allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: dk4sx on 28. June 2016, 16:52:28
Title: Inbetriebnahme und Update
Post by: dk4sx on 28. June 2016, 16:52:28
mein mcHF scheint zu funktionieren. Was ich jetzt vermisse ist eine einfache (oder auch ausführliche) Beschreibung der einzelnen Funktionen. Habe z. B. noch nicht gefunden, wie man
- den Abschwächer aktiviert
- die Frequenzkalibrierung durchführt
Dann möchte ich gerne die Firmware aktualisieren, die das Schalten der zahlreichen Bandbreiten erlaubt. Dazu brauch ich aber eine schrittweise Anleitung für "Dummies"... Meine aktuelle Firmware ist vom 24. Februar. Vielleicht kannst Du mir, Andreas, hier etwas weiter helfen.
Hier noch ein Bild meines fertig gestellten Geräts mit integrierter 50-W-PA. --- sorry, krieg das Bild nicht rein....
73, Uli, DK4SX
Title: Re:Inbetriebnahme und Update
Post by: DL2GMI - Michael (H44MI) on 28. June 2016, 17:16:04
Firmwareupdate:
Es empfiehlt sich (ausdrücklich), nach der Methode von Andreas vorzugehen, beschrieben auf der mcHF-Homepage unter "erst inbetriebnahme".
Dazu einen möglichst nicht zu neuen USB-Stich mit der heruntergeladenen mchf.bin bespielen. Den Stick bei ausgeschaltetem mcHF über ein USB-OTG-Kabel an die KLEINE USB-Buchse anschliessen, bei der der USB-Mod für 5V erfolgreich durchgeführt wurde.
Dann die Band-MINUS-Taste drücken, mcHF einschaltung und die Band-MINUS-Taste solange gedrückt halten, bis die Power-LED (die Linke) angeht - meist nach 1-2 sek.
Dann loslassen.
Wenn dann die Rote LED angeht und das Display aus, war der vorgang erfolgreich. Dann den mcHF ausschalten, Stick und Adapterkabel abstecken, danach kann der mcHF wieder gestartet werden.
Post by: DF8OE on 28. June 2016, 17:47:23
Abschwächer: gibbet nicht
Frequenzkalibrierung:
Mit Frequenzzähler die Frequenz des AM-Trägers bei abgeschaltetem Mikrofon messen.
Post by: DD4WH on 28. June 2016, 19:23:44
Wenn man keinen genauen Frequenzzähler hat:
Für die Frequenzkalibrierung kann man Radio China International einstellen (abends auf 5960.000kHz)
Mode auf SAM
und dann auf zero beat kalibrieren (bis die Schwingungen minimal werden).
73 de Frank
P.S.: Achtung, andere broadcaster sind nicht als Frequenznormal zu gebrauchen, aber China ist da sehr zuverlässig.
Noch einfacher ist es, auf China Radio International einzustellen, SNAP zu drücken und solange zu kalibrieren, bis bei SNAP-Druck immer (am häufigsten) 5960.000 herauskommt ;-)
Post by: dk4sx on 29. June 2016, 08:15:08
wie ich die Frequenz messen soll ist mir schon klar, was aber dann? Wo und wie stelle ich meine Referenz nach?
Als Kommentar zu der neueren Software, die die zusätzlichen Bandbreiten erlaubt steht, man dürfe keinen zu großen "Schritt" beim Aufspielen der neuen Firmware machen. Daher meine Frage: Wo finde ich gerade diese Firmware und muss ich evtl. einen Zwischenschritt aufspielen, bevor ich die besagte installieren kann? Meine erste installierte Firmware, mit der mein Gerät auch sehr gut läuft stammt vom Februar 16.
Wieso kann ich aktuell kein Bild laden? Ich bekomme stets die Meldung "keine Datei ausgewählt"....
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 29. June 2016, 09:35:21
Bilder anhängen geht nur:
- im Originalpost (NICHT im "EDIT-Modus"!)
- nur, wenn man keine Vorschau benutzt
Bei einer so langen Zeitspanne ohne Updates hilft nur "Augen zu und durch". Im schlimmsten Fall sind einige Einstellungen durcheinander.
Und die Einstellung geschieht im Configuration Menu - Punkt "Freeq. Calibrate". Du kannst mit den Step-Buttons einstellen, welche Stelle Du verändern willst. Normalerweise reicht es, auf der 1Hz-Schrittweite zu bleiben.
Post by: dk4sx on 29. June 2016, 10:08:57
ok, danke Andreas,
die Frequenzkalibration ist jetzt ok. Wo finde ich jetzt diejenige SW, die vor etwa 2 Monaten erstellt wurde und die diese "Vielzahl" an Bandbreiten ermöglicht?
73, Uli
Post by: DF8OE on 29. June 2016, 10:15:44
Wie gesagt: Nimm die neueste Daily Snapshot. *KEINE* Experimente mit älteren Versionen.
Und es wäre gut, wenn Du öfter mal nach neuen Versionen schaust :)
Post by: dm6tt on 29. June 2016, 11:46:16
Hallo Uli,
cooles Gehäuse.
Zeigst du uns mal wie du es innen gelöst hast?
Ich erinnere mich, dass du einen zusätzlichen LPF einbauen wolltest. Wie hast du die Ansteuerung gelöst?
73, Marcus
Post by: dk4sx on 29. June 2016, 15:03:07
Hallo Marcus,
habe eine 50-W-PA eingebaut und ein dazu passendes Oberwellenfilter. Aus den Bandinformationen (S0, S1) habe ich die 4 Bänder decodiert, vier Oberwellen-Tiefpässe und dazu einen neuen Richtkoppler gebaut. Alle Boards sind in einem Rahmenwerk aus 6x6-mm-Aluprofil eingesetzt.
