Pages: 1 2 [3]
Topic: CW TUNE HELPER (Read 6312 times)
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #30 on: 03. October 2017, 18:00:18 »
bei der grünen LED sehe ich grad keine Fehlfunktion.... betrifft meiner Beobachtung nach nur die rote LED
Gerade nochmals beide Geräte getestet... ist genau so, wie ich schon geschrieben habe: in CW Mode sobald ich TUNE aktiviere gehen beide LEDs aus Leben kann ich damit, aber ist 100% eine Fehlfunktion.
Und das ist auch schon als GitHub issue registriert:
https://github.com/df8oe/UHSDR/issues/1098
Grüße Danilo
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #31 on: 03. October 2017, 18:39:28 »
warum muss die grüne LED denn bei Tune leuchten? War das früher so?
| Ich wollte damit sagen, dass die grüne LED reagiert auf einschalten auf TUNE richtig unabhängig davon in welchem Zustand die rote befor war... dass heisst erkennt das Umschalten auf TUNE, also es steht nichts im Wege auch die TX LED einzuschalten... Beim TUNE wird GESENDET, man hat HF Spannung an der Antennenbuchse, darum IMHO muss die TX LED davor warnen... mcHF ist zwar ein QRP Sender, aber die Logik ist ja die gleiche...
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #32 on: 03. October 2017, 19:12:32 »
danke Wladimir, hatte das zuerst missverstanden.... alles gut
DL1KBX
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #33 on: 03. October 2017, 19:42:57 »
Ja Thomas, liegt teilweise daran dass deutsche Sprache eine schwere Sprache ist (C)
Prost! de Wlad, ex UL7GBZ
OE1FHB
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #34 on: 21. April 2018, 06:22:13 »
Guten morgen ! Worin liegt die Ursache, dass obwohl ausreichen Signal vorhanden , LED gleichmäßig blinkt im CW Takt , trotzdem beim dekodieren eine Pause eingelegt wird und dann unvermittelt wieder die dekodierten Zeichen dargestellt werden ? Im CW Menü wäre gut den letzteingestellten Threshold Wert zu speichern. Danke im voraus für eure Infos.
Vy 73 Friedrich OE1FHB
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #35 on: 24. April 2018, 16:56:18 »
Geht mir genau so ! LED blinkt sauber im Takt der CW Zeichen aber wozu die Balkenanzeige da ist und vor allem WAS sie anzeigen muss erschliesst sich mir nicht. Da sieht man nur einen wild tanzenden Balken ohne Systematik und egal wie man kurbelt und dreht kommen nur Hieroglyphen auf dem Schirm aber kein CW Text. Ich verlasse mich da weiter auf humanoide Ohren ! Und...warum die Balkenanzeige auch bei RTTY immer da ist konnte auch keiner sagen...
« Last Edit: 24. April 2018, 16:57:07 by peter_77 » |
OE1FHB
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #36 on: 02. May 2018, 07:47:40 »
Hallo Software Kundige CW -Om's ! bei den letzten FW Versionen verhält sich mein mcHF seltsam beim abstimmen mit SNAP in CW Mode. Bei zu kleinen Signal und Aktivierung von SNAP wird nicht nachgestimmt , aber SNAP dürfte aktiv sein , denn auf einmal wird ein Frequenzsprung durchgeführt der sehr weitab von der eingestellten Frequenz liegt (einige hundert kHz). Kann aber im Moment nicht sagen ab welcher Version der Effekt sich eingeschlichen hat. VY 73 Friedrich OE1FHB
DD4WH
positron alter Hase
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #37 on: 02. May 2018, 17:04:52 »
Hallo Friedrich,
das passiert, wenn Du SNAP gedrückt hast, aber in dem jeweiligen mode kein SNAP erlaubt ist (z.B. in SSB). Nach Schalten in einen mode, in dem SNAP erlaubt ist, wird dann SNAP gemacht. Leider dann auf die falsche Frequenz, die Du im unerlaubten mode aktiv hattest. Ist ein kleiner bug, den ich noch nicht beseitigt habe.
Wenn das aber in CW passiert, wenn Du keinen mode-Wechsel gemacht hast, dann ist das -wie Du geschrieben hast- die Folge eines kleinen Signals --> einfach den threshold im Menü niedriger machen, dann sollte es klappen.
73 Frank
OE1FHB
Re:CW TUNE HELPER
« Reply #38 on: 03. May 2018, 05:37:40 »
Guten Morgen Frank ! Danke für klärende Worte bzgl. SNAP. Besteht die Möglichkeit die threshold Einstellung Bedienerfreundlicher zu gestalten ? Ein erster Schritt : den zuletzt eingestellten Wert abzuspeichern und nicht die Grundeinstellung (32000).
Wünsche noch einen schönen Tag. Vy 73 Friedrich OE1FHB
Pages: 1 2 [3]
