Pages: 1 ... 3 4 [5]
Topic: WOLF (Read 5086 times)
Steven
Re:WOLF
« Reply #60 on: 21. February 2024, 05:21:20 »
Der Wolf ist doch Fernsteuerbar ok er kann nicht 100% was der TS2000 oder FT450 bietet, aber lässt dich die Frequenz einstellen. Ich nutzt zB HamRadioDeluxe (in 9.6.0 gibts da ein quick Fix in der Wolf Firmware, arbeit dauert aber noch etwas)
Und was soll die LAN Schnittstelle können?
Das was du suchst ist in DIY Projekten am einfachsten in Projekten mit verbauten PC zu erreichen ohne groß aufwand, aber das wills ja auch nicht.
Wenn in Projekt zB den RasperryPi nutzt liefert das Betriebsystem vieles wie Schnittstellen ob nu Netzwerk oder Seriell per USB usw. Sound ein und Ausgabe über verbaute Soundkarte usw.
Als Entwickler muss ich mich dann nur mit den API Funktionen rumärgern statt alles selbst und neu mit viel schweiß Zeit und mühe neu zu entwickeln.
« Last Edit: 21. February 2024, 05:45:03 by Steven » |
Olli
Re:WOLF
« Reply #61 on: 21. February 2024, 16:07:06 »
Bei richtiger lan könnte man zB rigPi nutzen um den TRX fern zu steuern. Oder microham braucht ein serielle schnitstelle für Band Daten und für die Frequenz die grade auf dem vfo eingestellt ist. Ich möchte auch wetten das bei lan auch pihpsdr läuft. Wenn ich mal Zeit habe werde ich mich mal um das Problem kümmern
DL2GMI - Michael (H44MI)
Re:WOLF
« Reply #62 on: 21. February 2024, 18:02:44 »
RigPi braucht kein LAN, der IC-7300 zum Beispiel hat auch kein LAN und lässt sich Fernsteuern (wobei ich den Sinn dafür noch nicht verstanden habe).
Microham - was ist das und was macht das Gerät ? Der Wolf erzeugt doch COM-Schnittstellen (ergo Serielle Schnittstellen) zur Kommunikation ? Band Daten (ergeben sich aus der Frequenz) funktioniert auch beim Wolf, da er ja die Frequenz übermittelt.
Oder andersrum gefragt: Was für eine Software hast du und was funktioniert damit nicht ?
Steven
Re:WOLF
« Reply #63 on: 21. February 2024, 18:13:50 »
Nur weil etwas eine EthernetSchnittstelle hat heißt es diese kann alles! Es müssen dann auch die Dienste und Services gemäß den RFCs vom Entwickler entsprechend programmiert werden! TCP o UDP Kommunikation, dann muss da eine interne programmierte Schnittstelle erstellt werden die genau das macht was du willst...denn zB nur mit einer InternenWebsite hätte das Gerät eine echte LanSchnittstelle.. aber wäre für dich nutzlos
Wie soll das alles was du forderst in den kleinen Speicher vom STM passen und wo soll die Rechnenleistung herkommen? Allein nur für deine Wünsche benötigst eine eigene MCU nur für die Kommunikation, die dann wieder per Datenbus mit der anderen MCU kommuniziert. Oder man nutzt halt ein Projekt die zB direkt einen kleinen PC wie den Raspberry Pi nutzt und somit Rechenpower, Speicher und fertige APIs sowie Treiber für alle möglichen Schnittstellen bietet sofer da wer Lust hat da was umzusetzten. Mir reicht das was der Wolf bietet mehr als aus, mehr kann mein TS2000 auch nicht (abgesehen vom CAT "Wortschatz"). Aktuell beschäftige ich mich damit das HRD nutzbar ist und es sind auch einige schnelle fixes übernommen und aktuell in 9.6.0-dev zu testen. Die Fixes benötigen aber noch etwas nacharbeit
« Last Edit: 21. February 2024, 18:20:28 by Steven » |
Olli
Re:WOLF
« Reply #64 on: 22. February 2024, 15:29:08 »
Viel braucht die lanschnitstelle auch nicht bereitstellen. Nur Band und aktuelle frequenz ich habe schon eine Idee. Ich werde den usb Buss nutzen um die cat Daten netzwerk fähig zu machen
Steven
Re:WOLF
« Reply #65 on: 22. February 2024, 15:50:33 »
CAT ist über WiFi bereits möglich beim Wolf
ansonsten zur Funktionsweise USB hatte ich ja schon was geschrieben
« Last Edit: 22. February 2024, 15:54:08 by Steven » |
Olli
Re:WOLF
« Reply #66 on: 22. February 2024, 18:42:02 »
Ja ich weis. Ich werde mir was einfallen lassen. Mein plan ist es die USB cat Daten in seriele um zu wandel mit hardware ich habe schon eine Idee. Und an ist alles gut. oder vieleicht auch auf lan. Aber Serial reicht.
« Last Edit: 22. February 2024, 18:42:37 by Olli » |
