19. May 2024, 12:27:01
Diskussions- und Newsboard des DARC-Ortsverbandes I40  |  allgemeine Kategorie  |  mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) (Moderators: DF8OE, DL1PQ)  |  Topic: Bedienungsübersicht <- zurück vorwärts ->
Pages: 1 [2] Go Down Print
   Author  Topic: Bedienungsübersicht  (Read 3524 times)
Re:Bedienungsübersicht
« Reply #15 on: 17. December 2016, 11:55:18 »
Man kann alle Dateiformen anhängen indem man hinter den Namen noch ein .txt hängt. Also in deinem Fall .svg.txt
« Last Edit: 17. December 2016, 11:55:38 by DF8OE » Logged
hb9bqb
« Reply #16 on: 17. December 2016, 12:14:59 »
Hier mein neuer Entwurf
Seltsam ich kann überhaupt nichts anhängen unabhängig von der Fileart. das file wird nicht geladen. was mache ich falsch?
« Last Edit: 17. December 2016, 12:19:20 by hb9bqb » Logged
« Reply #17 on: 17. December 2016, 12:54:27 »
Benutzt Du die "Vorschau"? Damit geht es NICHT. Ebensowenig geht es per "Edit" an einen vorhandenen Beitrag etwas anzuhängen.
Anhängen geht nur in dem Moment, wo der Beitrag geschrieben wird und ohne die Vorschau gesendet wird.
Und achte auf die angezeigte maximale Dateigröße. Auch darf der Name noch nicht vorhanden sein.
« Last Edit: 17. December 2016, 12:55:29 by DF8OE » Logged
hb9bqb
« Reply #18 on: 17. December 2016, 14:15:13 »
OK dann probier ich es nochmal mit der geänderten Bedienübersicht
73, Guido
 mcHF_Bedienung-001.svg.txt
« Reply #19 on: 17. December 2016, 14:51:57 »
Super, Guido! Wieder einen Schritt weiter.... Ich habe die Quelldatei und das daraus generierte Bild in den Tarball des Githubs gelegt und im WIKI eingestellt.
Dadurch würde jede Änderung der Dateien im Tarball (also wenn z.B. Bedienungeselemente dazukommen) ohne weiter Eingriffe sofort nach dem Hochladen auch im WIKI aktuell sein.
« Reply #20 on: 18. December 2016, 10:26:43 »
Danke Guido für die Idee und Umsetzung,
schon beim Ergänzen um Kleinigkeiten hat mir dieses Bild geholfen, zu verstehen, wo wir noch Ansatzpunkte haben, die Bedienung besser zu organisieren.
Jetzt auch als PDF im Wiki: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Quick-Operating-Guide  (unten auf die Seite schauen)
Frage: Versteht jemand den Sinn der Farbkodierung von Encoder / Knöpfen und Displayflächen in dieser Darstellung?
(Warum diese Frage: Ich habe mir dabei was gedacht, weiß aber nicht, ob das so rüberkommt wie es gedacht ist.)
« Reply #21 on: 18. December 2016, 11:32:01 »
Die Farbdarstellung ist für mich intuitiv und ohne nachzudenken liefert sie die "richtigen" Informationen.
hb9bqb
« Reply #22 on: 18. December 2016, 13:29:04 »
Ich finde die farbigen Knöpfe sehr gut, man sieht sofort was zusammengehört. Das Bild ist jetzt auch vollständig beschriftet. Super!
73, Guido
HB9BQB
« Reply #23 on: 18. December 2016, 13:42:35 »
Hallo Guido, Andreas,
danke fürs Feedback, obwohl Ihr natürlich eher nicht 100% objektiv seid
Aber vollständig ist das Bild noch nicht, da fehlt noch "Tuning Lock", "DSP OFF" Long press G2, ...
Ich warte jetzt erstmal, was mir noch einfällt oder Euch.
« Last Edit: 18. December 2016, 13:42:45 by DB4PLE » Logged
« Reply #24 on: 18. December 2016, 14:03:42 »
BAND+ und Power schaltet aus ohne zu speichern....
HB9ocq
OSS: free bugs'n'fixes!
« Reply #25 on: 21. December 2016, 20:41:28 »
Quote from: DB4PLE on 18. December 2016, 10:26:43
jedoch der Verweis "SVG" fuehrt auch zur PDF-Datei  :-[
73 de Stephan HB9ocq
« Reply #26 on: 21. December 2016, 20:51:59 »
Hallo Stephan,
Quote from: HB9ocq on 21. December 2016, 20:41:28
ja früher vielleicht mal
Danke für den Hinweis!
« Last Edit: 21. December 2016, 20:53:57 by DB4PLE » Logged
HB9ocq
« Reply #27 on: 21. December 2016, 20:57:46 »
Quote from: DB4PLE on 21. December 2016, 20:51:59
ja früher vielleicht mal  ;D
hab ich was gesagt?  ;-)
Soll ich mein in Kuhzunft ungueltiger Keintagsfliegen-Hinweis wieder loeschen?
« Reply #28 on: 22. December 2016, 07:48:37 »
Nein. Sowas beweist, wie schnell hier Käfer verfolgt und arrestiert werden
Pages: 1 [2] Go Up Print
