allgemeine Kategorie => mcHF Projekt Deutsch / English (here you can discuss everything related to mcHF) => Message started by: hb9bqb on 15. December 2016, 11:16:15
Title: Bedienungsübersicht
Post by: hb9bqb on 15. December 2016, 11:16:15
Entwurf einer Kurzbedienung
Positive Kritik und Anregungen erwünscht
73, Guido
HB9BQB
Title: Re:Bedienungsübersicht
Post by: DM5AF on 15. December 2016, 12:32:58
Hallo Guido,
das ist sehr hilfreich.
vielen Dank dafür.
Hängt jetzt direkt neben meinem mcHf.
73, Andreas, DM5AF
Post by: DF8OE on 15. December 2016, 13:18:52
Hallo Guido,
darf ich das Dokument im GitHub einbinden?
Post by: hb9bqb on 15. December 2016, 13:30:34
Natürlich, ist mir eine Ehre!
Habe gerade noch 2 kleine Fehler korrigiert
73, Guido
Post by: DF8OE on 15. December 2016, 13:50:42
Ich will dies mal als "Anreiz" für andere sehen und benennen. Wenn in Sachen "Bedienung" von 10 Leuten kleinere Blöcke erarbeitet und hochgeladen werden:
dann haben wir eine Bedienungsanleitung die aktuell ist...
Vielen Dank, Guido!
Post by: dg9bfc_sigi on 15. December 2016, 17:40:07
vielleicht kann man noch long press m3 für select input ergänzen
mic, line in, usb audio, usb iq signal
und long press filter macht alle filterbandbreiten erreichbar
(short press select filter f1-f4)
Post by: DB4PLE on 15. December 2016, 19:08:10
EDIT: fehlendenes NICHTS hinzugefügt.
Hallo Guido,
sehr schöne Idee, passt wunderbar auf https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Operating-Manual (hier als PNG) und natürlich zum Download.
Aber jetzt kommt es: Um hernsthaft dem Open Source Gedanken anzuhängen, sollest Du nicht nur das PDF bereitstellen, sondern auch die Quelle (sprich das Originaldokument) aus dem das PDF erstellt wurde. Damit können dann andere zum Beispiel fehlende Angaben ergänzen, auch wenn Du keine Zeit oder Lust mehr hast, Anpassungen z.B. wegen Firmwareänderungen vorzunehmen. Ideal in einem Programm wie OpenOffice, bei dem es auch keine Hürden bezüglich der Programmnutzung gibt, aber das wäre nur zweitrangig.
Natürlich kannst du eine entsprechende Lizenz (CC-SA-NC z.B.) verwenden, damit niemand die Datei ohne Nennung des eigentlichen Erschaffers verwenden kann.
Bestes Beispiel, warum das so wichtig ist: Bei der tollen Doku von Clint KA7OEI können wir NICHTS anpassen oder übernehmen, weil es keine Source und keine entsprechenden Lizenzvermerke gibt. Das ist superschade, sollte uns aber eine Warnung sein.
Post by: hb9bqb on 16. December 2016, 07:56:25
Habe die Bedienungsübersicht zu M3 ergänzt (Vorschlag DB9BFC)
Bemerkung: Danilo Du hast recht, bezüglich Open Source da habe ich das falsche Programm genommen. Ich nahm einfach dasjenige welches ich am besten Kenne "sPlan 7.0". Das kennt bestimmt niemand sonst, es ist zum Zeichnen von Schaltplänen. Ich kann das Dokument in verschiedenen Formaten exportieren .JPG .BMP .GIF usw aber das hilft auch nicht denn Änderungen am Dok sind so nicht mehr möglich. Andererseits sind es ja nur Textfelder und Striche.
73, Guido
HB9BQB
Post by: DF8OE on 16. December 2016, 08:05:32
Das ist das Problem bei "closed source". Die Absicht dahinter ist, dass möglichst viele Menschen zur Nutzung des Programmes genötigt werden. Nur so kann sich ein solches Programm verbreiten (und Profit bringen - monetär oder auf andere Weise).
