Pages: [1] 2 3 ... 13
Topic: Software (Read 16196 times)
DL3ED
Software
« on: 11. September 2015, 07:03:51 »
Guten Morgen Andreas, es gibt glaube ich ein Softwarefehler in der Anzeige und zwar über der Frequenzanzeige. Über der Haupt VFO-Anzeige ist ja oben rechts noch eine klein Frequenzanzeige, die sollte bestimmt der zweite VFO sein. Diese ist immer gleich wie der Hauptanzeige.
Gruß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #2 on: 11. September 2015, 08:06:59 »
Andreas, ich hatte zum Verständnis vergessen ein Bild zu senden. 73 DL3ED
DL3ED
Re:Software
« Reply #4 on: 24. September 2015, 05:55:55 »
Guten Morgen Andreas, wir wissen ja dass das SWR-Meter nicht der Brüller ist, aber ich meine man könnte Software mäßig was draus machen. Was hältst Du von der Idee wenn man z.B. einen weiteren Menüpunkt (400) hinzufügt und damit folgendes abgleichen kann. Voraussetzung ist man hat z.B. 5Watt, 80m und ein Dummyload angeschlossen. Geht dann auf TUNE. Und der Rechner merkt sich den Offset vom SWR-REV. Meter. Dann geht man so Band für Band durch. Später wird dann bei der SWR-Anzeige dieser Offset mit berücksichtigt und man bekommt so eine korrekte Anzeige. 73 DL3ED Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #6 on: 22. January 2016, 07:27:03 »
Guten Morgen Andreas, da es so aussieht als ob Clint sich aus dem Softwaregeschäft zurückgezogen hat „seit vier Monaten keine Software Änderung“ , an Dich die Frage, kannst Du die zwei wesentlichen Fehler, auf 60m, bei der Stellung 5Watt die Einstellmöglichkeit und den Absturz bei der Umschaltung von FM auf USB nicht mal annehmen?
Gruß Ulrich DL3ED
DL3ED
Re:Software
« Reply #8 on: 25. January 2016, 11:32:23 »
hallo Andreas, habe die SW geladen, das Gerät ging dann aus,OK. Anschießend habe mit Menu+Split+Tune+Power eingeschaltet und dann blieb der Startbildschirm. Das Gerät ließ sich nicht mehr ausschalten. Was mache ich falsch? Mit der SW 25.15 lief alles einwandfrei.
Grüß Ulrich
DL3ED
Re:Software
« Reply #10 on: 28. January 2016, 08:53:25 »
Guten Morgen Andreas, SW läuft wunderbar. Eine Frage habe ich noch, warum ist bei 160m die Frequenzanzeige GELB? Sendleistung kommt raus.
Gruß Ulrich
OE3HKC
Re:Software
« Reply #11 on: 28. January 2016, 09:37:19 »
Guten Morgen allerseits,
auch eine Frage an Andreas:
sind im DSP-configmenu die Bezeichnungen zu #311 und #312 vertauscht?
vy 73, Helmut
OE3HKC
Re:Software
« Reply #14 on: 28. January 2016, 10:15:07 »
..danke, Andreas,
und da fällt mir noch was auf: soll #28-"AM mode "ENABLE" " heißen ?
tschuldigung, dass ich so in Raten lästig bin, aber ich kämpfe mich gerade zum besseren Verständnis Punkt für Punkt durch das op-manual...
eigentlich sollte ich ja qrl-mäßig arbeiten, ist aber zum Glück sehr sehr verwandt
vy 73, Helmut