Alle Buchsen sind jetzt auf der Vorder- oder Rückfront.
73, Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 29. June 2016, 15:31:42
Andreas,
habe die neueste jetzt mal auf meinen Stick geladen. Wird die alte automatisch überschrieben?
73, Uli
Post by: DF8OE on 29. June 2016, 15:35:11
Ich weiß jetzt nicht genau, WO etwas automatisch überschrieben werden soll...
Wenn Du auf den Stick eine mchf.bin schreibst und vorher war schon eine drauf: dann sollte Dich dein Betriebssystem warnen, ob die alte Datei überschrieben werden soll.
Bei einem Update des mcHF wird zunächst (während die grüne LED brennt) die alte Firmware auf den Stick geschrieben als mchf_old.bin und dann die neue in den mcHF geflashed. Dabei wird die alte Firmware überschrieben/ersetzt.
Post by: dk4sx on 29. June 2016, 16:56:11
Danke, Andreas,
habe Dich schon richtig verstanden. Aber: geht nicht!
- Da es keine kleine Front-Einbaubuchse für Mini USB gab und der Anschluss ID im mcHF nicht verdrahtet ist, habe ich beide USB-Anschlüsse mit "normalen" Buchsen gemacht (siehe Bild oben) und nur entsprechend beschriftet.
Jetzt kann es nur sein, dass ich falsch verdrahtet habe. Wenn ich den Angaben zu Stecker/Buchsen im Internet glauben darf, dann gilt für beide USB-Anschlüsse auf der Platine (von oben nach unten):
Masse
D+
D-
5 V
mit einer Lücke zwischen D+ und Masse bei der Mini USB (ID).
Ist das richtig? Auf jeden Fall ist ganz oben jeweils Masse und ganz unten +5 V. So habe ich die MINI USB ursprünglich mit 5 V jedenfalls nachgerüstet und konnte auch die Firmware aufspielen. Die Schaltung auf Blatt 3 /UI-Board ist etwas irreführend.
Auf der Front ist der Masseanschluss der Buchsen ganz links.
73, Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 30. June 2016, 07:50:03
nochwas:
Muss an der Datei mchf.bin die Endung .bin dran sein oder nicht?
Mit oder ohne Endung: Wenn ich mit gedrückter -Band Taste einschalte kommt sofort die RX-Lampe und nach einer Sekunde beginnen Display (weiß) und TX-LED zu blinken. Das ist alles. Wenn ich wieder aus- und einschalte ist alles beim alten.
73, Uli
Post by: DF8OE on 30. June 2016, 12:25:07
Die Datei muss heißen "mchf.bin" Genau und exakt so.
Wenn Die rote LED und die Hintergrundbeleuchtung gleichzeitig blinken bedeutet das laut led-blink-codes.txt "mchf.bin not found on USB-key".
Also USB-key wird erkannt, un die Sicherungsdatei mchfold.bin auch bereits dorthin geschrieben - Du kannst ja mal den Stick inspizieren ;)
Ich denke, Du hast eine "Windows"-Version, die ungefragt irgendwelche Endungen verschluckt oder anhängt. Hatten wir schon mal im Forum irgendwo. eine .bin.bin wird genausowenig erkannt wie eine .irgendwas ...
Also die Datei muss EXAKT mchf.bin heißen - und dein Betriebssystem sollte Dir am Namen weder was verheimlichen noch dazumogeln.
Post by: dk4sx on 30. June 2016, 13:38:08
rote LED und Display blinken zwar, aber ich bekomme keine mchfold.bin auf den Stick geschrieben. Es passiert praktisch gar nichts. Wenn ich den Einschalter loslasse bleibt das Gerät auch nicht eingeschaltet, sondern geht sofort aus.
Ich bin nur wegen der Verdrahtung der (ex-Mini-) USB-Buchse DFU irritiert, weil im UI-Board-Plan die Reihenfolge/Bezeichnung der Pins eine andere ist als bei der Standard-USB-Buchse. Ich kann ja die Masseanschlüsse und die +5 V rausmessen; sie haben auf dem Board dieselbe Position. Vergleicht man aber die beiden Buchsen, dann scheinen D+ und D- vertauscht zu sein. Das ändere ich jetzt mal...
73, Uli
Post by: dk4sx on 30. June 2016, 14:59:13
Sorry,
Verdrahtung ist richtig - das Schaltplan auch. Jetzt weiß ich aber dennoch nicht weiter....
73, Uli
Post by: DF8OE on 30. June 2016, 15:16:58
Ich auf die Ferne auch nicht. Ich habe immer einen Adapter (käuflich, ca. 1,50 EUR) verwendet, um den USB-Stick in die Mini-Buchse zu stecken. Hat bei mir und bei allen anderen out-of-the-box funktioniert. Es kann sich nur um ein Verdrahtungsproblem handeln.
Wenn Du mit dem Dfuse-Tool den mcHF zum Programmieren des Bootloaders erkennst, kann es nicht an den D+/D- - Leitungen liegen. Dann kann es nur noch die Versorgungsspannung sein.
Post by: dk4sx on 30. June 2016, 15:20:10
sorry nochmals für die Irritationen:
Es war der falsche Speicherstick. Verdrahtung, Vorgehensweise - alles korrekt.
Jetzt muss ich diverse Parameter wieder neu einstellen, dann geht's los!
73 und nochmals vielen Dank, Andreas!
Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 01. July 2016, 13:07:07
jetzt habe ich nur einen Punkt noch nicht gefunden: Da ich einen Antennentuner einsetze (verwenden muss), brauche ich die TUNE Funktion. Habe nur noch nicht entdeckt, wo ich den Leistungslevel einstellen kann - bislang kommt noch nix raus.
