Re:Software
« Reply #165 on: 01. May 2016, 13:41:27 »
Hallo Hagen,
so eine Funktion gibt es schon, nennt sich Backup/Restore und schreibt den Inhalt des EEPROMs in den Flashspeicher und holt ihn wieder dort auf Wunsch auch wieder her.
Nur wenn man nur einen Flashspeicher und keinen EEPROM hat, ist man derzeit gekniffen.
Romin DB7EN
Schon länger dabei. Ich liebe dieses Forum!
Re:Software
« Reply #167 on: 02. May 2016, 08:28:16 »
Guten Morgen und Hallo ihr Softwareentwickler!!
Hurra, ich kann wieder wie gewohnt die Ausgangs-Sendeleistungen auf allen Bändern mit der neuen Software einstellen.
Vielen Dank und weiter so! vy 73 Romin DB7EN
niko YT7RN
Re:Software
« Reply #168 on: 04. May 2016, 17:55:41 »
Halo 73 ! Gfehlt mir sehr 0.4 May, wegen splatern. Minimum bis jezt ! Danke shon Andreas !
« Last Edit: 04. May 2016, 18:07:25 by niko YT7RN » |
DK2CQ
Re:Software
« Reply #170 on: 04. May 2016, 19:39:39 »
bei der SW von heute morgen wechselt die Frequenzanzeige von weiß auf blau beim schnellen Durchdrehen. Das war bei der alten SW nicht. ??
vy 73 Wolfgang
73, Wolfgang DK2CQ
Re:Software
« Reply #171 on: 04. May 2016, 20:20:00 »
Hallo Wolfgang,
kommt aufs Alter an. Ist schon ein paar Tage drin. Das bedeutet, Du drehst schneller als die Frequenz geändert wird/werden kann. Ist nichts schlimmes. Ist eine übrigens eine sehr schöne Anzeige, wie stark der mcHF ausgelastet ist. Ist er stärker am Rechnen, wird es schwieriger die blaue Anzeige zu bekommen.
Ich denke, wir werden das in Stable und Testing wieder rausnehmen, wenn die neue Release dorthin wandert, aber beim Entwickeln ganz hilfreich und wenn man sich dran gewöhnt hat, auch nicht zu störend.
DL3NCW
Re:Software
« Reply #172 on: 10. May 2016, 12:18:30 »
ich habe gesehen daß beim vorletzten build etwas für das Kalibrieren des Bildschirmes dazu gekommen ist. Funktioniert das schon und wenn ja wie kann ich die Kalibrierung durchführen ?
tnx de Joachim
DB2OJ
Re:Software
« Reply #174 on: 12. May 2016, 15:06:17 »
Hallo liebe Softwareentwickler,
vermutlich habe ich einen schweren Fehler beim flashen der neuesten FW gemacht, weil ich die bin Datei ohne die Endung . bin geflasht habe. Danach war mein mchf komplett tot. Nach einigen Versuchen mit Bootlader und .bin Datei flashen, habe ich Versuche mit den ersten Datenständen von Chris gemacht und siehe da er wurde wieder zum Leben erweckt. Daraufhin nahm ich die neueste FW und den Bootlader von Andreas; auch das hat funktioniert. Allerdings nur halb. Die Touchfunktion und die FW bleibt bei der Version 26.04.... stehen. Natürlich auch nur mit den"alten" Funktionen. Nächster Schritt war der Wechsel des EEPROMs gegen ein Neues. Aber auch hiermit konnte ich keinen Erfolg erzielen.Die Anzeige auf dem Startbild zeigt immer die Version 26.04. obwohl ich die neue stable Version von Bootlader und FW benutze. Könnte der Prozessor defekt sein? Gibt es ein GENERAL RESET dafür? Leider habe ich keinen weiteren Ansatz was ich als nächstes tun müsste.
Manfred
DB2OJ
Re:Software
« Reply #175 on: 12. May 2016, 15:08:22 »
vermutlich habe ich einen schweren Fehler beim flashen der neuesten FW gemacht, weil ich die bin Datei ohne die Endung . bin geflasht habe. Danach war mein mchf komplett tot. Nach einigen Versuchen mit Bootlader und .bin Datei flashen, habe ich Versuche mit den ersten Datenständen von Chris gemacht und siehe da er wurde wieder zum Leben erweckt. Daraufhin nahm ich die neueste FW und den Bootlader von Andreas; auch das hat funktioniert. Allerdings nur halb. Die Touchfunktion und die FW bleibt bei der Version 26.04.... stehen. Natürlich auch nur mit den"alten" Funktionen. Nächster Schritt war der Wechsel des EEPROMs gegen ein Neues. Aber auch hiermit konnte ich keinen Erfolg erzielen.Die Anzeige auf dem Startbild zeigt immer die Version 26.04. obwohl ich die neue stable Version von Bootlader und FW benutze. Könnte der Prozessor defekt sein? Gibt es ein GENERAL RESET dafür? Leider habe ich keinen weiteren Ansatz was ich als nächstes tun muss.
Manfred
DB2OJ
Re:Software
« Reply #177 on: 13. May 2016, 13:29:39 »
ich hole mir täglich die neueste FW vom Github und flashe diese neu. Um immer aktuell zu sein. Aber dieses eine Mal war ich leider abgelenkt. Selbst wenn ich heute den neusten Bootlader und die heutige FW flashe, wird im Startbildschirm die SW 219.26.04 angezeigt und die neuen Funktionen sowie auch der TP funktionieren nicht. Ich habe an dem Tag auch lediglich die FW über den Stick erneuern wollen. Weiter habe ich nichts getan; nichts gelötet, nichts gemessen, nur die neue FW draufgespielt.
mfg
Manfred
DB2OJ
Re:Software
« Reply #179 on: 13. May 2016, 15:26:44 »
Hallo Andreas, ja, Hintergrundbeleuchtung blinkt. mfg Manfred
wenn ich die FW flashe, blinken auch die LEDs und die Sicherungskopie auf dem Stick wird auch erstellt.
« Last Edit: 13. May 2016, 15:29:49 by db2oj » |
