DD4WH
positron alter Hase
Re:Software
« Reply #135 on: 27. April 2016, 17:59:34 »
Hallo Andreas, hallo Danilo,
bei mir das Gleiche mit Speichern der letzten dmod_mode beim Ausschalten, das funktioniert seit der letzten Version nicht mehr (mit AM ausgeschaltet, beim Einschalten USB).
Hat das etwas mit dem letzten VFO-A/B-bugfix zu tun?
73 de Frank
Re:Software
« Reply #137 on: 27. April 2016, 21:33:12 »
Hallo Frank,
das muss ich mir in Ruhe anschauen, wenn ich wieder zu Hause bin. Eigentlich sollte der Bugfix nur das FM Problem beheben. In allen anderen Fällen darf der Fix eigentlich keine Auswirkung haben nach meinem Dafürhalten. Also müsste die Ursache woanders liegen.
Seit wann geht das genau nicht mehr?
Re:Software
« Reply #138 on: 27. April 2016, 21:37:21 »
Hallo Ulrich,
Hallo Andreas und Frank, bei der letzten SW können wir nicht mehr die Leistung auf den Bändern, 160,60,17,12m einstellen. Egal ob Full oder 5 Watt. Wo hatt sich da etwas verstellt? 73 Ulrich
was genau kann nicht mehr eingestellt werden? Ich habe derzeit keinen Zugriff auf einen mcHF, deswegen kann ich nicht selbst schauen. Ich habe in dem Umfeld aber Änderungen gemacht. Wahrscheinlich hat es damit zu tun, wobei ich aber keine "bandspezifischen" Abfragen etc. eingebaut habe, deshalb wäre eher "geht überall nicht" zu erwarten, als auf 4 Bändern.
DL3ED
Re:Software
« Reply #139 on: 28. April 2016, 06:27:05 »
moin Danilo, es ist folgendes, wenn man im Menü POWER ist kann man doch den Pegel der Sendeleistung einstellen. 5 Watt und Full Power. Dies geht genau auf den besagten Bändern nicht mehr. Die Einstelldaten rechts, die Normalerweise weiß sind, werden auch braun. 73 Ulrich
DD4WH
positron alter Hase
Re:Software
« Reply #141 on: 28. April 2016, 07:22:05 »
Moin, Andreas,
funktioniert immer noch nicht.
AM eingestellt --> Power OFF --> Power ON --> Start mit USB . . .
Funktioniert sowohl innerhalb als auch außerhalb der ham-Bänder nicht.
Zusammenhang mit den neuen EEPROM-Speichern, die einzelne bits speichern ?
MemFreqDisable steht bei mir auf ON.
73 de Frank
DL3ED
Re:Software
« Reply #143 on: 28. April 2016, 08:11:06 »
Guten Morgen Ihr Zwei, also die Powereinstellung geht bei uns immer noch nicht. Bei uns heißt, bei vier Geräten. Bei der SW vom 25.4. die letzte SW ging noch einwandfrei.
73 DL3ED Ulrich
DD4WH
positron alter Hase
Re:Software
« Reply #145 on: 28. April 2016, 10:07:49 »
@ 2: der Speicherbug ist beseitigt!
Vielen vielen Dank für den schnellen fix!
73 de Frank
DL3ED
Re:Software
« Reply #146 on: 28. April 2016, 11:10:19 »
dann noch mal zur Erklärung. Gerät einschalten. Auf 30m gehen. Full Power. Menü. Power Adjust Hide. Dann auf Full RWR Adjust gehen. Jetzt versuchen die Leistung einzustellen. Die Werte sind BRAUN, geht also nicht. Jetzt nur das Band auf 40m ändert, sonst nichts. Wird der Einstellwert weiß und man kann die Sendeleistung einstellen. So ist es auf den vier Bändern.
Gruß Ulrich
dl2ki
Re:Software
« Reply #148 on: 28. April 2016, 11:25:37 »
Hallo Ulrich,
bei mir der gleiche Effekt.
Nach "Restore Config" ware die Einstellungen wieder möglich.
Vielleicht mal testen.
73, Wolfgang DL2KI