73, Uli, DK4sX
Post by: DF8OE on 01. July 2016, 13:26:53
Unter "PA Configuration" - "Tune Power Level"
Post by: dk4sx on 02. July 2016, 14:04:42
hab jetzt ne Weile rumgespielt und festgestellt, dass die TUNE Funktion zwar aktiviert wird, der Träger aber nur abgegeben wird, wenn ich zusätzlich die PTT drücke. Ist das so gewünscht oder ein Softwaremangel?
73, Uli, DK4SX
Post by: dk4sx on 02. July 2016, 16:34:06
wenn man dann mal QSO fährt, fallen immer wieder Dinge auf, die man gerne noch etwas eingestellt oder geregelt hätte:
Ein QSO-Partner hat mir eine dumpfe Modulation bescheinigt. Er hat mein Signal aufgenommen und es zurück gespielt und ich musste seine Beurteilung bestätigen. Gibt es eine Möglichkeit, das Modulationssignal zu beeinflussen? Betreffen die Einstellungen für Bässe und Höhen bei der neuesten Firmware das Empfangs- oder auch das Sendesignal? Ich habe jetzt zwar mal meinen Koppelkondensator im Mikro-Pfad verkleinert, aber eine Einstellmöglichkeit wäre schon sehr viel effizienter, oder?
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 03. July 2016, 07:20:43
Mir bescheinigt mal immer eine "kristallklare Modulation". Der einfachste Weg wäre es, ein besseres Mikrofon zu verwenden...
Der träger kommt sofort (ohne PTT). Allerdings nur beim Abstimmen in Mode CW und SSB. In den anderen Modes habe ich noch niemals abgestimmt und ich denke auch, dass es in den anderen Modes nicht geht. Wer stimmt schon in AM ab? Oder gar in FM? Und kann man in SAM überhaupt senden? Ist wie beim Schach: die sinnlosen Züge (hier Bedienfeatures) blendet mein Gehirn aus, bevor sie meine Hände erreichen können...
Post by: dk4sx on 03. July 2016, 09:54:04
nun verwende ich ausgerechnet ein Mikrofon, das sich seit Jahren bestens bewährt hat und speziell meine Stimme in absolut natürlicher Frequenzlage wiedergibt. Das möchte ich auch weiter verwenden. Dann bleibt also doch nur die Modifikation des Audiopfads.
Die Möglichkeit, Bässe und Höhen abzusenken/anzuheben ist nur für Empfang natürlich etwas daneben. Der Sendepfad wäre wirklich viel wichtiger.
Gibt es denn eine Möglichkeit, die Sendebandbreite zu beeinflussen?
Da ich nur SSB mache, benötige ich die TUNE Funktion auch nur in SSB. Allerdings wird bei mir zwar die PA aktiviert, aber nicht das S/E-Relais. Ich schalte also auf TUNE und aktiviere den Träger mit der PTT. Daran kann ich mich zwar gut gewöhnen aber wenn es eine Fehlfunktion ist, würde mich schon interessieren, woran das liegt....
Ansonsten werden alle anderen an der PTT-Leitung hängenden Baugruppen richtig geschaltet, sowohl die zusätzliche interne PA als auch die externe.
73, Uli, DK4SX
Post by: DB4PLE on 03. July 2016, 11:01:30
Hallo Uli,
ich habe ja vor einer Weile den Sendepfad im Code bearbeitet. Ich muss mal schauen, warum Du bei Tune auch PTT drücken musst. Eigentlich muss man das natürlich nicht.
Du hast SSB (USB oder LSB),
Ich nehme an, Tune wird auch als aktiv (sprich rotes "Tune") angezeigt?
Ich schaue mir mal den Code an, ob ich da sehe, wieso sowas passieren kann.
Hast Du noch irgendwelche andere HW angeschlossen (sprich CW Keyer etc?)
Im Zweifel alles abbauen und nur mcHF, Dummyload und Power anschließen.
Post by: DF8OE on 03. July 2016, 11:16:55
Kann es sein, dass Du das Relais hardwaretechnisch direkt an die Hardware-PTT ( also Dden EINGANG) angeschlossen hast und nicht an den AUSGANG? Es gibt eine PTT H und eine PTT L Leitung - beide kommen VOM Stm - werden also auch mit TUNE geschaltet.
Und zum Klang:
Ich denke, Du hast dann irgendwo einen Hardwarefehler. Die Modulation ist wirklich glasklar - keine Spur von dumpf.
Post by: DB4PLE on 03. July 2016, 11:32:10
Hallo Uli,
in den aktuellen Firmwares ist es unmöglich, mit der PTT etwas zu bewirken, wenn man im Tune Mode ist (Ausschnitt aus ui_driver.c):
Code:
static void RadioManagement_HandlePttOnOff()
static uint32_t ptt_break_timer = ptt_break_time;
// Not when tuning
profileEvent(EnterPTT);
if(ts.tune == false)
Wenn der Tune Button rot ist, ist ts.tune auch gesetzt. Wenn er nicht rot ist, dann auch nicht.
Insofern dürfte mit der aktuellen Firmware und rotem Tune Button das Drücken von PTT bei Dir nichts bewirken. Auch CAT PTT etc. sind da nicht anders.
Wenn es also was tut, hast Du eine andere Firmware mit Fehlern (schon alles vorgekommen), die SW hat irgendeinen blöden Fehler, der absolut nicht offensichtlich ist und ts.tune verändert (auch schon vorgekommen).
Wenn der Tune-Button nicht rot wird oder bleibt, würde ich auf ein HW Problem tippen wie Andreas andeutet, am wahrscheinlichsten eine falsche Verkabelung der PTT Leitungen. Das ist eigentlich die logischste Erklärung, da Du ja eine eigene PA angeschaltet hast und das würde auch komplett das Verhalten erklären, den du musst immer deine PTT drücken um dein S-E Relais zu aktivieren.
