Pages: 1 [2] 3
Topic: mcHF Eigenrauschen (Read 3867 times)
Re:mcHF Eigenrauschen
« Reply #16 on: 10. December 2018, 13:28:22 »
Ich habe gerade meinen SParrow (H7 Prozessor und KX3-Frontend) mit einem Abschlusswiderstand an der Antennenbuchse durchgetestet. Vorher natürlich die dBm-Anzeige so eingestellt, dass bei einem Eingangspegel von 51 µV die Anzeige auf - 73 dBm steht. Dabei habe ich dann ohne Signal bei 2,7 kHz und SSB einen Grundpegel von -116 dBm auf 160, der sich von Band zu Band auf -120 dBm bei 29 MHz verringert. Wenn ich Wasserfall und Spektrum abschalte (Mit SPLIT und MEM) oder das Menü einschalte, werden die Werte ca. 2-4 dBm schlechter.
73, Harri
« Reply #17 on: 10. December 2018, 17:13:49 »
nochmal gerade den jetzt zugeschraubten SParrow mit mcHF Frontend unter die Lupe genommen.
Gerät warm und mit 50Ohm abgeschlossen, Magnify x1 2,7kHz SSB:
160m: -114dB 80m: -110dB 60m: -117dB 40m: -117dB 30m: -110dB 20m: -118dB 17m: -117dB 15m: -117dB 12m: -118dB 10m: -117dB
« Last Edit: 10. December 2018, 17:16:42 by DL8EBD » |
« Reply #19 on: 10. December 2018, 18:59:59 »
Um der dBm-Anzeige trauen zu können, muss sie einmal mit einem bekannten Eingangspegel kalibriert werden. So muss ich beim SParrow mit KX3-Frontend im Display-Menü +3dB einstellen, um bei 51µV einen Anzeigewert von -73 dBm zu bekommen. Bei den mcHFs musste ich dafür gelegentlich -1 dB einstellen. Unter der Annahme, dass die dBm-Skala einigermaßen richtig skaliert (bei der Anzeige über S9 macht sie das wie ein Messgerät), dürfte sich der Wert für das Grundrauschen dann ebenfalls verändern. Ich hoffe, dass ihr die Anzeige mal kalibriert habt, sonst ist sie ungenau.
73, Harri
OE1FHB
« Reply #21 on: 11. December 2018, 07:49:40 »
Guten Morgen ! Andreas & Thomas könnt ihr mir noch mitteilen , welche Korrekturwert für -73dBm (S9) notwendig waren . vy 73 Friedrich
OE1FHB
« Reply #23 on: 11. December 2018, 08:00:23 »
OK. Danke
73 Friedrich
« Reply #24 on: 11. December 2018, 16:26:34 »
Harris SParrow hat ein K3 Frontend. ich habe den SParrow als Version V2.0 mit mcHF Frontend und BFR93A (Andreas hat dort einen MMIC)
Friedrich, ich schaue heute Abend nach um welchen Betrag ich korrigiert habe. ---------------------------------------------------
so....hab nachgeschaut und nochmal gemessen: Friedrich, ich habe -4dB Korrektur am Sparrow
allerdings ist die Anzeige nicht 100% linear und weicht bis zu 2dBm ab.
Da der R&S gerade lief habe ich mal den Tulipan untersucht. Der zeigt exakt an - keine sichtbare Abweichung der dBm Anzeige von -115 bis -20dBm.
« Last Edit: 11. December 2018, 16:28:21 by DL8EBD » |
OE1FHB
« Reply #25 on: 11. December 2018, 16:45:15 »
Hallo Thomas , danke für Messwerte . Jetzt muß ich noch meinem NWT ein -73dBm Signal entlocken damit ich S-Meter Werte überprüfen kann. Noch einen schönen Abend .
73 Friedrich
DD4WH
positron alter Hase
« Reply #26 on: 12. December 2018, 07:56:04 »
hier noch die Messwerte für die dBm-Anzeige, die ist beim mcHF ziemlich genau (ich denke, +-2dB ist das Maximum an Genauigkeit, welches man mit Amateurmitteln erreichen kann, ohne dass man auf Direkt-Sampling-SDRs zurückgreift):
http://funkamateure-dresden-ov-s06.de/index.php?article_id=462&clang=0
Aus den Messreihen von Christian, DL9NL mit einem kalibrierten Präzisions-Signalgenerator folgt auch, dass man für die Messung des "Eigenrauschens" am besten eine kalibrierte Signalquelle nutzen sollte und die Pegel des erzeugten Signals mit dem angezeigten Pegel vergleichen sollte. Funktioniert nur mit Einstellung magnify = 1 !
Viel Spaß beim Messen!
73 Frank
« Reply #27 on: 12. December 2018, 08:02:31 »
das schaut ja mal nicht schlecht aus Frank!
Danke für die Tabelle
OE1FHB
« Reply #28 on: 13. December 2018, 12:40:34 »
Unter Berücksichtigung aller Hinweise habe ich versucht mit meinen bescheidenen Messmittel (FA-NWT) die -73dBm Kalibrierung durchzuführen , die nun angezeigten Rauschpegel nähern sich den Werten die Thomas und Frank gemessen haben .
Rauschpegel : Min. -111 dBm Max.-118 dBm
Interessant : Korrektur bei Frank 4dBm Korrektur bei Thomas -4dBm meine Korrektur -8dBm
Danke an Alle für die Hilfe.
73 Friedrich
OE3HKC
« Reply #29 on: 13. December 2018, 13:32:46 »
Hallo Friedrich, Das sieht mir ein bisschen nach Abschlussfehler des Signalgenerators aus... Der Pegel stimmt nur dann, wenn der Generator mit 50 Ohm abgeschlossen ist. Der Empfänger hat aber sicherlich einen höheren Eingangswiderstand.... Das sind vermutlich die 4 dB, die du zurückdrehen musstest, weil am Empfängereingang dann nicht-73 dBm sondern um 4 mehr, also -69 dBm anlagen. Das erklärt auch den ungeheuer guten Wert des Eigenrauschens...
73, Helmut
Pages: 1 [2] 3
