Topic: Brauche Mithilfe! (Read 84248 times)
OE1FHB
Re:Brauche Mithilfe!
« Reply #420 on: 19. January 2016, 16:16:40 »
Andreas, danke ,das Signal verkümmert im BPF,danach schwingt irgend etwas, daher die hohe Spannung an den Kollektoren der Treiber. vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #422 on: 20. January 2016, 13:48:09 »
Hallo Andreas ! Bitte was bedeutet rote LED blinkt in 200ms Intervall,bei aktivierten PTT Eingang auf J3,kann dieser Eingang (PTT Taste) auch mit dem Buttontest abgefragt werden ? vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #424 on: 20. January 2016, 14:52:54 »
Danke, d.h. Fehler im Leitungszug zu PE0 ? Unter welchen Umständen erkennt das Programm das Hardwarefehler vorliegt bzw. was wird überwacht. vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #426 on: 21. January 2016, 07:17:29 »
Guten Morgen Andreas! War fälschlich der Meinung das Blinken von SW ausgelöst wird,bei erkennen eines "Hardwarefehlers". Aber trotzdem brauche ich einen "Denkanstoß" weil folgendes nicht durchschaubar. 1: TUNE aktiviert >Led rot leuchtet,Signal PTT schaltet um.OK. 2:auf J3 PTT Eingang auf 0 gezogen >Led blinkt,Signal PTT blinkt mit.
Welchen Unterschied gibt es zwischen beiden Betriebsarten in Bezug aul Led ? Ich kann mir nicht vorstellen warum der Ausgang PB12 zu pulsen beginnt wenn PTT Taste gedrückt wird. Das blinken von AFG &CMP sowie RTT & MIC konnte ich mit O/S Menu SW on TX auf Off abstellen (#204).
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #428 on: 21. January 2016, 09:18:22 »
Hallo Andreas ! Ich hab am J3 Stecker nicht den richtigen Masseanschluß erwischt,ersuche um Vergebung !!!! Damit kann ich wieder einen Punkt abhacken,das nächste Problem liegt auch schon am Tisch,wenn ich die Treiber,Q3,Q4 mit Spannung versorge,dann schwingt die Sache ,muß noch die RF 04-11 durchführen. Kann die Schwingneigung auch daher kommen, ich habe die Endstufe noch nicht an Plus hängen (Last für Treiber fehlt) ? Wenn R73 & R75 von den Kollektoren getrennt sind, gibts keine Gegen- kopplung,stört das nicht?
Vy 73 Friedrich
DO3SEG
« Reply #430 on: 22. January 2016, 18:59:49 »
nachdem ich mit meinem mcHF die ersten QSO´s gemacht habe, beginne ich mit der Planung für das Gehäuse und den Anschlüssen. Ich habe ein Problem bei dem Anschluss des Mikrofons, bis jetzt hatte ich die Mikrofonkapsel an J3 des UI boards angeschlossen, und die PTT an J3 des RF boards, so habe ich meine ersten QSO´s gemacht.
Es müsste aber doch über J3 des UI boards Mic sowie PTT gehen. Wenn ich hier Masse auf den mittleren Kontakt lege, wird immer zwischen Senden und Empfang hin- und hergeschaltet.
Hat dies mit einer Einstellung zu tun, oder ist etwas anderes nicht in Ordnung?
73 Sascha
dl2ki
« Reply #431 on: 23. January 2016, 06:59:51 »
hast Du CW eingeschaltet? Ist der gleiche PTT-Kontakt.
73, Wolfgang DL2KI
DO3SEG
« Reply #433 on: 23. January 2016, 13:56:51 »
Ich dachte ich hätte schon richtig gemessen...war wohl doch ein Fehler drin. Nun läuft es, vielen Dank
73 Sascha
DO3SEG
« Reply #434 on: 26. January 2016, 11:38:49 »
wie läßt sich eigentlich das Signal 6 kHz unterhalb, vom eigenen Oszillator aus dem Wasserfall entfernen. Habe gelesen, dass bei SDR-Empfängern dieses Signal rausgerechnet wird. Gibt es hier eine Einstellung dafür? Ich kann in der Englischen Anleitung nichts finden.
73 Sascha
« Last Edit: 26. January 2016, 11:39:25 by DO3SEG » |
