Pages: [1]
Topic: Inbetriebnahme Hilfe (Read 1274 times)
DL3OBO
« on: 01. July 2016, 14:05:04 »
nachdem ich dachte, dass der RX läuft, habe ich da jetzt so meine Zweifel. Es erscheint mir alles recht taub, deshalb habe ich mal versucht den Weg von der Antenne nach "innen" nachzuverfolgen.
Zum derzeitigen Stand: - Rev 0.5 Board - Alles bestückt, bis auf den Bandpassfilter mit L13, L17 und L21
Das erste was auffiel ist, dass das S-Meter bei S7 liegt und nach dem Einschalten das Spektrum Scope langsam größer wird und dann auf einem mittleren Niveau verharrt. Es bildet eigentlich keine vernünftigen Signalspitzen aus, sondern weist regelmäßige kleine Ripple auf, ähnlich einem aufgefalteten Zahnrad. Diese Ripple blieben auch beim verstimmen den VFO an der Stelle stehen. Vereinzelt sind Signale (mit 2m Messstrippe lediglich am BNC Stecker) zu finden, aber eher alles im Rauschteppich fast untergehend.
Komisch ist, dass ich DC seitig an der BNC Buche einen Kurzschluss nach Masse messen kann. Der ist weg, wenn ich R27 (Verbindung zu TX_PA-Out) trenne. Ist dann auch klar, da die eine Seite vom Übetrager T7 an Masse hängt.
Weiterhin stellt sich mir die Frage, ob das mit dem T7 bei mir so stimmt. Das Platinen Layout weist 2 und 3 Lötpunkte für den T7 aus. Nach Wireing Guide ist der T7 von mir gewickelt worden und besteht da nur aus einer Primär und einer Sekundär Wicklung, d.h. 4 Anschlüsse. Im Schaltplan sieht das aber mit 5 Anschlüssen ganz anders aus.
Irgendwie ist da der Wurm drin.
Michael
« Last Edit: 01. July 2016, 20:05:30 by DL3OBO » |
DL6KL
Re:Inbetriebnahme Hilfe
« Reply #1 on: 01. July 2016, 15:42:46 »
Hallo.
Schau dir mal das PDF auf der Seite von Chris an,
transformers_winding.pdf
Bei T7 ist der Einbau angezeigt.
73 de Adolf
DL3OBO
« Reply #2 on: 04. July 2016, 08:59:02 »
Wer weiß denn, warum im Schaltplan der Rev 0.5 der T7 mit fünf Anschlüssen eingezeichnet ist, im Rev 0.4 sind es nur vier . In dem oben zitierten Winding Diagramm, das man bei Chris findet, sind es ebenfalls nur vier Anschlüsse. Dort wird darauf verwiesen, dass man den T7 bitte erst modifizieren soll, wenn der mcHF in Betrieb genommen wurde und funktioniert.
Gilt nun die Wickelanleitung mit vier Anschlüssen für die Rev 0.5 ebenfalls ?
vy 73, Michael
Pages: [1]
