Title: mcHF Eigenrauschen
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 07:04:39
Guten Morgen ! Habe mit 50 Ohm abgeschlossenen Antenneneingang , jeweils Bandanfang , in LSB bei 2,7 kHz Bandbreite, Eigenrauschen im Bereich von -94 dBm bis -105 dBm . FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 .
Hat jemand Vergleichswerte ?
Vy 73 OE1FHB |
Title: Re:mcHF Eigenrauschen
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 07:13:41
mcHF, modifizierte Eingangsstufe (PGA103+), Potato-Teiler, gleiche Testbedingungen:
160m: -108dB 80m: -109dB 60m: -108dB 40m: -107dB 30m: -107dB 20m: -106dB 17m: -106dB 15m: -105dB 12m: -104dB 10m: -103dB
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 07:15:22
SParrow mit mcHF kompatibler RF Stufe und gleicher Firmware rund -104 bis -105dBm (Gerät war dabei noch offen ohne Gehäuse und ohne Schirmblech aber mit 5V Schaltregler)
Post by: OE3HKC on 10. December 2018, 08:06:14
MiniTRX, FW.:2.9.85 , Bl.:5.0.2 . Bandbreite 2,7 kHz
160m -112/-110 80m -112/-109 40m -109/-107 30m -108/-106 20m -107/-105 17m -105/-103 15m -105/-103 12m -104/-102 10m -101/-100
die Werte rechts vom "/" sind mit zusätzlichem Vorverstärker (PGA103+), siehe auch Stromlauf der MiniFIL-Platine...
vy 73, Helmut
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 08:58:38
Danke für die übermittelten Messwerte , ich habe starke Abweichungen auf 20m und 15m , jeweils -94 dBm , wobei auf 20m am Spektrum bei 14 MHz eine Rauschglocke von -12kHz bis 6kHz sichtbar ist.
Vy 73 Friedrich OE1FHB |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 09:02:47
Da fängst Du Dir irgendwas ein. Ändert sich das Rauschen wenn Du nicht Spectrum / Wasserfall sondern das Menü darstellst?
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 09:25:26
Nein ,das bleibt gleich ! 73 Friedrich |
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 09:36:01
Friedrich, hast Du die Möglichkeit RF und UI Board mal im 90° Winkel zueinander zu betreiben?
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 09:40:41
Ich denke dass es dann nicht von der UI-Platine kommt... Mit Abschalten des Spektrums/Wasserfalls werden nicht nur Oberwellen des LCDs, sondern auch Spikes auf den Versorgungsspannungen verändert. Die 16 Treiber an den parallelen GPIOs müssen nicht mehr soviel Treiberleistung aufbringen (Umladen der Leitungs/Eingangskapazitäten der LCD-Datenleitungen) so dass sich bei Abschaltung von WF und Spectrum ALLES ändert. Lediglich die PWM-Impulse der Hintergrundbeleuchtungs-Dimmung bleiben unverändert. Die reichen bei mir aber nicht bis ins 20m-Band. Durch Betrieb auf maximaler Helligkeit lässt sich aber auch diese Störquelle abschalten.
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 12:23:12
Hallo Andreas & Thomas ! Versuche zwei Fotos zu senden : 1. Photo: Auf 14 MHz abgestimmt,Rauschpegel von 13.988 MHz bis 10,012MHz. Max. bei 13.997 MHz . Rauschpegel bei 14.000 MHz ist -95dBm. 2.Foto ich verändere die Abstimmung von 14.000 MHz auf 13.997 da war das Max. Die vorher gezeigte Rauschglocke verschwindet und der Rauschpegel verändert sich auf -101dBm . 3.komisch !? vy 73 Friedrich |
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 12:26:53
als Attachement geht nur ein Foto pro Posting ;) |
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 12:27:40
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 12:32:09
Ich sehe zu meiner Betriebsweise nur einen Unterschied: Du verwendest noch das "old school Spectrum" - nicht das modernere "Spectrum light". Ich habe eben mal das alte Spektrum benutzt (habe ich nicht mehr seit es das "light" gibt benutzt). Ergebnis: mit dem alten Spektrum habe ich generell 2...3dB schlechtere Werte.