Kannst Du auch mit CAT nachprüfen. CAT drüfte bei Dir den mcHF auch nicht zum Senden bringen, wenn das S-E Relais an der PTT In Leitung hängt.
Post by: dk4sx on 03. July 2016, 12:32:17
ja, da habe ich wohl einiges falsch interpretiert. Meine PTT-Leitungen gehen tatsächlich an Pin 12/30, das ist der Eingang. Sollte wohl an Pin 14/30 gehen, sofern der bei PTT von +3V auf Masse geht. Bei TUNE leuchtet die Tx-LED und bleibt an. Das ist also richtig.
Warum in SSB meine Modulation dumpf ist kann evtl. daran liegen, dass die beiden (bereits vorbestückten) Cs in der Mikrofonleitung gegen Masse einen zu hohen Wert haben. Ansonsten habe ich dort nichts modifiziert. Nur aktuell ein kleineres Serien-C zugeschaltet. Habe aber diese Mod noch nicht durch Rapporte auf Tauglichkeit bestätigt bekommen. Nochmals die Frage: Könnte man nicht auch die Sendebandbreite einstellbar machen (praktisch nur eine).
Sorry, Danilo, mit der Software fange ich als Analog-Grufti leider gar nichts an...
73, Uli, DK4SX
Post by: DB4PLE on 03. July 2016, 12:49:39
Hallo Uli,
na, jedenfalls haben wir den Fehler gefunden. Der sollte sich ja durch ein bißchen löten beheben lassen. Der Logik-Pegel auf dieser Leitung ist tatsächlich 3.3V, auf dem RF Board gibt es dann gepufferte 5V PTT und negierte PTT Signale (U7).
Und er liegt nicht in der SW. Auch schön. Und das Du die Software nicht lesen kannst, ist auch nicht schlimm, der Code-Ausschnitt ist zur Freude aller da.
BTW, nettes Gehäuse mit der PA eingebaut.
Post by: DF8OE on 03. July 2016, 14:34:07
Zu große Kondensatoren in der Audio-Leitung nach Masse wären eine Erklärung!
Der TX - Frequenzgang des mcHF ist wirklich über alle Zweifel erhaben. Es macht Sinn, den Fehler zu suchen anstatt ihn zu kompensieren...
Post by: dk4sx on 04. July 2016, 10:44:33
Habe jetzt das RX-ON-Signal am Anoden-Pad der (nicht eingebauten D3) als PTT-Signal verwendet. Geht prima. Allerdings hat das Nachmessen der Kapazitäten von C21 und C36 korrekte Werte ergeben. Um eine bekannt natürliche Modulation zu erzielen musste ich 150 nF in die Mikrofonleitung schalten (und natürlich die Mic Gain etwas aufdrehen). Jetzt geht TUNE und mein SSB-Signal hört sich wieder gut an. Leider kling die Modulation ohne Compressor etwas dünn, sodass man den etwas aufdrehen muss. Das wirkt sich aber definitiv verschlechternd auf die Seitenband- und Trägerunterdrückung und die Inband-Intermodulation aus. Bei QRP dürfte das ziemlich Wurst sein, aber mit nachgeschalteter PA muss man hier sorgfältig einstellen.
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 04. July 2016, 10:49:20
Für einen Betrieb mit PA ist das Gerät definitiv nicht entwickelt worden.
Ich arbeite stets mit Kompressor auf "12" - wobei mir aber noch niemand gesagt hat, ich hätte einen Kompressor an.
Es ist halt ein QRP-Gerät - alle anderen Verwendungsarten ziehen Modifikationen etc. nach sich. Darum kümmere ich mich allerdings nicht - es ist eben ein QRP-Gerät ::)
3
Post by: dk4sx on 04. July 2016, 12:24:26
Alles klar, Andreas,
Du hast natürlich recht. Aber da ich von QRP (vor allem in SSB) etwas enttäuscht bin, habe ich mich entschlossen, den mcHF als Stationsgerät auszubauen. Natürlich mit einigen Modifikationen, wie z. B. einer Gegenkopplung in der Endstufe zur Linearitätsverbesserung usw. Aber so etwas muss natürlich jeder Nachbauer individuell für sich entscheiden.
Dir jedenfalls besten Dank für Deine unermüdliche Unterstützung!
73, Uli, DK4SX
P.S.: Werde mich sicher das eine oder andere Mal wieder melden - SDR ist völlig neu für mich....
Post by: DF8OE on 04. July 2016, 12:50:40
Schön, dass Du für Dich einen Weg mit mcHF gefunden hast :)
Ich habe vor ein paar Tagen von QRZ.com das Dilom "worked all continentes" verliehen bekommen. Alle QSOs wurden in SSB und mit dem mcHF (10W) gemacht. Selbst Pile-Ups habe ich damit "geknackt" - mit einfühlsamer Betriebstechnik :
Wichtig ist, dass Du
1) eine gute Antenne hast
2) den Kompressor bis 12 aufdrehst
dann rennt SSB wie verrückt (zumindest bei mir)...
Post by: peter_77 on 05. July 2016, 08:55:29
Hi Andreas !
Mehr als 4 bei Compression hatte ich mich bis dato noch nicht "getraut".
Wäre nochmal interessant zu wissen auf welchen Wert du die Mic Gain eingestellt hast und ob du ein Electret oder dyn. Mikrofon verwendest.
Meine Einstellung mit Electret und Vorwiderstand auf 2,2k (statt 680) geändert ist 98 (Mic Gain) und 4 (Compression).
