Topic: Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released (Read 18107 times)
Re:Bootloader gebaut mit HAL (2.2.0) released
« Reply #61 on: 19. March 2017, 09:15:46 »
Wenn Bootloader 3.0.0. angezeigt wird ist der auch installiert. Diese Info wird nämlich ermittelt, indem die Firmware den Bereich, in dem der Bootloader liegt, nach dem Versionsstring durchsucht. Und dieser ist NUR beim DF8OE Bootloader vorhanden. Wenn er den findet, ist auch der DF8OE Bootloader drin.
das stimmt so nicht. Der M0NKA Bootloader ist so klein, das beim Update nur die 1. Flash-Page (16 kByte) gelöscht wird. Wenn der Github-Bootloader Versionsstring auf der 2. Page steht, bleibt das in diesem Fall erhalten und wird von der Firmware "fälschlicherweise" gefunden. Bei Wechseln zwischen den Github-Bootloader wird immer die richtige Versionsnummer angezeigt, da die 1. Fundstelle genutzt wird (die immer zum aktuellen Bootloader gehört).
« Reply #62 on: 19. March 2017, 09:19:33 »
BTW,
die nächste Version des Bootloaders (3.0.1) hat sprechen gelernt.
https://www.amateurfunk-sulingen.de/mchf-projekt/modifikationen#start
Beim normalen Start sieht es derzeit aus wie bisher, aber wenn man Band- oder Band+ nutzt, gibt es Bildschirmausgaben.
@Christoph: Ggfs. kann ich Dir einen Bootloader schicken, der auch den normalen Start-Vorgang protokolliert. Das könnte uns helfen, rauszufinden, was bei Dir passiert.
DL9CHR
vy 73!
« Reply #63 on: 19. March 2017, 09:34:44 »
Egal welche Version des Bootloaders ich installiere (https://github.com/df8oe/mchf-github/releases), es ändert sich nichts. Komisch ist das Verhalten, dass der mcHF immer vom PC erkannt wird, OHNE Jumper, nur Power ON und Band +. Erst beim Bootloader von Chris komme ich bei Power ON und Band + in Tasten Test (blauer Bildschirm)-
DL9CHR
vy 73!
« Reply #64 on: 19. March 2017, 09:35:48 »
Danke Danilo, ich teste gleich...
DL9CHR
vy 73!
« Reply #65 on: 19. March 2017, 09:41:57 »
Hallo Danilo,
ja, er spricht beim Aktualisieren, aber... keine Änderung bei mir. Startet nicht. Bzw. startet, aber LCD dunkel-
DL9CHR
vy 73!
« Reply #66 on: 19. March 2017, 09:48:18 »
Danilo, ich habe Dir wg Bootloader meine eMail Adresse als PN geschickt.
« Reply #67 on: 19. March 2017, 09:50:26 »
Hallo Christoph,
das wundert mich nicht, denn das "Sprechen" ist ja nur in den Bereichen, die bei Dir sowieso funktioniert haben.
Probier erstmal folgendes: Mit einem USB Stick, mach mal Start mit Power und Band-, sodass du zu der Anzeige kommst, wo Du einen Reboot mit Band- oder Entfernen des Sticks machen kannst. Zieh dann den Stick raus und schau was passiert.
Ich muss, wie gesagt, den Bootloader noch zum Debuggen anpassen, ich melde mich dann.
DL9CHR
vy 73!
« Reply #69 on: 19. March 2017, 10:05:44 »
Hallo Danilo,
so wie Du es eschrieben hast: danach Stick abziehen und der mcHF "hängt", d.h. Bildschirm dunkel, aber er läuft und wird ausgeschaltet erst, wenn er keine Spannung mehr hat.
ja, ich kann auch 1-2 Sekunden den Power ON Knopf drücken, keine Änderung.
« Reply #71 on: 19. March 2017, 10:10:35 »
der neue, sprechende 3.0.1 Bootloader ist spitze! Zumindest weiß man sofort was Sache ist.
Klasse Jungs
« Reply #72 on: 19. March 2017, 10:30:04 »
Hallo, auch von mir erst mal DANKE an die Entwickler der HAL-FW und des Bootloaders 3.0.1. Auch ich hatte "Anlaufschwierigkeiten" beim Flashen. Die Zeit des "Knöpfchendrückens" ist offensichtlich auch prozessorabhängig. Beim "großen" max. 1 sec.; beim "kleinen" war es bei mir deutlich länger, bis hin zur Meldung "USB-Gerät nicht erkannt". ABER, beide mcHF's laufen jetzt mit der aktuellsten FW und Bootloader. Nicht zu vergessen bei der neuen FW die Umstellung der COM-Schnittstelle für FlDIGI (bei mir jetzt COM7). Noch ein schönes WE vy 73 aus Erfurt Michael_K
DL9CHR
vy 73!
« Reply #73 on: 19. March 2017, 10:41:14 »
dann scheine ich der einzige zu sein, bei dem es absolut nicht funktionieren will. Seit gestern 100 mal wiederholt: Bootloader mit PC aktualisiert (Verify 100% ok), das ist nicht das erste mal, dass ich den Bootloader aktualisiere, dann per USB neue Firmware drauf, auch wie immer. Nur, dass ich es bei keinem meiner zwei mcHFs zum laufen bringe. Erst mit dem Bootloader von Chris, dann muss ich auch die Firmware nicht mehr aktualisieren, es läuft so.
yv 73! Christoph
