Re:Anfänger in löten Bau von M0nka
« Reply #30 on: 10. May 2016, 07:13:07 »
Danke für den Hinweisschilder das der Elko Falschaussage drin ist werde ich sofort ändern weiß gar nicht was mich da gestochen hat. War glaube irgendwie im Tantal warn gewesen beim einlöten das ist die markierte stellen nämlich plus
« Last Edit: 10. May 2016, 08:00:09 by BO_Andy » |
« Reply #31 on: 10. May 2016, 14:43:37 »
Hallo Andy
das ist korrekt so. Allerdings soll es Dioden geben, die eine so flache Kennlinie haben, dass die Spannung im "H" - Zustand schon durch die Dioden auf "L" gezogen wird. Nach meinen Beobachtungen passiert das besonders gerne bei bedrahteten Dioden - die SMD-linge sind da besser...
Andreas was meinst du damit kann damit nix anfangen da so gut kenne ich mich damit noch nicht aus.
LG73 bo_andy
« Reply #33 on: 10. May 2016, 16:56:06 »
okay also einfach probieren so lange der Schutz gewährleistet ist werde ich sehen ob es geht. Wenn nicht weiss ich wo ich zu suchen habe.Und danke für die Aufklärung.
LG 73 BO_Andy
« Reply #34 on: 13. May 2016, 06:58:05 »
So ihr liebe ich werde wohl erstmal einen bau pause einlegen müssen habe gestern meine relays bekommen leider sind es die falsche . Es ist zwar der richtige Typ aber leider 5 volt vcc und gebraucht werde ja 3 Volt. Mal gucken vielleicht bekomme ich sie ja umgetauscht
LG 73 BO_Andy
« Reply #36 on: 13. May 2016, 09:07:59 »
Okay da im komplettsetz
von Chris was ein freund von mir hat 3 Volt drinnen lagen
« Last Edit: 13. May 2016, 09:11:34 by BO_Andy » |
« Reply #38 on: 13. May 2016, 14:25:10 »
Ja Andreas das meine ich auch und laut schaltplan bekommt der sn74ls145 5 volt und es sind immer 2 Relais parallel geschaltet. Das würde heißen das der sn74 200mA lieferbar müsste wenn ich richtig Studiert habe. Es würde auch heissen das die 3v relais zu viel Spannung bekommen würde
LG 73 BO_Andy
DL3NCW
« Reply #39 on: 13. May 2016, 14:46:30 »
Hallo BO_Andy,
könntest Du vielleicht die Bilder etwas verkleinern ? 5.312px × 2.988px muß nicht unbedingt sein, trotz meines 27 inch Monitors sprengen die einfach alles und die Übersicht geht einfach verloren.
tnx es 73 de Joachim, DL3NCW
« Reply #41 on: 13. May 2016, 14:57:09 »
Hallo Joachim die Bilder kann ich leider nicht kleiner machen da ich die mit meinen Smartphone mache und hier nur mit Handy schreibe
LG 73 BO_Andy
« Reply #42 on: 13. May 2016, 18:38:53 »
Der 74LS145 schafft laut Datenblatt 80mA, das sollte doch eigentlich reichen für ein kleines Relais ?!
« Reply #43 on: 13. May 2016, 19:54:52 »
bei meinem full kit vom Chris lagen auch 3V Typen bei. So steht es auch auf dem Zettel vom Chris. Also kein Versehen. Die Relais sind für maximal 150% Nennspannung spezifiziert
hier mal das Datenblatt von dem Relais:
« Reply #44 on: 14. May 2016, 10:33:49 »
Ja Thomas der Auszug aus dem Daten Blatt sagt aber auch aus das das 5 volt relay weniger Stromaufnahme hat
LG 73 BO_Andy
« Last Edit: 14. May 2016, 10:57:40 by BO_Andy » |
