Topic: Inbetriebnahme und Update (Read 9277 times)
dk4sx
Re:Inbetriebnahme und Update
« Reply #31 on: 04. July 2016, 10:44:33 »
Habe jetzt das RX-ON-Signal am Anoden-Pad der (nicht eingebauten D3) als PTT-Signal verwendet. Geht prima. Allerdings hat das Nachmessen der Kapazitäten von C21 und C36 korrekte Werte ergeben. Um eine bekannt natürliche Modulation zu erzielen musste ich 150 nF in die Mikrofonleitung schalten (und natürlich die Mic Gain etwas aufdrehen). Jetzt geht TUNE und mein SSB-Signal hört sich wieder gut an. Leider kling die Modulation ohne Compressor etwas dünn, sodass man den etwas aufdrehen muss. Das wirkt sich aber definitiv verschlechternd auf die Seitenband- und Trägerunterdrückung und die Inband-Intermodulation aus. Bei QRP dürfte das ziemlich Wurst sein, aber mit nachgeschalteter PA muss man hier sorgfältig einstellen.
73, Uli, DK4SX
73, Uli, DK4SX
dk4sx
« Reply #33 on: 04. July 2016, 12:24:26 »
Alles klar, Andreas,
Du hast natürlich recht. Aber da ich von QRP (vor allem in SSB) etwas enttäuscht bin, habe ich mich entschlossen, den mcHF als Stationsgerät auszubauen. Natürlich mit einigen Modifikationen, wie z. B. einer Gegenkopplung in der Endstufe zur Linearitätsverbesserung usw. Aber so etwas muss natürlich jeder Nachbauer individuell für sich entscheiden.
Dir jedenfalls besten Dank für Deine unermüdliche Unterstützung!
73, Uli, DK4SX
P.S.: Werde mich sicher das eine oder andere Mal wieder melden - SDR ist völlig neu für mich....
73, Uli, DK4SX
« Reply #35 on: 05. July 2016, 08:55:29 »
Hi Andreas !
Mehr als 4 bei Compression hatte ich mich bis dato noch nicht "getraut". Wäre nochmal interessant zu wissen auf welchen Wert du die Mic Gain eingestellt hast und ob du ein Electret oder dyn. Mikrofon verwendest. Meine Einstellung mit Electret und Vorwiderstand auf 2,2k (statt 680) geändert ist 98 (Mic Gain) und 4 (Compression). Werd jetzt aber auch mal 12 probieren. Btw. das ist ja der höchste Compression Wert, danach kommt "SV" was bedeutet das ?
« Last Edit: 05. July 2016, 08:56:12 by peter_77 » |
« Reply #37 on: 05. July 2016, 17:53:12 »
Hallo Andreas, ich habe eben mal mit einem Zweitempfänger die Wirkung der CMP-Einstellung durchgetestet. Bis zu einem Einstellwert von 11 nimmt die Wirkung kontinuierlich zu (erkennbar an der immer deutlicheren Rückkopplungsneigung im Lautsprecher des Zweitgerätes). Beim Wert von 12 ist die Kompression wieder ausgeschaltet. Dann kommt noch "SV", bei dem die beiden ALC-Einstellungen im Standard-Menü zum Tragen kommen. Also hast du noch nie mit eingeschalteter Kompression gesendet...
73, Harri
« Reply #38 on: 05. July 2016, 19:22:08 »
Ich habe mal den Code angeschaut. Es gibt 13 Einstellungen (0-12) und SV. Für die Stellungen 0-11 kommen vordefinierte Werte zum Einsatz, für 12 fehlen diese Werte, da die Datenstruktur nur 12 Werte enthält, es werden einfach die dahinterliegenden Speicherzellen ausgelesen. Und der Effekt ist mindestens bei Harri offensichtlich "Compression wirkt nicht".
Richtig ist es in jedem Fall codetechnisch nicht.
Müssen wir fixen.
« Last Edit: 05. July 2016, 19:22:51 by DB4PLE » |
dk4sx
« Reply #40 on: 06. July 2016, 18:39:43 »
So,
jetzt ist nicht nur meinen Gegenstationen noch etwas aufgefallen: Meine PA(s) sind nicht mit irgendeiner ALC verbunden; der Effekt kommt also ausschließlich aus der SDR-Aufbereitung: Immer zum Beginn eines Durchgangs ist das Signal leise und erst mit dem Sprechen geht die Leistung hoch. Woran kann das liegen? Gibt es irgendeine (einstellbare) Aufregel-Zeitkonstante?
Im Menü gibt es übrigens einige rot geschriebene Punkte, die man nicht einstellen kann. Was bedeutet das?
An anderer Stelle im Forum habe ich gelesen, dass bei TUNE ein Ton erzeugt wird. Bei mir ist alles still. Muss ich dazu extra CW aktivieren oder wie soll das gehen?
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 07. July 2016, 09:44:33 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
« Reply #41 on: 07. July 2016, 17:44:27 »
So,
| Schon irgendwo im ALC Code versteckt und im Menu in Grenzen einstellbar. Du sollest dazu das Manual von Clint durchschauen, da pass noch viel. Insbesondere im Bereich ALC etc. wurde eigentlich nicht viel gemacht in den letzten Monate, so weit ich das überblicke. Nicht so meine Baustelle, da kenne ich micht nicht aus.
Das ist nicht ganz einheitlich gemacht, im Regelfall heisst sowas: Du bist nicht im richtigen Mode und/oder Band um das einstellen zu dürfen.
| Wo hast du das gelesen? Es wird kein Ton erzeugt. Nur bei CW wird ein Mithörton beim Geben erzeugt.
Ansonsten geht das Tonerzeugen prinzipbedingt nicht. Wie kommen dann der Ton bei CW zustande: es klappt nur bei einfachen Sinussignalen und ohne TX ohne Frequenzumsetzung, so wird es bei CW gemacht.
« Last Edit: 07. July 2016, 17:45:25 by DB4PLE » |
dk4sx
« Reply #42 on: 08. July 2016, 09:23:42 »
Hallo Danilo,
danke für Deine Erläuterungen.
Wo ist zum Thema ALC etwas in Grenzen einstellbar? Ich konnte die "Einschwingzeit" nur dadurch reduzieren, dass ich die MIC Gain aufgerissen habe. Da das aber zur Anhebung der Sendeleistung führt (wie in einem alten Analoggerät - wie kann das??) bringt mich diese Methode nicht weiter.
Wo finde ich das Manual von Clint? Ich habe ansonsten so ziemlich alle Menüpunkte (außer CW und FM) durchgespielt und die beiden (roten) Punkte zur ALC nicht manipulieren können.
Da ich nur in diesem Forum "qrv" bin, kann ich nur in hier gelesen haben - auch in einer TUNE-Diskussion - dass jemand sich zum Abstimmton geäußert hat. Finde das im Moment nicht mehr.... Wenn es aber nach Deiner Aussage keinen Abstimmton gibt, kann ich gut damit leben...
73, Uli, DK4SX
« Last Edit: 08. July 2016, 09:28:28 by dk4sx » |
73, Uli, DK4SX
