Topic: Brauche Euren Rat (Read 15899 times)
Gerhard DO3GDW
Re:Brauche Euren Rat
« Reply #31 on: 10. December 2016, 13:26:25 »
Hallo Andreas!
Wegen Deiner Hinweise bzgl. Erweiterungen/fehlender GPIOs, die Du früher schon mal gemacht hast, habe ich das Display auch auf SPI-Mode eingerichtet gehabt.
Aber man sieht in meinem letzten Bild, das auf dem Bildschirm einige Fragmente der eigentlichen Anzeige zu erkennen sind, was im SPI-Modus gar nicht funktionierte. Kurz nach dem Einschalten kann mann eine Startbild-Anzeige vermuten, dann nach ein paar Sekunden sieht mann das zuletzt gesendete Bild.
Man müsste das Display mal testen, ob es die Umpolung vertragen hat oder nicht.
vy73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #32 on: 10. December 2016, 13:28:37 »
Andreas!
Danke, werde die STM-PINs nochmal checken!
vy73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #34 on: 10. December 2016, 13:35:20 »
Danke Thomas!
Ja, genau SO hatte ich die anderen Unterbrecher (Hi) auch gefunden!
Mal noch eine ganz andere Frage. Die Gewinde-Stehbolzen M3 passen nicht durch die 4 Eckbohrungen der Platinen, sie sind etwas zu klein. Die Bohrungen sind innen leitend beschichtet. Die sollte man gewiss nicht aufbohren oder?
vy73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #36 on: 10. December 2016, 18:54:05 »
Andreas, Guten Abend! Ich grüße auch alle anderen OM's, die mich hier zu meinem Thema mit gutem Rat unterstützt haben, danke!
Die M3-Gewinde der Stehbolzen habe ich um ca. 3 Zehntel Millimeter abgeschliffen. Nun passen sie in die Platinenbohrungen und festziehen lassen sie sich auch noch.
Aber es gibt Neues zu berichten. Mein mcHF-Board (nur das user interface) spielt !! Habe heute Nachmittag alle STM-PIN's nochmal nachgelötet. Dabei ist mir aufgefallen, dass im Bereich PIN 46,47 u. 48 ein Überbrückung hinter den PIN's war und zwar im senkrechten Bereich. Ganz schlecht zu sehen. Alles mit der Zahnbürste geputzt + Spiritus.
FRAGE: Beim längeren Drücken der PWR-Taste, erscheint auf dem Display "Powering off ...". Aber das Gerät (ui_Platine) schaltet sich nicht aus.
Nun kann ich mich auf das rf_Board stürzen. Hier wird es bestimmt noch die eine oder andere Frage geben.
Schönen 3.Advent vy73 Gerhard
vy 73, Gerhard
Gerhard DO3GDW
« Reply #37 on: 10. December 2016, 18:57:11 »
Hier die Bildschirm-Anzeige!
vy73 Gerhard
vy 73, Gerhard
« Reply #38 on: 10. December 2016, 19:30:44 »
Glückwunsch!!!
« Reply #39 on: 10. December 2016, 20:10:14 »
Meinen Glückwunsch, lieber Gerhard!! das Verhalten des Power-Buttons ist normal, solange du nur die ui-Platine alleine betreibst und sie extern mit Spannung versorgst. Die Regler, die der Prozessor abschaltet, sind ja noch nicht da...
73, Harri
Gerhard DO3GDW
« Reply #40 on: 11. December 2016, 09:35:56 »
Hallo Harri!
Danke für den Hinweis! Eigentlich logisch, seh' ich jetzt auch.
RF-PCB: Ist es zwingend erforderlich, dass die Spannungsfestigkeit der C's im Lowpass-Filter und in der PA 200V haben müssen, wenn man ca. 10 W fahren will? Meine C's haben 100V, was kann ich denen zumuten?
vy 73, Gerhard
« Reply #41 on: 11. December 2016, 13:10:10 »
Meine haben auch nur 100V und sind bei 15 Watt auf 80m und 40m noch nicht abgefackelt
Re:Brauche Euren Rat I/Q-Abgleich neu
« Reply #42 on: 12. December 2016, 15:40:36 »
Hallo, folgende Frage: wieweit kann man mit der Frequenz beim I/Q-Abgleich 10m nach unten weggehen (z.B. auf 27MHz) damit er für die anderen Bänder auch noch stimmt. Hintergrund: ich besitze KEINEN durchstimmbaren F-Generator, sondern nur einen Quarzoszillator nach DL-QRP-AG. Quarze um die 27MHz sind noch zu moderaten Preisen erhältlich; bei 28MHz wird's schon teuer. vy 73 aus Erfurt Michael_K
DB2OJ
« Reply #44 on: 18. December 2016, 17:54:53 »
Hallo liebe OMs,
ich brauche mal einen Tipp, wie ich die Ausgangsspannung vom U18 LM2931CDG auf ca. 6,5 Volt einstellen kann. Bei mir kommen nur maximal 4,3 Volt bei Bias Einstellung 115, raus. Das entspricht einen Ruhestrom von max. 380mA pro Endtransistor. Ich würde aber gerne ca. 500 mA einstellen.
73 Manfred
