Pages: 1 [2] 3
Topic: CW TUNE HELPER (Read 6334 times)
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #15 on: 15. September 2017, 09:10:48 »
Hab jetzt die .97 drauf und die ist wieder "rock solid". Keine Ahnung was das davor war.
dl2ki
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #16 on: 02. October 2017, 10:23:56 »
gibt es eine Möglichkeit das Blinken der roten LED bei CW abschalten? Geht auf die Dauer, gerade wenn man bei CW zuhören will, doch sehr auf die Augen.
73, Wolfgang DL2KI
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #17 on: 03. October 2017, 10:28:17 »
...gibt es eine Möglichkeit das Blinken der roten LED bei CW abschalten? Geht auf die Dauer, gerade wenn man bei CW zuhören will, doch sehr auf die Augen.
Finde ich auch überflussig (man hat ja schon auch so eine akustische und visuelle Kontrolle über das CW-signal. Und störend ist das Blinken auch. Dabei bei TUNE leuchtet die rote TX LED jetzt nicht??? Ist wohl für die 3. LED in UHSDR geändert worden, also Test-Phase.
DD4WH
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #18 on: 03. October 2017, 11:58:11 »
Überflüssig ist die rote LED keinesfalls.
Die Einstellung des CW decode threshold ist für die Qualität der CW Decodierung ganz entscheidend. Und das bekommt man optimal nur mit der roten LED hin [Einstellen des thresholds solange, bis die LED exakt mit dem CW-Signal mit "blinkt"]. Eine box auf dem Bildschirm ist KEINE Alternative, da der Bildschirm-update-Rhythmus eine solch zuverlässige und vom timing her exakte Anzeige nicht zulässt.
Auf Euren Wunsch hin habe ich aber in der nächsten daily die Möglichkeit eingebaut, die rote LED abzuschalten (nur für den CW decoder, für TX ist die nicht abschaltbar).
Wer dann aber meckert, dass die Qualität der CW-Decodierung schlecht ist, den verweise ich auf die rote LED und die Notwendigkeit der exakten Einstellung des CW decode thresholds.
Wer keine CW-Decodierung möchte, stelt die CW decode einfach auf OFF im CW Menü, stellt im CW Menü die rote LED auf OFF und den CW threshold möglichst klein ein, dann passt das für alle Eventualitäten, außer für ein korrektes CW-Decodieren, da passt das dann nicht.
Man kann aber nicht alles gleichzeitig haben im Leben, das wissen wir ja alle ;-).
73 Frank
dl2ki
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #19 on: 03. October 2017, 12:58:02 »
Hallo Frank,
besten Dank für die schnelle Umsetzung.
Mein CW-Decoder liegt zwischen den Ohren, und funktioniert ohne LED .
Das heist, das alle diejenigen die CW können, die LED generell nicht benötigen. Von daher ist die Abschaltung der LED für diese Gruppe sicherlich sinnvoll.
Aus meiner Sicht kann man daher möglicherweise auf den Menüpunkt für die Abschaltung der LED verzichten, wenn man die Funktion an den Menüpunkt "CW decoder enable" koppelt.
Diejenigen, die einen CW-Decoder benötigen müssen dann halt mit der blinkenden LED leben.
73, Wolfgang
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #20 on: 03. October 2017, 13:04:08 »
Aus meiner Sicht kann man daher möglicherweise auf den Menüpunkt für die Abschaltung der LED verzichten, wenn man die Funktion an den Menüpunkt "CW decoder enable" koppelt |
wie ich finde ein sehr guter Kompromiss!
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #21 on: 03. October 2017, 14:44:31 »
| Und was damit?
DD4WH
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #22 on: 03. October 2017, 15:14:43 »
Hallo CW-Freunde,
ich hatte irrtümlicherweise angenommen, ich hätte das genau so programmiert, wie Ihr Euch das vorstellt. Aber offensichtlich leuchtet die LED selbst bei ausgeschaltetem CW decoder. Das hatte ich übersehen . . . Habe ich jetzt geändert [ab dem nächsten daily build].
