DD4WH
dBm/Hz display
« on: 13. June 2016, 19:42:24 »
Es gibt nun im mcHf eine zusätzliche Möglichkeit, Signalstärken zu messen: ein display in dBm/Hz als Ergänzung zum S-Meter.
Das S-Meter fand ich nicht geeignet, Signalstärken zu messen und hoffe, dass mit der zusätzlichen Anzeige nun eine kalibrierte, zuverlässige und vergleichbare Möglichkeit zur Verfügung steht. Ist vermutlich erstmal etwas ungewohnt ;-) Bitte testen, vielleicht ists ja hilfreich!
Hier gibts mehr Infos dazu:
https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/S-Meter-&-dBm-Hz-display
73 de Frank
« Last Edit: 13. June 2016, 19:44:01 by DD4WH » |
dm6tt
Re:dBm/Hz display
« Reply #1 on: 13. June 2016, 20:11:33 »
Hallo Frank, ich habe es gerade ausprobiert. Die Art der Anzeige finde ich sehr gut.
Ich wollte den Unterschied zwischen der angepassten und nicht angepassten Antenne vergleichen. Nach Tune drücken zeigt die Anzeige immer -8 dBm/Hz an. Ausprobiert mit verschiedenen Tune Leistungen und Bändern.
73, Marcus
Re:dBm/Hz display
« Reply #2 on: 14. June 2016, 15:54:26 »
Jo, bei mir auch! Einmal auf Senden, und die Anzeige ist bei -8 dBm bis zum nächsten Einschalten eingefroren...
73, Harri
DL3NCW
Re:dBm/Hz display
« Reply #3 on: 14. June 2016, 16:18:45 »
Muß ich da irgendwas aktivieren um in den Genuß der dBm Anzeige zu kommen ? Ich sehe den Wald vor lauter Bäumen nicht...
DD4WH
Re:dBm/Hz display
« Reply #4 on: 14. June 2016, 17:21:27 »
Vielen Dank für die Rückmeldung, ich versuche das in den nächsten Tagen zu fixen!
Die Anzeige muss man eigentlich nicht aktivieren, die ist seit der neuesten daily snap testweise aktiviert. Steht rechts neben der TX Power - Anzeige.
73 de Frank
DL3NCW
Re:dBm/Hz display
« Reply #5 on: 15. June 2016, 16:26:32 »
Die Anzeige steht bei mir fix auf -8 dbm egal welchen Sender ich einstelle...
P.S: Mit der heutigen daily (15.6) funktioniert die Anzeige
Super !!!
« Last Edit: 15. June 2016, 16:45:04 by DL3NCW » |
DD4WH
Re:dBm/Hz display
« Reply #6 on: 16. June 2016, 16:38:37 »
Habe gestern bugfixes eingebaut, ist schon seit gestern von Andreas in den daily snapshot mit eingebaut.
Ist seitdem der -8dBm-Fehler nochmal aufgetreten? Funktioniert das dBm-display auch nach TUNE / Senden noch?
73 de Frank
Re:dBm/Hz display
« Reply #7 on: 16. June 2016, 17:23:17 »
Hallo Frank, die dBm Anzeige funzt auch bei mir...... ...... so wie auch die Twinpeaks
Re:dBm/Hz display
« Reply #9 on: 16. June 2016, 19:09:55 »
bei mir schmiert die dBm Anzeige regelmäßig ab wenn ich in die Betriebsart FM schalte!
Es steht dann eine sehr große Zahl ohne Einheit, fix in dem Fenster (2147483647). Geht auch nicht mehr weg, egal welches Band, egal welche Betriebsart. Nur durch einen reboot....
Der mcHF lässt sich aber weiterhin bedienen und empfängt auch
Es ist immer die gleiche Ziffernfolge! Boote ich neu und war zuletzt in FM, erscheint für einen Moment dBm und dann wieder die Zahlenfolge.
Ansonsten finde ich die dBm Anzeige klasse!!
« Last Edit: 16. June 2016, 19:25:09 by DL8EBD » |
DG3NEO
Re:dBm/Hz display
« Reply #10 on: 17. June 2016, 08:41:43 »
Diese große Zahl (2147483647) ist Hex 7FFF FFFF, vielleicht hilft das bei der Suche. 73 Thomas
JN59MN
DD4WH
Re:dBm/Hz display
« Reply #11 on: 17. June 2016, 17:07:57 »
Vielen Dank Ihr beiden für die Fehlermeldung in FM!
Da hatte ich doch glatt eine Betriebsart vergessen zu berücksichtigen ;-)
Sollte jetzt laufen, sobald Andreas die daily snap aktualisiert hat.
73 de Frank
Re:dBm/Hz display
« Reply #12 on: 17. June 2016, 18:54:19 »
Super Frank - vielen Dank! Wird dann sofort getestet
Re:dBm/Hz display
« Reply #14 on: 18. June 2016, 09:40:38 »
Andreas, der snapshot von heute morgen 10:51 führt beim booten zum sofortigen Absturz bei mir. Der Splashscreen kommt noch kurz und dann geht der mcHF einfach aus.
EDIT: alles zurück..... funktioniert tadellos, war mein Fehler. dBm/Hz funktioniert nun auch in FM
Daaaaaaaaanke
« Last Edit: 18. June 2016, 09:49:41 by DL8EBD » |
