Topic: "Daily Snapshots" von Firmware und Bootloader nun verfügbar (Read 60229 times)
OE1FHB
« Reply #435 on: 03. July 2016, 06:03:25 »
Guten Morgen an Alle ! zuerst einmal grossen Dank an die SW Entwickler. Habe gestern von 0219.26.15 auf Daily Snapshot 02.07.2016 07.15 umgestellt.Prinzipiell scheint alles zu funktionieren. Habe noch Probleme mit der neuen Menüstruktur. Neue Parameter wofür Zuständig ? Wo aktiviert man,daß anstelle von S Meter Anzeige Leistung P dargestellt wird ? sollte das automatisch bei Aktivierung von Tune oder PTT erfolgen ? Tut es bei mir nicht.
Danke für jeden Hinweis
vy 73 Friedrich OE1FHB
OE1FHB
« Reply #437 on: 03. July 2016, 07:31:14 »
Hallo Andreas ! Danke für Antwort,wo könnte die Ursache sein,das nicht auf P Anzeige umgeschaltet wird obwohl Ausgangsleistung vorhanden ist ? 73 Friedrich
« Reply #438 on: 03. July 2016, 07:36:42 »
Keine Ahnung. Eigentlich geht das gar nicht. Es wird ZWANGSWEISE beim Betätigen der PTT der gesamte S-Meter-Block neu aufgebaut. Mir fällt im Moment kein Grund ein, warum das nicht passieren könnte.
Allerdings sind seit der Uralt-Version, von der Du upgedatet hast, dermaßen viele neue Einstellungen dazugekommen, dass es bestimmt Sinn machen würde, wenn Du das gesamte Menü einmal durchklappern würdest... Es sind mit Sicherheit jedem Menge neue Einstellungen, die bei Dir "auf einen Schlag" dazugekommen sind, icht so wie Du es gerne hättest.
73 Andreas
OE1FHB
« Reply #439 on: 03. July 2016, 08:09:17 »
Hallo Andreas ! P- Anzeige wird im Config Menu mit "Menu SW on TX disable" OFF / ON Ein- und Ausgeschaltet
73 Friedrich
« Reply #440 on: 03. July 2016, 10:43:07 »
Hallo Friedrich,
du hast natürlich recht. Das ist allerdings unsinniges Verhalten, den die Intention des Schalters "SW on TX" ist eigentlich eine andere.
Das behebe ich gleich mal. Im aktuellen Daily Build ist das Problem gelöst. Die Power Anzeige wird immer aktiviert, unabhängig von der Einstellung.
« Last Edit: 03. July 2016, 14:32:17 by DB4PLE » |
OE1FHB
« Reply #441 on: 04. July 2016, 06:06:06 »
Hallo Danilo ! Danke für deine Antwort,habe soeben neue Version geladen,Fehler behoben. Bleibt noch eine Frage: wofür gehöhrt "Menu SW on TX disable" Gibt es eine Beschreibung der neuen Menu Punkte ?
Vy 73 Friedrich
« Reply #442 on: 04. July 2016, 08:32:55 »
Hallo Friedrich,
Wie bei vielen Projekten hängt die Beschreibung der Features der Realisierung nach. Allerdings ist das "Menu SW on TX disable" kein neuer Menupunkt. Der Name ist, sagen wir mal, schwierig. Ich wüsste nicht was das tun soll (vom Namen her).
Die Beschreibung dazu ist in der sehr umfangreichen und immer noch empfehlenswerten Dokumentation von Clint (KA7OEI) enthalten (die meisten Dinge stimmen noch bezüglich ihrer Bedeutung). Siehe https://github.com/df8oe/mchf-github/blob/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_219_26.pdf
Was es tut ist folgendes: Beim Umschalten aufs Senden wechseln die Encoder 1-3 ihre Funktion zu Sende-relevanten Einstellungen (Compressor, WPM,Gain) und beim Empfang wieder zurück. Diese Umschaltung kann damit deaktiviert werden.
« Last Edit: 04. July 2016, 08:34:17 by DB4PLE » |
« Reply #443 on: 04. July 2016, 08:45:45 »
ehrlich: Ich habe keine Ahnung. Ist ja "alter Code", da musst Du Chris oder Clint fragen. Und ob die zu dieser Thema antworten
Ich denke allerdings nicht, dass das zu Debugzwecken dienen sollte. Vielleicht benutzt ja jemand diese Option bewusst benutzt und kann uns die Motivation erklären.
