Title: rev 0.6 - nur UI - erste FW installieren ...
Post by: Conrad on 01. May 2020, 22:35:56
Ich habe endlich mein UI Board fertig und mit "P6 Methode" den DF8OE Bootloader erfolgreich installiert. Jetzt wollte ich eine FW auch installieren, was aber mit keine Methode (USB Kabel oder USB Stick) klappt... 1. USB Kabel - Methode: habe ich richtig verstanden, wird nochmal DfuSeDemo Software verwendet? Also ich halte Band+ und Power gedruckt und stecke den USB Kabel im Computer (mini USB Seite ist schon an UI angeschlossen), dann kommen die ganze Bootloader Hinweisen (Text) und dann lasse ich nur Band+ los. Mein PC erkennt die UI Platine. Dann starte ich DfuSeDemo und versuche die Datei "fw-mchf.dfu" zu öffnen, aber es kommt die Fehlermeldung "This file doesn't have the correct format...". 2. USB-Stick Methode: da ich ja nur die UI Platine habe (mit R43b überbrücken), halte ich nur Band- gedruckt und schließe den Kabel am Computer (für die 5V Spannung). USB Stick richtig formatiert und mit fw-mchf.bin drauf ist schon an der UI Platine angeschlossen. Auf Display steht:
"mcHF QRP Bootloader Firmware Name: fw-mchf USB Drive Mode
Release Band- to skip firmware update"
Die grüne LED fängt an zu Blinken (1 mal/Sec.) und... passiert nichts mehr.
Was mache ich falsch?
Zur Info: ich habe Bootloader "5.0.4" erfolgreich installiert und jetzt versuche ich FW "2.11.81" zu installieren.
Vorab vielen Dank für eure Hilfe.
73 de Conrad
Title: Re:rev 0.6 - nur UI - erste FW installieren ...
Post by: Werner on 02. May 2020, 08:25:37
Hallo Konrad,
prüfe mal die +5V an der USB Buchse vom UI Board denn der Stck braucht die . Ist +5V vorhanden dann mal mit einem anderen Stck probieren .
vy73 Werner |
Post by: Conrad on 02. May 2020, 09:28:28
Hallo Werner,
gemeint ist die große USB Buchse? Ich habe da gerade gemessen, da sind die 5V gar nicht... Muss der Jumper P6 noch zu sein?
73 |
Post by: Conrad on 02. May 2020, 09:45:54
Ich habe mir gerade den UI Schaltplan angeschaut... damit ich +5V an der großen USB Buchse habe, müßte ich eigentlich auch R43a "zu machen" (im Moment ist offen), oder?
73 |
Post by: Werner on 02. May 2020, 11:37:37
Hi Conrad,
wenn DU zum ersten mal die USB Buchse benutzt (beim ersten mal die kleine über einen Adapter ), hat "Andreas DF8OE beschrieben Re.Test UI-Board.von 20.10.2015
1) P6 Brücke muss offen sein 2) der Stick hat eine Bin Datei geladen geschrieben ? 3) über einen Adapter an der kleinen USB Buchse einstecken +5V !!! prüfen. ( fehlt die Spannung , dann mit einem Draht von +5V Pin nehmen.
Änderung der Fehlenden +5V USB Spannung (UI-04-017) von Andreas nachschauen .!
vy73 Werner |
Post by: Conrad on 02. May 2020, 14:20:35
Hallo Werner,
also ich hatte den Bootloader von Andreas (v. 5.0.4) problemlos installiert und dann die P6 Brücke entfernt. Dann habe ich die Datei "fw-mchf.bin (auch von Andreas, die letzte Version 2.11.81) auf USB Stick kopiert und in mchf.bin umbenannt. Auf der Seite mit UI-04/N-017 steht: " !!!Diese Modifikation ist seit dem Bootloader 2.0.0 (neuer als 19.08.2016) NICHT mehr nötig, da nun die große USB-Buchse für den Stick benutzt wird. ", also ich habe den USB Stick in die große USB-Buchse reingesteckt. Da ich nur UI fertig habe, hatte ich von Anfang an den R43B (was offen war), durch einen kurzen Draht überbrückt. Also über einen USB Kabel an der kleine (mini-)USB Buchse bekommt die UI vom Computer Strom, sobald der Kabel angeschlossen ist. Bei der großen USB Buchse kommen aber die 5V nicht an... und ich habe im Moment auch keinen Adapter USB-Buchse auf mini USB Stecker. Ich bin ein wenig verwirrt... kann ich also die FW über die große USB Buchse einspielen oder nicht? Und muß ich noch was dazu machen, damit ich endlich die FW installieren kann?