Werd jetzt aber auch mal 12 probieren.
Btw. das ist ja der höchste Compression Wert, danach kommt "SV" was bedeutet das ?
Post by: DF8OE on 05. July 2016, 12:45:18
Ich habe ein dynamisches Mikrofon (ich habe mir auf dem Afu-Flohmarkt in Elsfleth 5 "Alcatel" - Mobilmikrofone gekauft gehabt...). Die Mic Gain steht auf 80 (aber draußen reduziere ich das auf bis zu 50).Die Kompression habe ich seit Mai 2015 nicht mehr von "12" zurückgenommen - alle QSOs wurden damit geführt. Ich habe auch schon Aufnahmen von mir selbst zurückgespielt bekommen - ich konnte keine Kompression hören :)
SV ist rgendwas manuelles - keine Ahnung. RTFM von Clint ;)
Post by: DF5LI on 05. July 2016, 17:53:12
ich habe eben mal mit einem Zweitempfänger die Wirkung der CMP-Einstellung durchgetestet.
Bis zu einem Einstellwert von 11 nimmt die Wirkung kontinuierlich zu (erkennbar an der immer deutlicheren Rückkopplungsneigung im Lautsprecher des Zweitgerätes). Beim Wert von 12 ist die Kompression wieder ausgeschaltet. Dann kommt noch "SV", bei dem die beiden ALC-Einstellungen im Standard-Menü zum Tragen kommen.
Also hast du noch nie mit eingeschalteter Kompression gesendet...
Post by: DB4PLE on 05. July 2016, 19:22:08
Quote from: DF5LI on 05. July 2016, 17:53:12
Ich habe mal den Code angeschaut. Es gibt 13 Einstellungen (0-12) und SV.
Für die Stellungen 0-11 kommen vordefinierte Werte zum Einsatz, für 12 fehlen diese Werte, da die Datenstruktur nur 12 Werte enthält, es werden einfach die dahinterliegenden Speicherzellen ausgelesen. Und der Effekt ist mindestens bei Harri offensichtlich "Compression wirkt nicht".
Richtig ist es in jedem Fall codetechnisch nicht.
Müssen wir fixen.
Post by: DF8OE on 06. July 2016, 07:38:52
Es stimmt tatsächlich. Die zur Zeit höchste Stufe ist "11". Bei 12 komprimiert er bei mir auch - aber eben zufällig auf dem, was dahinter kommt. Gefühlt liegt das zur Zeit bei mir bei etwa 7. Aber das kann sich bei jedem Neubauen verändert haben.
Post by: dk4sx on 06. July 2016, 18:39:43
So,
jetzt ist nicht nur meinen Gegenstationen noch etwas aufgefallen: Meine PA(s) sind nicht mit irgendeiner ALC verbunden; der Effekt kommt also ausschließlich aus der SDR-Aufbereitung: Immer zum Beginn eines Durchgangs ist das Signal leise und erst mit dem Sprechen geht die Leistung hoch. Woran kann das liegen? Gibt es irgendeine (einstellbare) Aufregel-Zeitkonstante?
Im Menü gibt es übrigens einige rot geschriebene Punkte, die man nicht einstellen kann. Was bedeutet das?
An anderer Stelle im Forum habe ich gelesen, dass bei TUNE ein Ton erzeugt wird. Bei mir ist alles still. Muss ich dazu extra CW aktivieren oder wie soll das gehen?
73, Uli, DK4SX
Post by: DB4PLE on 07. July 2016, 17:44:27
Quote from: dk4sx on 06. July 2016, 18:39:43
So,
Schon irgendwo im ALC Code versteckt und im Menu in Grenzen einstellbar. Du sollest dazu das Manual von Clint durchschauen, da pass noch viel. Insbesondere im Bereich ALC etc. wurde eigentlich nicht viel gemacht in den letzten Monate, so weit ich das überblicke.
Nicht so meine Baustelle, da kenne ich micht nicht aus.
Das ist nicht ganz einheitlich gemacht, im Regelfall heisst sowas: Du bist nicht im richtigen Mode und/oder Band um das einstellen zu dürfen.
Wo hast du das gelesen? Es wird kein Ton erzeugt. Nur bei CW wird ein Mithörton beim Geben erzeugt.
Ansonsten geht das Tonerzeugen prinzipbedingt nicht. Wie kommen dann der Ton bei CW zustande: es klappt nur bei einfachen Sinussignalen und ohne TX ohne Frequenzumsetzung, so wird es bei CW gemacht.
Post by: dk4sx on 08. July 2016, 09:23:42
Hallo Danilo,
danke für Deine Erläuterungen.
Wo ist zum Thema ALC etwas in Grenzen einstellbar? Ich konnte die "Einschwingzeit" nur dadurch reduzieren, dass ich die MIC Gain aufgerissen habe. Da das aber zur Anhebung der Sendeleistung führt (wie in einem alten Analoggerät - wie kann das??) bringt mich diese Methode nicht weiter.
Wo finde ich das Manual von Clint? Ich habe ansonsten so ziemlich alle Menüpunkte (außer CW und FM) durchgespielt und die beiden (roten) Punkte zur ALC nicht manipulieren können.
Da ich nur in diesem Forum "qrv" bin, kann ich nur in hier gelesen haben - auch in einer TUNE-Diskussion - dass jemand sich zum Abstimmton geäußert hat. Finde das im Moment nicht mehr.... Wenn es aber nach Deiner Aussage keinen Abstimmton gibt, kann ich gut damit leben...
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 08. July 2016, 09:57:31
Es gab / gibt definitiv keinen TUNE-Ton.
Und das Manual findest Du im Sourcecode-Tarball von Github im Ordner "useful_manuals"...
