Topic: mcHF in CW Problem (Read 7384 times)
Re:mcHF in CW Problem
« Reply #45 on: 01. February 2017, 20:36:12 »
Hallo Bernd,
um das vielleicht nochmal exakt (und abschließend) auszuführen:
Die PTT Leitung an der Mic/PTT Buchse und die Dah-Leitung an der CW Keyer Buchse sind mit dem gleichen Pin des Prozessors verbunden, deswegen kann man beide eben nicht unterscheiden. Das ist kein Software-Problem sondern ein Hardware-Design-Problem. Kann man wunderbar im Schaltplan nachvollziehen.
DJ9SN
« Reply #46 on: 02. February 2017, 13:30:03 »
Danke Danilo für den Lösungsvorschlag,
denke, dass das funktionieren könnte.
Hab jetzt alles nochmals ausprobiert. UCX bietet eine Lösung an: "CW as Sound", hab ich getestet. bringt aber auch nichts, da dann UCX auf SSB usb umschaltet und dann aber auf dieser Betriebsart bleibt. Nicht nutzbar, wenn du Contest machst, da dann kein vernünftiges CW mehr machbar ist. Hab jetzt mein Padlle an eine kleine Box extern wieder angeschlossen. diese erzeugt ein normales STR_K Signal, mit dem ich leben kann.
Werde jetzt auf SW-Lösung von Euch warten, wenn möglich kurze Info an mich wenn erledigt.
vy 73 Bernd DJ9SN
« Reply #48 on: 02. February 2017, 15:49:24 »
ich denke, es geht ums Senden von Morse-Signalen per Keyer, der ist in SSB logischerweise nicht aktiv.
DJ9SN
« Reply #50 on: 02. February 2017, 16:01:04 »
Grundsätzlich funktioniert es auch, aber das Log-Programm UCX ist der Master. Bei Contesten akzeptiert das Logprogramm keine Umstellung auf eine Betriebsart nicht in diesem Contest erlaubt ist. Müsste jedesmal manuell wieder neu einstellen.... nicht machbar.
73 de Bernd
« Reply #52 on: 02. February 2017, 16:25:25 »
das ist komplexer als man denkt. Dann muss erstmal von CW auf SSB umgeschaltet werden, gesendet werden und wieder zurück. Nahtlos umschalten ist dann auch nicht so einfach, denn es muss auch noch die Frequenztranslation umgeschaltet werden (retune).
Was da vermutlich einfacher wäre, wäre eine Art CAT CW Vox, denn über digital kommt ja kein Rauschen, sondern nichts oder ein Signal bei CW, damit würde dann analog dem Straight-Key gesendet werden. Dann kann man die ganze Zeit in CW bleiben und einfach weitersenden (im Rahmen des CW TX-RX Delays). Man sendet dann auch immer auf der am mcHF eingestellten Frequenz.
« Reply #54 on: 02. February 2017, 17:53:22 »
das funktioniert so nicht, da der interne DDS direkt IQ erzeugt, beim Audio muss noch IQ draus gemacht werden und auch die Side-Tone-Frequenz berücksichtigt werden, sonst sendet man auf der falschen Frequenz. Würde ich als eher gefährlich werten.
Aber eine USB Vox ist (verhältnismässig) trivial. Wir bekommen das USB Audio in 0.66uS Blöcken geliefert, wenn Signal, dann auch CW Signal und wenn nicht, dann nicht (das ist einmal ABS und AVGERAGE über 32 Integer, das schaffen wir gerade noch so ). Der simple Ansatz klappt aber nur, wenn wirklich 0 kommt, wenn kein Signal da ist, sonst muss man halt etwas länger samplen. Ist aber auch kein Ding.
DJ9SN
« Reply #56 on: 03. February 2017, 14:52:32 »
Hallo Danilo und Andreas, ich habe mir das ganze nochmals angeschaut. Hardwarelösung ist nicht möglich.
Softwarelösung aus meiner Sicht:
Prozessor überwacht die CAT_USB-Schnittstelle. Wird über CAT die PTT eingeschaltet passiert folgendes: Prozessor schaltet den P-DAH vom "CW Keyer Mode" auf STR_K und verarbeitet die nun ankommende CW-Zeichenfolge. Wenn CAT PTT wieder ausgeschaltet wird, wird der ursprünglich im Setup eingestellte "CW Keyer Mode" wieder hergestellt. Das war es....
Danke für Eure Mühe und vy 73 de Bernd DJ9SN
« Reply #58 on: 03. February 2017, 15:43:25 »
Hallo Bernd,
ich habe das in der Software schon mal soweit vorbereitet und brauche jetzt mal genau die Info, nach der Andreas gefragt hat. Mittels welcher RS232 Signale (DTR und/oder RTS) tastet UCX den Transceiver?
Und ist PTT getrennt von der Tastung einstellbar? D.h. UCX macht erst PTT (wie) und dann CW auf einer der Leitungen.
DJ9SN
« Reply #59 on: 03. February 2017, 15:54:02 »
das währe natürlich prima...
Keine Ahnung ob das zum Erfolg führt. UCX Verwendet für die CW-Tastung immer eine eigene RS232 Schnittstelle, die ich in den UCX Stations-Setup einstellen kann. Ich glaube die dafür verwendete CAT-USB Schnittstell braucht er für div. Einstellungen wie Frequenz, Betriebsart usw... Als einziges läst mich UCX noch das PTT darüber ausführen. Ich hab Dir mal einen Screenshot von der UCX-Konfiguration angefügt.
Auf alle Fälle müsse es so wie vorher beschrieben funktionieren.
73 Bernd