Wenn man den Transceiver einschaltet, ist nun Folgendes im CW Menü voreingestellt:
CW decoder enable: OFF CW tune helper: ON show CW LED: ON
D.h. eigentlich müsste damit so wie bisher CW zu machen sein: OHNE decoder, MIT tune helper, OHNE LED (weil die nur bei angeschaltetem decoder leuchtet) --> CW-Puristen sollten also nichts merken, außer dass der tune helper vielleicht beim richtigen Abstimmen auf die Frequenz hilft.
Wenn man dann den decoder einschaltet, leuchtet (bei richtiger Einstellung des thresholds) die LED. Wenn man dann die LED ausschaltet im Menü, wird immer noch decodiert, aber die rote LED leuchtet nicht mehr. (Nachteil ist dann, dass man keine Grundlage mehr für die richtige Einstellung/Nachführung des CW decoder thresholds hat, denn das gibt nur die LED her, nicht das Visuelle im Spektrum/Wasserfall und auch nicht die Lautstärke . . .)
Also: rote LED im Takt der Modulation nur dann, wenn CW decoder ON UND show CW LED ON.
Und dann gibt es noch eine dritte Sache: das Nichtfunktionieren der roten LED bei TUNE/TX. Dazu habe ich widersprüchliche Aussagen bekommen. Bitte nochmal testen und reproduzierbare Fehler melden. Mit den bisherigen Meldungen kann ich den Fehler nicht reproduzieren.
73 Frank
« Last Edit: 03. October 2017, 15:15:39 by DD4WH » |
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #23 on: 03. October 2017, 15:34:47 »
Und dann gibt es noch eine dritte Sache: das Nichtfunktionieren der roten LED bei TUNE/TX. Dazu habe ich widersprüchliche Aussagen bekommen. Bitte nochmal testen und reproduzierbare Fehler melden. Mit den bisherigen Meldungen kann ich den Fehler nicht reproduzieren. 73 Frank
Hallo Frank, habe erstes Mal bei Vers. 2.5.111 beobachtet, und heute auch bei der 2.5.112 auf beiden Transceivern 0.5 und 0.6. In CW Mode nur. Übrigens... die grüne LED geht dabei auch aus. In allen anderen Mode funktioniert alles wie es früher war.
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #24 on: 03. October 2017, 15:56:21 »
Frank, mit dem letzten build (03.10.2017 17:22) ist es so dass bei Tune die rote LED quasi den Zustand einnimmt den sie bei der Dekodierung zuletzt hatte - also mal an oder mal aus.
Bei CW Decoder disabled funktioniert sie bei tune korrekt (also an)
« Last Edit: 03. October 2017, 15:56:38 by DL8EBD » |
DD4WH
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #25 on: 03. October 2017, 16:06:48 »
Vielen Dank Euch Beiden, ich versuche das zu finden.
73 Frank
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #26 on: 03. October 2017, 16:12:03 »
bei der grünen LED sehe ich grad keine Fehlfunktion.... betrifft meiner Beobachtung nach nur die rote LED
DD4WH
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #27 on: 03. October 2017, 16:36:59 »
hmm, in der nächsten daily könnte das Problem behoben sein.
Bitte testen!
73 Frank
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #28 on: 03. October 2017, 17:16:15 »
Gerade nochmals beide Geräte getestet... ist genau so, wie ich schon geschrieben habe: in CW Mode sobald ich TUNE aktiviere gehen beide LEDs aus Leben kann ich damit, aber ist 100% eine Fehlfunktion.
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #29 on: 03. October 2017, 17:26:16 »
warum muss die grüne LED denn bei Tune leuchten? War das früher so? Ist mir nie aufgefallen
Wladimir, die grüne LED geht auch in SSB aus wenn man Tune drückt.
Bitte testen!
73 Frank
Frank, wenn ich bei aktiver CW Decodierung das Band wechsle und dort z.B. zuletzt SSB verwendet wurde, leuchtet die rote LED weiter wenn sie im Umschaltmoment auch leuchtete.
Bei Tune nach wie vor das gleiche, auch beim Build von 19:02
« Last Edit: 03. October 2017, 17:33:36 by DL8EBD » |
Pages: 1 [2] 3