73 |
Post by: DL8EBD on 02. May 2020, 14:29:16
Richtig, der USB Stick gehört in die große Buchse, diese muss auch 5V führen, sonst geht es natürlich nicht. Aber das man das Binärfile umbenennen muss kann ich mir gar nicht vorstellen. Ist das wirklich so? Und wenn ja, warum ist das so? Die Firmware ist doch ausschließlich für den mcHF und sollte doch direkt verwendbar sein. |
Post by: Conrad on 02. May 2020, 15:18:08
Danke Thomas, ok, dann warum kriegt die große USB Buchse die 5V nicht? Weil ich nur UI, aber noch kein RF Board habe? Darf ich dann den R43a überbrücken, um das Problem zu lösen? Das mit dem Umbenennen habe ich in Andrea's Anleitung gelesen.
Post by: DL8EBD on 02. May 2020, 15:23:12
verlinke das bitte mal wo das mit dem Umbenennen steht.
Wie Du 5V auf die Buchse bekommst musst Du im Schaltbild nachlesen....ich bin nicht mehr up to date was den mcHF angeht.
Post by: Werner on 02. May 2020, 15:31:32
Hallo Conrad,
es ist richtig das ab der neueren FW die große USB Buchse erkannt wird. Es ist auch richtig wie Thomas sagt und die fw-mchf.bin nicht umbenannt werden muss.(das war einmal zwischen .dfu und .bin) Die +5V an der USB (die große)werden zum Daten lesen u schreiben auf dem Stick benötigt ohne die geht nix ! Der Stick hat ja keine Spannung.
Der Stick wird neu formatiert. Die „fw-mchf.bin kopiert. Die +5V mit einem Draht an die Lötstelle der USB Buchse löten.
Die „ -Taste halten und die +5V einschalten die -Taste solange halten bis die LED rot dann grün leuchten das wars dann. vy73 Werner
Post by: Conrad on 02. May 2020, 15:36:48
Gerne:
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/inbetriebnahme-tipps#start
Unten, Kapitel "Die Programmierung der Firmware", Abschnitt mit "Für den Bootloader 2 ..."
Im Anhang die mcHF UI Schaltung, mittig unten, zwischen U6 und U8 befindet sich R43a, der, so wie ich verstehe (bin kein Elektroniker) sollte die +5V auf USBH bringen... ist aber (original) offen. |
Post by: DL8EBD on 02. May 2020, 15:51:32
Conrad, das bezog sich aber auf die uralte Version.... gilt nicht mehr für den aktuellen Bootloader! Da bleibt der Dateiname wie er ist.
hier findest Du immer die aktuellsten Hinweise:
https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki (https://github.com/df8oe/UHSDR/wiki)
ach so...die 5V am USB Port.
wenn U8 nicht bestückt ist, muss natürlich der R43a rein damit 5V dort anliegen.....
Post by: Conrad on 02. May 2020, 22:12:27
Endlich geschafft! In meinem Fall war es tatsächlich so, dass ich R43a überbrücken musste - original war kein Teil da angelötet, ich habe keine 0Ohm SMD Widerstände, also habe es mit Lötzinn gemacht (macht das ein Unterschied?). Dannach hat die große USB Buchse die 5V bekommen und ich konnte endlich die FW installieren :) Ich konnte also feststellen, dass mein UI Board funktioniert, jetzt bin ich erleichtert! Vielen Dank für eure Hilfe, werde ich euch bestimmt wieder brauchen, jetzt gehts weiter mit RF...
