Re:mcHF in CW Problem
« Reply #15 on: 18. December 2016, 18:43:20 »
Hallo Guido,
welche Firmware Version nutzt Du?
hb9bqb
« Reply #16 on: 18. December 2016, 18:56:52 »
FM 1.5.3
« Reply #18 on: 18. December 2016, 19:54:10 »
Hallo Guido,
ich habs mir auch auf der aktuellen Firmware angeschaut, bei mir sieht der HF Output jedenfalls gut aus. Zweiton funktioniert auch nur bei SSB. bei CW geht das eigentlich nicht, weil der Tune-Ton ein bißchen anders erzeugt wird, deshalb wird dort die 2-Ton Einstellung ignoriert. Und 1.5 Khz sind es auch nicht, was sich dann ergibt bei SSB 2-Ton, ich messe hier 1.2 Khz.
Insofern mysteriös. 1.5 Khz entspricht dem doppelten der Standard-Sideton-Frequenz. Wo misst Du eigentlich? Könnte es sein, dass dein TX QSE Mixer nicht richtig funktioniert? Ich bin da nicht bewandert genug, aber in jedem Fall sind ja zwei um 90 Grad versetzte Sinuswellen a 750 Hz im Spiel. Könnten da nicht 1.5 Khz entstehen, wenn irgendwas nicht hinhaut?
Wie hört sich denn dein SSB, AM oder FM Output an?
hb9bqb
« Reply #19 on: 19. December 2016, 09:10:36 »
Ich messe am Ausgang, das HF Signal an der BNC Buchse. A Die Signal Umhüllende bei Punkte oder Striche sind OK.
Die beiden Signale In-I (P1-3) und In-Q (P1-2) ca 0.8Vpp phasenverschoben haben die Sidetonefrequenz (400...1000Hz)! Also wird mit diesem Signal moduliert. Der TX Mischer macht genau das was er soll HF mit NF mischen. Aber in CW darf nichts moduliert sein. Stellt sich die grundsätzliche Frage: wie wird das CW Signal generiert?
73, Guido
hb9bqb
« Reply #21 on: 19. December 2016, 10:08:32 »
FW 1.5.5 dasselbe Signal Das müsste man auf einem Spektrumanalyser sehen. Im Kontrollempfänger höre ich den TX auf seiner Sollfrequenz z.B. 7100kHz und Soll+2xSideton = 7101.5 kHz
73, Guido
« Last Edit: 19. December 2016, 10:10:01 by hb9bqb » |
hb9bqb
« Reply #23 on: 19. December 2016, 11:00:01 »
1. Pin habe ich durch Rls ersetzt 2. Das Signal sieht von der Form immer gleich aus, wie auf meinem Bild.
73, Guido
hb9bqb
« Reply #25 on: 19. December 2016, 11:09:46 »
Ist möglich. Das Signal sieht so aus wie in der Theorie für SSB. Kopie ARRL HB
hb9bqb
« Reply #27 on: 23. December 2016, 09:22:24 »
Ich habe das NF Signal (den Sidetone) verfolgt bist zum TX-Mischer. Die 4 je um 90° verschobenen Signale sind OK. Das LO-Signal am TX-Mischer ist auch OK. D.h wie Andy erwähnte, es muss am TX-Mischer IC liegen. Ich werde diesen tauschen müssen. Inzwischen macht mein mcHF also "tönende Telegraphie", so ist es auch in AM zu hören HI.
Merry Xmas an die mcHF Gemeinde 73, Guido HB9BQB
hb9bqb
« Reply #28 on: 03. January 2017, 09:02:33 »
Problem erledigt! Lötfehler einer der dicken Elkos mit der kleinen Lötfahne C116 somit fehlte das TXE_180 Signal. Inzwischen habe ich schon mehr als ein Dutzend CW-QSO's gefahren, auf dem neuen 60m Band ab 1.1.2017 auch für HB9.
Ich wünsche Allen mcHF Fans ein tolles 2017 und viel Spass mit dem Schatzchäschtli. Vielen Dank an das Forum - super Sache!
73, Guido HB9BQB
DL9KWA
Online
« Reply #29 on: 31. January 2017, 12:06:51 »
Hallo,ich habe ein cw Problem. cw STG 10 Side off freq 750 Hz Rx/Tx Del 25 Freq Offset USB Power Full Auf zb 40m full pwr adjust 85 Kann aber beim tasten keinen Ton hören.Endstufe noch keine Transistoren. Kann mir jemand helfen? Vy 73 Karl-Hermann dl9kwa
