Pages: [1] 2
Topic: rev 0.6 - nur UI - erste FW installieren ... (Read 2781 times)
Conrad
« on: 01. May 2020, 22:35:56 »
Ich habe endlich mein UI Board fertig und mit "P6 Methode" den DF8OE Bootloader erfolgreich installiert. Jetzt wollte ich eine FW auch installieren, was aber mit keine Methode (USB Kabel oder USB Stick) klappt... 1. USB Kabel - Methode: habe ich richtig verstanden, wird nochmal DfuSeDemo Software verwendet? Also ich halte Band+ und Power gedruckt und stecke den USB Kabel im Computer (mini USB Seite ist schon an UI angeschlossen), dann kommen die ganze Bootloader Hinweisen (Text) und dann lasse ich nur Band+ los. Mein PC erkennt die UI Platine. Dann starte ich DfuSeDemo und versuche die Datei "fw-mchf.dfu" zu öffnen, aber es kommt die Fehlermeldung "This file doesn't have the correct format...". 2. USB-Stick Methode: da ich ja nur die UI Platine habe (mit R43b überbrücken), halte ich nur Band- gedruckt und schließe den Kabel am Computer (für die 5V Spannung). USB Stick richtig formatiert und mit fw-mchf.bin drauf ist schon an der UI Platine angeschlossen. Auf Display steht:
"mcHF QRP Bootloader Firmware Name: fw-mchf USB Drive Mode
Release Band- to skip firmware update"
Die grüne LED fängt an zu Blinken (1 mal/Sec.) und... passiert nichts mehr.
Was mache ich falsch?
Zur Info: ich habe Bootloader "5.0.4" erfolgreich installiert und jetzt versuche ich FW "2.11.81" zu installieren.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
73 de Conrad
« Last Edit: 01. May 2020, 22:40:57 by Conrad » |
Werner
Re:rev 0.6 - nur UI - erste FW installieren ...
« Reply #1 on: 02. May 2020, 08:25:37 »
Hallo Konrad,
prüfe mal die +5V an der USB Buchse vom UI Board denn der Stck braucht die . Ist +5V vorhanden dann mal mit einem anderen Stck probieren .
vy73 Werner
Conrad
« Reply #2 on: 02. May 2020, 09:28:28 »
Hallo Werner,
gemeint ist die große USB Buchse? Ich habe da gerade gemessen, da sind die 5V gar nicht... Muss der Jumper P6 noch zu sein?
Conrad
« Reply #3 on: 02. May 2020, 09:45:54 »
Ich habe mir gerade den UI Schaltplan angeschaut... damit ich +5V an der großen USB Buchse habe, müßte ich eigentlich auch R43a "zu machen" (im Moment ist offen), oder?
Werner
« Reply #4 on: 02. May 2020, 11:37:37 »
Hi Conrad,
wenn DU zum ersten mal die USB Buchse benutzt (beim ersten mal die kleine über einen Adapter ), hat "Andreas DF8OE beschrieben Re.Test UI-Board.von 20.10.2015
1) P6 Brücke muss offen sein 2) der Stick hat eine Bin Datei geladen geschrieben ? 3) über einen Adapter an der kleinen USB Buchse einstecken +5V !!! prüfen. ( fehlt die Spannung , dann mit einem Draht von +5V Pin nehmen.
Änderung der Fehlenden +5V USB Spannung (UI-04-017) von Andreas nachschauen .!
vy73 Werner
Conrad
« Reply #5 on: 02. May 2020, 14:20:35 »
Hallo Werner,
also ich hatte den Bootloader von Andreas (v. 5.0.4) problemlos installiert und dann die P6 Brücke entfernt. Dann habe ich die Datei "fw-mchf.bin (auch von Andreas, die letzte Version 2.11.81) auf USB Stick kopiert und in mchf.bin umbenannt. Auf der Seite mit UI-04/N-017 steht: " !!!Diese Modifikation ist seit dem Bootloader 2.0.0 (neuer als 19.08.2016) NICHT mehr nötig, da nun die große USB-Buchse für den Stick benutzt wird. ", also ich habe den USB Stick in die große USB-Buchse reingesteckt. Da ich nur UI fertig habe, hatte ich von Anfang an den R43B (was offen war), durch einen kurzen Draht überbrückt. Also über einen USB Kabel an der kleine (mini-)USB Buchse bekommt die UI vom Computer Strom, sobald der Kabel angeschlossen ist. Bei der großen USB Buchse kommen aber die 5V nicht an... und ich habe im Moment auch keinen Adapter USB-Buchse auf mini USB Stecker. Ich bin ein wenig verwirrt... kann ich also die FW über die große USB Buchse einspielen oder nicht? Und muß ich noch was dazu machen, damit ich endlich die FW installieren kann?