Post by: DB4PLE on 08. July 2016, 10:15:55
aus aktuellem Anlass:
http://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=15;action=display;threadid=366;start=msg7943#msg7943
Und hier der TL;DR:
https://github.com/df8oe/mchf-github/blob/active-devel/mchf-eclipse/useful_manuals/mcHF_Operators_Manual_firmware_ver_0_0_219_26.pdf
Post by: DD4WH on 08. July 2016, 10:21:47
Hallo Uli, Andreas, Danilo,
ich bin ja bekanntlichermaßen beim Thema TX nicht so erfahren, da mein mcHF erst seit ein paar Wochen sendet.
Aber wenn ich an meinem mcHF in SSB TUNE drücke, dann sendet der mcHF (wenn ich in LSB sende) einen Träger 750Hz unterhalb der eingestellten Frequenz. Das könnte man als "Ton" bezeichnen, denn diesen Ton hört man auch auf einem Empfänger, der auf diese Frequenz eingestellt ist und in LSB empfängt.
Vielleicht ist dieser nomenklatorische Unterschied "Ton" vs. "Träger" ein Grund für ein Missverständnis?
Ansonsten kann ich wirklich nur empfehlen, das excellente Manual von Clint zu lesen, ohne das hat mein kaum eine Chance, den mcHF vernünftig eingestellt zum Senden zu bringen.
Viel Erfolg!
73 de Frank
Post by: DB4PLE on 08. July 2016, 10:25:43
BTW: Die im Menü sichtbaren ALC Werte kann man nur verstellen wenn man den Compressor auf SV stellt, ansonsten werden die verwendeten Werte aus einer Tabelle gelesen (ja, genau die mit bis vor kurzem einen Eintrag zu wenig).
Post by: DF8OE on 08. July 2016, 12:01:25
Also "SV" ist wirklich eine miese Bezeichnung. Das könnte die Millionenfrage bei "Wer wird Millionär" sein - da kommt keiner drauf, was das sein soll 8)
Post by: DF5LI on 08. July 2016, 14:45:42
Ich habe auch schon gegrübelt... Vielleicht sowas wie " Set Values" ?
Post by: DB4PLE on 08. July 2016, 17:50:16
auf Basis der Kommentare in ui_menu.c ist SV als "Selectable Value" zu interpretieren.
;D
Post by: dk4sx on 09. July 2016, 12:32:53
nun muss ich mich aber schon fragen, was eine TX-ALC mit dem Compressor zu tun hat. Dass (im mcHF) letzterer Einfluss hat auf das Aufregeln der Sendeleistung bei Sprechanfang durfte ich schon feststellen. Inzwischen wird mir bestätigt, dass meine Durchgänge immer mit einem Audio-Plopp beginnen. Das ist doch Mist!
Das Einschalten und zeitgerechte Hochfahren der HF, darf doch nichts mit der NF zu tun haben. Wenn ich Aaaah sage und dann erst die Sendetaste drücke, muss der Sender seiner eigenen Zeitfolge gemäß hochfahren und sich nicht "verschlucken".... Und nur wenn ich den Sender mit der PTT aktiviert habe und dann erst spreche, muss die HF analog zur Stärke der NF abstrahlen. Zumindest funktionieren meine Sender so.....
Hat jemand Erfahrungswerte, wie man Mic Gain/Comp und Tx Alc einstellt, so dass sich die Audio einigermaßen akzeptabel anhört?
Übrigens wird in Clints Beschreibung erwähnt, dass man das Messgerät auf AUDIO umschalten kann und dann solche Parameter einstellen. Habe ich da was falsch verstanden?
73, Uli, DK4SX
Post by: DF8OE on 10. July 2016, 07:03:47
Ich kann mich nur immer wieder wundern, an was für Stellen es Probleme bzw. Kritik geben kann... Der Audio-Zweig des mcHF hat bei mir von der ersten Inbetriebnahme an stets völlig beanstandungsfrei funktioniert. Super Audiofrequenzgang(egal, was für ein Mikrofon ich angestöpselt habe), kein "Ploppen", kein Silbenverschlucken, herausragende Funktion des Kompressors...
An irgendwelchen Werten musste ich niemals drehen.
Post by: DB4PLE on 10. July 2016, 07:53:00
ein kleines Problem gab es möglicherweise noch, das sollte nach meinem Dafürhalten aber eher beim Übergang von TX zu RX auswirken, und zwar gibt es einen Delaybuffer.
In dem wird für AGC und ALC jeweils etwas Audiomaterial um 7ms verzögert. Der Buffer wird beim Senden für ALC und beim Empfangen für AGC verwendet. Soweit in Ordnung.
Beim Umschalten wurde aber der Buffer nicht geleert. D.h. beim Senden waren die ersten 7ms Daten, die eigentlich Emfpangsaudio sind, und beim Empfangen analog die ersten 7ms waren die "letzten" Sendedaten.
Das ist im aktuellen Daily beseitigt, der Buffer wird für die Nutzung im Sende bzw. Empfangsfall geleert, d.h. es startet immer mit 7ms Stille im Delaybuffer.
Ob diese Maßnahme das Problem von Uli beseitigt, weiß ich nicht, war in jedem Fall so nicht richtig.
Das trifft übrigens natürlich nicht für CW im Sendefall zu. Da gibt es, wie bei Tune, keinen Delaybuffer (da keine ALC).
Im Übrigen ist niemand von den aktuellen Firmwareentwicklern an der Entwicklung der AGC/ALC Regelung in der vorhandenden Form beteiligt gewesen.
Probiert die aktuelle Firmware aus und berichtet.