73 Conrad |
Post by: DF8OE on 03. May 2020, 06:55:58
Schön dass es geklappt hat. Und vertraue der Uralt-Anleitung wirklich nur mit viel Vorsicht. In der Zwischenzeit hat sich sehr viel geändert...
Post by: DL8EBD on 03. May 2020, 07:44:41
gratuliere Conrad!
Und ja, 0 Ohm Widerstände und Lötzinnbrücken sind elektrisch gesehen gleichzusetzen. Mache ich auch so....
Für den Automaten ist ein SMD Widerstand natürlich einfacher zu setzen als später mit Zinn Brücken zu legen.... |
Post by: S58J on 03. May 2020, 08:53:42
Hi Conrad
This is how I did it with OVI40 (but the process is the same with mcHF):
https://www.amateurfunk-sulingen.de/forum/index.php?board=18;action=display;threadid=1169
Here is a quick check list from the above thread (please note the the two resitors in mcHF have different numbers).
"To summarize the procedure to other readers. Here I am talking about OVI40, similar method applies to the mcHF, but be careful between the revisions (rev 0.7 has different jumper and pin layout - just follow Chris' "USB Blank CPU Programming" procedure related to bootloader installation - because the same applies to the firmware - disregard Chris' different approach to firmware installation. Back to OVI40, please follow this steps:
1. Solder MCU and the rest of the parts as they are on the first page of the schematics (you don't need IC8 5V regulator and its parts). 2. Bridge P6 3. Bridge Band+ 4. Provide 5V from mini-USB by wire connecting JP6 and pin 28 on JP1 (see photo) 5. Have the DFUSe installed 6. Have your bootloader and firmware files ready (both MUST be .dfu) 7. Connect your OVI40 (mini USB) and PC (regular USB) 8. You will hear the sound of your PC recognizing your OVI40 UI (wait if it installs the driver) 9. Run DFUSe programme (as in the instructions: "UHSDR Bootloader Installation Procedure") 10. In the DFUSe on the top of the screen you must see: "STM Device in DFU Mode" 11. Start FIRST with bootloader (.dfu) 12. Press the following buttons: CHOOSE (the button at the bottom) and locate for bootloader .dfu file, mark VERIFY AFTER DOWNLOAD and as a very last press UPGRADE (NOT Upload). 13. Then I suggest to close the DFUSe programme and reopen it. 14. Again you will see "STM Device in DFU Mode". 15. Now you will install the Firmware (.dfu). 16. Repeat the steps under bullet nr. 12, but this time after CHOOSE locate your fimware .dfu file. Follow the rest of the procedure as in step 12. 17. Your MCU is programmed! It has both bootloader and firmware! 18. Close the programme 19. Remove the USB from your PC (please follow the procedure as when you remove USB stick). 20. Remove both bridges: P6 and at the Band+ 21. If you want to test your MCU don't remove the wire providing 5V to pin 28.
How to test MCU: 1. solder resistors R36, R37 (the ones connected to D1, D2 Led diodes). 2. solder LED1 and LED 2 (I have installed them just provisionally, because I have removed them after the test - it is easier to solder other SMD parts). 3. Again connect the mini-USB to your PC USB and enjoy the LED show! 4. First you see RED led turning on. 5. Then both RED and GREEN leds are lit. 6. It takes some 10s for RED led to go off. 7. In the end just GREEN Led is lit. 8. Check your PC and connected devices, look for "USB Interface 40SDR", and "Speakers (USB Interface mchf)". The last one might write differently on your PC since I am using the same PC to run mcHF Rev 0.7 as well and my PC sees the OVI40SDR as the same sound device. 9. Now you have visual confirmation that your MCU is functional and you can continue soldering the rest of the parts. 10. Now please do not forget to REMOVE the wire providing the 5V to pin 28 on JP1.
Kind regards
Janez, S58J |