Teste doch mal mit "Spectrum light".
Post by: OE1FHB on 10. December 2018, 12:46:14
Andreas , bitte wo finde ich "spectrum light", Standard , Configuration , oder Display ?
73 Friedrich |
Post by: DD4WH on 10. December 2018, 12:47:08
bitte bei allen Messungen mit der dBm-Anzeige Folgendes beachten:
* MAGNIFY immer auf 1x * gleiche Bandbreite einstellen [es ist auch relevant, ob BPF oder LPF] * gleiche Demodulation
Nur bei magnify == 1 ergeben sich vergleichbare und zuverlässige Werte.
73 Frank |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 12:59:34
Ach ja - richtig. Ich arbeite mit magnify=1 8)
Spectrum light findest Du im Display Menü.
Post by: DF5LI on 10. December 2018, 13:28:22
Ich habe gerade meinen SParrow (H7 Prozessor und KX3-Frontend) mit einem Abschlusswiderstand an der Antennenbuchse durchgetestet. Vorher natürlich die dBm-Anzeige so eingestellt, dass bei einem Eingangspegel von 51 µV die Anzeige auf - 73 dBm steht. Dabei habe ich dann ohne Signal bei 2,7 kHz und SSB einen Grundpegel von -116 dBm auf 160, der sich von Band zu Band auf -120 dBm bei 29 MHz verringert. Wenn ich Wasserfall und Spektrum abschalte (Mit SPLIT und MEM) oder das Menü einschalte, werden die Werte ca. 2-4 dBm schlechter.
Post by: DL8EBD on 10. December 2018, 17:13:49
nochmal gerade den jetzt zugeschraubten SParrow mit mcHF Frontend unter die Lupe genommen.
Gerät warm und mit 50Ohm abgeschlossen, Magnify x1 2,7kHz SSB:
160m: -114dB 80m: -110dB 60m: -117dB 40m: -117dB 30m: -110dB 20m: -118dB 17m: -117dB 15m: -117dB 12m: -118dB 10m: -117dB |
Post by: DF8OE on 10. December 2018, 18:31:36
Ich ziehe mal ein Resumée: alles oberhalb 103dB finde ich in Ordnung, Werte über 110 dB sind super, Werte unter 100dB deuten auf Hardwareprobleme hin.
Post by: DF5LI on 10. December 2018, 18:59:59
Um der dBm-Anzeige trauen zu können, muss sie einmal mit einem bekannten Eingangspegel kalibriert werden. So muss ich beim SParrow mit KX3-Frontend im Display-Menü +3dB einstellen, um bei 51µV einen Anzeigewert von -73 dBm zu bekommen. Bei den mcHFs musste ich dafür gelegentlich -1 dB einstellen. Unter der Annahme, dass die dBm-Skala einigermaßen richtig skaliert (bei der Anzeige über S9 macht sie das wie ein Messgerät), dürfte sich der Wert für das Grundrauschen dann ebenfalls verändern. Ich hoffe, dass ihr die Anzeige mal kalibriert habt, sonst ist sie ungenau. |
Post by: DF8OE on 11. December 2018, 06:23:03
Ja - ich habe meine TRX mit Signalgenerator mit geeichtem Ausgangssignal eingestellt.
Post by: OE1FHB on 11. December 2018, 07:49:40
Guten Morgen ! Andreas & Thomas könnt ihr mir noch mitteilen , welche Korrekturwert für -73dBm (S9) notwendig waren . vy 73 Friedrich |
Post by: DF8OE on 11. December 2018, 07:54:46
Hallo Friedrich,
mit dieser Angabe kann man nur etwas anfangen, wenn man die gleiche Hardware hat. In meinem mcHF habe ich aber eine völlig andere Vorstufe - mit dem Wert kannst Du folglich absolut nichts anfangen. Auch ein Vergleich mit dem SParrow macht keinen Sinn, da auch dort die Vorstufe nicht die gleiche ist wie beim mcHF.
