29. April 2024, 16:36:52
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: mcHF Eigenrauschen <- zurück vorwärts ->
Pages: [1] 2 3 Go Down Print
   Author  Topic: mcHF Eigenrauschen  (Read 3870 times)
OE1FHB
mcHF Eigenrauschen
« on: 10. December 2018, 07:04:39 »
Guten Morgen !
Habe mit 50 Ohm abgeschlossenen Antenneneingang , jeweils Bandanfang , in LSB bei 2,7 kHz Bandbreite, Eigenrauschen im Bereich
von -94 dBm bis -105 dBm .
FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 .
Hat jemand Vergleichswerte ?
Vy 73 OE1FHB
Re:mcHF Eigenrauschen
« Reply #1 on: 10. December 2018, 07:13:41 »
mcHF, modifizierte Eingangsstufe (PGA103+), Potato-Teiler, gleiche Testbedingungen:
160m: -108dB
80m: -109dB
60m: -108dB
40m: -107dB
30m: -107dB
20m: -106dB
17m: -106dB
15m: -105dB
12m: -104dB
10m: -103dB
« Last Edit: 10. December 2018, 07:40:02 by DF8OE » Logged
« Reply #2 on: 10. December 2018, 07:15:22 »
SParrow mit mcHF kompatibler RF Stufe und gleicher Firmware rund -104 bis -105dBm (Gerät war dabei noch offen ohne Gehäuse und ohne Schirmblech aber mit 5V Schaltregler)
« Last Edit: 10. December 2018, 17:15:32 by DL8EBD » Logged
Thomas
OE3HKC
« Reply #3 on: 10. December 2018, 08:06:14 »
MiniTRX, FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 . Bandbreite 2,7 kHz
160m  -112/-110
80m    -112/-109
40m    -109/-107
30m    -108/-106
20m    -107/-105
17m    -105/-103
15m    -105/-103
12m    -104/-102
10m    -101/-100
die Werte rechts vom "/" sind mit zusätzlichem Vorverstärker (PGA103+), siehe auch Stromlauf der MiniFIL-Platine...
vy 73,
Helmut
OE1FHB
« Reply #4 on: 10. December 2018, 08:58:38 »
Danke für die übermittelten Messwerte , ich habe starke Abweichungen
auf 20m und 15m , jeweils -94 dBm , wobei auf 20m am Spektrum bei
14 MHz eine Rauschglocke von -12kHz bis 6kHz sichtbar ist.
Vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #5 on: 10. December 2018, 09:02:47 »
Da fängst Du Dir irgendwas ein. Ändert sich das Rauschen wenn Du nicht Spectrum / Wasserfall sondern das Menü darstellst?
OE1FHB
« Reply #6 on: 10. December 2018, 09:25:26 »
Nein ,das bleibt gleich !
73 Friedrich
« Reply #7 on: 10. December 2018, 09:36:01 »
Friedrich, hast Du die Möglichkeit RF und UI Board mal im 90° Winkel zueinander zu betreiben?
Thomas
« Reply #8 on: 10. December 2018, 09:40:41 »
Ich denke dass es dann nicht von der UI-Platine kommt... Mit Abschalten des Spektrums/Wasserfalls werden nicht nur Oberwellen des LCDs, sondern auch Spikes auf den Versorgungsspannungen verändert. Die 16 Treiber an den parallelen GPIOs müssen nicht mehr soviel Treiberleistung aufbringen (Umladen der Leitungs/Eingangskapazitäten der LCD-Datenleitungen) so dass sich bei Abschaltung von WF und Spectrum ALLES ändert. Lediglich die PWM-Impulse der Hintergrundbeleuchtungs-Dimmung bleiben unverändert. Die reichen bei mir aber nicht bis ins 20m-Band. Durch Betrieb auf maximaler Helligkeit lässt sich aber auch diese Störquelle abschalten.
OE1FHB
« Reply #9 on: 10. December 2018, 12:23:12 »
Hallo Andreas & Thomas  !
Versuche zwei Fotos zu senden :
1. Photo:
Auf 14 MHz abgestimmt,Rauschpegel von 13.988 MHz bis 10,012MHz.
Max. bei 13.997 MHz .
Rauschpegel bei 14.000 MHz ist -95dBm.
2.Foto
ich verändere die Abstimmung von 14.000 MHz auf 13.997 da war das
Max. Die vorher gezeigte Rauschglocke verschwindet und der Rauschpegel verändert sich auf -101dBm .
3.komisch !?
vy 73 Friedrich
« Reply #10 on: 10. December 2018, 12:26:53 »
als Attachement geht nur ein Foto pro Posting
Thomas
OE1FHB
« Reply #11 on: 10. December 2018, 12:27:40 »
2.Foto
« Reply #12 on: 10. December 2018, 12:32:09 »
Ich sehe zu meiner Betriebsweise nur einen Unterschied: Du verwendest noch das "old school Spectrum" - nicht das modernere "Spectrum light". Ich habe eben mal das alte Spektrum benutzt (habe ich nicht mehr seit es das "light" gibt benutzt). Ergebnis: mit dem alten Spektrum habe ich generell 2...3dB schlechtere Werte.
Teste doch mal mit "Spectrum light".
OE1FHB
« Reply #13 on: 10. December 2018, 12:46:14 »
Andreas , bitte wo finde ich "spectrum light",
Standard , Configuration , oder Display ?
73 Friedrich
DD4WH
« Reply #14 on: 10. December 2018, 12:47:08 »
bitte bei allen Messungen mit der dBm-Anzeige Folgendes beachten:
* MAGNIFY immer auf 1x
* gleiche Bandbreite einstellen [es ist auch relevant, ob BPF oder LPF]
* gleiche Demodulation
Nur bei magnify == 1 ergeben sich vergleichbare und zuverlässige Werte.
73 Frank
« Last Edit: 10. December 2018, 12:48:22 by DD4WH » Logged
Teensy Convolution SDR
Pages: [1] 2 3 Go Up Print