Post by: dk4sx on 11. July 2016, 13:09:49
Hallo Andreas, halle Danilo,
Eine Verzögerung beim Übergang von Senden auf Empfangen spielt m. E. überhaupt keine Rolle, solange diese Verzögerung unter etwa 20 ms ... 50 ms bleibt.
Es ist überaus erfreulich, Andreas, wenn deine Modulation gleich von Anfang an perfekte Ergebnisse zeigte. Bei mir war das eben leider nicht so. Allerdings - ich mache nur SSB - ist meine Modulation meine Visitenkarte und ich lege großen Wert auf möglichst sehr gute Ergebnisse. Dabei ist die Beurteilung durch fremde Stationen natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, denn Empfangsbandbreite, Frequenzgang und Hörgewohnheiten liefern eben oft genug nur sehr subjektive Berichte. Daher funktioniert das auch nur mit einem sehr kräftigen Signal und einer Gegenstation, die meine Stimme kennt.
Meine aktuellen Einstellungen scheinen nun einen guten Kompromiss zu liefern und den gewohnten natürlichen Höreindruck wieder zu geben.
Meine Mic Gain ist relativ gering eingestellt, denn ich verwende ein dynamisches Mikrofon, das eine hohe Ausgangsspannung erzeugt. Der Comp steht auf 5, das scheint zu gewährleisten, dass die NF sofort mit ausreichendem Pegel ansteht. Und das TX MUTE Delay mit einem Wert von 15 liefert wohl eine Einschalt-Anstiegszeit, die einen Audio-Plopp verhindert. Soweit bin ich mal ganz zufrieden.
BTW: gibt es eine kleine Liste, welche Parameter in einer jeweils neuen SW verbessert/geändert wurden?
73, Uli, DK4SX
Post by: DF5LI on 23. July 2016, 11:18:34
Hallo Uli, ich verfolge das Forum fast täglich und konnte mir zuerst keinen rechten Reim darauf machen, was du mit dem langsamen Aufregeln der Modulation meinst...
Jetzt aber, bei der Inbetriebname von mcHF Nr.4 hat es mich auch erwischt:
Wenn ich die PTT drücke und ins Mikrofon spreche, dauert es eine halbe bis ganze Sekunde, ehe das Sendesignal in voller Stärke im Zweitempfänger zu hören ist. Ich habe daraufhin das Display auf ALC-Anzeige umgeschaltet und gesehen, dass beim Drücken der PTT die ALC-Anzeige auf den Höchstwert hochschnellt, um dann langsam zurückzuregeln. Den Effekt kann man in gewissen Grenzen durch die CMP-Einstellungen variieren, aber der "ALC-Plopp" ist immer stark vorhanden. Um herauszufinden, woher dieser Plopp kommt, habe ich die Endstufe und die Treiber abgeklemmt und den C20 am Mikrofoneingang entfernt; ohne Veränderung. Beim Drücken der Tune-Taste, egal ob Einfach- oder Doppelton, gibt es beim Senderauftasten keinen ALC-Ausschlag.
Das Merkwürdigste an diesem Effekt ist, dass er bei meinem mcHF Nr.1 nicht vorhanden ist, die ALC-Anzeige schnellt beim Drücken der PTT höchstens bis 4 und fällt sofort wieder ab. Alle mcHFs hier sind V.05 bestückte Boards und haben den aktuallen FW-Stand und gleiche Konfigurationseinstellungen. Auch ein Reset auf Default brachte keine Veränderung.
Jetzt meine Frage an die verehrte Leserschaft: Wo wird dieser "Plopp" produziert? Ich habe den TX-Switch U3a in Verdacht... Hat jemand einen heissen Tipp für mich? Es ist doch schon schade, wenn beim Senden in SSB immer die ersten Silben weg sind...
Post by: DF8OE on 23. July 2016, 11:36:46
Mir geht es so wie deinem mcHF Nr. 1: diesen Effekt konnte ich bei mir bislang noch nicht feststellen - bei keinem meiner mcHFs. Aber Du kannst noch ein paar Tests machen... Z.B. kannst Du als NF-Eingang "Line" wählen - damit kann man auch schon was eingrenzen.
Post by: DF5LI on 23. July 2016, 17:25:19
Oh ja, den Test hatte ich noch nicht gemacht. Nach dem Umschalten auf einen anderen Eingang als MIC gibt es beim nächsten PTT-drücken noch einen ALC-Überschwinger, danach ist Ruhe, die ALC-Anzeige zuckt überhaupt nicht mehr. Zurück auf MIC, auch mit Minimalpegel 2, PTT -> ALC-Anzeige schiesst wieder kurz hoch.
Man kann sich damit arrangieren, indem man den MIC-Gain sehr hoch dreht, dann pendelt die ALC beim Besprechen sowieso schon bis Mitte, auch mit den CUS-Einstellungen lässt sich der Effekt durch niedrige Einstellungen fast beseitigen, Aber die Modulation klingt nicht so schön, wie ich das vom mcHF Nr.1 gewohnt bin. Ich werde heute mal einen größeren Elko an die 3,3V Analog Schiene löten, vielleicht bricht die Spannung irgendwo zusammen...
Post by: DF8OE on 23. July 2016, 17:40:58
Es ist ein Hardwareproblem / Defekt - das ist schon mal klar...
Post by: DF5LI on 23. July 2016, 18:05:27
Ärgerlich, denn das sind fertig bestückte Platinen von Chris. Hoffentlich muss ich nicht den Codec-IC tauschen. Ich werde berichten...
Post by: DF5LI on 31. July 2016, 15:46:57
Ich bin gerade dabei, einen älteren V.04 mcHF in Betrieb zu nehmen. Es funktioniert alles soweit prima, ich habe nur 2 Probleme:
1. ein nagelneues EEPROM 24L1026 I von Reichelt wird nicht erkannt (1 Wrong Signature/0B [Error] )
Nach einem EEPROM Reset wird angezeigt 13 24CM02/256K [error]
2. der Key Beep geht nicht, weder beim Touchpad noch bei den Tasten.