Post by: OE1FHB on 11. December 2018, 08:00:23
Post by: DL8EBD on 11. December 2018, 16:26:34
Harris SParrow hat ein K3 Frontend. ich habe den SParrow als Version V2.0 mit mcHF Frontend und BFR93A (Andreas hat dort einen MMIC)
Friedrich, ich schaue heute Abend nach um welchen Betrag ich korrigiert habe. ---------------------------------------------------
so....hab nachgeschaut und nochmal gemessen: Friedrich, ich habe -4dB Korrektur am Sparrow
allerdings ist die Anzeige nicht 100% linear und weicht bis zu 2dBm ab.
Da der R&S gerade lief habe ich mal den Tulipan untersucht. Der zeigt exakt an - keine sichtbare Abweichung der dBm Anzeige von -115 bis -20dBm. |
Post by: OE1FHB on 11. December 2018, 16:45:15
Hallo Thomas , danke für Messwerte . Jetzt muß ich noch meinem NWT ein -73dBm Signal entlocken damit ich S-Meter Werte überprüfen kann. Noch einen schönen Abend .
73 Friedrich
Post by: DD4WH on 12. December 2018, 07:56:04
hier noch die Messwerte für die dBm-Anzeige, die ist beim mcHF ziemlich genau (ich denke, +-2dB ist das Maximum an Genauigkeit, welches man mit Amateurmitteln erreichen kann, ohne dass man auf Direkt-Sampling-SDRs zurückgreift):
http://funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=462&clang=0
Aus den Messreihen von Christian, DL9NL mit einem kalibrierten Präzisions-Signalgenerator folgt auch, dass man für die Messung des "Eigenrauschens" am besten eine kalibrierte Signalquelle nutzen sollte und die Pegel des erzeugten Signals mit dem angezeigten Pegel vergleichen sollte. Funktioniert nur mit Einstellung magnify = 1 !
Viel Spaß beim Messen!
73 Frank
Post by: DL8EBD on 12. December 2018, 08:02:31
das schaut ja mal nicht schlecht aus Frank!
Danke für die Tabelle |
Post by: OE1FHB on 13. December 2018, 12:40:34
Unter Berücksichtigung aller Hinweise habe ich versucht mit meinen bescheidenen Messmittel (FA-NWT) die -73dBm Kalibrierung durchzuführen , die nun angezeigten Rauschpegel nähern sich den Werten die Thomas und Frank gemessen haben .
Rauschpegel : Min. -111 dBm Max.-118 dBm
Interessant : Korrektur bei Frank 4dBm Korrektur bei Thomas -4dBm meine Korrektur -8dBm
Danke an Alle für die Hilfe.
73 Friedrich
Post by: OE3HKC on 13. December 2018, 13:32:46
Hallo Friedrich, Das sieht mir ein bisschen nach Abschlussfehler des Signalgenerators aus... Der Pegel stimmt nur dann, wenn der Generator mit 50 Ohm abgeschlossen ist. Der Empfänger hat aber sicherlich einen höheren Eingangswiderstand.... Das sind vermutlich die 4 dB, die du zurückdrehen musstest, weil am Empfängereingang dann nicht-73 dBm sondern um 4 mehr, also -69 dBm anlagen. Das erklärt auch den ungeheuer guten Wert des Eigenrauschens...
73, Helmut |
Post by: OE1FHB on 13. December 2018, 14:08:33
Hallo Helmut , danke für deinen Hinweis , mit Abschluss ,sind das auch -4dBm Korrektur für -73dBm.
Jetzt sieht das schon ganz manierlich aus .
Schönen Tag und
Vy 73 Friedrich |