« Reply #6 on: 02. May 2020, 14:29:16 »
Richtig, der USB Stick gehört in die große Buchse, diese muss auch 5V führen, sonst geht es natürlich nicht. Aber das man das Binärfile umbenennen muss kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum ist das so? Die Firmware ist doch ausschließlich für den mcHF und sollte doch direkt verwendbar sein.
Conrad
« Reply #7 on: 02. May 2020, 15:18:08 »
Danke Thomas, ok, dann warum kriegt die große USB Buchse die 5V nicht? Weil ich nur UI, aber noch kein RF Board habe? Darf ich dann den R43a überbrücken, um das Problem zu lösen? Das mit dem Umbenennen habe ich in Andrea's Anleitung gelesen.
« Reply #8 on: 02. May 2020, 15:23:12 »
verlinke das bitte mal wo das mit dem Umbenennen steht.
Wie Du 5V auf die Buchse bekommst musst Du im Schaltbild nachlesen....ich bin nicht mehr up to date was den mcHF angeht.
Werner
« Reply #9 on: 02. May 2020, 15:31:32 »
Hallo Conrad,
es ist richtig das ab der neueren FW die große USB Buchse erkannt wird. Es ist auch richtig wie Thomas sagt und die fw-mchf.bin nicht umbenannt werden muss.(das war einmal zwischen .dfu und .bin) Die +5V an der USB (die große)werden zum Daten lesen u schreiben auf dem Stick benötigt ohne die geht nix ! Der Stick hat ja keine Spannung.
Der Stick wird neu formatiert. Die „fw-mchf.bin kopiert. Die +5V mit einem Draht an die Lötstelle der USB Buchse löten.
Die „ -Taste halten und die +5V einschalten die -Taste solange halten bis die LED rot dann grün leuchten das wars dann. vy73 Werner
Conrad
« Reply #10 on: 02. May 2020, 15:36:48 »
Gerne:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
Unten, Kapitel "Die Programmierung der Firmware", Abschnitt mit "Für den Bootloader 2 ..."
Im Anhang die mcHF UI Schaltung, mittig unten, zwischen U6 und U8 befindet sich R43a, der, so wie ich verstehe (bin kein Elektroniker) sollte die +5V auf USBH bringen... ist aber (original) offen.
mcHF_ui-1.pdf « Last Edit: 02. May 2020, 15:37:34 by Conrad » |
« Reply #11 on: 02. May 2020, 15:51:32 »
Conrad, das bezog sich aber auf die uralte Version.... gilt nicht mehr für den aktuellen Bootloader! Da bleibt der Dateiname wie er ist.
hier findest Du immer die aktuellsten Hinweise:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki
ach so...die 5V am USB Port.
wenn U8 nicht bestückt ist, muss natürlich der R43a rein damit 5V dort anliegen.....
« Last Edit: 02. May 2020, 15:53:43 by DL8EBD » |
Conrad
« Reply #12 on: 02. May 2020, 22:12:27 »
Endlich geschafft! In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich R43a überbrücken musste - original war kein Teil da angelötet, ich habe keine 0Ohm SMD Widerstände, also habe es mit Lötzinn gemacht (macht das ein Unterschied?). Dannach hat die große USB Buchse die 5V bekommen und ich konnte endlich die FW installieren Ich konnte also feststellen, dass mein UI Board funktioniert, jetzt bin ich erleichtert! Vielen Dank für eure Hilfe, werde ich euch bestimmt wieder brauchen, jetzt gehts weiter mit RF...
73 Conrad
« Reply #14 on: 03. May 2020, 07:44:41 »
gratuliere Conrad!
Und ja, 0 Ohm Widerstände und Lötzinnbrücken sind elektrisch gesehen gleichzusetzen. Mache ich auch so....
Für den Automaten ist ein SMD Widerstand natürlich einfacher zu setzen als später mit Zinn Brücken zu legen....
Pages: [1] 2
