OE1FHB
mcHF Eigenrauschen
« on: 10. December 2018, 07:04:39 »
Guten Morgen ! Habe mit 50 Ohm abgeschlossenen Antenneneingang , jeweils Bandanfang , in LSB bei 2,7 kHz Bandbreite, Eigenrauschen im Bereich von -94 dBm bis -105 dBm . FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 .
Hat jemand Vergleichswerte ?
Vy 73 OE1FHB
Re:mcHF Eigenrauschen
« Reply #2 on: 10. December 2018, 07:15:22 »
SParrow mit mcHF kompatibler RF Stufe und gleicher Firmware rund -104 bis -105dBm (Gerät war dabei noch offen ohne Gehäuse und ohne Schirmblech aber mit 5V Schaltregler)
« Last Edit: 10. December 2018, 17:15:32 by DL8EBD » |
OE3HKC
« Reply #3 on: 10. December 2018, 08:06:14 »
MiniTRX, FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 . Bandbreite 2,7 kHz
160m -112/-110 80m -112/-109 40m -109/-107 30m -108/-106 20m -107/-105 17m -105/-103 15m -105/-103 12m -104/-102 10m -101/-100
die Werte rechts vom "/" sind mit zusätzlichem Vorverstärker (PGA103+), siehe auch Stromlauf der MiniFIL-Platine...
vy 73, Helmut
OE1FHB
« Reply #4 on: 10. December 2018, 08:58:38 »
Danke für die übermittelten Messwerte , ich habe starke Abweichungen auf 20m und 15m , jeweils -94 dBm , wobei auf 20m am Spektrum bei 14 MHz eine Rauschglocke von -12kHz bis 6kHz sichtbar ist.
Vy 73 Friedrich OE1FHB
OE1FHB
« Reply #6 on: 10. December 2018, 09:25:26 »
Nein ,das bleibt gleich ! 73 Friedrich
« Reply #7 on: 10. December 2018, 09:36:01 »
Friedrich, hast Du die Möglichkeit RF und UI Board mal im 90° Winkel zueinander zu betreiben?
OE1FHB
« Reply #9 on: 10. December 2018, 12:23:12 »
Hallo Andreas & Thomas ! Versuche zwei Fotos zu senden : 1. Photo: Auf 14 MHz abgestimmt,Rauschpegel von 13.988 MHz bis 10,012MHz. Max. bei 13.997 MHz . Rauschpegel bei 14.000 MHz ist -95dBm. 2.Foto ich verändere die Abstimmung von 14.000 MHz auf 13.997 da war das Max. Die vorher gezeigte Rauschglocke verschwindet und der Rauschpegel verändert sich auf -101dBm . 3.komisch !? vy 73 Friedrich
« Reply #10 on: 10. December 2018, 12:26:53 »
als Attachement geht nur ein Foto pro Posting
OE1FHB
« Reply #11 on: 10. December 2018, 12:27:40 »
2.Foto
OE1FHB
« Reply #13 on: 10. December 2018, 12:46:14 »
Andreas , bitte wo finde ich "spectrum light", Standard , Configuration , oder Display ?
73 Friedrich
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #14 on: 10. December 2018, 12:47:08 »
bitte bei allen Messungen mit der dBm-Anzeige Folgendes beachten:
* MAGNIFY immer auf 1x * gleiche Bandbreite einstellen [es ist auch relevant, ob BPF oder LPF] * gleiche Demodulation
Nur bei magnify == 1 ergeben sich vergleichbare und zuverlässige Werte.
73 Frank
« Last Edit: 10. December 2018, 12:48:22 by DD4WH » |