Hat jemand einen Tipp für mich ? ???
Post by: DB4PLE on 31. July 2016, 15:58:59
Hallo Harri,
den Keybeep: Keine Ahnung, hab ich nie probiert.
EEPROM: Offensichtlich wird der 1026 nicht richtig erkannt, er wird als 256K Typ identifziert, ist es aber nicht (die 13 ist der interne Type in Hex d.h. es ist Type 19, müsste aber 12h/18 sein).
Da ich vor kurzem an der EEPROM Erkennung gebastelt habe um die 64k und 32k Unterstützung hinzubekommen, werde ich mal schauen, was da jetzt schief geht.
Allerdings ist das Verhalten etwas merkwürdig. Der Error bedeutet nämlich wahrscheinlich, das beim Kopieren vom Flash in den EEPROM etwas schief geht.
Quote from: DF5LI on 31. July 2016, 15:46:57
Ich kann aber für heute abend nichts mehr versprechen...
Post by: DB4PLE on 31. July 2016, 16:10:55
Hallo Harri,
habe den Fehler in der EEPROM Erkennung gefunden. Das löst das Problem mit dem Erkennung. Ob es auch den "[error]" beseitigt da bin ich mir aber nicht so sicher.
Denn eigentlich ist es aktuell egal ob der Chip als 256K oder 128K Chip erkannt wird, der Error sollte nicht kommen.
Ich melde mich dann, wenn der Code im Daily Build ist.
Post by: Michael_K on 31. July 2016, 17:03:50
Hallo Harri,
zu (2):
hast Du in der Config die "BeepVolume" hochgedreht?
Klingt trivial, aber bei der Anzahl der Einstellungen kann das untergehen.
Post by: DF5LI on 31. July 2016, 20:40:32
Hallo Danilo, ich habe hier einen weiteren mcHF, in dem ein gleichartiges EEPROM verbaut ist. Das wird einwandfrei als 12 24xx1026/24CM01/126K erkannt. Vielleicht ist das andere EEPROM doch defekt...
Und Michael: klar habe ich den Beep eingeschaltet und laut gestellt... Aber jetzt habe ich festgestellt, dass mit der aktuellen FW bei keinem meiner mcHFs der KeyBeep mehr funktioniert >:(
Edit: Mit der FW vom 27.07. geht der Beep noch !
Post by: DB4PLE on 31. July 2016, 22:02:42
Hallo Harri,
die eigentliche EEPROM Type Erkennung läuft nur bei leeren oder zurückgesetzten EEPROMS.
Alle EEPROMS, die korrekt erkannt wurden, bekommen die Kennung ins EEPROM geschrieben und dann wird diese verwendet. Deshalb funktionieren alle "korrekt" erkannten EEPROMS auch mit der aktuellen Firmware.
Soweit passt das. Deswegen wundert mich auch der [error], der dürfte nicht auftreten, auch wenn der 128k EEPROM als 256K EEPROM erkannt wird (das war ein echter Programmierfehler, den habe ich beseitigt, aber Andreas muss den Pull-Request morgen noch mergen).
Mit dem Beep, hm. Wie gesagt, habe ich nie benutzt. Aber zwischen 27.7 und jetzt ist ja nicht soviel passiert, das sollte sich finden lassen.
Edit: Schneller Blick auf die Änderungen: Wir haben an der Tonerzeugung gedreht, da könnte der Keybeep unter die Räder geraten sein.
Post by: Romin DB7EN on 01. August 2016, 10:56:47
Hallo, Danilo!
Wie bei Harry - DB4PLE - geht der Tasten-Beep bei meinem mcHF auch nicht mehr.
Ist nicht ganz so wichtig, aber beim Touch-Screen vermisse ich ihn doch. Macht mal
weiter so, damit es spannend bleibt.
Übrigens: welche Dioden nimmt man am besten, wenn überhaupt, antiparallel anstelle der PIN-Diode D4
in der Antennen-Umschaltung? Welche Werte wären wichtig?
vy 73 Romin DB7EN
Post by: DB4PLE on 01. August 2016, 12:09:37
Hallo Romin,
Beep: dann probier doch mal den ganz aktuellen Daily Build aus ;D
Post by: Romin DB7EN on 01. August 2016, 16:18:15
Hallo und Hurra !
Jetzt beep-en die Tasten wieder.
Danke!
Romin DB7EN
Post by: DF8OE on 01. August 2016, 16:48:18
Dioden:
Du kannst sogar 1N4148 nehmen...
Post by: DF5LI on 02. August 2016, 14:34:10
ich will noch kurz ein Ergebnis zu meinem ALC-Overshot-Problem mitteilen:
Der U5 Spannungsregler auf dem rf-Board war defekt und hat am Ausgang ebenfalls 5 V geliefert.
Erstaunlicherweise haben der SI, der Potato-Chp und das Codec die Tortur überlebt. Ich habe mich immer nur gewundert, weshalb die TCXO-Temperatur auf über 50 Grad hochging...
Jedenfalls ist nun der ALC-Plopp weg und die Modulation ohne Verzögerung da. :D
Vielleicht sollte Uli auch mal die Spannungen am U5 kontrollieren.
@Danilo: Vielen Dank für den Keybeep, jetzt wird er sogar schon beim Konfigurieren geliefert. Falls wir uns jemals treffen, hast du ein Bier gut ;D
Post by: DF8OE on 02. August 2016, 14:50:37
Da hast Du großes Glück gehabt! Aber manchmal gehört auch das dazu ;)
