DL6KL
Re:SWR Powermeter Selbstbau Projekt
« Reply #150 on: 24. March 2020, 10:09:08 »
Guten morgen Andy.
Vielen Dank für das File
« Last Edit: 24. March 2020, 10:09:18 by DL6KL » |
DL6KL
« Reply #151 on: 24. March 2020, 19:27:32 »
Hallo,Andy
Wenn ich das File hochladen will zeigt es mir ein 4fach Layer an. Das kann doch nicht sein
Bitte um Info
« Reply #152 on: 24. March 2020, 21:33:40 »
Hallo Adolf das ist kein 4 Fach layer das ist nur eine 2 seitige platinen 2 Lagen sind die lötsopbaske
« Reply #153 on: 25. March 2020, 07:18:41 »
Andy, ich habe Adolfs Gerberfiles gesehen, das sind in der Tat vier Layer.... Da muss irgend etwas beim Generieren der Gerber Files schief gelaufen sein
DL6KL
« Reply #154 on: 25. March 2020, 08:04:01 »
Morgen
Was kann man da machen. Habe mal hochgeladen und auf 2 Layer umgestellt. Ob das bei der Produktion funktioniert?
DL6KL
« Reply #155 on: 25. March 2020, 09:51:44 »
hallo.
habe das Gerber File geändert. 2 Layer rausgeworfen( smd mask und inner mask) jetzt müsste es gehen, wird als 2 Layer File erkannt
« Reply #156 on: 25. March 2020, 10:57:12 »
Adolf, man weiß nie wie der Chinamann das interpretiert, daher ist es besser die unnötigen Layer auszublenden. Ich bin zuversichtlich, dass es so wie es jetzt ist, ein einwandfreies Ergebnis geben wird....
nthunter
Phantasie ist wichtiger als Wissen
« Reply #157 on: 10. April 2020, 13:39:09 »
Hallo Habe immer noch das gleiche Problem Das Powermeter mist keine Leistung die AD chips habe ich jezt bei Reichelt gekauft aber keine verbesserung Oder hat mein file einen fehler den screensaver kann man auch nicht aus schalten ich hänge es mal an
Phantasie ist wichtiger als Wissen, denn Wissen ist begrenzt
73 mfg Oliver
nthunter
« Reply #158 on: 13. April 2020, 15:03:52 »
Irgend was ist doch nicht richtig mit meinem Ding Es läuft zwar das Diplay am teensy aber immer noch kein Anzeige wenn ich mal ihn mit einm TRX verbinde. Ich habe direkt auf die Eingänge Pin 15 und 16 ein bischen Spannung gelegt aber nix Dann giebt es doch nur zwei Möglichkeiten endweder habe ich hir drei Teensy 3.6 wo bei allen drei die Eingänge pin 15 und 16 kaputt sind Da kann ich immer eine Spannung von 1,6 Volt messen oder es liegt am file weil es tut sich ja gar nichts. Im debug modus sollte man doch die angelegte spannung von 1,5 Volt sehen. Was nu?????
73 mfg Oliver
« Reply #159 on: 13. April 2020, 16:38:10 »
Nur das Teensy mit dem TFT in Betrieb nehmen, ohne das SWR Board! Das sind ja nur ein paar Strippen.
An diesem Zusammenbau, der idealerweise zumindest hoch läuft mit dem Finger die A/D Wandler Eingänge am Teensy Board berühren. Da die ja offen sind, sprich maximal hochohmig sollte das SWR Meter voll ausschlagen.
Wenn es das schon nicht tut, hast Du was im Sketch verbockt oder tatsächlich defekte Teensy. Warum auch immer....
nthunter
« Reply #160 on: 13. April 2020, 17:03:53 »
Nix schlägt da aus Alle drei teensy kaputt???? Das file ist von Johan der sagt es ist in Ordnung Ich weis es nicht aber ich vermute das file Genau wie der screan saver der geht auch nicht aus wie soll ich das nu raus finden Übrigesn läuft im Moment nur der teensy am tft Das mit dem TFT war schon immer so wenn man auf die Eingänge gefast hat ist nix passiert So sieht es von anfang an aus
« Last Edit: 13. April 2020, 17:20:51 by nthunter » |
73 mfg Oliver
« Reply #161 on: 13. April 2020, 17:18:35 »
Harri, DF5LI hat hier ein Sketch zusammen mit Hinweisen zu den RA8875 Libraries gepostet. Dieser Sketch funktioniert definitiv mit dem Teensy 3.6 und dem 4,3" TFT mit kapazitivem Touch. Harri nutz ihn und ich habe diesen ebenfalls erfolgreich eingesetzt.
Blättere mal ein paar Seiten in diesem Thread zurück...
« Last Edit: 13. April 2020, 17:19:21 by DL8EBD » |
nthunter
« Reply #162 on: 13. April 2020, 17:23:10 »
Das läuft bei mir nicht ohne fehler durch den compiler und Umlöten mich auch wieder alles
73 mfg Oliver
« Reply #163 on: 13. April 2020, 17:31:17 »
doch der Kompiler läuft fehlerfrei durch!
Du musst die Hinweise zu den RA8875 Libraries beachten - ich bin da zunächst auch drüber gestolpert. Und was musst Du "alles umlöten"
So ganz ohne Eigeninitiative deinerseits läuft das leider nicht.
« Last Edit: 13. April 2020, 17:31:30 by DL8EBD » |
nthunter
« Reply #164 on: 13. April 2020, 17:34:02 »
Das mit der Umlöten ist ja nicht so schlimm soviele Fehler wie ich gerade beim compiliern bekommen
73 mfg Oliver
