Topic: {done} error: flash memory to small (Read 7131 times)
Re:error: flash memory to small
« Reply #33 on: 10. July 2019, 09:47:27 »
Eclipse allgemein: - Neuere Eclipse haben eine andere Toolbar, da ist die Launch Configuration sehr prominent sichtbar und die Buildkonfigurationsauswahl ist entweder übers Project Menü oder das kleine Dreieck rechts neben dem "zweiten" Hammer im Toolbar wählbar.
- Wichtig: Launch Configuration != Build Configuration - Wichtig: Einmal die "mcHF Library" (oder OVI40F7 / OVI40H7 Lib, je nach Device bauen) per Auswahl der aktiven Build Configuration (Menu "Project"->"Build Configuration" oder das Za) und dann auf "mcHF FW" oder "mcHF BL" schalten.
Die aktive Buildkonfiguration bestimmt z.B. das Ausgrauen von nicht genutzten Codeteilen. Die Launchkonfiguration bestimmt, was aufs Device geflasht wird. Das kann ein ganz anderer Build sein, der dann auch noch gebaut wird. Um Konfusion zu vermeiden, sollten Launchkonfiguration und die aktive Buildkonfiguration zusammenpassen. Der Hammer ganz links mit dem Kästchen aussen rum baut die Buildkonfiguration die zur gewählten Launchkonfiguration passt. Der 2. Hammer baut die aktive Buildkonfiguration. Alles klar? Hinweis: Ich habe mir dieses UI nicht ausgedacht.
Eclipse Windows: - Es würde unter Linux und MacOS möglich sein, alles in einem Rutsch zu bauen, das würde aber bedeuten, das alle Buildkonfigurationen UND Launchkonfigurationen für die Firmware doppelt gepflegt werden müssen, mit dem Risiko von Inkonsistenzen bei der Konfiguration und der Nutzerverwirrung da manche Konfigurationen für Windows sind und andere für MacOS/Linux. Ich ziehe mir diesen Schuh nicht an. Die Aufteilung reduziert auch die unter Eclipse nicht unerhebliche Buildzeit.
- Bauen auf dem Mac:
Es kann gut sein, das unter dem Mac Problem auftreten, da dort nicht durchgängig die GNU-Varianten der Unix-Tools verwendet werden, und dadurch teilweise andere Parameter zu verwenden sind, oder bestimmte Funktionen so garnicht vorhanden sind.
Deswegen gibt es ja im Makefile ein paar Anpassungen für MacOS, z.B. gsed statt sed (gsed auf dem Mac entspricht sed auf Linux/Windows MinGW).
Zum konkreten Problem mit make:
Wir verwenden die Make Function file in "$(file ...)". Die muss vorhanden sein, sonst klappt das Kompilieren nicht. GNU Make hat diese Funktion.
« Last Edit: 10. July 2019, 09:47:57 by DB4PLE » |
Keine Ahnung wer der Idiot ist:p
« Reply #34 on: 10. July 2019, 10:06:23 »
Thommy, gut zwischen den Zeilen gelesen, ich bin der Dörki:p
« Reply #35 on: 10. July 2019, 10:10:24 »
Andreas ja.. das ist aus dem Terminal gestartet direkt nach dem entdecken der zip-Datei. ganz ohne XY-Software. Der Teil unten, der abgeschnittene.. da kommt nichts weiter.. da steht nur der prompt mit meinem Benutzername zum Hash.
Also ich bekomme den Fehler so und nicht weiter wenn ich mit "make all" im terminal arbeite.
PS: Warum das jetzt geht^^ Ich übergebe den gcc-arm mit Pfad Manuel aus /opt wo beim macOS der compiler abgelegt werden muß. @Danilo, uf Digga.. ok.. ich versuche weiter Licht rein zu bringen! Aber warum ist die Datei nicht vorhanden, wie kann ich sie erzeugen?!
« Last Edit: 10. July 2019, 10:13:43 by MFT » |
« Reply #37 on: 10. July 2019, 10:15:45 »
die Meldung mit "make all" aus dem Terminal:
Dirks-MacBook:mchf-eclipse $ make all fatal: not a git repository (or any of the parent directories): .git [LD] fw-mchf.elf arm-none-eabi-g++: error: ./firmware_obj_list.lst: No such file or directory make: *** [fw-mchf.elf] Error 1 Dirks-MacBook:mchf-eclipse $
Der Fehler komm wie in anderem Bild gezeigt nachdem er einiges vorbereitet hat. Ab hier geht es nicht weiter, Ende.
« Last Edit: 10. July 2019, 10:21:01 by MFT » |
« Reply #39 on: 10. July 2019, 10:18:48 »
probier es gerne aus. Das Erstellen einer neuen Eclipse-Build-Konfiguration als Kopie einer vorhandenen Build-Konfig ist ja auch nicht das Problem, da muss man "lediglich" alle in der jeweiligen Lib erfassten Dateien hinzufügen (was über Hinzufügen von Verzeichnissen und Ausschlüsse von Unterverzeichnissen/Dateien funktioniert).
Das eigentliche Problem ist die "laufende" Wartung der Settings, denn die sind nach dem Kopieren "doppelt" vorhanden und müssen dann gemeinsam geändert werden. Da ist ein Makefile schon pflegeleichter, in dem soviel wie möglich nicht dupliziert wird. Und die Tatsache, das wir dann noch mind. 3 Buildkonfigurationen haben.
« Last Edit: 10. July 2019, 10:19:19 by DB4PLE » |
« Reply #40 on: 10. July 2019, 10:23:30 »
Hallo Dirk/Andreas,
ohne GNU make wird es wohl nicht gehen und mit dem GCC kommt wahrscheinlich kein GNU make, das muss extra installiert werden.
Dirk - unsere Post haben sich überschnitten.
Du hast also das zip ausgepackt und dann bist Du auf einem Terminal mit cd in das mchf-eclipse-Verzeichnis gewechselt?
Vielleicht ist die Pfadangabe der Toolchain nicht korrekt.
Starte den Build mal mit
export OPT_GCC_ARM=/opt/und/so/weiter/zu/den/toolchainbins make all
« Reply #41 on: 10. July 2019, 10:23:53 »
export OPT_GCC_ARM=/opt/gcc-arm-none-eabi-8-2018-q4-major |
Das muß ich angeben damit die ARM rennt, richtig. Das war auch das Problem bis gestern, das ich das nicht gemacht hatte und somit die lib's etc. nicht gefunden wurden (terminal). Eclipse findet das automatisch wenn es in /opt liegt.
« Last Edit: 10. July 2019, 10:24:37 by MFT » |
« Reply #44 on: 10. July 2019, 10:31:25 »
Hallo Dirk,
Wie gesagt, die fehlende Datei wird über einen speziellen Befehl im Make erzeugt:
https://github.com/df8oe/UHSDR/blob/active-devel/mchf-eclipse/Makefile#L340
Leider ist es so, wenn das MacOS make den Befehl nicht kennt, dann gibt es leider nicht dort eine Fehlermeldung, sondern erst im nächsten Schritt, wenn die eigentlich zu erzeugende Datei vermisst wird...
Also: GNU make installieren und verwenden und es sollte klappen.
@Andreas: Zeile 144 muss nicht zwingend entfernt werden, wenn man mit der Fehlermeldung leben kann.
« Last Edit: 10. July 2019, 10:33:50 by DB4PLE » |