Um Wissen zu verbreiten, *muss* man freie Software nehmen, deren Quellen offen liegen.
Die gesamte Tragweite aller Aspekte von Open Source wird einem erst klar, wenn man die Dinge aus größerer Entfernung betrachtet...
Daher "lohnt" es sich auch immer, Zeit und Mühe in das Erlernen des Umganges mit Open Source zu investieren. Das Erlernte hat keine "Halbwertszeit", nach der es vom Vertreiber der Software "ausgeknipst" werden kann. Open Source ist so gut wie immer "aufbauend" (== es kommt mit neuen Versionen der Software etwas dazu, aber das Alte behält weitestgehend seine Gültigkeit). Das ist auch de Grund, warum ein erfahrener Linux-User alle Hürden, an denen ein Windows-User scheitert, mit links nehmen kann. Er hat die Denkweise und die Prozeduren schon öfter gemacht (nicht für diesen konkreten Fall - aber die Arbeitsweise ist wie gesagt übertragbar), während solche Installations/Konfigurationssachen für Windows-User meist abschreckendes Neuland sind...
Open (Libre) Office, Gimp etc. sind Kandidaten für eine Dokumentation...
Post by: DB4PLE on 16. December 2016, 13:05:10
Hallo Guido,
ich denke, die Wahl des Werkzeugs sei dir überlassen, obwohl mir dazu der Spruch: "Wenn ich ein SPlan habe, sieht alles wie ein Bauelement aus" einfällt ;)
Nein im Ernst, ich habe ja die Front schon mal gezeichnet, mit Inkscape (OpenSource, Crossplattform) und SVG als offenes Dateiformat (angehängt, .txt muss weg).
Wir können deine Idee aufgreifen und in dieses offene Format mit einbauen. Das kannst Du machen, dann lernst Du Inkscape kennnen (nicht schwer, habe auch keine Ahnung davon und ein Bild rausbekommen) oder ich mach das und gebe dir entsprechende Credits, wenn Du das möchtest (oder jemand anderes). Die Original-SVG Sourcen sind dann im github und die Bilder im Wiki (auch PDF ist kein Problem). Oder jemand anderes mit stärker künstlerisch ausgeprägter Ader macht es besser als wir beide.
Post by: hb9bqb on 16. December 2016, 14:43:03
OK Danilo, ich probiere es nach deinem Vorschlag. Man lernt ja nie aus...
73, Guido
Post by: DB4PLE on 16. December 2016, 15:18:55
Hallo Guido,
das ist die richtige Einstellung ;D
Post by: DC9LW on 17. December 2016, 08:01:02
Hallo alle miteinander
Ich habe mal mit Open Source Programmen eine völlig copyright freie Zeichnung einer mcHF Frontplatte erstellt, vielleicht könnt Ihr ja damit etwas anfangen.
Erstellt habe ich die Zeichnung mit QCAD (librecad sollte es auch tun) im dxf Format und im svg Fromat exportiert. Somit kann man es mit Inkscape nochmal manipulieren und als png File exportieren. Mit Gimp habe ich den transparenten Hintergrund dann noch weiß eingefärbt.
Alle Fileversionen der Zeichnung sind im zip File (.txt entfernen)
Die Programme gibt es kostenlos für Linux und Windows.
vy 73 Günter
Post by: DF8OE on 17. December 2016, 08:35:08
Vielen Dank Günter. Ich habe die drei Dateien in den useful_manuals Ordner auf dem Github eingepflegt. Damit stehen sie allen zur weiteren Verwendung zur Verfügung.
@Guido
Wenn Du das dxf oder svg File als Basis nehmen könntest um dann im gleichen Format die Bedienungen hinzuzufügen - dann wäre das optimal erledigt und kann jederzeit korrigiert oder erweitert werden...
Post by: hb9bqb on 17. December 2016, 11:34:13
Ja dann schauen wir mal.
Wie kann ich das File .svg anhängen?
