit: 28. January 2017, 11:59:13 by hb9bqb » |
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #8 on: 28. January 2017, 12:41:57 »
Hallo Guido,
2 Gründe für dein Problem: - Du hast CAT nicht auf dem mcHF aktiviert (Audio kommt immer, egal ob CAT an oder aus) - Du hast nicht das richtige COM Gerät. Im Geräte Manager nachschauen, welches Device Windows für den mcHF angelegt hat. -> alles gut. Kannst Du auch daran erkennen, das die Frequenz vom mcHF auch bei fldigi mitläuft -> kein Device -> Wiki anschauen und Treiber installieren (ist aber eigentlich unter Windows 10 nicht nötig). Da das Audio funktioniert, ist die USB Verbindung selbst nicht das Problem und der mcHF auch nicht.
hb9bqb
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #9 on: 28. January 2017, 13:03:35 »
Danke. Bin einen Schritt weiter. Der Tipp mit dem COM war die Lösung. Jetzt geht die PTT. Muss jetzt das HF Signal checken . 73, Guido
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #10 on: 28. January 2017, 13:07:51 »
wenn PTT aber keine Power: Unter Umständen wird das Signal nicht auf die "mcHF" Soundkarte geschickt. Muss man bei fldigi dann richtig einstellen. Alternativ auch mal den "echten" Lautsprecher einstellen, dann sollte man ein Signal hören.
Aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit hast Du am mcHF den Eingang nicht auf DIG eingestellt (langer Druck auf M3)
hb9bqb
Re:Ham Radio de Lux
« Reply #11 on: 29. January 2017, 09:47:58 »
Bingo! Danke Danilo. Fldigi config - Audio -Devices- mcHF. Das war's Danke! Habe gerade mein Allererstes QSO in PSK gemacht ! schönen Sonntag! 73, HB9BQB
« Last Edit: 29. January 2017, 09:57:40 by hb9bqb » |
DJ9SN
CAT Schnitstelle mit Firmware 2.0.0
« Reply #13 on: 22. March 2017, 14:20:19 »
Hallo Danilo,
mit der Firmware 2.0.0 funktioniert jetzt die CAT-Schnittstelle nicht mehr so wie bei 1.6.0. In Stellung CW wurde bei 1.6.0 der serielle CW-Zeichenstrom vom UCX einwandfrei zum mcHF übertragen. Dieser Ausgang wurde jetzt mit dem dem PTT vom Softwareprogramm gleichgeschaltet, so dass jetzt auf dem Key-Eingang auch PTT anliegt. (Key=DTR, PTT=RTS) Ansonsten funktioniert die Firmware 2.0.0 einwandrei. Bin jetzt wieder auf Firmware 1.6.0 umgestiegen, da ich die CW-Funktion von meinem UCX-Logprogramm unbedingt brauche.
vy 73 de Bernd DJ9SN
