Topic: Software (Read 16199 times)
paul15
Re:Software
« Reply #31 on: 29. January 2016, 09:16:12 »
Hallo
Menüpunkte 26,27,28 wird O beim Umschalten von Off auf On nicht gelöscht(OOn). Er meint bestimmt die Umschaltung von 40m auf 20m LSB-USB Menüpunk 29,war bei mir auch,seit gestern nicht mehr.
vy 73 paul
« Last Edit: 29. January 2016, 09:17:21 by paul15 » |
Re:Software
« Reply #33 on: 29. January 2016, 13:04:33 »
Hallo Andreas, ich habe eben die Version von 09:54:57 aufgespielt und etwas getestet. Folgendes ist mir aufgefallen bzw unklar. Erst mal habe ich per "Affengriff" einen Reset ausgeführt um auf die voreingestellten Parameter (default) zu kommen. Bei folgenden Menüeinträgen ändert sich der per Reset voreingestellte Wert wenn ich die F2 (DEFLT) Taste drücke (dürfte sich doch nicht ändern , oder ?): 029 von USB 60M auf OFF 090 von ON auf OFF 103 von Wht auf Gry 115 von 20 auf 10 207 von Off auf 08 sec
Und dann habe ich noch ein Problem mit den Menüeinträgen 313, 314, 315 Den Menüpunkt 315 kann ich ändern, dann ändern sich auch die Einstellungen von 314. Das ist irgendwie merkwürdig........
DC4AS
Re:Software
« Reply #35 on: 29. January 2016, 17:54:09 »
ja genau das meinte ich ....
Menupunkt 029
wenn ich den auf on habe dachte ich wird automatisch zwischen USB und LSB umgeschaltet je nach Band?? das ging bis zu einer Version die letzten tage. Seit gestern ist das Chaos. mal hab ich plötzlich USB auf 80m und auf 160 garkeine Modulationsart mehr.
aber nachdem man einmal die Arten durchgeschaltet hat geht es wieder...hmm komisch
Ich beobachte weiter
Gruss Andreas
daba
Re:Software
« Reply #37 on: 30. January 2016, 15:06:09 »
Version: 219.27 Mal eine Frage, bei mir steht im HW-Info Menü: Serial EEPROM incompatible. Ich verwende ein ROHM 128k BR24G64F-W 64k (8kx8) eeprom, mit der gleichen I²C Adresse... eine Idee?
Danke im voraus
daba
Re:Software
« Reply #39 on: 30. January 2016, 16:36:17 »
Ist das Page Write ungleich?
PS: ich sehe das Positiv, der Negativtest ist i.O.
Re:Software
« Reply #41 on: 01. February 2016, 10:15:39 »
Moin, gerade bei der Version vom 01.02.2016 07:43:02 aufgefallen: VFO B wird nichts beim auschalten gespeichert. Ist das gewollt so ?
DC4AS
Re:Software
« Reply #43 on: 01. February 2016, 17:19:14 »
Ich hatte heut den RX zum testen am Messplatz, der TX geht ja wegen fehlender Transistoren nicht. also in AM 6KHz 28MHz (SSB kann der Messplatz nich) schauts prima aus schwächstes Signal aus dem Rauschen zu hören -104dBm das Rauschen ist aber auch am Messplatz bei S9 allerdings stimmt das S-meter nicht ganz es zeigt ca 10dB zuviel soll: S9 -73dBm ist: ca -80dBm soll: S9+20 -53dBm ist: ca -64dBm soll: S9+40 -33dBm ist: ca -42dBm soll: S9+60 -13dBm ist: ca-25dBm
leider muss ich sagen das bei FM eine starke verzerrung da ist. ich denke das liegt am Algorytmus mit dem FM demoduliert wird. Ich werde das aber selber nicht beheben können. in nächster zeit möchte ich wenn ich Zeit finde genauere Modulationsmessungen und sonstige Werte Prüfen. aber das mach ich erst wenn die Endstufe läuft. Weis jemand wie es mit den Audio-pegeln in und aus der Soundkarte aussieht sind die leicht zu justieren im Programm?
Gruss Andreas
Oh mist ist glaub nen Falscher Thread
« Last Edit: 01. February 2016, 17:20:38 by DC4AS » |