Post by: DF8OE on 17. December 2016, 11:55:18
Man kann alle Dateiformen anhängen indem man hinter den Namen noch ein .txt hängt. Also in deinem Fall .svg.txt
Post by: hb9bqb on 17. December 2016, 12:14:59
Hier mein neuer Entwurf
Seltsam ich kann überhaupt nichts anhängen unabhängig von der Fileart. das file wird nicht geladen. was mache ich falsch?
Post by: DF8OE on 17. December 2016, 12:54:27
Benutzt Du die "Vorschau"? Damit geht es NICHT. Ebensowenig geht es per "Edit" an einen vorhandenen Beitrag etwas anzuhängen.
Anhängen geht nur in dem Moment, wo der Beitrag geschrieben wird und ohne die Vorschau gesendet wird.
Und achte auf die angezeigte maximale Dateigröße. Auch darf der Name noch nicht vorhanden sein.
Post by: hb9bqb on 17. December 2016, 14:15:13
OK dann probier ich es nochmal mit der geänderten Bedienübersicht
73, Guido
Post by: DF8OE on 17. December 2016, 14:51:57
:D
Super, Guido! Wieder einen Schritt weiter.... Ich habe die Quelldatei und das daraus generierte Bild in den Tarball des Githubs gelegt und im WIKI eingestellt.
Dadurch würde jede Änderung der Dateien im Tarball (also wenn z.B. Bedienungeselemente dazukommen) ohne weiter Eingriffe sofort nach dem Hochladen auch im WIKI aktuell sein.
Post by: DB4PLE on 18. December 2016, 10:26:43
Danke Guido für die Idee und Umsetzung,
schon beim Ergänzen um Kleinigkeiten hat mir dieses Bild geholfen, zu verstehen, wo wir noch Ansatzpunkte haben, die Bedienung besser zu organisieren.
Jetzt auch als PDF im Wiki: https://github.com/df8oe/mchf-github/wiki/Quick-Operating-Guide (unten auf die Seite schauen)
Frage: Versteht jemand den Sinn der Farbkodierung von Encoder / Knöpfen und Displayflächen in dieser Darstellung?
(Warum diese Frage: Ich habe mir dabei was gedacht, weiß aber nicht, ob das so rüberkommt wie es gedacht ist.)
Post by: DF8OE on 18. December 2016, 11:32:01
Die Farbdarstellung ist für mich intuitiv und ohne nachzudenken liefert sie die "richtigen" Informationen.
Post by: hb9bqb on 18. December 2016, 13:29:04
Ich finde die farbigen Knöpfe sehr gut, man sieht sofort was zusammengehört. Das Bild ist jetzt auch vollständig beschriftet. Super! ;D
73, Guido
HB9BQB
Post by: DB4PLE on 18. December 2016, 13:42:35
Hallo Guido, Andreas,
danke fürs Feedback, obwohl Ihr natürlich eher nicht 100% objektiv seid ;)
Aber vollständig ist das Bild noch nicht, da fehlt noch "Tuning Lock", "DSP OFF" Long press G2, ...
Ich warte jetzt erstmal, was mir noch einfällt oder Euch.
Post by: DF8OE on 18. December 2016, 14:03:42
BAND+ und Power schaltet aus ohne zu speichern....
Post by: HB9ocq on 21. December 2016, 20:41:28
Quote from: DB4PLE on 18. December 2016, 10:26:43
jedoch der Verweis "SVG" fuehrt auch zur PDF-Datei :-[
Post by: DB4PLE on 21. December 2016, 20:51:59
Hallo Stephan,
Quote from: HB9ocq on 21. December 2016, 20:41:28
ja früher vielleicht mal ;D
Danke für den Hinweis!
Post by: HB9ocq on 21. December 2016, 20:57:46
Quote from: DB4PLE on 21. December 2016, 20:51:59
hab ich was gesagt? ;-)
Soll ich mein in Kuhzunft ungueltiger Keintagsfliegen-Hinweis wieder loeschen?
Post by: DF8OE on 22. December 2016, 07:48:37
Nein. Sowas beweist, wie schnell hier Käfer verfolgt und arrestiert werden :)