« Last Edit: 08. July 2016, 10:16:58 by DB4PLE » |
dl1avx
« Reply #444 on: 12. July 2016, 17:01:06 »
Hallo liebe mcHFer,
ich verwende als EEProm einen 24C256. Also nach den letzten 3 Firmwareupdates kann ich keine Konfigurationen mehr speichern bzw lesen. Beim Ausschalten des Gerätes erfolgt keine Übertragung mehr zum EEProm. Ich habe deshalb die ältere Version wieder eingespielt und das Problem ist weg.
Hat sich da eventuell etwas Grundlegendes in der Firmware geändert? Hardwareerkennung etc.?
Viele Grüße
Peter
« Reply #445 on: 12. July 2016, 17:10:10 »
Hallo Peter,
jein. Ich habe den EEPROM Code aufgeräumt und bin dabei möglicherweise unabsichtlich über das Ziel hinausgeschossen. Den "alten" Code hatte ich soweit interpretiert, das EEPROMS kleiner 64K nicht genutzt wurden. Deswegen ist dein24C256 jetzt draußen. Tatsächlich genutzt werden aber zur Zeit nur knapp unter einem kByte, mit dem Speichern von Memories wird das zwar schnell anwachsen, aber 32K können wir schon erlauben, denke ich
Der nächste Build wird auch bei Dir wieder das Speichern ermöglichen.
« Last Edit: 12. July 2016, 17:20:44 by DB4PLE » |
« Reply #446 on: 12. July 2016, 17:13:18 »
Hallo Peter,
bevor du die neue Firmware einspielst, kannst Du bitte mal mit der aktuell funktionierenden Firmware in die Hardware Info schauen, was da beim EEPROM steht? Eigentlich müsste da "incompatible" stehen.
In den neuen Firmwares steht da immer der erkannte Type des EEPROMS und ggfs. eine Nachricht, das der EEPROM für zu klein gehalten wird.
Danke Danilo
« Last Edit: 12. July 2016, 17:14:33 by DB4PLE » |
dl1avx
« Reply #447 on: 13. July 2016, 02:54:51 »
Vielen Dank für die schnelle Rückmeldung! Prima, dann brauch ich ja das Gerät erst einmal nicht weiter modifizieren !
Hallo Danilo,
nein da steht nur in Grün: "unknown", also der Typ wird nicht richtig erkannt, das Lesen der Daten und auch die Speicherung funktionieren einwandfrei. Ich hätte ansonsten den EEProm gewechselt, aber der lag zufällig in der Kiste .
Viele Grüße
Peter
« Last Edit: 13. July 2016, 02:57:48 by dl1avx » |
« Reply #448 on: 13. July 2016, 06:39:52 »
Hallo Peter,
tja, da haben wir es. Der EEPROM war vermutlich nicht ganz leer beim Einlöten (Richtig?) und wird deswegen vom alten Code "fälschlicherweise" genutzt, da die EEPROM-Kennungsüberprüfung eine Lücke hat. So konntest Du damit arbeiten. Das geht, weil im Prinzip bei der Speichermenge, die wir verwenden, es ziemlich egal ist, welchen EEPROM man verwendet aus Sicht der Software, das wird erst bei großen Datenmengen interessant.
Nun ja, dann wird Dir auch der aktuelle Build nicht sofort was bringen, denn auch der weiß, das deine EEPROM Kennung nicht passt. Aber Du kanst folgendes machen:
Standard Menü: - Backup Config Configuration Menü: - Reset EEPROM Reboot Standard Menü: - Restore Config
Dann sollte dein 32K EEPROM prima funktionieren und auch korrekt in der Hardware Info angezeigt werden. Aber nur, wenn Du die neuste Firmware nimmst, sonst klappt das nicht, denn der 32K EEPROM wurde vorher einfach nicht fürs Speichern genutzt. Du konnest ihn nur auf Grund eines Programmfehlers nutzen.
« Reply #449 on: 13. July 2016, 07:53:34 »
WICHTIGE INFO: In den aktuellen Daily Builds funktioniert das "Save Config" nicht richtig. Veränderte Werte werden nicht so gespeichert, das sie wiedergefunden werden. Die Konsequenz ist, dass die vorher gespeicherte Config beim Restore verwendet wird. Diese Config ist völlig in Ordnung, stellt aber eben nicht den Stand vom "Save Config" dar, sofern dieser mit einer betroffenen Firmware erstellt wurde. Betroffen sind alle Daily Builds, die ein Build-Datum nach dem 28.6. 8:55 haben. Der nächste Daily-Build enthält den Fix, dann ist da wieder alles gut, siehe auch
https://github.com/df8oe/mchf-github/issues/446
