DL4HUF
« Reply #16 on: 29. April 2016, 06:22:13 »
Hallo
So ganz verstehe ich Deine Frage nicht. D1 is eine normale Diode, aber D2/D3 ist eine Doppeldiode mit 3 Anschlüssen. (sieht wie ein SMD-Transistor aus) Da ist die Lage eingentlich selbsterklärend. Bei D1 (und allen anderen Dioden) ist der Strich auf der Diode immer die Katode. Und dafür gibt es eine einfache Eselsbrücke : ---|<|---- \ hier kann man ein K lesen und das ist der Strich bzw. die Katrode.
Bei Bedarf dann in den Schaltplan schauen und vergleichen wo der entsprechende Leiterzug noch hin geht.
73 de Ronald
« Last Edit: 29. April 2016, 06:23:04 by DL4HUF » |
« Reply #17 on: 29. April 2016, 08:46:57 »
Sorry ich glaube dann habe ich mich falsch ausgedrückt ich meine auf der Platine von RF-bord ist nicht makiert wo Kathode und anode ist.
DL4HUF
« Reply #18 on: 29. April 2016, 09:03:24 »
Hallo Doch, ich denke ich habe das schon verstanden.
Aber Markierung auf der Platine ist vorhanden, der Schaltplan ist eindeutig, Masse ist praktisch immer die große Fläche und D2 passt nur in eine Richtung.
73 de Ronald
« Reply #19 on: 05. May 2016, 10:41:43 »
Ich habe mal wieder ein bissel weiter gebau und denn Touchscreen aktiviert aber seht selber lg Bo_Andy
« Reply #20 on: 05. May 2016, 10:45:00 »
Und hier ein Bild von Display ein riesen dank geht an Andreas und die leute die mir hier mit rat und tat uur seite stehen
73 BO_Andy
« Reply #22 on: 05. May 2016, 13:40:44 »
Danke Andreas eine frage zu der statische Aufladung von ui Bord mit denn 3.3v Zener Dioden. Wenn ich das richti verstanden habe soll die beuden Anoden an Pin 12 und 13 das würde heißen das ich die katoden beide an pin 30 von der 30 leiste am Header legen könnte. Ich wunder mich nir da ich mich mal gelernt habe das man z dioden in sperrichtung betreibt demzufolge wären sie ja in durchgangsrichtung auf masse mit einen spannungsabfall von 0,7 volt an denn Dioden wenn ich nicht falsch denke
Lg 73 BO_Andy
« Reply #24 on: 06. May 2016, 09:58:53 »
Dan bin ich ja froh das ich dich in der Berufsschule aufgepasst habe. Andreas mal eine frage ich habe ja dies neuste Firmenware drauf von dir. Aber ich nutze den bootloder von Chris macht das einen großen unterschied? Oder ist das zueinander kompatiebel
Lg andy
DO3ZO
« Reply #26 on: 06. May 2016, 17:39:36 »
@BO_Andy
Der Elko C74a ist falsch herum eingelötet
vy 73 DO3ZO
« Reply #27 on: 07. May 2016, 08:16:26 »
Warum ist die Touchscreen Mod so ein "Drahtverhau" bei dir ? In der 0.5er sind das 2 kleine Fädeldrähte...
Dein C74a ist in der Tat falsch herum eingelötet !!!
Touch.JPG « Last Edit: 07. May 2016, 08:47:09 by peter_77 » |
« Reply #28 on: 10. May 2016, 06:35:58 »
Die mone gegen Die Überspannung wurde installiert ich habe mich entschieden diese an der Header leiste direckt zu machen aber seht selber
