Pages: 1 ... 5 6 [7] 8
Topic: Software Update (Read 14701 times)
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #91 on: 15. October 2016, 10:07:50 »
Danke, Andreas,
ich kann mich nicht immer so auf meinen Spieltrieb verlassen... aber jetzt kenne ich alle für mich essentiellen Einstellungen der firmware 1.2.0 - das ist mal das wichtigste.
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 15. October 2016, 10:10:44 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
Re:Software Update
« Reply #92 on: 15. October 2016, 10:19:10 »
Hallo Uli,
sehe ich auch so. Man drückt jetzt nicht einfach notwendigerweise wild auf Knöpfen rum, wenn man keine Idee hat, was dann passieren könnte. Aber die Knöpfe M1, M2, M3 sollte man von dieser Regel ausnehmen, denn die sind tatsächlich zum Durchschalten.
Lasst mich an dieser Stelle bitte nochmal auf eine der wichtigsten Seiten im Wiki verweisen:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual
Und um folgendes bitten:
Entwickler / Merger (Andreas): Wer die Softwarebedienung (Tasten, Touchscreen) verändert, dokumentiert das dort, sobald es erfolgt ist. Wir dokumentieren hier die Bedienung des Daily Builds, ggfs. mit Versionshinweisen (!). Wenn wir das nicht so machen, wird es garnicht mehr gemacht, weil später vergessen. (Ich habe gerade was nachgepflegt auf Basis der Diskussionen hier)
Nutzer: Auf diese Seite schauen, ggfs. Bescreibung verbessern und ergänzen. Immer dran denken, es ist der aktuelle Stand der Software dokumentiert und zu dokumentieren (d.h. es kann von der Bedienung eines alten Standes abweichen).
Wenn dann noch Fragen sind, immer her damit.
« Last Edit: 15. October 2016, 10:19:55 by DB4PLE » |
Re:Software Update
« Reply #93 on: 31. October 2016, 08:17:35 »
Bug or Feature...???
Habe gerade bei der Ver. 1.3.1 vom 20.Okt ein interessantes Verhalten festgestellt: Bedingung ist: * FM als Betriebsart ausgewählt (Vorher im Setup aktiviert) * Squelch auf 0. * Dann Menü-Taste lang drücken, um zu speichern. Es ertönt ein langer Piepton im LS solange auf dem Display "Saving to Eeprom..." angezeigt wird. Es passiert sowohl bei älteren SW Versionen als auch beim aktuellen Snapshot und ist auch auf anderen mcHFs sofort reproduzierbar.
Ist das so gewollt ?? Ich denke mal nicht, denn bei allen anderen Betriebsarten ertönt kein langer Piepton. Noch eine Frage zum Thema FM: Gibt es einen Grund warum die Mode Anzeige von FM weiss statt wie bei den anderen blau ist ?
« Last Edit: 31. October 2016, 08:20:02 by peter_77 » |
Re:Software Update
« Reply #95 on: 31. October 2016, 09:36:02 »
Hallo Andreas ! Danke für das Feedback. Ist ja auch mehr oder weniger kosmetisch und man könnte den Ton fast als "Feature" sehen. Mit dem Squelch und der blau weiss Kopplung macht das natürlich durchaus Sinn. War mir in der Hektik nur noch nicht aufgefallen, da ich den Squelch immer auf 0 hatte.
Re:Software Update
« Reply #96 on: 31. October 2016, 16:58:31 »
zur Betriebsart FM noch eine Frage von mir: kann man irgendwo einstellen dass FM weniger laut ist im Vergleich zu AM/SSB?
Hintergrund: wenn ich auf 10/11m von SSB auf FM umschalte und den Squelch offen habe, fliegen mir fast die Ohren weg, so laut ist das Rauschen in FM.
Eine Absenkung der NF um einige dB in FM wäre wünschenswert
Re:Software Update
« Reply #97 on: 31. October 2016, 17:07:20 »
ich glaube, das ist nicht so einfach.
In FM ergibt sich die Lautstärke ja durch die Höhe der Frequenzabweichung, d.h. man muss als erstes prüfen, ob bei den üblichen 5/2.5khz jeweils zu SSB vergleichbare Lautstärken aus dem mcHF kommen. Falls das zu laut ist, kann man hier eine Absenkung vornehmen. Allerdings ist Rauschen bei fehlendem Träger prinzipbedingt laut bei FM (zumindestens ist das mein Verständnis als Laie), deswegen gibt es ja Squelch...
Wenn wir einfach den Verstärkungsfaktor reduzieren müssen, dann ist das einfach. Alles andere ist eher nicht so einfach, denke ich.
Re:Software Update
« Reply #98 on: 31. October 2016, 18:11:22 »
ah.... verstehe Danilo
Allerdings, bei kommerziellen Geräten wird die NF bei FM offensichtlich etwas abgesenkt. Mir ist jedenfalls bei meinen ICOMs und Kenwoods kein solch krasser Lautstärkesprung aufgefallen.
Auf der anderen Seite ist FM ja nicht die primäre Betriebsart des mcHFs.
Re:Software Update
« Reply #100 on: 31. October 2016, 18:23:58 »
man kann sicher so eine Art "Soft-Squelch" machen, d.h. wenn die Squelch eigentlich ansprechen würde, aber nicht darf, senkt man den NF Pegel ab (sprich die Lautstärke ist auch abhängig von der Signalstärke). Aber das muss erstmal programmiert werden. Ist wie so vieles im Prinzip kein Problem, im Detail aber aufwändig.
Re:Software Update
« Reply #102 on: 31. October 2016, 18:39:56 »
stimmt, sind keine SDR
Nein, bitte keine Energie damit verschwenden....ich dachte halt es wäre eine simple Sache die Lautstärke anzupassen.
Re:Software Update
« Reply #103 on: 01. November 2016, 21:05:15 »
Statt DM0MAX hab ich mal DF0HHH genommen (29,690 Mhz) und da ist es eigentlich ganz OK so mit Squelch auf 12.
« Last Edit: 01. November 2016, 21:05:51 by peter_77 » |
dk4sx
Re:Software Update
« Reply #104 on: 05. November 2016, 18:20:28 »
mal ne Frage: in einem früheren Thread habe ich gelesen, das man mit
- einem längeren Druck auf G3 ein Notchfilter aktivieren - Encoder 2 die Notchfrequent variieren und - einem erneuten Druck auf G3 das Notchfilter wieder ausschalten
kann. Das habe ich mal probiert, aber mit der Firmware 1.2.0 scheint das nicht zu funktionieren. Wurde diese Funktion wieder rausgenommen?
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
